D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • Originally posted by fenderfree
    เร็กกลูเรเตอร์ท่านไม่ร้อนหรอครับ ผมร้อนมากๆ จับได้ไม่เกิน 5 วิ ต้องเอามือออก
    R24 ค่า221โอห์ม หายไปไหนครับ
    ไม่มีR24 ไม่พังน่ะ เพียงแต่ไฟไม่พอจ่ายให้7812ทำงาน
    ลองวัดไฟขาINกับขาoutของ7812 ได้เท่าไหร่
    EDIT เพิ่ม
    รูปที่คุณfanderfreeโพสอัพเดทข้างล่าง R24 จาก221โอห์ม เปลี่ยนค่าเป็น 82โอห์ม ?
    • ตอนนั้นยังไม่ได้ใส่ครับ ที่บอกว่ารออะใหล่บางตัว แล้ส R ตัวนั้นถ้าไม่ใส่ เรียบร้อยแน่ๆเลย ไม่พังก็เงียบไปเลย
      • Originally posted by ManiacMaew View Post
        กราวน์กระถางช่วยได้มั้ย?? - -. บ้านผมก็ไม่มีกราวน์ดินจริงๆ
        ขนานเยอะๆแล้วมันดียังไงเหรอ??
        เสียงจะหนาขึ้นครับ
        • แบบขนานซ้อนเป็นคอนโดกับแยกเป็นตัวๆ ต่างกันแบบไหนครับ
          • Originally posted by keang View Post
            ที่เห็นขนานกันเป็นคอนโด อาจจะหมายถึง TDA1541A ที่ต้องขนานแบบนั้น เพราะ TDA1541A ต้องใช้ C Decoupling 14 ตัวครับ 0.1-0.22uf
            ส่วน TDA1543 ไม่ต้องใช้ C Decoupling ครับ
            • หมายถึง ต่อตัวชิบDACเป็นคอนโดซ้อนกัน ไม่ใช่ตัวCครับ
              ถ้าจำไม่ผิดเคยเห็นรูปนึง มีคนเอาชิบDACมาต่อเป็นคอนโด4ตัวเลย
              หารูปเจอละ
              • เห็นพูดถึงปรีไมค์กันเป็นระยะๆ เจออยู่กลางทางเลยเอามาฝาก
                สามารถใช้งานแบบประกอบเป็นกล่องแยกต่างหาก หรือ จะดัดแปลงไปใส่เพิ่มในซาวน์การ์ดก็ได้ โดยทำเป็นโมดูลไปใส่แทนวงจรปรีไมค์เดิม
                เครดิต เวป Extreme Circuits
                Balanced Microphone Preamplifier Circuit
                The preamplifier is intended for use with dynamic (moving coil–MC) microphones with an impedance up to 200 Ω and balanced terminals. It is a fairly simple design, which may also be considered as a single stage instrument amplifier based on a Type NE5534 op amp. To achieve maximum common-mode rejection (CMR) with a balanced signal, the division ratios of the dividers (R1-R4 and R2-R5 respectively) at the inputs of the op amp must be identical. Since this may be difficult to achieve in practice, a preset potentiometer, P1, is connected in series with R5. The preset enables the common-mode rejection to be set optimally. Capacitor C1 prevents any direct voltage at the input, while resistor R7 ensures stability of the amplifier with capacitive loads.
                Balanced Microphone Preamplifier Circuit Diagram
                ( ลองสังเกตุที่XLR Jackดีๆ จะมีการแยกกราวน์สัญญาณ+ไฟกับกราวน์ดิน เพื่อการลดสัญญาณรบกวนที่เต็มรูปแบบมากขึ้น ฉะนั้นเวลาประกอบสายสัญญาณควรต่อให้ครบทั้ง4ขา )
                Power Supply For Balanced Microphone Preamplifier
                Resistor R3 prevents the amplifier going into oscillation when the input is open circuit. If the microphone cable is of reasonable length, R3 is not necessary, since the parasitic capacitance of the cable ensures stability of the amplifier. It should be noted, however, that R3 improves the CMR from >70 dB to >80 dB. Performance of the preamplifier is very good. The THD+N (total harmonic distortion plus noise) is smaller than 0.1% with an input signal of 1 mV and a source impedance of 50 Ω. Under the same conditions, the signal-to-noise ratio is –62.5 dBA. With component values as specified, the gain of the amplifier is 50 dB (´316). After careful adjustment of P1 at 1 kHz, the CMR, without R3, is 120 dB. The supply voltage is ±15 V. The amplifier draws a current at that voltage of about 5.5 mA. Note the decoupling of the supply lines with L1, L2, C2–C5.
                Ultra-Simple Microphone Preamplifier
                This little project came about as a result of a design job for a client. One of the items needed was a mic preamp, and the project didn't warrant a design such as the P66 preamp, since it is intended for basic PA only. Since mic preamps are needed by people for all manner of projects, this little board may be just what's needed for interfacing a balanced microphone with PC sound cards or other gear. Unlike most of my boards, this one is double-sided. I normally avoid double-sided PCBs for projects because rework by those inexperienced in working with them will almost certainly damage the board beyond repair. I consider this not to be an issue with this preamp, because it is so simple. It is extremely difficult to make a mistake because of the simplicity.
                As you can see, the board uses a PCB mounted XLR connector and pot, so is a complete mic preamp, ready to go. Feel free to ignore the terminals marked SW1 (centred between the two electrolytic supply caps), as they are specific to my client's needs and are not useful for most applications. The original use was to use them for a push-button switch that activated an audio switch via a PIC micro-controller. They are not shown on the schematic.
                The DC, GND and output terminals may be hard wired to the board, you may use PCB pins or a 10-way IDC (Insulation Displacement Connector) and ribbon cable. Power can be anything between +/-9V and +/-18V with an NE5532 opamp. The mic input is electronically balanced, and noise is quite low if you use the suggested opamp. Gain range is from about 12dB to 37dB as shown. It can be increased by reducing the value of R6, but this should not be necessary. Because anti-log pots are not available, the gain control is not especially linear, but unfortunately in this respect there is almost no alternative and the same problem occurs with all mic preamps using a similar variable gain control system.
                The circuit is quite conventional, and if 1% metal film resistors are used throughout it will have at least 40dB of common mode rejection with worst-case values. The input capacitors give a low frequency rolloff of -3dB at about 104Hz. If better low frequency response is required, these caps may be increased to 4.7uF or 10uF bipolar electrolytics. These will give response to well below 10Hz if you think you'll ever need to go that low.
                The project PCB measures 77 x 24mm, and the mounting centers for the pot and XLR connector are spaced at 57mm. If preferred, a traditional chassis mounted female XLR can be used, and wired to the board with heavy tinned copper wire. The PCB pads for the connector are in the correct order for a female chassis mount socket mounted with the "Push" tab at the top.
                A Balanced Output Board For The Stereo DAC
                This add-on board is designed to provide a pair of balanced audio outputs for the High-Quality Stereo DAC (Digital to Analog Converter). Two 3-pin male XLR connectors are used for the new outputs and they can either replace or augment the existing unbalanced outputs without affecting their performance. Balanced audio is used in recording studios and on stage because of its improved noise immunity.
                This is due to the fact that the signal is sent differentially (ie, as two signals 180° out of phase) and then converted to a single-ended voltage signal at the far end. If any noise is picked up in the cable, it affects the two out-of-phase signals equally so that when the signals are subsequently subtracted, most of the noise is eliminated.
                In addition, the DAC’s performance at the balanced outputs generally exceeds that of the unbalanced outputs, although only by a small margin. The signal-to-noise ratio, frequency response and channel separation are all better, although we measured a tiny bit more distortion from the balanced outputs. However, both levels are so low as to be almost negligible.
                • รื้อๆได้ หม้อแปลง จาก CD เสีย มีSTK 4112 II อยู่เดี๋ยวลองหัดต่อดูครับ
                  คงได้มาถามเรื่อยๆ....เพราะไม่เป็นเลย...555+(บัดกรีเป็นอย่างเดียว)
                  • หม้อแปลง CD จะไหวหรอ
                    • Originally posted by fenderfree View Post
                      ทรานฟอมเมอร์ 12 V/ กี่โแอมป์ก็ไม่รู้ครับ น่าจะไหว...เดี๋ยวลองกับตัวที่มีปริ้นก่อนครับ
                      • Originally posted by kunnunoy View Post
                        ลองดูเป็นไอเดียนะครับ ภาคจ่ายไฟไม่ต้องทำตามเขาก็ได้ครับ
                        http://dogbreath.de/Chipamps/ThreeRe...reeResAmp.html
                        มีเว็บไทย เค้าเอาตัวจริงมาแกะ Clone ทำ PCB พร้อมบอกรายละเอียดอุปกรณ์
                        • gain clone lm3886 ของผมเสร็จนานแล้วแต่ไม่มีกล้องถ่ายมาให้ดู ซาวการ์ด ct 4830 โมเกือบเละแล้ว เจนโคลน นี่เหมาะกับลำโพงตัวไหนดีอะ่ครับ 2.0 ราคาไม่เกิณ 3000-5000
                          • สอบถามครับ
                            ระหว่างสองตัวนี้ ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันเอย??
                            - ON LM4562 (dual) DIP = 140
                            - ON LM49720NA (dual) DIP = 140
                            • 49720 ว่าแต่หาซื้อที่ไหนอ่ะอยากได้ๆ ตัวบนเป็นชิบหรือเปล่า คลาสดี 2.2w จะทำแอมป์หูฟังหรอครับ
                                ในบอร์ดเราเนี่ยและครับ http://www.overclockzone.com/forums/...ighlight=opamp
