D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • Originally posted by milestone View Post
    ไม่ใช่มั้ง
    R5 = R4 สำหรับผมมันน่าจะเป็นตัวนี้นะ มันเป็นส่วนโซเบิ้ลนี่
    ส่วน R9 น่าจะเป็น R feedback ของวงจรรวม
    ส่วน R2 R7 เป็น R feedback ของวงจรย่อย
    ความรู้ผม งูๆปลาๆ รอท่านอื่นออกความเห็นบ้าง ^^
    สรุปว่าได้อะไรมาครับ C เผื่อตามบ้าง
    • Cz ได้ของดี มียี่ห้อ ใช้ในแอมป์ราคาหลายล้าน
      ยี่ห้อ WIMA ครับ ^^
        ไม่ใช่มั้ง
        ปล.ยังไม่เข้าใจว่าเป็นบิรดจ์ได้ยังไง ถ้ามันไม่ขยายซ้อนแล้วกำลังจะเพิ่มขึ้นจากไหนหว่า ช่วยอธิบายทีครับ ?
        ปล.2 C filter ทำไมวงจรนี้ใช้น้อยจังครับ 100+100 เอง
        ไอซีตัวล่างทำหน้าที่"ขยายกลับขั้ว"น่ะครับ(ผ่านทาง R9)
        คือแอมป์แบบ OCL ปกติจะจ่ายกระแสให้ลำโพงโดยเทียบกับกราวนดืใช่ไม๊ครับ สัญญาณเฟสบวกก็จะจ่ายไฟบวกออกมา เฟสลบก็จ่ายไฟลบ
        ทีนี้พอเอาแอมป์2ตัวมาต่อให้เป็นแบบบริดจ์(โดยใช้วงจบแยกเฟส,กลับเฟส รึRตัวเดียวแบบวงจรที่โพสไป) เอาลำโพงไปต่อที่ขั้วบวกขาออกของแอมป์ ทีนี้พอแอมป์ตัวแรกได้รับสัญญาณเฟสบวกก็จ่ายไฟบวกออกมา ขณะเดียวกันแอมป์ตัวที่2ก็ได้รับสัญญาณเฟสลบจึงจ่ายไฟลบออกมา ไฟที่ตกคร่อมลำโพงเลยเพิ่มเป็น2เท่าจากปกติ
        อย่างวงจรของผมใช้ LM1875 จ่ายไฟเลี้ยงวงจร +25โวลต์/0โวลต์(กราวนด์)/-25โวลต์ ถ้าเป็นแอมป์ OCL ปกติ เวลาเฟสบวกก็จะมีไฟออกมาสูงสุดไม่เกิน+25โวลต์(เฟสลบก็คือกัน)
        แต่พอเป็นวงจรบริดจ์แล้ว พอแอมป์ตัวแรกได้รับสัญญาณเฟสบวกก็จ่ายไฟไม่เกิน+25โวลต์ แต่แอมป์ตัวที่2ก็ได้รับสัญญาณเฟสลบก็จ่ายไฟไม่เกิน-25โวลต์ออกมา ทีนี้ลำโพงที่อยูตรงกลางเลยมีแรงดันตกคร่อมสูงสุดถึง50โวลต์ มากกว่าปกติเท่าตัว
        ทีนี้พอเอาไปแทนค่าตามสูตร P=V^2*R กำลังขาออกเลยเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติแล้วได้แค่3เท่า
        ส่วน C ในวงจรที่ค่าน้อยนั่นเพราะมันทำหน้าที่เป็นจุดพักกระแส+แรงดันครับ
          ขอบคุณมากครับ
          ถ้าใช LM3886 บริดจ์ นี่กำลังมันจะขนาดไหนชักอยากลองแล้วสิ
          ยี่ห้อ WIMA ครับ ^^
          คราวหน้าผมว่าจะลองหางหนูออยล์ดูบ้าง
          เหล่ๆนิปปอนไว้อยู่ครับ
          • Originally posted by Rev View Post
            ขอบคุณครับ อธิบายได้เข้าใจง่ายดีครับ ^^
            • Originally posted by tiger X-fi View Post
              ขอบคุณมากครับ
              ดูจาก LM4780 ที่มี LM3886 อยู่ข้างในสองคัว ถ้าเอามาบริจจะได้กำลังสูงสุดอยู่ที่ 120W ครับ
              Part #: LM4780. Download. File Size: 1MbKbytes. Page: 24 Pages. Description: Audio Power Amplifier Series Stereo 60W, Mono 120W Audio Power Amplifier with Mute. Manufacturer: National Semiconductor (TI).
              • เอามาจากไหนหว่า บริดจ์แล้วได้กำลังขยาย3เท่า ?
                ลองเข้าเวปNS จะมีบอกวิธีบริดจ์ มีวงจรตัวอย่างให้ดูครบ
                แยกเฟสสัญญาณอินพุทบวกลบเข้าไอซีแอมป์แต่ละตัว สัญญาณเฟสบวกลบไม่มีไทม์มิ่งดีเลย์
                ( ถ้าจำไม่ผิดเคยโพสลิ้งค์โหลดไฟล์ไว้ในกระทู้แล้ว แต่ไม่รู้โพส#ไร ใครอยากรู้ลองค้นๆดู )
                • ชักตามไม่ทันเขามาฮาก่อน
                  ยี่ห้อ WIMA ครับ ^^
                  อารมณ์ร้านขายอะไหล่บางทีเลย
                  • Originally posted by keang View Post
                    ตามทฤษฎีได้ถึง4เท่า แต่ตามปฏิบัติจริงย่อมจะเกิดการสูญเสียไปในหลายๆส่วน ทำให้กำลังออกเหลือราวๆ 3เท่ากว่าๆ ละครับ(ผมก็เลยปัดลงเหลือแค่3เท่า ไม่ตั้งความหวังกับมันมากนัก)
                    อย่างแรกสุดคือ แรงดันเอาท์พุท"ไม่มีทางสวิงขึ้นถึงระดับไฟเลี้ยง"แน่นอน นอกจากจะจัดวงจรเอาท์พุทแบบ All Complementary (LM1875,LM3886 เป็นแบบ Quasi Complementary ซึ่งแน่นอนว่า"ไม่มีทางถึง")
                    อย่างวงจรบริดจ์ TDA2030 ที่เอามาลงบอกไว้ว่าให้กำลัง 35วัตต์ที่โหลด8โอห์ม ซึ่งไอซีตัวเดียวให้กำลังออก11วัตต์ที่โหลด8โอห์ม(สูงสุด-ความเพี้ยน10%- จ่ายไฟ+/-15โวลต์)
                    มันได้กี่เท่าหารดูครับ ง่ายๆ
                    • บริดจ์ตามทฤษฏีจะได้ประมาณ2เท่า แต่ในทางปฏิบัติจะได้ประมาณ1.8เท่า
                      ลองสังเกตุดีๆ TDA2030จะมีผลิตออกมา2รหัส คือ "มีA" กับ "ไม่มีA" (วัตต์เอ้าท์พุทต่างกัน)
                      บางครั้งถ้าไม่ระบุให้ชัดเจนว่าหมายถึงรหัสไหน อาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนได้
                      ข้อมูลจากผู้ผลิต ST (SGS Thomson Microelectronics)
                      TDA2030 14W hi-fi audio amplifier
                      > Description
                      > Datasheet
                      datasheet หน้า6
                      Figure 17. Bridge amplifier configuration with split power supply (Po = 28W, Vs = +-14V)
                      TDA2030A 18W hi-fi amplier / 35W audio driver
                      > Description
                      > Datasheet
                      datasheet หน้า8
                      Figure 16 : Bridge Amplifier with Split Power Supply (PO = 34W, VS = +- 16V)
                      • ผมเคยอ่าน data sheet แอมป์ PA ของ yamaha บางรุ่น ก็ได้ 2 เท่า บางรุ่นก็ได้ 3 เท่า
                        แต่แอมป์จีนรุ่นใหม่ๆยี่ห้อ ACM ได้ 1.5 เท่า ในแบบ Bridge mono เคยสงสัยนานและ
                        ว่าทำไมกดสวิชท์ Bridge Mono แล้วต้องต่อขั้วบวก ซ้าย กับขั้วบวกขวา
                        • ลองไดโอด FE5D แล้ว มันสุดยอดมากเลย 555
                          ไม่ได้รู้สึกอะไรกับอะไหล่ขนาดนี้นานแล้ว
                          soundstage กว้างออกไปเกือบเท่าตัว โทนเสียงสูงถูกดันขึ้นมาก กลางต่ำก็ไม่หาย
                          แต่ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นตำแหน่งชิ้นดนตรีและความคมชัด รู้สึกเหมือนหมอกบางๆที่กั้นหายไปทำให้มันชัดเจนขึ้น
                          ตอนนี้เปลี่ยนใส่ลำโพงของ Aconatic กับ preamp ที่โมเองเรียบร้อยแล้ว ^^
                          • เวปผู้ผลิตชิบ National Semiconductor มีดาต้าชีทเรื่อง การต่อแบบขนานแบบบริดจ์ ให้ศึกษารูปแบบการทำงาน
                            > เข้าเวปNS ไปที่เบอร์ LM3886
                            > เลือกtab Documents
                            > ดูที่กรอบหัวข้อ Featured Application Notes
                            > เลือกไฟล์ AN-1192: Application Note 1192 Overture Series High Power Solutions
                            ( ทำลิ้งค์ไว้ให้แล้ว คลิกโหลดได้จากข้างบน )
                              แบบนี้ถ้าได้ลอง R ยี่ห้อ Amtrans กับ Takman ไม่กรี๊ดเลยหรอครับเนีย
                              • เท่าที่ผมลองๆดู ไดโอด เท่าที่มีในครอบครอง ลองเปลี่ยนๆดู ผมว่ามันมีผลมากกว่า C ภาคจ่ายไฟอีกนะ
