เอา super pro ไปเปลี่ยน op amp ลองดูครับ แนวเสียงน่าจะเปลี่ยนไปทางที่ชอบได้
ขอทำความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับ Integrated Amplifier VS T-amp
ขอบคุณมากๆครับผมอยู่กรุงเทพแต่อยู่ริมๆกรุงเทพคือ ดอนเมืองครับ ของท่านใช้ T-amp ยี้ห้ออะไรนะครับ ท่านก็ใช้ T-amp อยู่หรือครับ ขอบคุณมากครับสำหรับความมีน้ำใจครับOriginally posted by 0bluebird0 View Postผมละอยากลองเอา super pro707 + T-amp ของผมไปลองเทียบกับชุดท่านจริงๆเลย
ถ้าอยากลองแบบไม่เสียเงิน ติดต่อหาผมได้นะครับ ( ถ้าอยู่ใน กทม. นะ ไปไกลๆคงไม่ไหว )
อยากฟัง จริงๆว่า ชุดของท่านยังขาดหรือเกินอะไรบ้าง เพราะแค่อ่านจากที่พิมพ์มา มันไม่ได้ยินเสียงซักหน่อย
เปลี่ยนได้ครับ ต้องถอดฝาออก แล้วต้องบัดกรีนิดหน่อย ถ้าไม่มีเครื่องมือ หรือทำไม่เป็น ก็ต้องส่งให้คนในนี้ทำให้ครับOriginally posted by cleaning View Postมันเปลี่ยนได้ด้วยหรือครับ และเปลี่ยนแล้วเสียงมันจะนุ่มลงใช่ไหมครับ เรื่องนี้ผมไม่แน่ใจเห็นตัวมันเล็กๆกลัวว่ามันจะขยับขยายอะไรไม่ได้
ผมงงว่าทำไมเครื่องใน super pro ดูใน google มีหลายแบบจัง - -*
คร่าวๆก็อยู่หลังที่เสียบไฟ dc ของเดิมเป็น soic แกะยากนิดนึง แต่ไม่มี socket มาให้ดึงเปลี่ยนเลย
มันมีหลาย pcb หลายเว่อร์ชั่นน่ะ เท่าที่อ่านดู ไม่นับตัว upgradeอีกOriginally posted by poh1998 View Postเปลี่ยนได้ครับ ต้องถอดฝาออก แล้วต้องบัดกรีนิดหน่อย ถ้าไม่มีเครื่องมือ หรือทำไม่เป็น ก็ต้องส่งให้คนในนี้ทำให้ครับ
________
ถ้าเปลี่ยน op-amp เหมือนเขาจะไม่ได้ทำsocket ให้เอาเข้าออกได้มา เปลี่ยนโดยวิธีบัดกรีเข้าออกเอา มันหมดประกันน่ะLast edited by ManiacMaew; 13 Aug 2011, 09:03:51.
ย่อๆเอาแบบลูกทุ่งนะครับ
ClassT ก็ไม่ต่างจาก Class D มากเท่าไร
หลักๆ Class T มันก็ใช้หลักการ สวิทความถี่ขึ้นไปสูงๆ แล้วกรองเอาความถี่
เฉพาะที่ใช้งานออกมาป้อนเข้าลำโพง
ปัญหาหลักคือขบวนการทำงานตรงนี้ถ้าทำได้
ไม่ดีพอมันก็อาจจะดักเอาช่วงความถี่บางส่วนหายไปด้วย อาจจะได้เสียงที่ Clear ขึ้น
แต่ความคมหายไป หรือขาดความเป็น Analog ได้แบบนั้นครับ เหมือนเราเอารูปเล็กคมๆ 200pixel
มาขยายขึ้นมากๆเป็น 2000pixel แล้วย่อรูปลงแหละครับรูปจะนวล Clear ขึ้นแต่ความคมชัดหายไป
ต่างจากพวก Class A ที่จะ
ไบอัสกระแสะให้กับทรานซิสเตอร์ตลอดไม่ว่าจะเปิดดังเปิดน้อย ข้อดีคือ สัญญาณที่ถูกขยายมี
ความต่อเนื่องกว่าตลอดเวลา ความเพี้ยนจึงน้อยกว่า ยกตัวอย่างเสียงสูงของนักร้องบางคนหรือ เสียง
แหลมที่สามารถทอดยาวไปได้สุดปลายเสียงเลยทีเดียว แต่ข้อเสียของ Class A คือ ความร้อนกับ
กินพลังงานสูง กำลังขับต่ำๆไม่เกิน 20Watt ใช้งานกับลำโพง อิมพีแดนซ์ต่ำๆไม่ค่อยได้ครับ
Class AB ดึงข้อดีของ Class Bกับ A มารวมกันเช่นเวลาเปิดเสียงเบาก็จะทำงานแบบ Class A
แต่เวลาเปิดเสียงดังๆก็จะทำงานแบบ Class B ก็จะได้ประสิทธิภาพสูงกว่าครับ
แต่ก็ยังขาดความต่อเนื่องเพราะต้อง มีการป้อนกลับ (feedback) เพื่อควบคุมการทำงานของวงจร
และอัตราการขยาย ต่างจาก Class A ที่รับเข้ามาแล้วขยายออกเลย
หลักเลยคือการเลือกอุปกรณ์และวงจรมีผลต่อเสียงมากครับ รวมถึง ลำโพงที่เอามาใช้
ด้วยครับว่ามัน แมท เข้ากันได้กับ แอมป์ที่เราใช้หรือเปล่า
เสียงดีกับไม่ดีไม่มีหรอกครับมีแต่ ชอบกับ ไม่ชอบ แค่นั้นเอง
ก็ต้องไปลองฟังไอ้ที่เราคิดว่าเราชอบแล้วนี้แหละใช้แนวของเราเลย
เพราะบางที่ ข้อความเสเปกโอเวอร์อลังการ ก็สู้เราทดลองฟังกับหูตัวเองไม่ได้ครับ
ค่าโม 2 พันกว่าครับ ลำบากใจจังเลยครับ กลัวฟังไม่ออกเท่านั้นแหละหลังจากโมมาครับOriginally posted by ManiacMaew View Postมันมีหลาย pcb หลายเว่อร์ชั่นน่ะ เท่าที่อ่านดู ไม่นับตัว upgradeอีก
________
หาช่างเอง หาอะไหล่เองแล้วชี้จุด เอาประหยัดกว่าเยอะครับ ใช้ความรู้หน่อย ปรึกษาในนี้เอาก็ได้Originally posted by cleaning View Postค่าโม 2 พันกว่าครับ ลำบากใจจังเลยครับ กลัวฟังไม่ออกเท่านั้นแหละหลังจากโมมาครับ
แต่ช่างที่ฝีมือไว้ใจได้เนี้ย ผมว่าหายากหน่อย - -. ทำชุ่ยๆ มันจะยิ่งเละ
ไอ้อะไหล่soic-8 เนี้ย - -. ผมก็ยังถอดไม่ถนัดเลย เครื่องมือก็ไม่พร้อม(อัตราส่วนอยู่รอดต่ำมาก)
แต่ผมว่าถ้าไม่อยากยุ่งยาก+ยังอยากให้ปล่อยมือ2ง่ายแล้ว อย่าไปโมมันเลย
ปล. ดูทรง คุณcleaningแล้วไม่แนะนำให้โม เพราะยังสับสนอยู่ เอาไปโมจะยิ่งสับสนไปใหญ่
+อยากให้ดีให้ถูกใจภายในครั้งเดียวผมว่ามันยากและเสี่ยง ถ้าเกิดถูกจริตกับแนวคนโมเขาก็แล้วไป ถ้าไม่ถูกจริตขึ้นมาแล้วจะยิ่งเปลืองLast edited by ManiacMaew; 13 Aug 2011, 15:33:32.
ผมเองไม่กล้าเปลียนเองหรอกครับ ช่างซ่อมมือถือเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับ เฉพาะ op ampครับ แล้วแนะนำเบอร์ของ op amp ที่ใช้กับ super pro ใช้เบอร์อะไรครับที่ให้เสียงออกแนวเดิมแต่นุ่มลงหน่อย รบกวนบอกแหล่งที่หาชื้อทางไปรษณีย์มีหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับOriginally posted by TON@ZAA View Postก่อนจะเปลี่ยนอะไรภายในเครื่อง
มือใหม่ ควรเตรียม สมุดปากกา กล้องถ่ายรูป
จะเปลี่ยน C จดค่าเดิมไว้ และถ่ายรูปไว้ว่า อะไรอยู่ตรงไหน
อยากรู้อะไรถามในห้องนี้แหละ
