D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • Originally posted by keang View Post
    Elna Cerafine มีแต่แบบBPครับ รุ่นนี้ไม่ผลิตแบบNP
    มิน่า...หล่ะ....หารูปตัวเป็น....เป็น.....
    ไม่เจอ...เลยครับ....
    • คุณ jin
      ซื้อ c ตัวใหญ่มาระวังใส่ไม่ได้นะครับ
      ผมซื้อ nichicon muze มา ตรง c1กับc13 มันเบียดกันไม่ลง
      เซ็งเลย
        ลองมาใส่แบบเลื้อยๆดูครับลองดัดขาไปมาก่อน
        ไม่get ลองไปดูซาวน์การ์ดโมของคุณ mujarmm (เพราะผมเคยให้เขาทำให้เลยจำเทคนิคมาใช้ตาม)
        ____
        แวะไปดูเว็บsiamaudiophile มี blackgate nx เข้าแล้วน่ะครับ
        แต่ราคานี้ผมขอผ่าน - -.
        • Originally posted by flures View Post
          คุณ jin
          เซ็งเลย
          ผมลงได้....ครับ ..ลองแล้ว...(ขานึง...ตรง...ขานึง...งอ...ให้หันออกจากกัน...เบียดกันนิดนึง...นะ)
          ใช้เทคนิคงอขานิดนึง...งอเหมือนรูปตัวเล็กข้างบน...ข้างเดียว
          แล้วค่อย...ค่อย กดลงเบา...ให้สนิทกับ แผ่น printed circuit board
          ในกรณีตัวไม่...ใหญ่มาก...(ของผมต้ว...ก็ถือว่าใหญ่แล้วนี่นะ)
          ลองดู...ครับ..
            Resistor ที่ได้มาจาก first ราคาแรงไหมครับ ประมาณเท่าไหร่
            • ที่ first มีหลาย ราคา นะ่ครับ
              ว่าง....ว่าง...ย้อนหาข้อมูล..เก่า....เก่า....ดูเล่น...
              รีวิว Resistor
              • wolfson WM8501: Stereo DAC with 1.7rms line driver
                > datasheet
                มีใครเลยลองเล่นชิบDACเบอร์WM8501หรือเปล่า ฐานเสียงออกแนวไหน
                เห็นใช้ไฟเลี้ยงanalog, digital ได้ถึง5v เอ้าท์พุทได้1.7v เกือบเท่าพวกเบอร์ใหญ่ๆเลย
                ( มาตราฐานของRCA คือ 2v )
                พวกเบอร์ในตำนาน เบอร์ใหญ่ๆ จะได้2.0-2.1v เรียกได้ว่าปล่อยมาล้นมาตราฐานRCAเลย
                ไม่จำเป็นต้องมีวงจรขยายมาต่อเพิ่มอีก ปล่อยสัญญาณเพียวๆจากชิบDACไปแจ็คเอ้าท์พุทได้เลย
                เอ้าท์พุทขนาดนี้ ต่อตรงกับพาวเวอร์แอมป์ได้โดยตรง (ไม่จำเป็นต้องมีไลน์แอมป์, ปรีแอมป์)
                • รบกวนสอบถามท่านที่เคยสั่งพันหม้อแปลงกับร้านแสงทองหน่อยครับ
                  พอดีว่าผมสั่งพันหม้อแปลงเทอร์รอยไปครับได้รับของมาลองเสียบไฟแล้วมันมีเสียงจี่ๆออกมาจากหม้อแปลงดังมากอ่ะครับ
                  อยากรู้ว่าเค้ารับเคลมรึป่าวครับ แล้วทำไงได้บ้างครับ
                  • ลองแบบเปลือยๆ ไม่ต้องต่อโหลดครับ ต้องไม่มีเสียงไรจากตัวหม้อแปลงเลย
                    ถ้าหม้อแปลงสั่น ถ้ามีเสียงหม้อแปลงคราง ถ้ามีเสียงจี่หรือเสียงไร ลองติดต่อเคลมกับเค้าดูครับ
                    • ขอบคุณมากครับผม ^^
                      • เอากระดาษทรายขัดขาอะไหล่....แล้วเอาแอลกอฮอล์...เซ็ด...
                        ใช้หัวแร้ง 35 บ. แบบจับปากกา 30 w ที่เคยใช้ตอนหัดบักกรี...จับถนัดดี...คล่องมือ
                        แทน แบบปืน hakko จับไม่ค่อยถนัดมือสักเท่าไร/ ใช้ตะกั่ว koki / ok....เลย ครับ บักกรีง่าย..ดี...
                        บักกรีเริ่มจะดีขึ้น ...จับจังหวะพอได้...งานไวขึ้นมาก...ได้ดังใจ....
                        เด๋ว ต่อไปก็หากล่อง ออกแบบ แนว....แนว...หน่อย มาใส่...
                        ทำชุดไฟ...ทำเอาไว้ก่อน...เด๋ว หาอะไรมาลองเล่น...หนุก...หนุก...
                        อาทิตย์....นี้ แสนสุข....สนุกสนาน....จังเลย....
                        • Originally posted by jinn
                          อยากรู้ความเห็นครับ ว่า
                          - เหตุใด ถึงต้องใช้กระดาษทรายขัดผิว / ใช้แอลกอฮอร์เช็ด
                          - ทำทั้ง2อย่างนั่น คิดว่า มีผลกระทบแบบไหนบ้าง เช่น ได้อะไร? และ เสียอะไร?
                          • ผมถามหน่อย สิ มันมี หนังสือ รวมวงจรเกี่ยวกับเครื่องเสียง มั้ยครับ วันนี้ ไปหยิบ ๆมา เจอ ไม่เกียวกับเครื่องเสียงด้วย แบบว่า ไม่อยากอ่านจากคอม
                            • Originally posted by piioneer View Post
                              มีหลายเจ้าน่ะ ตามร้านหนังสือ ทั่วไปมีน้อยเล่ม แต่บ้านหม้อ ซอยติดริมคลอง เดินเข้าไปจะเจอแผงขาย มีหนังสือพวกนี้เต็มเลย
                              ที่npe ก็มี ในโซนซุปเปอร์ เดินเข้าอยู่ซ้ายมือเกือบสุด
                                ส่วนตัวเห็นข้อดี....อยู่...ครับ
                                เด๋วไว้ผมลองทำ 3875TF อีกตัว อุปกรณ์ไม่มาก....ตัวนี้ผมยังไม่เคยลอง....(คัดใช้ของดีที่พอหาข้อมูลได้...)
                                ....ทดลอง ทำข้างต่อข้าง....เลย ครับ.../ ทำทั้ง2อย่างนั่น คิดว่า มีผลกระทบแบบไหนบ้าง เช่น ได้อะไร? และ เสียอะไร?
                                เปิด 200 ช.ม แล้ว ดูว่ามีผลอย่างไร ?.....
                                พอดี ก็ยังคาใจอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกัน...ไม่กล้าโพสถาม....
                                ใช้ทดลองด้วยตัวเองดีกว่า...อาจจะงบบานปลายหน่อยก็ไม่เป็นไร....
                                (เด๋วนี้...ไม่รู้... ทำอะไรผิดหน่อย อัดกัน...แรง..........
                                ไม่เหมือนช่วง....แรก....แรก.. ที่เริ่มมีกระทู้หัดโม soundcard ?ถ้อยที...ถ้อยอาศัยกัน...ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดี )
                                ทำเคส....ทรงกลม...ก็....น่าสนใจ...(จับยัด...กระป๋องเบียร์....แบบ แอมป์ กีตาร์)
                                Gain pipe a b (LM1875)
                                BUF634 to Dual OP-Amp Buffer
