D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • คุณมุมคนรักหลอด - เวปAudio DIY Club > มาช้า ดีกว่าไม่มา 3875
    เสริชไปเจอ น่าอ่านดีครับ สนุก+ได้เห็นมุมมองได้เห็นแนวทางมากขึ้น
    Mick Feuerbacher Audio Projects > Analysis of the pictures of the Gaincard innards
    วงจรแบบนึงที่คิดจะลอง
    CS 2,200-4,700uF แบบScrew Type ถ้าที่ไม่พอก็ใช้แบบSnap-In
    Ci 82-100uF (คุณmilestoneแจ้งข่าวว่า เครื่องตัวจริงวัดค่าได้110uF) จากรูปถ้าไม่ใช่ยี่ห้อPhilipsก็BC
    Rg 22-33K Metal Film แบบNon-Inductive
    Rf 22K Metal Film แบบNon-Inductive
    Ri 680 ohm Metal Film แบบNon-Inductive ถ้าหาไมได้ก็ใช้Wire Wound แบบNon-Inductive
    ( ถ้าเอ้าทพุทไม่เป็น0v ให้เพิ่มค่าRตัวนี้สูงขึ้น )
    ( ตอนประกอบครั้งแรกถ้าใครไม่แน่ใจก็ให้ใช้VRค่า10K ใส่ไว้ก่อน พอปรับให้เหลือ0vได้ ค่อยมาวัดค่า แล้วหาRมาใส่แทนก็ได้ )
    วงจรในส่วนZobel คิดว่าจะลอง2แบบ แบบในวงจรข้างบน กับ แบบอนุกรมใช้R+LหรือRอย่างเดียว
    Rz 0.1-3.3 ohm Wire Wound แบบNon-Inductive ถ้าหาไมได้ก็ใช้Metal Oxide แบบNon-Inductive
    Cz 0.1uF Film&Foil
    --- Rz+Cz คงไม่ใส่ในตอนแรก ถ้าใช้กับลำโพงที่มีแล้วเจอปัญหา ค่อยใส่เพิ่มทีหลัง ---
    ส่วนวงจรที่คิดจะใช้จริงจะใกล้เคียงวงจรข้างบน แต่ต่อแบบขนานเพิ่มอีก1ตัว + Ci เป็นFilm&Foil 5-10uF
    • Interfacing AES/EBU to S/PDIF คลิก
      Question
      Can I connect AES/EBU to S/PDIF ?
      Answer
      Yes, in most cases. Please refer to the text below:
      On most consumer equipment, S/PDIF or IEC 958 is used instead of AES/EBU.
      With some limitations, this type of signal can often be interfaced to AES/EBU, if you follow the guidelines given below.
      Some S/PDIF equipment may reject a signal because the Status Bits are set according to the AES/EBU specification, but in most cases (non-consumer equipment) professional status bits are accepted, and a signal may be transferred.
      AES/EBU output to S/PDIF input
      Electrical format:
      To get the most reliable interface, the noise immunity of the electrical interface should be maximized.
      Drive level and impedance is higher with the AES/EBU interface, so the best solution is to use a resistor network as shown below to match both parameters.
      Data format:
      On some equipment, an S/PDIF input processes 16 bits, on other 20 or 24 bits. You should find out how many databits is being processed, and set the AES/EBU output dither accordingly. - All TC Electronic units process all 24 bits.
      Most consumer units with S/PDIF inputs may reject AES/EBU status bits.
      AES/EBU output to S/PDIF input Cable - with impedance and level matching
      S/PDIF output to AES/EBU input
      Unless your S/PDIF transmitter uses the 4 aux data bits for something else than audio (which is very unusual today), the problem from going S/PDIF to AES/EBU is typically electrical.
      The best solution is to use an active balanced digital line driver close to the S/PDIF output, and 110 ohm cable onwards, but for short term setups, you may get by more easily: A 75 ohm cable with a RCA phono type of connector in one end directly into a XLR male plug wired like shown on the drawing below..
      Because of the low level and unbalanced output signal, the cable should be kept short (less than around 5 meter).
      S/PDIF output to AES/EBU input cable, Neither with impedance nor level matching
      ขอบคุณที่เตือนครับ ตอนนี้แก้รูปแล้ว
      • รูปซ้ำครับคุณเก่ง ขอบคุณครับที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปัน กะลังศึกษา ระบบ AES/EBU อยู่พอดีเลย
        • 3785 สั่งทีไหนได้บ้างหว่า แล้ว 1CH ต่อ ic 1ตัว แม่นบ่ครับ
          • Originally posted by keang View Post
            หม้อแปลง ขดไฟเข้า220Vacมีสายไฟ2เส้นสีม่วง / ขดไฟออก(ดูจากรูปน่าจะมี2ชุด) กี่โวลท์ไม่รู้ มีสายไฟ3เส้นแดง2น้ำตาล1
            - จากรูปด้านบนริมซ้ายริมขวา จะเห็นรวบสายไฟของทั้ง2ขด(ขดไฟเข้า+ขดไฟออก สายไฟสีน้ำเงิน,ฟ้า,น้ำตาล,ดำ)ไว้ด้วยกัน แล้วค่อยแยกกันออกไป
            ( ไม่แน่ใจเรื่องสีของตัวสายไฟเท่าไหร่ ลองเทียบกับของจริงด้วย )
            ความเห็นส่วนตัว
            ควรแยกสายไฟของแต่ละชุดออกจากกัน ให้มีระยะห่.างกันมากหน่อย จะเปลืองตัวล็อคสายเพิ่มอีก2ตัว
            ขดไฟออก แดง2เส้นต่อเข้าบริดจ์ไดโอด สีน้ำตาล(หรือสีดำ?)ต่อเข้ากราวน์
            - จากรูปที่มุมบนซ้าย จะเห็นสายไฟสีน้ำตาลพาดทับด้านบนของสายไฟเงินที่ต่อจากขั้วไดโอด(+R+C wima)ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นขั้ว+หรือ-
            ความเห็นส่วนตัว
            ควรเอาสายไฟสีน้ำตาลไว้ด้านล่างชิดพื้นไม้ และ ยกสายอีกเส้นให้ลอยสูงขึ้น ให้มีระยะห่.างจากสายไฟสีน้ำตาลมากหน่อย
            เหตุผล คือ เพราะ สายไฟเส้นสีน้ำตาลเป็นสายจากชุดไฟAC แต่สายอีกเส้นเป็นไฟDC ซึ่งอาจจะมีการกวนกันได้
            - จากรูปที่มุมบนซ้าย ตรงขา2ขาด้านซ้ายของบริดจ์ไดโอด จะเห็นสายไฟสีแดงพาดอยู่ด้านใต้สายไฟทองแดงอีกเส้นนึง
            ความเห็นส่วนตัว
            ควรเอาสายไฟสีแดงกดลงล่างชิดพื้นไม้ และ ยกสายทองแดงอีกเส้นให้ลอยสูงขึ้น ให้มีระยะห่.างจากสายไฟสีแดงมากหน่อย
            ( แบบเดียวกับ2ขาด้านขวาของตัวบริดจ์ไดโอด )
            เหตุผล คือ เพราะ สายไฟเส้นสีแดงเป็นสายจากชุดไฟAC แต่สายอีกเส้นเป็นไฟDC ซึ่งอาจจะมีการกวนกันได้
            หม้อแปลง 25v/3a
            สีม่วง 220 ครับ
            ฟ้ดำที่จับเป็นมัด นั้น 0 6 9 12 v(ว่าจะตัดทิ้งดันเสียดาย...555+)
            แดง น้ำตาล แดง 25 0 25
            สายน้ำตาล เดี๋ยวจัดการยกขึ้นครับ.
            เดี๋ยวตรงไดโอด จัดเอาสายแดงลงตามพื้น..ตามคำแนะนำครับ
            งานนี้กาวแท่งเป็นที่พึ่งแน่ๆๆ...555+
            .ขอบคุณมากครับ
            • Originally posted by vader007 View Post
              ใช่แล้วครับ
              • 3875 ครับ บางร้านแกล้งมึน + หลอกด่าเราอีก
                • Originally posted by fenderfree View Post
                  ตาแว่นหรือป่าว...555+
                  • NPE ตาแว่นถามมึ...งจะเอาอะไร ผม งง เลย เราลูกค้าเปล่าเนี้ย ซื้อของก็บ่อยน่าจะเอาใจลูกค้าหน่อย
                    • อีกคนนึงอ่ะนิสัยดี แต่แกชอบพูดติดอ่าง
                      • Originally posted by carbon_za
                        ถ้าใช้คำนี้กับลูกค้า น่าจะเดินไปหาผู้จัดการ แล้วถามเค้าว่า เคสแบบนี้คืออะไร
                        เพราะ ถ้าเป็นผมเจอ ผมจะทำแบบนั้น
                        • เวลาสั่งของชอบทำหน้าเหมือนผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับของที่จะซื้ออ่ะ เหมือนเค้าคิดว่าคนฝากเรามาซื้อ เห็นเราเป็นวัยรุ่นด้วย เพราะคนส่วนมากที่ซื้อจะเป็นพวกผู้ใหญ่
                            เจอบ่อยจนชินแล้วครับ ตอนเด็กๆ แม่ให้ตังไปหิ้วคอมกลับไม่มีใครสนใจเมินละทิ้งเลยก็ว่าได้ พอสั่งๆ ๆ ๆ ๆ ก็ไม่สนใจผมเดินออกจากร้านเลยเห็นว่าเป็นเด็กแล้วไม่ให้บริการบริการ
                            ก็เพิ่งจะรู้ว่า บริการเขามีแบ่งอายุด้วย ........
                            อีกเคสก็อมรไม่มีใครสนใจพูดไม่ดี แต่ที่หงุดหงิดสุดๆคือชักสีหน้าใส่่ถ้าไม่เห็นว่าคราวแม่แล้วจะด่าไม่เลี้ยงเลย ...... (เก็บกดมานานมากครับขออนุญาติละบาย)
                            ว่าแต่ 3875 ราคาค่าตัวเท่าไรฝากใครซื้อ +ส่งได้มั้งเนี่ย ว่าถ้าติดมหาลัยจะเล่นกันยาวๆ 555
                            • Originally posted by pluanant View Post
                              555+
                              3875 ไม่รู้ราคา
                              3886 220 ครับ NPE
                              ช่วงนี้ยังไม่มีโปรแกรมไปบ้านหม้อเลย
                              พี่ๆแถวนี้ใครไปก่อน...ก็น่าจะฝากซื้อได้ครับ
                              • 3875 ตัวละ 275 บาทครับ
                                แต่เร็วๆนี้เห็นจะมี GB ตัวละ 120 กำลังดูท่าทีอยู่ครับ
