โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • Originally posted by fenderfree View Post
    มองจากด้านหน้านะ ซ้าย ต่อกราวด์ กลางสัญาณเข้า ขวาสัญญาณออก
    แล้ว ขาข้างหน้ากับข้างหลังนี่ เลือกเอาเลยใช้ไหมครับ ว่าหน้าเอาซ้ายหลังเอาขวา
    • ใช่ครับ
      • Originally posted by jinn View Post
        ปลั๊ก IEC ตัวเมีย Hubbel usa. ร้าน remet.... บ้านหม้อ..ราคาไม่แรง...
        วัดตึก...ก็แถวเวิ้งนครเกษม...อะ่ครับ...
        ลองเริ่มที่...ประกายนคร ก็ได้...ครับ.. ผมก็ไปเริ่มที่นี่...หาอุปกรณ์มาทำปลั๊กไฟ...
        http://www.praguynakorn.com/index.php
        • Originally posted by milestone View Post
          ตอนนี้อยากได้สายไฟของไทยยาซากิขนาด 1.5*3 ไม่ก็ 2.5*3 พอจะหาที่แบ่งขายได้ที่ไหนบ้างครับ
          ตรงวัดตึกนี่หายากหรือเปล่าครับ ผมไม่เคยไปเลย
          ปล.ปลั๊ก IEC ตัวเมียนี่มีอะไรแนะนำบ้างครับ เอาแบบที่คุณภาพดีแต่ไม่แพง
          จะเอามาคู่กับปลั๊กของ EAGLE นะครับ
          ท้ายสายไฟ ถ้าเอาถูกๆ เนื้องานดูดีหน่อย(ไม่นับเสียงน่ะไม่เคยเทียบ) แบบมีรอยหยักที่ร้านโชคชัย 30กว่าบาทได้
          หน้าตาวัสดุดูดีกว่าร้านของนอก หรือของnpe
          เออ แต่ของถูก รูไม่ใหญ่น่ะ ฉนวนชั้นนอกถ้าใหญ่มากจะใส่ไม่ได้ ผมต้องปลอกฉนวนชั้นนอกให้เลยตัวมันออกมาหน่อย
          = =" สายไทยยาซากิแถววัดตึกมีหลายร้านครับต้องไล่ถาม ผมจำชื่อร้านไม่ได้ แต่ท้ายที่ต่อเข้าเครื่องอ่ะหายาก ไม่มีแบบดีๆด้วย ไปหาบ้านหม้อจะง่ายกว่า
          _____________
          ส่วนใหญ่จะพังยังไงหรอครับ
          ลายทองแดงขาดน่ะ ชิ้นที่ใช้อยู่ปัจจุบันหลายชิ้นก็ทำลายทองแดงขาด แต่ซ่อมได้
          ลายใหญ่อ่ะซ่อมไม่ยาก หาจุดจัมป์ลงได้ แต่ลายเล็กแบบซาวการ์ดนี้ปวดหัว
          • เปลี่ยนหัวแร้งได้แล้ว....เอาวัตต์ต่ำๆหน่อย จะได้ไม่พังอีก
            _____________
              เพราะมันต่ำไปนี้แหล่ะ เลยพัง ตะกั่วมันยังเหลวไม่ได้ทีสักที จี้เท่าไรก็ไม่เหลว
              บางทีใจร้อน หรือไม่สังเกตให้ดี เวลาถอดอะไหล่ ดึงมันออกมาเลยมันก็ขาด
              • บางทีมันก็ร้อนแล้ว แต่หัวมันไม่ดี มันจะถ่ายเทความร้อนไปที่ตะกั่วได้ไม่ดีครับ
                • Originally posted by ManiacMaew View Post
                  ความจริงตะกั่วเหลวนะแปบเดียวครับ แต่น่าจะเพราะยกหัวแร้งนานไปมันเลยเริ่มแข็ง
                  แล้วพอเราเอาตะกั่วออกมันก็เลยเกาะเอาลายทองแดงขึ้นมาด้วย
                  ลองนึกดูดีๆว่าขั้นตอนไหนทำพลาดแล้วแก้ไขท่าทางเวลาทำงานอีกทีครับ รอชมผลงานใหม่อยู่ ^^
                  ช่วงนี้ไม่มี C ใหม่ๆให้ระเบิดเลยแหะ TwT
                  • นั่งพิจารณา C ELNA ที่มีอยู่ โอ้โห........ทำไมมันมีหลายรุ่งจัง เลยจับยัด DAC ที่กะลังรอไอซีซะเลย รหัสแปลกดีลองดู ELNA รหัส RKD
                    ภาคจ่ายไฟ จาก USB ใช้ของ JVC ตัวนี้เลยhttp://www.elna.co.jp/en/capacitor/a.../pdf/rkd_e.pdf
                      ครับ ขอบคุณทั้ง2คน
                      ยังต้องฝึกอีกเยอะ
                      พวกรูอะไหล่เล็ก เวลาตะกั่วคารู กว่าจะรู้วิธีทำให้ดูดออกง่ายก็ทำหลายรอบ
                      แถมตอนเปลี่ยนหัวแร้ง ปลายมันดันเปลี่ยนแบบอีก เป็นปากแบน ผมกว่าจะรู้ว่ามันวิธีใช้มันต่างกันก็หลงอยู่นาน
                      • Rubycon Photo Flash Capacitors
                        มีใครเคยใช้บ้างยังครับ....เอามาใช้กับเครื่องเสียง...จะได้เรื่องมั๊ยนี่
                          เอาพวกนี้ไปบอมมั๊ย....555+
                          • C ของกระแสตรง จะเอามาทำแอมป์หลอดเหรอครับ หรือว่าเครื่องกรองไฟ
                            เห็นแล้วชักอยากได้มาโลรี่ แต่ไม่รู้จะเอามาทำอะไร T T
                              มาโลรี่ ตั้งใจมาทำฟิวเตอรืครับ
                              ไรฟ่า ทีแรกว่าจะมาทำนันโพล่าพักกระแสไฟสลับ แล้วทำวงจรกรองไฟชั้นเดียว
                              ไปๆมาๆว่าจะทำ Cฟิวเตอร์ เหมือนกันแล้ว..เอาทำแอมป์ดีกว่าอลังการดี ใหญ่โคร....ต...555+
                              • Originally posted by tiger X-fi
                                ตัวเก็บประจุประเภทนี้ จะเก็บและคายประจุไฟ(charge-discharge)เร็วกว่าแบบปรกติ
                                - เวลาคายประจุจะปล่อยไฟทั้งหมดออกจากตัวแบบหมดเกลี้ยงเลย
                                - เวลาเก็บประจุก็จะดึงแบบวูบเดียวให้เต็มเร็วที่สุด
                                ( ให้นึกถึงลักษณะไฟแฟลชของระบบถ่ายภาพครับ )
                                ลองเอาไปเทียบเคียงเป็นลักษณะสไตล์เสียงดูครับ
                                บอกเป็นแนวทางให้นิดนึง ให้ลืมเรื่องเสียงออดอ้อนออเซาะฉอเลาะไปได้เลย
                                --- อัพเดทหน้า1 เพิ่มลิ้งค์เรื่องราวที่เพื่อนๆมาบอกเล่าในกระทู้ ---
