โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ขอบคุณครับ
    ___________
    อะไหล่ปริศนา ต้องรื้อc ตรงนั้นออกมาก่อนถึงจะเห็น
    • มีคำถามสองข้อครับ จะไปบ้านหม้อ
      adapter mini to female rca คุณถาพดีๆแบบที่คุณ toruwa ขาย มีขายร้านไหนบ้างอ่ะครับ
      แล้วก็แบบในภาพในบ้านหม้อ มีขายร้านไหนนอกจาก npe ไหมครับ
      • es บ้านหม้อ มีครับผม
        • พี่ๆครับ ขอลายปร๊น dac ตัวเล็กประมาณ Z2 input coax หน่อยสิงัฟ (ที่เป็นขาวดำอ่ะครับ)
          • Originally posted by milestone View Post
            ไม่เกี่ยวกันเลยครับพี่ -*-
            ข้างในเป็นสารละลาย เวลาเราใช้แบตเตอรี่ปฎิกิริยามันจะเดินไปข้างหน้า
            ทำให้กลายเป็นกรด เหมือนกับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ต้องเติมน้ำกลั่นลดความเป็นกรดนั่นละครับ
            เวลาที่มันใกล้หมดแรงจากปฎิกิริยาจะสามารถผันกลับได้ส่วนหนึ่ง ทำให้เหมือนมันมี
            สารตั้งต้นมากขึ้น ทำให้เหมือนแบตเตอรี่มันมีไฟมากขึ้นครับ
            ลองทดลองวางบนพื้นอื่นๆดูซิครับ น่าจะให้ผลแบบเดียวกัน
            ไม่เกี่ยวจริงแหละ รอบนี้ตั้งไว้ วันกว่าๆ เอามาลองใช้สรุปว่าเกลี้ยงเกลาเลย...555+
            • ผมก็ลองแล้วครับ ไม่มีประจุไฟเลย
              • ที่ไหนมีขาย Adapter SOIC8 to DIP8 บ้าง แถวบ้านหม้อได้ยิ่งดี
                มี LM833 อยู่2ตัว จำไม่ได้แล้วว่าถอดมาจากไหน อยากลองเสียงมันดูหน่อย
                • ppn ครับ มีแบบsingle to dual
                  ส่วนแบบdual to dual นี้ไม่แน่ใจว่ามีมั้ย
                  อีกทีลองดูเว็บนี้
                  ไม่ก็ของคุณcefinosในห้อง hifi
                  • มีพวกฝากมาซ่อม พอเดากันได้ไหมเอ่ย
                    ยี่ห้อนี้เลยจ้า
                    • ผมหา link กระทู้ โม ds ไม่เจอ ใครก็ได้ช่วยที
                      • Originally posted by battlecruiser View Post
                        รบกวนดูหน้าแรกครับมีของหลายท่านมากไม่ทราบว่าท่านต้องการของท่านใด
                        • [IMG][/IMG]
                          Phantom Powering the WM61A Electret Microphone
                          shows a simple unbalanced interface for the Panasonic WM61A Electret Microphone to the 48 Volt, (IEC 61938 P48) phantom power supplied by many mixer consoles to professional condenser microphones. The 2N5551 NPN transistor is operated in cascode common base mode and has a 140 Volt Vceo, (about a safety factor of 3,) and requires only 3 other passive components, (all with at least a safety factor of 3.) The capacitor is probably not required for tight layouts, but since the amplifier has a bandwidth of approximately 100 MHz., high frequency parasitic oscillation is a concern; replacing the 12.1 KOhm resistor with a 6 V Zener diode and a small ceramic capacitor is yet a better alternative.
                          - 2N5551 > datasheet
                          - IEC 61938 P48 > datasheet
                          Balanced Interface for the WM61A Electret Microphone
                          shows a simplified schematic for a balanced interface to the Panasonic WM61A. Notice that the microphone case must be insulated from ground, and that both resistors are effectively driven by current sources, (i.e., infinite impedance-the positive signal is not produced as a source follower,) so the output impedance would be about 2.2 KOhms in each leg, (e.g., total output impedance = 4.4 KOhms,) and require buffering to match standard 600 Ohm cabling for a complete schematic. A differential amplifier, (which can be DC coupled after the resistors are merged,) would complete the schematic.
                          Distortion Products of the WM61A Electret Microphone
                          shows the harmonic distortion products of the Panasonic WM61A. A tuning fork was used to produce a very low distortion acoustic sine wave by striking the fork, and moving the fork in very close proximity to the test microphone, (and demonstrating keyboard competency with clearing Baudline's Average function, and freezing the display when the tuning fork amplitude decayed to between 90 and 100 dB SPL.) The harmonic distortion products of the Panasonic WM61A, amplifier, PC sound card, (and tuning fork,) is about 0.1% at 94 dB SPL.
                          Loopback Response
                          shows the loopback response of microphone electronics in the intended measurement system, which consists of the PC sound card's Line Out used to produce a 997 Hz., 0 dBFS, reference sine signal, which drives one channel of a Behringer UB502 mixer, which drives the device under test, (DUT, presumably an audio sound system, perhaps a speaker system, as measured by the microphone,) and the microphone amplifier is connected to a Behringer UB1002 mixer which is connected to the PC sound card's Line In. The PC runs various analytical programs on the microphone output, (perhaps Baudline or Xoscope.) It is important to verify that the microphone, (dynamic range, distortion, and noise floor,) and the PC sound card, (noise floor,) are the limiting devices in the "quality" of the loopback chain. The second harmonic distortion of the loopback chain electronics is about -80.29 dB, (the signal was -2.90 below 0dBFS, or 0.0134% distortion, which was obtained by replacing the microphone with a 270K resistor with large electrolytic coupling capacitor.) The -3dB points of the loopback system below -41.97 dB at 997 kHz. is about 11 Hz., and, 18 kHz, (obtained with Baudline's sweep facility).
                          However, if the 0 dBFS is changed from 100 dB SPL to 108 dB SPL, the PC sound card becomes the dominant noise source in the loopback chain, (100 dB SPL = 0 dBFS was chosen to simplify testing procedures-and is adjustable via the gain settings of the Behringer UB1002.)
                          - Behringer UB502 mixer > datasheet
                          - Behringer UB1002 mixer > datasheet
                          - Baudline > web
                          - Xoscope > web
                          Large Dynamic Range WM61A Electret Microphone Amplifier
                          This amplifier was purpose designed around the "typical" values for the 2N5484 and WM61A, (and may not be suitable for manufacturing due to manufacturing parametric distributions.) The microphone exhibits less than 1% distortion at 127 dB SPL, (obtained with a tuning fork calibration at 95 dB SPL-about the maximum sound pressure level available from a tuning fork to calibrate speaker distortion at SPL dB SPL at one meter, and then using a near field measurment for higher sound pressure levels for the microphone,) and has a dynamic range of 92.3 dB, (i.e., the noise floor is 92.3 dB below 127 dB SPL.)
                          Although not an elegant design, (it depends on the very low noise characteristics of the Linear Technology LT1677 operational amplifier) it is quite flexible and adaptable. The WM61A's frequency response extends well beyond 20 kHz., and has been used to record wildlife sounds, for example bat sonar. At the other end of the spectrum, the WM61A's low frequency response extends below 2 Hz., and has been used to record the spectrum of turbulence on an air foil. Note that with the exception of the output coupling capacitor, the microphone is DC coupled.
                          - 2N5484 > datasheet
                          - Linear Technology LT1677 OP-Amp > datasheet
                          - Panasonic WM61A Electret Microphone > datasheet
                          - SPL (Sound Pressure Level) > wikipedia
                          - Tuning Fork > wikipedia
                          • PSU ลองทำตามคำแนะนำที่ให้คุณkeang บอกกับคุณ pluanant
                            แต่ผมประยุกต์มาใช้กับของตัวเอง
                            - r ตัวแรก เปลี่ยนเป็น dale cmf55 t9 (หาได้แบบนี้ ไม่งั้นต้องไปใช้ rn65d งงๆ กับรหัสแต่รู้สึกแบบหลังสัมประสิทธิ์อุณหภูมิสูงกว่า เลยไม่ได้ใช้ ผมเข้าใจถูกมั้ยเนี้ย)
                            อ่านรหัสสีไม่ออก ถอดยกไปร้านมันเลย ให้เขาดูให้อ่านได้ 1 M ohm
                            - c bypass จาก Nไป L ตัวแรก 0.22uF ของเดิม carli >>> AV(acrotonic) 0.22/275Vac
                            ชนิด X2
                            - บัดกรีเอา Rต่อตูดc ไว้แบบของเดิม แต่ย่นระยะทางระหว่าง ขั้วปลั๊กไฟ กับc
                            ของเดิมไว้ยาวซะ
                            -ย้ำตะกั่วใหม่ ใช้ตะกั่ว wonder ultraclear แบบเส้นเล็กจาก avbestbuy
                            กะจะย้ำทั้งวงจร แต่ไม่ไหว ย้ำแถวฟิลเตอร์ac กับไฟสูงบางจุดเสร็จก็เหนื่อยเลิกแล้ว
                            -เสร็จแล้วทำความสะอาดให้เรียบ
                            ไม่ได้เช็คทางc กับ r น่ะ ขี้เกียจ = =" กว่าจะเอาเข้าได้ก็พลิกหาทางยัดใส่ไป2-3ตลบแล้ว
                            ตอนแรกทำแล้วปิดฝาไม่ได้ cติดพัดลมอีก
                            r ชุดสอง หาค่าเท่าเดิมไม่ได้ (750k ohm 2ตัว) มีแต่ 680kohm(rn55d เอาค่าทนวัตต์มากกว่านี้ไม่ได้ จะยัดไม่ลงมันอยู่หลังpcb) ไม่กล้าใส่
                            เลยมาถามก่อนเลยว่าจะใส่แทนได้มั้ย
                            ________
                            เบิร์นไปสัก ชม.ได้ แล้วเพิ่งลองฟังคร่าวๆ เสียงเปลี่ยนพอควร
                            -รูปวงเหมือนเปลี่ยนไปเลย ระยะห่.างระหว่างชิ้นเสียงเหมือนจะมากขึ้นหน่อย edit : เหมือนมิติด้านลึกจะมากขึ้น
                            -น้ำหนักจังหวะแรกที่เสียงเริ่มดังมีมากขึ้น (พวกเสียงร้อง เสียงกีตาร์เบส เสียงกลอง)
                            แต่หางเสียงยังมี
                            -ชิ้นเสียงดูแผ่น้อยลงหน่อย ชิ้นดูเล็กๆลงหน่อย เสียงกีตาร์เบส กีตาร์ ฟังดูแยกเส้นเส้นที่ดีดได้ชัดเจนขึ้น
                            -เบสเหมือนจะมากขึ้น แต่เสียงกีตาร์เบสไม่ได้offside ล้ำหน้าคนร้อง ยังอยู่ที่เดิม
                            -background สะงัดขึ้นนิด (ไม่รู้เพราะเสียงแหลมบางเสียงมันหลบไปหน่อย)
                            โดยร่วมดีขึ้น ชอบขึ้น เสียแต่เสียงแหลมบางเสียงมันฟังดูแปลกๆ รอดูผลหลังจากเบิร์นอีกที
                            _____________
                            edit:
                            burnทิ้งไว้1คืน
                            นี้คือจุดที่ยังเหมือนตอนเทสครั้งแรก
                            -ชิ้นเสียงยังติดเล็ก แต่ไม่จาง image focus ชัด เสียงไม่แผ่กว้าง แยกเส้นเสียวของพวกกีตาร์ได้ดีเหมือนเดิม
                            เสียงแหลม บางเสียงถอยไปห่.างตัวมากขึ้น มิติด้านลึกดีขึ้น เสียงกลับเฟสที่ออกหลังหู ดูบางๆลง
                            เสียงตีกล่องฟังดูกระแทกๆ
                            แต่เสียงพุ่งน้อยลง(เสียงพุ่ง นี้ผมใช้อธิบายอารมณ์แบบว่าเหมือนโดนอะไรสาดหน้า
                            ฟังบางเพลงมันก็ดี บางเพลงมันก็รำคาญหู)
                            จุดต่าง
                            -จังหวะแรกที่เสียงเริ่มดังจะมากกว่าตอนก่อนทำ แต่เบากว่าเทสครั้งแรก
                            -ปริมาณเบสลดลง แต่ยังมากกว่าก่อนทำ
                            อธิบายด้วยศัพท์ของตัวเองแบบมึนๆ คนอ่านจะเข้าใจตามผมมั้ยเนี้ย
                            • บัดกรีเอา Rต่อตูดc ไว้แบบของเดิม แต่ย่นระยะทางระหว่าง ขั้วปลั๊กไฟ กับc
                              ของเดิมไว้ยาวซะ
                              ดีที่สุด คือ บัดกรีติดขาIEC เพราะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น
                              r ชุดสอง หาค่าเท่าเดิมไม่ได้ (750k ohm 2ตัว) มีแต่ 680kohm(rn55d เอาค่าทนวัตต์มากกว่านี้ไม่ได้ จะยัดไม่ลงมันอยู่หลังpcb) ไม่กล้าใส่ เลยมาถามก่อนเลยว่าจะใส่แทนได้มั้ย
                              หาค่าเท่าเดิมไม่ได้ ก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับจุดนั้น รอมีของค่อยเปลี่ยนทีหลังได้
                              680Kกับ750K ค่าต่างกันมากเกินไป เรทความแตกต่างคิดง่ายๆให้อยู่ในช่วง10%
                              แต่เคยเห็นบางวงจรใช้ค่า680Kเหมือนกัน แต่ผมไม่เคยเทียบไม่รู้ว่ามีผลด้านไหนบ้าง
                              ตัวต้านทานแบบโค๊ดตัวเลข RN55D
                              RN = ชนิดของวัสดุที่ใช้
                              D=100PPM , C=50PPM , E=25PPM
                              ตัวต้านทานแบบแถบสี ค่าผิดพลาด1% มี5แถบสี และ แถบสีที่6คือค่าสัมประสิทธิอุณหภูมิ
                              ถ้าตัวต้านทานมีเพียง5แถบสี (ไม่มีแถบสีที่6) จะหมายถึง 100PPM
                              แถบสีที่6
                              น้ำตาล=100PPM , แดง=50PPM , เหลือง=25PPM , ส้ม=15PPM , น้ำเงิน=10PPM , ม่วง=5PPM , ขาว=1PPM
                              - ตัวต้านทานยี่ห้อ"Resista" (ที่ร้านNPEขาย) แถบสีที่6คือสีแดง = 50PPM เทียบเท่า RN55C, RN60C
                              ค่าสัมประสิทธิอุณหภูมิมีหน่วยเป็นPPM หมายถึง ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิของตัวมัน
                              จะมีผลมากก็เมื่อนำไปใช้ในบริเวณที่มีความร้อนหรือเย็นสูงกว่าปรกติ
                              ค่าPPMยิ่งน้อยยิ่งดี เพราะ ค่าความต้านเปลี่ยนตามอุณหภูมิน้อยที่สุด ทำให้วงจรทำงานได้ตรงตามที่ออกแบบไว้ ใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อม
                              ถ้ารื้ออีกรอบ โชว์รูปหลังเปลี่ยนอะหลั่ยด้วยก็ดีครับ
                              BenQ FP91G+ ใช้ตัวต้านทานที่จุดนี้เป็นแบบ4แถบสี คือ ค่าความต้านทาน3แถบสี + ค่าสัมประสิทธิ์อุณภูมิ1แถบสี
                              1M 25PPM = น้ำตาล , ดำ , เขียว , (เว้นระยะห่.าง1แถบสี) , เหลือง
                              • ชุดที่ใช้ที่อพาร์ทเมนท์ปัจจุบันครับ
                                Power:Ts audio 50.2 monoblock (Edricon EL34x4,Mullard 12au7x4)
                                Pre:Mod by ruxman (Telafunken AZ11,Philip PL82x2,Philip ECC85x1)
                                Spk:Alteclancing Model 95
                                Spk cable:Tranparent refferent xl ss
                                RCA:kimber hero ,VDH 102MKIII
                                AC:Tranparentx1,สายไฟคอมx3
                                AC stabilizer:Triplite 1200w,Silicon sr101
                                PC transport: X-FI TITANIUM HD,Onkyo se-200,Emu1212m
                                เเนวเสียงที่ได้จาก onkyo se-200 ได้เนื้อร้องดี มวลเบสดี รายละเอียดมีเเต่ไม่ชัดเจน เวทีพอได้ครับ แหลมไม่สุด
                                '' Titanium HD ได้รายละเอียดที่ดี เนื่อร้องด้อยกว่า เวทีด้านกว้างดีกว่า ด้านลึกพอๆกัน เเหลมไปได้ไกลกว่า เบสมวลน้อยไปได้ลึกที่ดีกว่า
                                ประมาณนี้ครับ รีวิว ไม่เป็นครับ ขออภัยด้วยครับ
                                -ปรีเป็นปรีหลอดภายใน ฮาร์ดไว ครับ รายละเอียดไม่ทราบเลยครับรับมาจากลุงอีกทีครับ
                                -Titanium HD หลังจากได้เปลี่ยน opa i/v converter จาก jrc 2114d เป็น AD8620 มีอาการเสียงแป๊ปๆเเตกๆที่ลำโพงข้างขวาเป็นเฉพาะเพลงไทยครับ เพลงสากลไม่เป็นครับ หลังจากนั้นเปลี่ยน output เป็น opa 637sm คราวนี้เสียงเเตกทั้ง 2 ข้างเลยครับเป็นทุกเพลง เเต่หากต่อเข้า power โดยไม่ผ่านปรี เสียงไม่เเตกสักเพลงครับ เเต่เสียงจะออกบางๆไม่มีเนื้อ เบสออกหน่อยๆครับ อีกกรณีคือ คู่หน้า เป็น opa637sm คู่หลังjrc2114d เเล้วต่อ ผ่านปรี เข้า power ไม่มีอาการเสียงเเตกครับ เเต่ฟังดูเเล้วดูเหมือนจะอั้นๆครับ
                                -ตั้งที่ซาวไว้ 100%เต็มครับ ที่ ปรี volume 0 ขึ้นไปครับ
                                -ปรับโวลลุ่มที่ปรีจนสุด เเละปรับที่ซาวได้ที่ 0-9 นาฬิกาครับ ยังไม่มีอาการเเตกใดๆครับ เเต่หลังจากนี้ไม่ไหวเเล้วครับห้องจะเเตกเดี๋ยวข้างห้องมาตีหัวเอาครับ (หูผมด้วยครับ - -)
                                -ปรับโวลุ่มซาวคงที่ไว้ที่ 50% ปรับที่ปรีมาที่ 12 นาฬิกาก็ยังไม่มีเสียงแตกใดๆครับ หลังจากนี้ผมไม่ไหวเเล้วครับ กลัวข้างห้องจริงๆ - -
                                ปรับโวลุ่มซาวการ์ดมาที่ 70% พอเริ่มปรับที่ปรีตั้งเเต่ 0 ก็เริ่มมีเสียงแตกขึ้นมาข้างขวาข้างเดียวจนถึงปรับที่โวลลุ่มซาว 90% ครับก็เเตกข้างขวาข้างเดียว
                                เเต่เมื่อปรับโวลลุ่มซาวถึง 100 % ปรับโวลลุ่มปรีตั้งเเต่ 0 ขึ้นไปเสียงเเตกทั้ง ซ้าย-ขวา ครับ
