การเปลี่ยน opampให้กับZ2
  • 627 637 ไม่น่าจะหนีกันมาก
    • เรื่องสายโทรศัพท์คงตอบให้ไม่ได้ เพราะไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
      ________________
      เล่าไร้สาระ-พาออกทะเลให้ฟัง
      ผมชอบเสียงเบสของjrc 4556
      เอาเบอร์เทพกว่าเท่าที่มีอยู่ตัวไหนมาเสียบแทน ก็ไม่ได้เสียงนี้อย่างที่ต้องการ แต่เทียบกับเบอร์อื่นแล้วโดยร่วมอาจจะด้อยกว่าหลายจุด
      ตอนนี้การ์ดเสียงsb0200ที่ผมโมเล่น แต่ขายไปแล้ว(หลักร้อยเองเน้อ) ก็ยังคิดถึง
      opampที่ติดตัวการ์ดมาก็ใช้4558ของst(ใช้แจ็คดำแทนเขียว)
      ฉากเข้าเกมtouhou 13 จะมีเสียงเปียโน เป็น intro ตอนเข้าฉาก
      ทั้งdac ทั้งds ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ไม่มีตัวไหนทำเสียงนี้ให้ผมชอบมากได้ขนาดนั้นเลย
      = =" แต่พอเวลาเข้าฉากยิงกัน เสียงeffectจากsb0200ก็ปวดกระโหลกใช่เล่น (ผมไม่ชอบเอาซาวน์การ์ดมาเล่นเกมตรงที่ว่ามบู๊สเสียงeffectซะน่ารำคาญ)
      • Originally posted by ManiacMaew View Post
        ________________
        ผมไม่เล่นเกมส์เลยครับก่อนนั้นเล่นครับชอบเล่นเกมส์ยิงๆเช่น call of duty เล่นทุกภาค แล้วเกมส์สุดท้ายก็ crysis ครับ
        ผมก็จำไม่ค่อยได้พึ่งไม่นานมานี่เองครับ สัก 3 เดือน ผมเกิดไปอ่านเจอเรื่อง dac เข้าให้ครับ ว่ากันว่าเสียงฟังเพลงดีผมก็เลย ขาย x-fi460 ออกไปเพื่อชื้อ super pro นั้นแหละครับ ต่อจากนั้นก็เริ่มบานเรื่อยๆครับ จนขาย super pro ออกไปอีก เหลือแต่ Z2+49720HA อยู่ตอนนี้ครับ อืมผมไปอ่านในกระทู้ครับ ท่านก็เคยใช้มาก่อนใช่ไหมครับ z2 และมีการโมหลายภาค ครับ แต่ผลสุดท้ายจบแบบไหนหาอ่านไม่เจอครับ
        สรุปว่าท่านคิดว่าคุ้มหรือไม่ครับในการโม z2 และถ้าโมตรงไหนตรงจุดที่สุดครับ มีผลที่สุดครับ (ไม่เกี่ยวกับเปลี่ยน opamp ) คุ้มหรือไม่ในการโมครับ
        ขอบคุณมากครับ
        • แต่ผลสุดท้ายจบแบบไหนหาอ่านไม่เจอครับ
          = =" พังครับ ยังดองศพไว้ไม่ได้ซ่อมน่ะ จุดที่พังมันเล็กแก้ยาก รอพร้อมค่อยซ่อม ตัวนั้นมันแรกๆเลย ฝีมือ+อุปกรณ์ก็ไม่ค่อยดี
          z2 เปลี่ยน op-ampก็พอครับ อย่าไปยุ่งกับที่เหลือมันเลย เห็นท่านจบไม่ลงสักที
            ถ้ามันok ก็คงจบครับแต่มันยังไม่ ok นี่ครับก็เลยยังไม่จบครับ ก็ไล่ๆเปลี่ยนopamp อยู่ครับ ยังไม่ค่อยโดนเท่าไรครับ
            เห็นเขาว่า627au ดี ราคา770ก็ไม่แพงมาก แต่เห็นว่าสูสี่กับ49720ซึ่งผมมีแล้ว ตอนนี้ลอง OPA2107อยู่ครับก็ว่าเสียงหวานนุ่มดีเหมือนกันครับ ก็คงฟังไปอีกสักระยะถ้ายังไม่ถูกหูก็คงต้องหาตัวอื่นครับ
            ถ้าไปเที่ยวหน้าคงจะลองดู DA01 ที่คนไทยทำเลยครับ ประมาณ 7พันกว่าๆถ้าไม่อัพอะไรมาก หรือ 9 พัน ไม่แน่ใจราคา รออีกเดือนได้แน่ถ้า z2 ไม่ไหว
            • 627AU Dual = 770 อยู่ที่เท่านี้ใน OCZ (บางเว็บขาย 1200 )
              637AU Dual = 2100 ราคาคงประมาณนี้ (สู้ไม่ไหว)
              637SM * 2 + DIP = 4200 คงประมาณนี้ (สู้ไม่ไหว)
              AP < BP < AU < AM < BM < SM ชอบตรงใหนก็จัดไปครับ ยิ่งขวามือยิ่งแพง และหาซื้อยาก
              • ถ้าไปเที่ยวหน้าคงจะลองดู DA01 ที่คนไทยทำเลยครับ ประมาณ 7พันกว่าๆถ้าไม่อัพอะไรมาก หรือ 9 พัน ไม่แน่ใจราคา รออีกเดือนได้แน่ถ้า z2 ไม่ไหว
                ถ้างบเยอะแบบนี้ ลองหาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับ เพราะที่ราคาระดับนี้มีตัวเลือกเยอะครับ
                • ยังคงติดตามอยู่เรื่อยๆครับ รอฟัง Superpro ที่ซื้อต่อจากท่าน cleaning อยู่ พรุ่งนี้คงได้ลองล่ะครับ
                  • Originally posted by phongpeera View Post
                    637 ไม่มีของครับถามเข้าแล้วครับในห้องชื้อขายครับ แล้วAUกับSM มันต่างกันยังไงครับ ราคาแบบนั้นผมก็สู้ไม่ไหวครับจริงๆก็กัดฟันไหวครับ แต่กลัวจริงๆกลัวไม่ถูกหูนะซิครับ ตอนนี้ฟัง2107 อืมก็หวานดีครับ ตามเขารีวิวว่า
                    OPA 2107
                    เป็น op-amp ที่ดีอย่าง มันมีเกรดเดียวคือ AP
                    เสียงกลาง แทบจะเหมือน 637 เลย และไม่เปิดแบบ 637 ด้วย
                    เสียงกลางหวานเนียน คล้ายหลอดมาก รายละเอียดเสียงแหลมดี เบสมีทั้ง deep และอิมแพค ครับ แต่จะอยู่ระหว่าง 637 กับ 2132p
                    แต่เพราะเสียงกลาง forward นิดๆ บางท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับ
                    แต่ผมชอบนะครับ มันทำให้ image เสียงฟังแล้วดูนิ่งดี
                    • Originally posted by kamil View Post
                      ก็แค่คิดครับ ราคาขนาดนั้นมีหลายตัวครับหรือรอจับมือ2-3 ก็น่าจะได้ดีกว่า
                      • Originally posted by nickelbus View Post
                        ครับหวังว่าคงถูกใจครับ ผมยังคิดถึงมันเลยครับ ไม่ต้องวุ่นวายเปลียน opamp กับมันครับ เขาทำมาพอดีแล้วครับ ถ้าใครชอบแบบพริ้วๆชัดเจนจะแจ้งไม่ผิดหวังแน่นอน
                        ถ้าไม่ถูกใจจะรับ z2 ไปอีกก็ไม่ว่านะครับ555
                        super pro เขาว่ากันว่าใช้แบตเตอรี่แล้วเสียงจะดีจะนิ่งครับ (แต่ผมก็ลองแล้วแยกไม่ออกครับ)555
                          ว้า อดฟังเลย เอาไปซะแล้ว
                          AU กับ SM ไม่รู้ว่าต่างกันยังไงครับ
                          http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa627.pdf
                          ตามไปดูครับ รายละเอียด Chip แต่อ่าน ๆ ดู 637 ดีกว่า 627 อยู่แล้ว แต่ราคามันก็แรงขึ้นตามไปด้วย
                          • 627 637
                            อักษรตามท้ายตัวเลขบอกเกรด
                            A<<B<<S(ค่าทางspec ต่างกันหน่อย)
                            ตัวหลังมาจะเป็น U P M
                            U<<soic-8
                            P<<dip-8
                            M<< metal can to-99
                            รายละเอียดเกี่ยวกับตัวถังแบบต่างๆ -เกรด
                            • ขอบคุณมากครับ sm น่าจะดีที่สุด ครับผมถามคนขายแล้วครับคนขายไม่แนะนำให้โมครับบอกว่าเกิดผลน้อยมากๆให้หาpower ดีๆ และหาopamp 627 sm มาใช้ ถึงแม้ขายz2ไปก็ยังเก็บ627ไว้ใช้ต่อไปได้ครับ
                              แต่ว่า627sm มันหาชื้อได้ที่ไหนครับ เขาว่ามันแพงแต่อยากจะรู้ครับ
                              ขอบคุณมากครับ
                              ใช่ตัวนี้หรือเปล่าครับ http://th.element14.com/texas-instru...627/dp/1459639
                              ต้องใช้กี่ตัวครับ ถ้าตัวเดียวยังพอน่าสนใจคิดได้ถ้าสองตัวก็คงจบแล้วครับเลิกคิด
                              ผมลองถาม อา ผมที่อยู่อเมริกา ว่าทางโน้นเขามีขายมือสองแบบบ้านเราหรือไม่ครับ แล้วถ้าส่งมาไทยค่าส่งแพงหรือไม่ครับ ใครเคยสั่งชื้อของแล้วส่งมาบ้างหรือไม่ครับ
                              ถ้าคุ้มกว่าชื้อเมืองไทยก็น่าสนครับ
                              คนขาย z2 เขาแนะนำว่าใส่ได้ครับ ดีกว่าเอาไปโมครับเปลี่ยนopamp เห็นผลกว่าโมครับ เขายืนยันว่าใส่ได้z2 รองรับ แต่ปัญหาเรื่องราคานี่แหละและแหล่งชื้อ
                              • ขอถามเพิ่มเติมครับ opamp เราสามารถใส่ 2 เบอร์ต่างกันเป็นแบบsing ได้หรือไม่ครับ เช่นใส่บนadaptor 2 ตัวแล้วเสียบลงบน z2 ได้หรือไม่ครับพังหรือไม่ครับ
                                และเช่นผมเอา2107+2111 แบบนี้ได้ไหมครับ ระเบิดหรือไม่ครับ
                                แบบว่าสงสัยครับมันจะได้เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันครับ
                                ตัวที่ถูกใส่คือ z2 นะครับ
