อุปกรณ์ ยังไม่ครบ ศึกษาข้อมูลไปก่อน
สอน SET K-lite Mega Codec Pack 7.8.4 หน่อยครับ
หนีน้ำท่วมมา สะดวกเมื่อไรจะตามอ่าน
shader ให้ออก 0-255 ผมไม่ชอบน่ะ ทั้งในตัวMPC หรือcoreavc
สีดำมืดขึ้นจริง สีสดขึ้น แต่เวลาเกลี่ยสี บ้างสีโดนกลืนไปเลย (ไม่รู้เพราะปรับcontrast หรือ อะไรไว้รึเปล่าน่ะ)
ไม่ได้อยู่คอมตัวเองเอาภาพให้ดูไม่ได้
ถ้าตัวการ์ตูน แก้มแดงหน่อยๆ จะโดนกลืนหายไปเลยไม่รู้ว่าแก้มแดง
ได้โอกาสแล้วจะลองเซ้ทตามที่ท่านเรือว่าLast edited by ManiacMaew; 27 Oct 2011, 00:19:43.
สงสัยคงโดน remap color space convert ซ้ำซ้อน ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่ง หรืออาจโดนครึ่งๆกลางๆ
บางคน ชอบปรับ remap ใน driver มันจะมีผลกับโปรแกรมอื่นด้วย เช่น splash powerdvd
แต่ผมใช้โปรแกรมเดียว mpc เลยเอาใน shader
บางที เขาก็ remap มาก่อน encode เอา shader นี่แหละ กดเข้ากดออก ง่ายดี
ใครแถวนี้ตาดี พอจะแยก nv yv yuy 12 > rbg32 ออกใหม
พวก Codec อะไรนี่ ต้องโหลดตัวไหนบ้างครับ มีลิงค์ไหมครับ ตัวโปรแกรมด้วย รวมๆมาเลยก็ได้ครับ
ของผม
MB ASUS M4N68T-M V.2
CPU AMD ATHLON II X2 245 2.9 GHz
RAM KINGSTON DDR3/1333 2 GB
VGA HIS RADEON HD 5770 IceQ 1 GB DDR 5
HDD 320 GB
ออนบอร์ด + microlab x 15
ตอนนี้ใช้ PotPlayer + CoreAVC.H264.Video.Codec.Pro.v2.0.0.Full รู้สึกว่า เวลาเปิดดูหนัง 40 GB ขึ้น ไฟ HDD มันจะแดงตลอดเลย นืดนิดๆ แต่ก็ดูได้
ขออภัยที่แอบเนียน
ไฟล์ m2ts 40g มันหนักหนา กว่า mkv เยอะ hdd วิ่งกระจายเป้นปกติ
core avc 2.0 มัน software + cuda ไม่มี dxva
ผมไม่ค่อยแน่ใจ เรื่อง กำลังของ cpu amd
ลองเอา core avc ออกก่อน แล้วใช้ internal ของ potplayer ดู ให้กด tap มันจะขึ้นโชว์ทุกอย่าง ลอง save ภาพมาดู
ถ้ากิน cpu เยอะไป มันไม่ใหว บางทีจะมีอาการ เฟรมตก หนืด ลืมแล้ว pot player กดดูกราฟ fps ยังไง
การเลือก filter ของ pot
core avc non dxva (software mode) ล่อไป 82 %
pot internal dxva default ค่าเริ่มต้น 18 %
ตอนแรกผมใช้ k lite mega เป็นหลักเหมือนกันครับ แต่มันปล่อยเสียง HD ไม่ได้ ทำไงก็ไม่ออก ลองเอา LAV Audio decoder มาลงก็ออกได้แต่ DTS HD แต่ Dolby True HD ไม่ออก ต้องสลับไปใช้ ffdshow audio แทน ตอนหลังเลยใช้ potplayer ง่ายดีจริงๆครับ ปล่อยเสียง HD ได้ภาพก็สวยดีครับ ปกติดู 720-1080p
เดี๋ยวผมจะลองหาโหลดดูครับ ไม่รู้จะหาเห็นไหมOriginally posted by ManiacMaew View Post้ถ้าจะใช้core avcไม่ใช้versionใหม่ๆ ล่ะครับ เว่อร์ชั่น3.0.1 มีdxva
Edit ไม่ทราบว่าตัวนี้ใช่หรือเปล่าครับ
ผิดถูกยังไง ช่วยชี้แนะด้วยครับ แล้วใช้ CoreAVC.H264 กับไม่ใช้นี่ ภาพมันต่างกันหรือเปล่าครับ พอดีดูไม่ออก เห็นเค้าพาใช้ก็เลยใช้
..หลักการ ของการ hdmi true hd / dts hd + mpc hc คือ
ต้องใช้ internal mkv /mpeg ts spliter แทน haali
และ ใช้ reclock audio renderor + กด accept bit steam format เป็น output หลัก
โหลดที่นี่
Download ReClock DirectShow Filter 1.9 : ReClock DirectShow Filter helps you to avoid discontinuous playback of AVI and MPEG files
การกดติ๊ก passthrough hdmi true hd/ dts hd ใน ffdshow ถึงจะมีผล
ต่างแน่นอน ถ้าสังเกตุไม่ออก ก็เอาอันที่พึงพอใจที่สุด เอาอันที่สี เกลี่ยได้เนียน ภาพไม่แตกเป็นเหลี่ยมๆ noise น้อยๆผิดถูกยังไง ช่วยชี้แนะด้วยครับ แล้วใช้ CoreAVC.H264 กับไม่ใช้นี่ ภาพมันต่างกันหรือเปล่าครับ พอดีดูไม่ออก เห็นเค้าพาใช้ก็เลยใช้
ลอง ปรับ deblock เป็น skip กับ deinterlace เป็น none ดู ถ้าภาพมีปัญหา หรือถ้าไม่หาย ก็ใช้ built-in
core avc 3 ตัวนั้นแหละ ลงแล้ว ปรับ ด้านขวาบนเป้น dxva
ติ๊ก use tray icon ด้วย มันจะได้ดูสถานะ ได้ตลอดเวลา
core avc มันเลือกไฟล์นิดนึง พวก mini hi -def บีบอัดสูงๆ มันจะเอ๋อแดก ไม่ dxva ภาพแตก มันก็ เปลี่ยนเป็น software mode ให้เอง
มันมีปัญหาอีกแล้วครับ หลังลง core avc 3
คือเวลาเปิดมันจะเป็นจอสีเขียวๆ ตามภาพ ทีนี้จะต้องกด core avc 3 มาแล้วเลือกเปลี่ยนอันใดอันหนึ่ง แล้วกดคืนมา (เพื่อให้มันกด apply ได้) ภาพจึงจะกลับมาเป็นปรกติ
2.อันนี้สงสัยครับ คือไฟล์หนังตัวนี้ชื่อ Transformers Dark.Of.The.Moon.2011.BluRay.1080p.AVC.-DTS-HDMA7.1-TrueHD7.1-panda60 ผมงงตรงที่ว่ามัน 7.1 อยู่ตรงไหนครับ ตามรูป หรือเพราะ อุปกรณ์ หรือ โปรแกรม มันไม่รองรับหรือเปล่า ทำไหมมันไม่เห็นเป็น 7.1
ขออภัย แอบเนียนรอบ 2
