Fig. 5: Rm is also soldered directly on the pins (8 to 4). I added a connection from pin 4 (V-) to pin 11 (nc), so that I could make the V- connection there and get a more symmetric layout.
Fig. 12: Now connect the caps assembly to pins 1 and 11 of the chip. Make sure that the polarity is correct: The positive connector of the left cap and the negative connector of the right cap are soldered to pin 1 and 11 respectively.
Between the caps you can see the solder tag of the speaker return, which has to be connected to the power ground star.
เห็นแล้วสงสัย ทำไมต้องเอา R คล่อม ขา4(ไฟลบ) กับขา8 (nc)
แล้วจั๊มขา4(ไฟลบ)กับขา11 (nc)
แล้วเอาไฟลบไปเข้าที่ ขา 11(nc) แทน มีผลอย่างไรกับเสียง
(หรือแค่เพราะตัว C มันใหญ่เลยเอาไปเข้าที่ขา 11แทน แต่ก็ไม่น่าคล่อม R ที่ ขา8)
ถ้าเวิคได้ทำตามบ้างครับ
