D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
pre หลอดกินกระแสน้อยโคตรๆ ครับOriginally posted by golfnumber View Postที่เค้าทำเพราะ ตรงที่บัดกรัตะกั่วเพิ่มwatt มันสูงครับแต่ลายทองแดงมันเล็ก ลายทองแดงเล็กนำกระแสได้น้อยครับและเกิดน้อยซ์ได้ง่ายด้วยครับ เพราะฉะนั้นตรงภาคจ่ายไฟ กราวน์ และเอาท์พุท ลายทองแดงควรจะใหญ่ๆไว้เป็นดีครับ ^^
ไม่ใช่ power ss
เพิ่ม watt ไปก็ไม่มีประโยชน์ อีกอย่างถ้าความน่าไม่เท่ากันจะแย่กว่าเดิมครับ
ทำตัว สอง ...เอาอุปกรณ์...มาเรียงไว้ก่อน...ขาด silver mica / r บางค่า...เด๋วไปตามเก็บ...
แป๊บ..แป๊บ.หมดไปแล้ววันนึง...หนุกดี...เหมือนนั่งต่อจิ๊กซอว์
อาทิตย์หน้า อารมณ์ดี...ค่อย บักกรี..
ปล.
ไล้ตะกั่ว....คงไม่ทำอีกแล้ว....หาวิธี...ชุบทอง ดีกว่า....(-___-")
เสาร์ - อาทิตย์ เปิด เพลง...เต็ม.. เต็ม ทั้งวัน......
เครื่องไม่ร้อนมาก...เลย สบาย สบาย (ตอนแรก...นึกว่าจะร้อน...มากก)
Blackgate nx นี่เสียง..ดีจริง ฟังเพลงจีน....ชุด HiFi Rain Forest 2
เสียงร้อง หวานมาก....ชอบมาก... เสียงทอดยาว..... รายละเอียดเพิ่มขึ้น...มาก...
เทสกะ METALLICA - MASTER OF PUPPETS ก็ได้ใจมาก..กระหึ่ม...เสียงกีตาร์...เจ๋ง...จริง จริง...
พริกขี้หนู เม็ดเล็ก...นี่เผ็ด เด็ดขาด ดีจริง...ฮุ....ฮุ......ฮุ.....Last edited by jinn; 12 Sep 2011, 09:28:50.
หาอุปกรณืเก่งจังครับOriginally posted by jinn View Postทำตัว สอง ...เอาอุปกรณ์...มาเรียงไว้ก่อน...ขาด silver mica / r บางค่า...เด๋วไปตามเก็บ...
ปล.
ผมกำลังทำแผ่นอดงนี้เหมือนกัน
แนะนำแหล่งหน่อยครับ
R สารพัดยี่ห้อเลย หาของเก่งมาก ชีเป้าทีครับได้มาจากไหนบ้างOriginally posted by jinn View Postทำตัว สอง ...เอาอุปกรณ์...มาเรียงไว้ก่อน...ขาด silver mica / r บางค่า...เด๋วไปตามเก็บ...
ปล.
ได้ครับ...เด๋ว...ลิสเป็นตัว....ตัว.....ตามโพยที่ไปเช็คของ...เลยครับ...
(ได้มาบางตัวยังจำไม่ค่อยได้เลย) ว่าเป็นของอะไร...มันเยอะไปหมด...หลังใช้ถ่ายรูป แล้วพิมพ์ไว้...เผื่อใช้ได้...คราวหน้า...
จำได้ง่าย...ไปถึงก็ซื้อได้เลย.... (บอกก่อน....ค่าบางตัวไม่...ได้ เป๊ะ....ตรงตัวเลยนะ...) ผมซื้อมาลองประกอบดู....
ออกตัวก่อนนะ....ว่าไม่ค่อยรู้อะไร....มากนัก แต่ก็พอแบ่งปันประสบการณ์...กันได้บ้าง....ครับ...
(ดีครับมีเพื่อน...ทำด้วย....ตัวนี้...ฮิ...ฮิ....ผมเอามา 4 แผ่น....ตัวนี้ลองประกอบให้มีเสียงก่อน...
อีก 2แผ่นกะจะลงของดี...แจ่ม..แจ่ม ไปเลยครับ..)
>>>>>>>>>>>>>ตัวต้นแบบเห็นแล้วสวยดี...จึงอยากหัด...ลองทำดู<<<<<<<<<<<<<<<<
ค่า PF ที่ว่าง ว่าจะไปเอา silver mica ค่า 100 ที่ร้านชาย มาลอง...ใช้ดู / 75k ที่ร้านชาย...ไม่มี...ต้องหาที่อื่นนะครับ...
c ค่า 10000 uf ของ Nippon Chemi-Con/ 50 v ผมพิมพ์ผิด....ไม่ใช่ ที่ไพศาล../ ซื้อที่ร้านชายนะครับ...
c ผมใช้ elna ราคาไม่แรง...ไม่ต้อง...เลือกมาก ร้าน ไพศาลทั้งหมด...
(ลองดู...ยังไม่รู้เสียงจะเป็นไง....ให้มีเสียงได้...เป็นพอ..แล้วค่อยหาเปลี่ยนทีหลัง...เอา )
ถ้าชอบเลือก c / r หลากหลาย....
...ลองดูร้าน ร้านชาย, NPE, EPS, Master Component,Dexicon,ร้านใต้บันได,ppn/remet,เยอนาร่า,
แล้วแต่ชอบ...เลย ครับ...
ปล...จริง....จริง. อยากสั่งของเมืองนอกมาใช้...แต่ดันสั่งไม่เป็น...นี่สิ....(ก็ต้องอาศัยเดิน...ซอกแซก...เอาหน่อย....)Last edited by jinn; 13 Sep 2011, 16:02:11.
พอดีต่อเติมที่บ้านจรัญ แล้วเค้าไปรื้อเจอเลยขนมากองไว้ที่นี่แทน
ยังไม่ได้ลองว่ายังใช้งานได้ปรกติหรือเปล่า ปัดฝุ่นแล้วถ่ายรูปเอามาให้ดู
อแดปเตอร์เอนกประสงค์ของยี่ห้อSpectrum ขนาด5แอมป์
อายุแบบใช้งานน่าจะตัวละไม่ถึง1ปี แต่อายุแบบไม่ได้ใช้งาน(กองทิ้งไว้20ปีแล้วมั้ง)
#1 ตอนนั้นน่าจะซื้อไว้ใช้กับวิทยุรับส่ง
- เปลี่ยนตัวเก็บประจุเป็น Sprague 10,000uF แบบSnap-In
- ฮาดไวร์ด้วยลวดทองแดงของยี่ห้อConolidated
#2 ตอนนั้นน่าจะซื้อเอาไว้เวลาลองต่อวงจรไรเล่น
- เปลี่ยนตัวเก็บประจุเป็น Sprague 10,000uF แบบScrew Type
- เปลี่ยนBridge Diode แบบGold Lead
- เปลี่ยน Rotary Switch
- เปลี่ยนขั้วBinding Post
- เปลี่ยนขั้วฟิวส์
- ไวร์ริ่งสายเงิน#12 ฉนวนเทฟลอน
- เปลี่ยนสายAC
ใครใช้พวกเครื่องแบบPortableที่มักแถมอแดปเตอร์แบบสวิทชิ่งตัวเล็กๆมาให้
ถ้าอยากหาอแดปเตอร์ที่ดูดีกว่าตัวที่แถมมากับเครื่อง ลองดูตัวแบบนี้ แล้วดัดแปลงภายในเพิ่มอีกหน่อย
ถ้าอยากได้แบบมีวงจรเรกกูเลเตอร์ด้วย ก็ไปหาไอซีเรกกูเลเตอร์แบบตัวจานบิน(TO-3)มาใส่เพิ่มก็ได้
น่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจน่ะLast edited by keang; 13 Sep 2011, 16:04:02.
เช็คของครบ...แลัว ...ครับ
C Elna Silmic ลงใส่แทน Elna ตัวธรรมดา / Dale 75 k/ C silver Mica CDM ครบทุกค่า / เข้าประจำตำแหน่ง...
ขนาด....ต่างกัน...เลย...นะนี่.....
ปล..
Elna Cerafine ชนิด Non-Polar ยังพอมีหาซื้อที่ไทย......มาลองมีที่ไหนขายบ้าง...คร้บ
sp_output_cap.jpgLast edited by jinn; 15 Sep 2011, 13:04:17.
