สิ่งเล็ก...เล็ก...ที่เรียกว่า ...T-Amp
  • สิ่งเล็ก...เล็ก...ที่เรียกว่า ...T-Amp
    แชร์ข้อมูลกันหน่อย...สำหรับท่านที่ใช้...T-Amp.....
    อาจแจม...Headphone Amplifier...พ่วงไปด้วย...ก็ได้ครับ....
    อันนี้เป็นถือว่าเป็นโลกเล็ก...เล็ก....ของหัวใจน้อย...ที่ชอบเสียงเพลง....
    ว่าจะรวบรวมข้อมูล...ที่เป็นจริง..
    ของค่าย....ต่างให้มากที่สุด...
    เริ่มด้วย..น้อง.. lepai LP- 268A ที่ผมใช้อยู่
    lepai LP- 268A
    http://lepaicn.com/viewProduct_en.asp?flowNo=445
    Brand lepai Music School Model LP-268
    Voltage 12 (V) Maximum Power 20 (W)
    Impedance 4-8 (?)
    LEPAI (Music School) LP-268 car amplifier
    1. With Sanyo's high-quality audio power IC LA4705, with distortion, sound fine, strong voice powerful features.
    2. With overload, short circuit, overheat protection.
    3. With treble, bass, and volume control.
    4. The power switch control.
    5. With a bass boost function.
    6. Signal Input Type: RCA, 3.5MP3 socket
    ซื้อมา 250. บาทครับ
    Trends Audio TA-10.2 Class-T Stereo Audio Amplifier
    Trends PA-10
    Review :
    http://www.retrothing.com/2010/03/tr...er-review.html
    http://www.trendsaudio.com/index.php...id=114&lang=en
    http://www.magazine-audio.com/2010/trends-ta-10-2/
    lepai 2020+
    http://cgi.ebay.co.uk/2011-New-Versi...-/290534649380
    T-Amp IC Tripath TA2020-20
    Output Power 2 x 20W @ 4ohm, 2 x 12W @ 8ohm
    Signal-to-Noise Ratio (SNR) 98dB
    Dynamic Range 98dB
    IHF-IM Distortion 0.1% @ 1W, 4ohm
    THD Distortion
    0.03% @ 9W, 4ohm
    0.1% @ 10W 4ohm
    0.1% @ 6W 8ohm
    10% @ 23W 4ohm
    10% @ 13W 8ohm
    Power Efficiency 81% @ 20W, 4ohm, 88% @ 12W, 8ohm
    Input Sensitivity 200mV
    Audio IN: RCA X1 & 3.5mm earphone jack x 1
    Power socket (5.5mm/2.1mm) x 1
    Output
    Speaker OUT (Left) x 1 pair (+ / -)
    Speaker OUT (Right) x 1 pair (+ / -)
    Power Indicator (Blue LED) x 1
    Power Supply input DC 12V~13.8V5A
    Dimensions
    (W)147mm x (H)42mm x (D)120mm
    Weight 350g
    US $29.99
    Indeed Tripath TA2020 Mini Cute Class T Amplifier 20WX2
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...253D&viewitem=
    Specifications
    Dynamic Range 98dB
    THD Distortion
    0.03% @ 9W, 4ohm
    0.1% @ 10W 4ohm
    0.1% @ 6W 8ohm
    10% @ 23W 4ohm
    10% @ 13W 8ohm
    Audio IN : 3.5mm socket (Left/Right) x 1
    Power socket (5.5mm/2.5mm) x 1
    Output
    Speaker OUT : 4 pins socket with screw lock.
    Power Indicator (Blue LED) x 2
    Power input socket: Diameter is 5.5mm of outlet (- ground ) and centre hole (+12V) is 2.5mm/ DC 9V-13.2V 2-5A
    Dimensions
    (W)72mm x (H)26mm x (D)108mm
    Weight 450g
    Price: US $19.99
    Sonic Impact Model 5062 Super T Amp
    http://www.stereotimes.com/amp022306.shtml
    รีวิว....
    http://www.6moons.com/audioreviews/sonicimpact2/t2.html
    Specifications:
    Digital integrated amp.
    Class-T ? architecture incorporating Tri-mark TA 2024 digital amplifier chip and Digital Power Processing ? technology.
    Outboard power supply.
    One stereo RCA line input. Five-way speaker binding post speaker connection.
    Power output: 10 watts/per channel ? 8 Ohms, 15 watts per channel ? 4 ohms @ 10% THD. 6 and 11 watts/channel (respectively) at 0.1% THD.
    Dynamic Range: 98 dB.
    88% efficiency @ 8 Ohms, 81% at 4 Ohms.
    Size: 3.25? W x 7.5? D x 7.25? H.
    Price: $139.00
    Pop Pulse T150 MkII
    http://www.obadimports.com/catalog/i...02/6829244.htm
    After a successful run the T-150 has been refreshed with a more potent (90WPC)& better sounding MkII version. This well priced Tripath amplifier can power essentially any loudspeaker and sounds great!
    The Specs:
    Class T Digital Audio Integrated Amplifier
    Monoblock Bridgable with 180 W/Channel
    2 RCA Input & 1 Balanced Input for BTL
    High Quality Components, including National FC & Nichon capacitors.
    Over-Current Protection
    Over-Thermal Protection
    Volume Control can be bypassed and unit can be used as power amp
    180 watts BTL output with RCA or Balance input
    Frequency Response: 15-80 KHz (-1db)
    S/N: 88dB
    THD: 0.05% (1 KHz)
    Audio Input Sensitivity: 200mV
    Output Power: 90W+90W
    Power Supply: AC 110V-230V (?10%) 50/60Hz
    Max Power Dissipation: 120W
    Weight: 4.5 kg
    $299.00
    MUSE T-AMP TA2024 Class-T HI-FI Integrated Amplifier
    Specifications:
    Normal Operation
    0.03% THD+N @ 9W, 4 Ohms
    0.10% IHF-IM @ 1W, 4 Ohms
    11W @ 4 Ohms, 0.1% THD+N
    6W @ 8 Ohms, 0.1% THD+N
    High Power Operation
    15W @ 4 Ohms, 10% THD+N
    10W @ 8 Ohms, 10% THD+N
    High Efficiency
    UNIVERSAL VOLTAGE:100-240v
    81% @ 15W, 4 Ohms
    90% @ 10W, 8 Ohms
    Contents:
    * 1 x T-Amplifier
    * 1 x 2m audio cable
      Golden Tripath T Amp TA2021 25WX2 Headphone Amplifier
      http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...ar26gAb2E%253D
      T-Amp IC Tripath TA2021
      Output Power 2 x 25W @ 4ohm, 2 x 14W @ 8ohm
      Dynamic Range 100dB
      THD Distortion
      0.03% @ 9W, 4ohm
      0.1% @ 12W 4ohm
      0.1% @ 7W 8ohm
      10% @ 25W 4ohm
      10% @ 14W 8ohm
      Power Efficiency 81% @ 25W, 4ohm, 88% @ 13.5W, 8ohm
      Audio IN RCA (Left/Right) x 1
      Headphone output impendence 16-300 Ohm (3.5mm socket)
      Output
      Power Supply input DC 12V~14.6V5A
      Dimensions
      (W)100mm x (H)50mm x (D)150mm
      Weight 750g
      Price:$54.99
      FiiO A1 speaker Amp
      http://feiao.toprand.net/product/ind...&MenuID=020301
      อันนี้รีวิว...
      http://www.raduong.com/dien-lanh-die...amplifier.html
      Output power: 14W*2
      Load Impedance: 4~8?
      SNR: ?86dB( A weight)
      Distortion: 0.06% ?1W?
      Frequency response:
      10Hz-25KHz
      Power supply:
      DC 12V 3.5A
      Size:
      166mm?96mm?56mm
      Sonic Impact T-Amp II Gen
      [IMG][/IMG]
      the Revolutionary Class-T Digital Amplifier retain all the properties of the traditional T-Amp and incorporate the following NEW FEATURES:
      * 12V 3A Stabilized Compact Switching Power Supply NOW INCLUDED
      * Exceptional! - Headphone output for minijack plug added
      * Better looking case
      * Blue backlit for the On/Off switch and volume control
      * Included n. 1 RCA-minijack cable and n. 1 RCA-minijack adaptor
      * New battery seat for an easier access
      Features:
      - Portable Audio Amplifier
      - 15w x 2 Channels Continuous
      - Battery Powered
      - AC Power Adapter Option
      - Heat / Circuit Protection
      - 4 & 8 ohm Compatibility
      TOPPING TP21 TA2021 Headphone Amplifier T Amp & Adapter
      Dynamic Range 100dB
      THD Distortion
      0.03% @ 9W, 4ohm
      0.1% @ 12W 4ohm
      0.1% @ 7W 8ohm
      10% @ 25W 4ohm
      10% @ 14W 8ohm
      Output
      Headphone jack 3.5mm output x 1
      Dimensions
      (W)113mm x (H)43mm x (D)172mm
      Weight 620g
        lepai LP- 268A
        ผมว่าไม่ใช้คลาส T น่ะ
        ตัวมันใช้ชิพ sanyo
        watt rms ตามดาต้าชีทก็ไม่เยอะอย่างนั้นน่ะ (25+25watt ที่ 4ohm ไฟเลี้ยง14.4volt)
        อื่นๆอีก เว็บขายของที่ท่านลิงค์มาผมว่ามันโม้น่ะเนี่ย = ="
        ดูสเป็คที่เว็บlepai เองน่าเชื่อถือกว่าน่ะ
          Originally posted by ManiacMaew View Post
          lepai LP- 268A
          ตัวมันใช้ชิพ sanyo
          ขอบคุณครับ...ช่วยแชร์ข้อมูล...ที่เป็นจริง..
          ว่าจะหาซื้อตัว top...top..สักตัว...เอามาใช้...
          ก็เลยหาข้อมูลไว้ก่อน...
          .แก้ไขแล้วครับ.....อันไหนผิด...ช่วยแนะนำกันหน่อยนะครับ
          จะได้มีข้อมูลเก็บไว้...อ้างอิงได้.....
          โลกทางเน็ต...ข้อมูลลวงเยอะ....
            เซ็งตรงที่ ไทพาร์ธผูกขาดนี่หล่ะรออีกนานจะมีใครทำมาแข่ง มันจะได้พัฒนาทั้งเรื่องคุณภาพและราคา
              http://www.headphiles.org/index.php?topic=1690.0
              แล้วตัวนี้ใช่รึเปล่า
              เห็นฝรั่งชม
                รบกวนทุกท่านแนะนำ T-AMP ราคา 3-5000บาท เหมาะๆไว้ฟังเพลงPOP ซักตัวซิคับ และสถานที่ซื้อด้วย
                  lepai LP- 268A หาซื้อที่ไหนครับ อยากลองบ้าง 55
                    อมร...ที่อยู่...ตรงแถว...แถว...บ้านหม้อพล่าซ่า
                    ...มีเป็นตั้ง...เพิ่งไปเห็น...มา...อาทิตย์ที่แล้ว...
                    แต่ก่อนหายาก...มีที่ละตัว...
                    (สงสัยจะหมดก็งานนี้ล่ะ...สินะ...ไปซื้อมาเก็บไว้โมเล่นก่อน...ดีกว่า...ตู...)
                    ใครช้าระวังหมด....นะ...บอกแหล่ง...แล้ว...
                      ใจเย็นครับ...
                      ค่อย...หาข้อมูล...ก่อนครับ...ของดี..
                      น่าจะมีหลายตัว...อยู่...แต่เรายังไม่รู้ข้อมูล.....
                      ค่อยดู...ไป...อาจได้ของดีและ...ถูกใจด้วย...
                      แต่เรื่องเสียงนี้....เราทำได้แค่...อ่านรีวิว....(ของใครก็...ไม่รู้.....)
                        แย่ละตูเสือกอยู่ต่างจังหวัด
                          อยากบ้านอยู่ข้างบ้านหม้อจัง
                          จะไปที ยุ่งยากจัง ไกลมาก
                            เด๋วไปดูให้.ก่อน..ถ้ามีของ...
                            ผมอาจช่วยได้...นะ...
                              ของผม Sonic Impact เวอร์ชั่นใหนก็ไม่รู้
                              เท่าที่ลองไช้ดูมันก็เจ๋งดี ขับลำโพงตู้ออกสบายเหมือนแอมป์เดิมๆ ของมันเลย ( ที่ทั้งร้อน & หนักกว่านี้ 6-7 เท่า )
                              แต่รู้สึกว่าทุกโทนเสียงมันห้วนๆ ไปหน่อย แหลมทอดยาวไปไม่สุด เบสเก็บตัวเร็ว กลางแข็งๆ ไม่รู้จะรีบเก็บ deepbass ไปใหน
                              ความเพี้ยนก็มีนิดหน่อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์รับใด้ โดยรวมๆ ผมว่าน่าสนใจดีสำหรับคนที่อยากเล่นหิ้งเล็กๆ แต่พอเพียงแบบงบน้อย
