การเปลี่ยน opampให้กับZ2
  • Originally posted by e20zei View Post
    T^T ตจว. อด..
    แล้วเทสเสียงรึยังครับพี่
    กำลังเทสครับ ถ้าฟังเพลงลูกทุ่งเสียงจะดรอปลงไปหรือว่าคงเป้นที่ไฟล์เพลงไม่ดี 320k พอฟัง lessloss ของนักร้องจีนก็ชัดแจ่มเหมือนเดิมครับ คุณไปร้านมาแล้วคงเคยเห็นนะซิครับ แหมแต่ผมประทับเสียงเครื่องเล่นกับ opamp icon 2 ของเขาครับหวานชัดเจนดีจริงๆ ครับ แล้วก็โม T-amp ไปด้วยหน่อย เปลียน c ไป3 ตัว และก็ตัวอะไรจำไม่ได้ตัวละ 250 อีก 2 ตัว ส่วน z2 ไม่ทำอะไรเลยที่ตัว z2 บังเขาบอกว่า z2 เขาทำมาดีแล้วอะไหล่ต่างๆก็อยู่ในเกรดดีใช่ได้ไม่ต้องทำ เปลี่ยนopamp จบครับ แต่ว่าผมให้ทำไฟเสริมตรง opamมาให้หน่อย ทั้ง z2+Tamp หมดไป 1600ครับ
    ต้องขอความคิดเห็นของท่านที่เคยโมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับวิธีนี้การได้ผลเป็นอย่างไรบ้าง วิจารณ์ตรงๆเลยครับ ไม่ต้องเกรงใจครับ ว่ามีผลหรือไม่ครับตรงที่ทำ และที่ผมดูเขาเชื่อมสายไฟเขาที่ขาที่ 4กับ8 ถูกต้องไหมครับ เท่ากับจะเหลือขาข้างละ3ขาครับ ตอนนี้ผมก็ต่อไปจากแบตเตอร์รี่มาใส่เฉพาะตรงนี้ครับ เท่ากับว่าไฟเข้าสองด้านครับ เข้าปกติตรงสวิสปิดเปิด กับเข้าตรงopamp ครับ
    นี่คือคอนโดครับ ชื้อจริงไม่รู้ว่ามันชื้ออะไรจำไม่ได้แล้วครับ ชั้นละ600กว่าบาทครับ ชั้นล่างสุดสำหรับเสียงเบส ครับ ชั้น2 น่าจะเสียงกลาง ชั้นบนสุดเสียงแหลม ครับ แต่ผมไม่ได้จัดมานะครับ งบไม่มีเหลือพอแล้วครับ และคิดว่ามันคงไม่จำเป็นสำหรับผมครับ
    อันนี้สภาพร้านครับทั้งร้านมีแต่ soundcard ครับ มีหลากหลายแบบมากๆครับ ได้ทดลองฟังแล้วประทับใจมากๆครับ ที่บ้านผมไม่ได้ครึ่งเลยครับ
    • Originally posted by cleaning View Post
      จริงๆ ถ้าไม่อยากเปลี่ยนอะไหล่ ก็ให้เขาลดระยะทางเดินสัญญาณ พวกวิธีบัดกรีแบบขาต่อขา (ปรกติผู้ผลิตไม่ค่อยทำมาให้แบบนี้เพราะมันดูรก)
      ทั้งc feedback ทั้ง r output
      จะได้เพิ่มประสิทธิภาพของเก่า ลดเสียงที่ได้จากลายทองแดงเล็กๆ ที่ไม่ทราบคุณภาพ-ทางมัน
      • Originally posted by ManiacMaew View Post
        คนโมคงไม่มีเวลาศึกษาเท่าไรครับผมเองก็รีบจะกลับบ้านครับไม่ได้ทิ้งไว้ครับ 2 ชั่วโมงเองครับ แต่เขาว่าของเขาทำมาดีแล้วครับเกรดใช้ได้แล้ว ไม่รู้จะโมตรงไหนดีครับ กลัวออกมาไม่ดีครับ ก็เลยทำเฉพาะตรงไฟเลี้ยงพอครับ และให้ไปเน้นเอาตรงopamp เอาครับ ในเมื่อคนทำแนะนำแบบนั้นผมก็คงต้องตามเขาครับ
        • Motorola MC4558CU
          Signetics SE5532AFE
          Philips NE5532FE
          RB5534A
          เพิ่งรู้ว่า เบอร์5534 นอกจากยี่ห้อที่เห็นกันบ่อยๆแล้ว ยังมียี่ห้อยอดนิยมอีกหลายเจ้าที่ทำด้วยเหมือนกัน เช่น
          - Burr-Brown (โรงงานผลิตที่JAP) สมัยที่ยังไม่โดนTIซื้อกิจการ
          - NEC
          ทำครบทุกซีรี่ย์เลย NE, SA, SE, RB
            ให้ผมเป็นเขาก็ตอบแบบนั้นแหล่ะ
            ____
            คอนโดที่เห็นเขาเรียก c farm ตามหน้าตามัน
              ____
              ทำแบบไม่ช้ำเลยครับยังขายต่อไปครับ ไม่ได้ทำที่ตัวกราด์เลย แบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับ ถ้าจะโมอย่างท่านคงต้องทิ้งไว้และให้เขาไล่ทดลองเอาครับ แต่ไม่มีเวลาผมเป็นคนจำกัดเวลาเองครับ ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับ
              c farm มันทำหน้าที่อะไรครับช่วยอะไรครับ ได้ผลหรือไม่ครับ เห็นมันเหมือนกันหมดเลย
              • Originally posted by keang View Post
                Motorola MC4558CU
                Signetics SE5532AFE
                Philips NE5532FE
                RB5534A
                - NEC
                ตัวนี้ใส่ z2 ใช้ตัวเดียวใช่ไหมครับ คุณ monolab จะได้ส่งมาให้ลองถูกครับ เขาถามผมว่าจะเอาตัวเดียวหรือสองครับ
                • ต้องขอความคิดเห็นของท่านที่เคยโมครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับวิธีนี้การได้ ผลเป็นอย่างไรบ้าง วิจารณ์ตรงๆเลยครับ ไม่ต้องเกรงใจครับ ว่ามีผลหรือไม่ครับตรงที่ทำ และที่ผมดูเขาเชื่อมสายไฟเขาที่ขาที่ 4กับ8 ถูกต้องไหมครับ เท่ากับจะเหลือขาข้างละ3ขาครับ ตอนนี้ผมก็ต่อไปจากแบตเตอร์รี่มาใส่เฉพาะตรงนี้ครับ เท่ากับว่าไฟเข้าสองด้านครับ เข้าปกติตรงสวิสปิดเปิด กับเข้าตรงopamp ครับ
                  ขา 4 ไฟ - ขา 8 ไฟ + น่าจะถูกแล้วมั้งครับ
                  วงจรเพิ่มไฟที่นำมาต่อพ่วงนั้นเป็นวงจรแบบ dc-dc isolation converter
                  ครับหลักการง่ายๆก็แปลงไฟ DC ชุดเดียวให้เป็น DC Dual ครับ + - 15V โดยใช้วิธี สวิทชิ่ง
                  ที่ความถี่ 10 - 15khz แล้วใช้ ไดโอด ที่เป็น Fast Swicth ทำงานที่ความถี่สูง พวก 1N4148
                  เรคติไฟไฟ DC ออกมาใช้งานไม่ต้องทำ Virtual Ground ให้ปวดหัวแถมยังได้ ประสิทธิภาพดีกว่า
                  อยากได้ไฟเท่าไรก็พันโดนันเอา ผมก็เคยทำเล่นครับแต่ข้อเสียคือถ้าจะเพิ่มไฟขึ้นสูงมากกระแสะที่ได้จะตกครับ
                  เช่นแปลง 5V ขึ้นไป +- 15V ได้กระแสะน้อยมากแค่ 120mA
                  ถ้าแปลง 12V ไป +-15V นิสบายครับกระแสะได้ เกือบ 700mA เลย แค่นี้ Op-Amp เหลือๆ
                    z2 NE5532 ใช้ตัวเดียวครับเป็น Dual อยู่แล้ว
                    ส่วน Single เป็น NE5534 ครับ
                    • Originally posted by MONOLAB View Post
                      มันสามารถใช้ได้กับopamp เกือบทุกเบอร์ใช่ไหมครับ เช่น 637sm ครับ หรือตัวที่คุณจะส่งมาให้ลองด้วยครับ
                        ส่วนใหญ่พวก Dual Op-amp จะเป็น
                        ขา 8 V+ ขา 4 V- อยู่แล้วครับ
                        แต่บางเบอร์มันรับไฟได้ไม่ถึง 15V นะครับอาจจะเสียได้
                        637sm,NE5532,AD797 พวกนี้รันไฟได้ +-15V อยู่แล้วครับ AD797 รู้สึกรับได้ถึง +- 18V
                        ถ้าไม่แน้ใจก็ลอง Search ดู Datasheet ใน Google ดูก็ได้ครับ
                        • กำ ใส่ cmoy ผม
                          adapter ที่ จั้มใส่ cmoy 8.4v 1.5a จะได้ไหมเนี่ย = =''
                          • ที่คุณmonolabบอกมัน maximum voltage ที่op-ampรับได้
                            poh ลองเปิดดาต้าชีทแต่ละเบอร์ แล้วหาบรรทัดที่เขียนว่า operating voltageดู มันมีช่วงมัน
                            • คนทำให้ผมแนะนำว่าแค่ 12 v7a กำลังดีคครับและควรใช้แบตเตอรี่ครับ
                              รูปนี้ก้อนกลมๆหม้อแปลงไฟแบบนี้ดีหรือไม่ครับ มันอยู่ในตัว D C power supply ผมครับที่ผมชื้อมา770บาทร้านนัฐพงษ์ครับ
                              ไหนๆก็ถามเรื่องไฟแล้วครับ ตัว T-amp ผมใช้ adaptor 24v2a ยี้ห้อkodak น้ำหนักเบาๆ ถ้าผมใช้แบตเตอรี่12v7a 2ลูกมาต่อกันเพื่อให้ได้ 24 v แล้วจ่ายไฟให้ T-amp มันจะมีผลดีขึ้นหรือไม่ครับ เอาแบบต้องรู้สึกได้นะครับ เอาแค่ความรู้สึกว่าดีในใจแบบนี้ไม่เอาครับ ไม่เปลี่ยนดีกว่าครับแบบนี้ครับ ตอนนี้ร้านนัฐพงษ์ลดราคาแบต 10% ครับ
                              หรือว่าใช้ตัวแปลงไฟแบบ d c power supply 24v5a ตัวละ1200 น้ำหนักมากๆครับ ตัวไม่ใหญ่เล็กๆแต่หนักมากผมมองดูด้านในก็ใช้ก้อนกลมเป็นขดลวดทองแดงครับ แบบนี้ดีหรือไม่ครับ
                              ขอบคุณมากครับ
                              ว่าจะจัดเรื่องไฟอีกสักชุดแล้วจบแล้วครับ หรือไม่จำเป็นครับสำหรับ T-amp ครับ เพราะผมเห็นภายในเครื่องพวก amp จะมีหม้อแปลงก้อนกลมๆแบบนี้ตัวใหญ่มากหนักมาก แสดงว่ามันดีนะซิครับ แล้วผมเอามาต่อกับ T-amp ผมบ้างมันจะเหมือนพวกที่อยู่ข้างในบ้างไหมครับ
                              • อ๋อครับ อ่านไม่ระเอียดเองโทดทีครับ
                                ปัญหาคือดูใน datasheet ไม่มี operating voltage เลยอ่าครับ
