D.I.Y.ตอน ต่อแอมป์ 40+40 w. ราคาไม่ถึงพัน
  • ต่อแบบ "บริดจ์"หรือ"ขนาน" ?
    แบบบริดจ์สำหรับต่อให้เสียงดังขึ้น แต่แบบขนานใช้สำหรับต่อกับลำโพงกินวัตต์โหดๆหรือต่อสายลำโพงยาวๆ
    • ขนานครับ พูดผิดอีกแล้ว แหะๆ
      ตัวนี้นะครับ
      • ถ้าแบบขนาน ดูวงจรกับค่าอะหลั่ยของเวปshine7เป็นแนวทางได้เลยครับ วงจรเค้าออกแบบไว้ลงตัว
        จริงๆแล้วขนาน2ตัวจะลงตัวกว่า ขนานมากกว่านี้เริ่มไม่ค่อยรู้สึกถึงส่วนต่างที่ได้
        • อยากได้วัตต์เพิ่มทำไมไม่เอา transistor ไปขยายขาออกอีกทีอ่ะครับ ทำเป็นเครื่องกลางแจ้งน่าจะได้ด้วยนะครับ
          ic น่าเปรียบเสมือนวงจร Drive Transistor ดีๆนี่เอง ผมมั่วๆนะครับอย่าถือสาเลย
          • Originally posted by milestone View Post
            ใช่แล้วครับผม
            หม้อแปลงผมคงใช้ EI ซัก 6 แอมป์พอครับ ว่าแต่หม้อตั้งนี่คืออะไรครับ
            เรื่องหม้อผมพิมพ์ผิดครับพิมพ์ ผมจะถามว่าจะใช้หม้อแปลงขนาดเท่าไรดีครับ น่าจะใช้สักเท่าไรดีครับ 18-0-18 หรือ24-0-24 ครับ แล้วหม้อ EI นี่จะชื้อสำเร็จหรือว่าหาชื้อสั่งเอาครับ
            6แอมป์พอหรือครับ ขนาด 6 ตัวครับ ผมจะได้หาสั่งหม้อแปลงเตรียมรอไว้ครับ
            ic 6 ตัวมันใช้ไฟเท่าเดิม หรือต้องเพิ่มไฟมากขึ้นครับ พอดีผมก็มีหม้อ เทอลอย อยู่ครับ เป็น 24-0-24 ครับแต่ไม่แน่ใจว่ากี่แอมป์ครับ หม้อลูกนี้มันใช้กับ3875 มาก่อนครับและตอนนี้ก็ใช้กับ3886 อยู่ครับ
            จริงๆผมยังอยากได้แบบ 12 ครับแต่มือใหม่ไม่กล้าลุยแบบ 12 กลัวงบบานและถ้าพังก็จบเลยครับ
            ผมเองสั่งภาคจ่ายไฟไปด้วย ยังไม่มีพวก C R เลยครับ ภาคจ่ายไฟผมดูที่ ebay มันใช้ค่า 10000uf ผมก็ไม่มีค่านี้มีสูงสุดแค่ 4700 ครับ
            จะเอาอย่างไรดีครับขอคำแนะนำด้วยครับจะได้เตรียมหาๆอุปกรณ์ครับ ก็ไม่รู้คุณ thaisolar จะหาเตรียมไว้ให้หรือเปล่า ไหนๆก็หัวอกเดียวกันครับ
            ถ้าผมจะใช้หม้อแปลง 18-0-18 3A ต่อลูก แต่เป็นหม้อของนัฐพงษ์แบบธรรมดามันจะไหวไหมนะจะไหม้หรือเปล่าครับ
            • Originally posted by carbon_za View Post
              ผมเองไม่ได้คิดถึงจุดที่ว่าได้วัดต์เพิ่ม เพราะคิดไม่ถึงเป็นมือใหม่หัดdiy ครับ และคิดว่ามันขนาน 3 ตัวต่อข้างมันน่าจะเสียงดีขึ้น ก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่า ไม่ได้หวังกำลังขับมากมายเพราะลำโพงผมก็ธรรมดาๆครับ
              ตอนแรกก็คิดว่า pcb จะแจ๋วอุปกรณ์ที่จะลงบน pcb จะเพียบมากมายพอเห็นตัวอย่าง ทำไมมันน้อยจังเลยแล้วมันจะเสียงดีหรือ
              • หม้อแปลงผมพึ่งจะซื้อมา 24-0-24 ของ henry 5a 800บาท ไม่รู้แพงหรือเปล่า ใหญ่และหนักเอาเรื่องเลย
                ถ้าวงจร Rectifier จะได้ประมาณ 31v ครับ หรือผ่านไดโอดแล้วให้ c กรองไฟให้เรียบ
                ภาพไม่ชัดก็ขออภัยด้วยไม่มีกล้องใช้ กล้องโทรศัพท์ถ่าย
                  ยี่ห้อนี้มีขายที่ไหนครับ มีสำเร็จขายเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องสั่งชื้อครับ
                  • ช่วงนี้รู้สึกเริ่มเบื่อๆ IC LM นิดๆ อยากลองหันมาเล่น TR 2N3055 บ้านๆ มาลองออกแบบแอมป์ใหม่เน้นสร้างง่าย
                    ทางเดินสัญญาน น้อยที่สุด ไม่รู้จะพอชนกับพวก LM 3886/LM4780 ได้หรือเปล่า
                    เดี๋ยวลองทำทดสอบใช้งานได้เสียงเข้าทางจะเอาวงจรมาลงให้ครับ
                    กำลังน่าจะซัก 40 - 60 Watt เน้นเนื้อเสียงเป็นหลัก ไม่เน้นกำลังเท่าๆไร
                    หม้อ 24-0-24 DC filter แล้วจะได้ไฟประมาณ 33V + - ช่วงๆ
                    33.5V - 33.8V ครับ ขึ้นกับหม้อ ชนิดไดโอท C
                    • หม้อแปลงหาดูตามบ้านหม้อ พลาซ่า มีเยอะครับ อีกร้านก็ ตรงสี่แยกบ้านหม้อมั้งครับ ไปทางร้านที่ขายพวกเครื่องเสียงเยอะๆอ่ะครับ เดินตรงไปมันมีร้านหม้อแปลงอยู่ เดินตรงไปก็เจอเซเว่น ผ่านเซเว่นไปเรื่อย มีซอยเล็กๆที่มีของขาย มีทั้งของกิน เดินเข้าไปก็จะพบกับบ้านหม้อพลาซ่า เดินเล่นไปเรื่อยเจอร้านใต้บรรได มี C ดีๆหายากเยอะ
                      พอล่ะ เดี๋ยว งง เล่นซะยาวเลย
                      • PCB 4780 Bride หรือไม่ก็ได้ หาได้ที่ไหนบ้างครับ มี IC 2 ตัว ตอนแรกกะ Hardwire แต่ดูขาแล้วไม่ไหวครับ เล็กมาก
                        ชี้เป้าด้วยครับ อิอิ
                        อ้อชุดไฟด้วยก็ดีครับ กระทู้นี้หน้าเยอะมาก คงย้อนอ่านไม่ไหว ขอรวบรัดถามเอาเลย ขอบคุณครับ
                        • > diyAudio : LM3886 Layout ok?
                          • ผมว่าโอนะพี่...ทุกอย่างสั้นมากเลย
                            เหลือแต่ กราวน์อินพุท-เอ้าพุท
                            ออกจับข้างๆเลย น่าจะง่าย เข้าน่าจะย้อนมาจาก R ตัวล่างสุด
                            แล้วR ก็ตรงขา 4กับ8 จะไปค้ำ ไอซีหรือป่าวครับ
                            แบบแก้กราวน์หน่อยนึง
                            C in put ขยับด้านข้างนิดนึงใช้หางหนูตัวยาวๆได้เลย
                            C in put กับ R out put นี่ค่าเท่าไหร่ดีครับ
                            แต่ถ้าไม่ใช้ ใช้ลวดจั๊มเล่นเสียงลวดได้เลย
                              ผมเห็นครั้งแรกก็คิดแบบเดียวกันเลยครับ
                              เส้นทางของสัญญาณหรือไฟเลี้ยงสั้นมากๆ ใกล้เคียงฮาดไวร์แบบP2P เลยเอ้าท์ก็สวยเป็นระเบียบ
                              ไม่ค้ำครับ 2จุดนี้ใช้Rขนาด1/8วัตต์ยังเหลือๆเลยครับ ถ้าเอาแบบหาง่ายหน่อยก็ใช้ขนาด1/4วัตต์(ตัวเท่าRN55)ก็ได้
                              Rฟีดแบค ยังงัยผมก็ยังคิดว่า ควรบัดกรีที่ขาไอซีโดยตรง
                              ถ้ากลัวว่าใส่ด้านบนจะมีปัญหาตามมาก็ไปบัดกรีที่ด้านใต้PCBตรงขาไอซีเหมือนเดิม
                              C in put นี่ค่าเท่าไหร่ดีครับ
                              ถ้าเอาตามครอบคลุมความถี่
                              แบบฟิลม์ ค่า2-10uF
                              ค่า4.7-5uF ถือว่าเป็นค่าความจุที่คุ้มเงินหน่อย เพราะ หาได้ง่ายและมีราคาไม่สูงมาก ทำให้สามารถเลือกใช้Cคุณภาพสูงได้แบบสบายใจและสบายกระเป๋าหน่อย
                              สไตล์เสียงคุณภาพเสียงก็เลือกจากยี่ห้อ+รุ่นของตัวC
                              แบบอิเลคทรอไลติคส์ ค่า47-100uF ควรใช้แบบBPหรือNP
                              จะใช้Cแบบไหนก็ตาม หรือจะชดเชยด้วยการต่อไบแคป ยังงัยก็ต้องเลือกยี่ห้อ+รุ่นที่ให้เสียงได้ครบทุกความถี่หน่อย ไม่งั้นแอมป์จะมีเสียงไม่ครบตามไปด้วย
                              คนออกแบบPCBตัวนี้ เค้าออกแบบลายทองแดงเผื่อสำหรับใช้ชุดโซเบลได้2แบบ "แบบRอนุกรมC"กับ"แบบRขนานL"
                              ใครชอบแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นครับ หรือจะใช้ร่วมกันทั้ง2แบบก็ได้ซึ่งก็มีคนใช้แบบนี้จำนวนไม่น้อย
                              ตัวคนออกแบบPCBเค้าเลือกใช้"แบบRขนานL" และตัด"แบบRอนุกรมC"ออกไป
                              เค้าให้รายละเอียดค่าRกับLไว้แล้ว (R=10 ohm 3watt , L=0.7uH)
                              Originally posted by ratza
                              Originally posted by Maxxtr0
                              And is anyone able to tell me how often the copperwire has to be wound around the resistor for R/L? ANd does it have to have a diameter of 1mm? or would 0.8mm would work too?
                              I used 0.8mm, 10 turns tightly on the body of 10ohm/3W resistor.
                              Here's how I did the layout. Although the traces are only 86 mils in width, they are covered with around 0.5mm solder layer and thy withstanded an unwanted shortcircuit between the negative rail and ground. The chip leges melted, the tracks were fine.
                              ตัวอย่าง รูปวงจรที่ใช้โซเบลร่วมกันทั้ง2แบบ
                              คุณเสือลองอ่านอันนี้ น่าจะได้ไกด์ไลน์เพิ่มอีกหน่อย
                              > Single Chip 50 Watt / 8 Ohm Power Amplifier
                              • LM1875 PCB by ratza @ diyAudio
                                ใครจะทำPCBตามแบบของratza (3886,1875) บอกด้วยน่ะ จะขอพ่วงด้วย
