D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • - TDA2050 datasheet
    แท็ปตัวถังจะต่อกับขา3 ซึ่งเป็นขาไฟเลี้ยงขั้วลบ ยึดตรงกับซิ้งค์ไม่ได้ต้องคั่นด้วยแผ่นฉนวน
    ทำความเข้าใจกับตารางข้างบน จะได้รู้และเข้าใจการทำงาน
    - อะหลั่ยในแต่ละจุด ทำหน้าที่อะไร
    - ค่าของตัวอะหลั่ยที่ผู้ผลิตกำหนดในแต่ละจุดนั้น มีความสำคัญ และ มีผลด้านไหนบ้าง
    - R4,C7ต่ออนุกรมกัน และ ต่อขนานกับลำโพง ทำหน้าที่เป็นวงจรZobel
    คำแนะนำเบื้องต้น
    - R4,C7 ควรต่อให้ใกล้ขา4มากที่สุด เป็นไปได้จุดนี้ควรบัดกรีตรงกับขาไอซีเลย
    - R3 ควรต่อให้ใกล้ขา2,4มากที่สุด เป็นไปได้จุดนี้ควรบัดกรีตรงกับขาไอซีเลย
    • อัพเดทหน่อย...ใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว...ตรงไหนผิดบอกด้วยนะครับ....เพราะผมมั่ว...555+
      Originally posted by tiger X-fi View Post
      แล้วเรื่องไฟ 2แบบนี้มันต่างกันยังไงครับ
      ว่าจะทำแแบบตัวล่างครับ แต่ใช้ C 63V/10000 uf แทนครับ
      เท่าที่ดูมีตรงไหนผิดพลาดมั๊ยครับ
      ขออนุญาต ยก 2 เร้ปไปกระทู้แอมป์ 40w ด้วยนะครับ
      • มีลำโพง 4โอห์ม 5watt อยู่คู๋
        ลองซื้อ kit 3+3wat ของ eps มาประกอบดู
        ic ba 5406
        ประกอบ + wire สายเสร็จ ก็ลองเลยยังไม่ได้ลงกล่องให้ดี
        รูป - -. ถ่ายแล้วแต่ต่อกล้องเข้าเครื่องดันไม่ดีเทคซะงั้น ค่อยแก้ปัญหา
        ลองเสียงเสียบครั้งแรกกับdac เสียงดังมากล้นๆเลย
        ในฟูลบาร์นี้ปรับกันเกือบ0เลยถึงจะพอฟังได้หูไม่แตก
        พลิกดาต้าชีทดูบอกไฟเลี้ยง 12v ให้กำลัง 5wattได้ - -.
        แล้วยังไง ทำไมในschematicของชุดคิต บอก3วัตต์ แล้วบอกใช้ไฟ12v
        noiseบาน ขนาดปิด volume ที่ฟูลบาร์หมดแล้ว
        ขยับเมาส์ ยังได้ยินเสียงเบาแทรกๆ
        เช็คซ้ายขวารู้สึกเสียบสลับข้างกัน สลับขั้วแจ็คเสียหายซะงั้น ต่อคืนแบบเดิมก็ยังไม่มี
        มีแต่เสียงหึ่งๆมาแทน
        เอาลำโพงไปต่อตรงdac ก็ยังใช้งานได้ (แต่ต้องปรับฟูลบาร์กันสุดๆไปเลย แถมเสียงออกมานิดเดียว)
        ตอนยังใช้ได้อยู่ ลำโพงตัวขวามันครางนิดๆ ลองเอามือไปจับดูหาย - -. แต่รู้สึกสั่นมาก
        ตัวถังเหมือนจะยึดไม่ดี แต่ก็ขันน็อตสุดแล้วน่ะ
        หรือมันซับแรงสั่นสะเทือนไม่ดีไม่รู้ - -?
        สายที่ใช้ลอกปลอกสายจีน mini to rca 75บาท มาใช้แทน ตัดหัวมินิทิ้งปลอกสายเอามาต่อแอมป์
        ได้รู้ว่าไส้ในสายจีนถูกมันบางมากๆ บางกว่า สาย24awg อีก
        • Originally posted by tiger X-fi
          สายไฟสีเหลือง=ไฟบวก , สายไฟสีแดง=ไฟลบ , สายไฟสีดำ=กราวน์
          - TDA2050 ขา1 / C1
          C1 ปลายด้านนึงต่อกับขา1 ปลายอีกข้างต่อกับวอลลุ่มขา2(ขากลาง)
          ( จุดนี้ต้องไม่มี C Silmic น่าจะใส่ผิด )
          - TDA2050 ขา2 / R2+C2
          R2ค่า1K(วงจรใช้ค่า680โอห์ม) ปลายด้านนึงต่อกับขา2 ปลายอีกข้างต่อกับC2ค่า22ไมโครขาบวก / ขาลบของC2ต่อกับกราวน์
          ( R2ต่อผิด ให้ปลดด้านที่ต่อกับกราวน์ออก แล้วไปต่อกับC2ค่า22ไมโครขาบวก C2ขาลบไปต่อที่กราวน์ )
          - TDA2050 ขา4 / R4+C7
          น่าจะต่อผิด เพราะ หาR4กับC7ไม่เจอ แต่ เห็นมีC2ตัวมาต่ออนุกรมกันแทน
          สีเขียว = ผิด / สีฟ้า = แก้ไขใหม่
          • Originally posted by keang View Post
            - TDA2050 ขา1 / C1
            ลอกการบ้านตัวนี้มาครับ
            อินพุทมันอยู่ที่ขา 1 หรือ 2ครับ ผมทำสลับกันหรือป่าว
            • 2วงจรต่างกันที่ มีกับไม่มีC2 นอกนั้นเหมือนกัน
              - C1 ยังต่อผิดเหมือนเดิม (เวปนั้นให้ดูรูปขั้นที่3)
              - ถ้าทำตามเวปนั้น ไม่ต้องใส่C2 (ไม่ต้องแก้ไขจุดนี้)
                - TDA2050 ขา1 / C1
                ถ้าแก้...แก้แบบนี้ใช่มั๊ยครับ
                ถ้าไม่แก้ ให้เอา ที่ขา 1ออก ใส่ 1 uf ไปแทนแล้วเข้าที่ดลุ่มเลย
                C 1uf มีแต่ 4.7 ครับ ไม่กล้าใช้ 1.5 blac box เสียดาย...555+
                • - R1 22K ที่กากบาทสีแดง ไม่ต้องเอาออกครับ ถูกแล้ว
                  - ถ้าจะทำตามเวปนั้น C2 22uF ไม่ต้องใส่ แต่ถ้าจะใส่ก็ตามรูปครับ
                  ไม่มีCจะได้ความถี่ช่วงเสียงแหลมมากขึ้น แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงในการเกิดออสซิเลทได้ง่าย
                  แต่ลองแบบไม่ใส่ดูก่อนก็ได้ ถ้ามีออสซิเลทค่อยใส่ก็ได้เหมือนกัน
                  นอกนั้นไม่มีไรต้องแก้ไขแล้ว
                  ( เวปนั้นเค้าพยายามทำวงจรให้เป็นแบบเกนโคลน โดยใช้เบอร์LM1875 )
                  จริงๆ กราวน์ไฟกับกราวน์สัญญาณต้องแยกออกจากกัน เพื่อไม่ให้ระบบกราวน์ไฟมากวนระบบกราวน์สัญญาณ
                  แต่อย่าเพิ่งไปสนใจ ทำให้เสร็จให้ร้องเพลงได้ก่อน จะปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดหยุมหยิม มาทำทีหลังได้
                  ขอแซวหน่อย
                  คุณเสือรวยน่ะเนี่ย มีBlack Boxแต่ไม่ใช่ ลงทุนเสียเงินเพิ่มเพื่อซื้อตัวอื่นมาใช้
                  คนจนทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอน เพราะ คนจนมีBlack Boxก็ใส่Black Box
                  ลองคิดอีกแบบ ของมีอยู่แล้ว ใส่ไปก่อนเพื่อฟังเสียงและถือเป็นการเบิร์นอินCไปในตัว
                    - TDA2050 ขา1 / C1
                    ขอแซวหน่อย
                    คุณเสือรวยน่ะเนี่ย
                    มีBlack Boxแต่ไม่ใช่ ลงทุนเสียเงินเพิ่มเพื่อซื้อตัวอื่นมาใช้ คนจนทำแบบนี้ไม่ได้น่ะครับ
                    ครับผม....ขอบคุณมากครับ..งั้นเดี๋ยวลองใช้ Black Box ดุครับ
                    • แอมป์พลังเสือ !!
                      • คุณเสือต่อแบบ นอนอินเวอร์ตติ้งหรือเปล่าครับ
                        • Originally posted by Wizardmans View Post
                          แอมป์พลังเสือ !!
                          ไม่ต้องห่วงเลยครับ....พลังมั่วเต็มขีดพิกัด...555+
                          ไม่รุ้ใช่หรือ แต่...มันนอกนทุกตัวเลยครับ....กำลังมั่วกับพาวเวอร์อยู่
                          ยังไม่รุ้เลยว่าเอาไรมาใช้...ไม่ได้ซื้อมา...งานนี้สงสัย เทอรอย ตัว แอมป์5.1
                          จะโดนตัดมาใช้งาน...555+
                          • ปรีกีต้า/ overdrive เพื่อนให้ทำให้ ไหนๆก็ทำละ ทำเก็บใว้อีกตัวซะเลย
                            • มามั่วเรื่อง ภาคไฟต่อ ลองทำแบบนี้แต่ค่าไม่มีเลย มั่วเอาตามสูตรอันไหนมีก็จับใส่
                              ก่อนหุ้มก็เหมือนระเบิด...หลังหุ้มยิ่งเหมือนไปใหญ่ ...เสียบไฟแล้วมันจะบึ้มมั๊ยนี่....555+
                              ทีแรกว่าจะเอาหนังงู(แท้)หุ้ม แต่กาวยางไม่มี เลยเอาเศษหนังหุ้มใช้กาวร้อนลงเลย
                              ของง่ายๆ...ทำไมผมมันยากจังนี่....555+
                              เพิ่มเติม....ไดโอดเก่าดูไม่เวิคต่อแบบนี้เข้าถ้ากว่า
                              ไดโอดค่าก็ไม่พอ ..สงสัยต้องพัก.....รอช็อปอะไหล่เพิ่ม
                              ทำไมไดโอดค่ามันสูงจัง...ตั้ง 25A
                              แค่ 6A ตัวก็ใหญ่แล้ว ถ้า 20-25a ตัวมันจะขนาดไหนนี่....555+
                              • อลังการงาน"เสือ"
