โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ผมใช้ Windows 7 64 Bits ไม่มีอาการซ่าส์ ดังว่านะครับ ลองด้วยลำโพง
    wharfadale 10.1 ตั้งบน stand 25" รวม spike แปะน้ำมันดินเดอะหั่งนิดหน่อย
    • Originally posted by k.Bom
      ถ้า 046a มีการออกแบบวงจรที่เหมือน 0550 แต่ใช้อุปกรณ์เกรดต่ำกว่า
      ก็น่าซื้อ 046a มา upgrade เสียงน่าจะสูสี 0550 และใช้งบต่ำกว่า 0550 (รึเปล่าครับ)
      - ไม่ใช่แค่ใช้อะหลั่ยต่างกัน ตัววงจรตั้งแต่หลังชิบDSPก็เริ่มต่างกันแล้ว
      - ส่วนของวงจรขยายออปแอมป์ก็ต่างกัน (แค่ไฟเลี้ยงไอซีออปแอมป์ +-5โวลท์ กับ +-12โวลท์ ผลที่ได้ก็ต่างกันมากแล้วละ)
      - ยังไม่นับเรื่องใช้DAC 1ตัว8แชนแนล กับ 4ตัว8แชนแนล + ไฟเลี้ยงDACแยกต่างหากอีก
      การ์ด สภาพเดิม
      เสียงก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้ว SB0460, SB046A เสียงแข็งกว่า SB055A, SB0550 พอสมควร
      การ์ด โม
      SB0460, SB046A โมก็ได้แค่เสียงดีขึ้น ประสิทธิภาพที่ได้ก็อยู่ที่คนโม
      - เข้าใจมันดีแค่ไหน รู้จุดดีจุดด้อยมันแค่ไหน แก้ไขจุดด้อยของมันได้แค่ไหน
      - ถ้าประเภทเห็นของเดิมใส่Cค่าไร ก็หาของใหม่มาเปลี่ยนใหม่ ก็คงได้แค่นั้น จุดด้อยก็ยังคงมีอยู่ต่อไป
      - การแยกแชนแนล ก็เป็นแบบเดิม 1DAC/8แชนแนล
      SB055A SB0550 การ์ดที่พื้นฐานดีกว่า สามารถพัฒนาต่อได้อีก
      - ไม่ต้องแกไขวงจรใดๆ แค่ทำเหมือนที่ทำกับ SB0460, SB046A ก็เทียบกันไม่ได้แล้วละ
      - การแยกแชนแนล ก็เป็นแบบเดิม 4DAC/8แชนแนล = 1DAC/2แชนแนล
      - ไฟเลี้ยงชุดDACแยกต่างหาก สัญญาณนิ่งไม่มีวูบวาบไหลไปมา
      ถ้าเน้น2แชนแนลก็ใช้รุ่นรองๆลงมา SB0460, SB046A
      แต่ถ้าหวังผลสูงสุด ยังงัยก็ยังหนีไม่พ้น SB055A หรือ SB0550
      ถ้าหวังผลในเรื่องความสะดวกสบายด้วย SB0550 SB055A มีConsole Boxที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าชุดFront PanelของSB0460เยอะ
      ประมาณว่า Front Panel ของ SB0460 SB046A กลายเป็นของเด็กเล่นไปเลย
      -- ใครไม่เชื่อ ก็ลองเปิดฝาConsole BoxของชุดELITE PRO SB0550 ออกมาดูครับ --
      Originally posted by ManiacMaew
      มารายงานผลเพิ่มเติม
      ลองเช็ค เพิ่มแล้ว เสียงซ่าๆที่แทรกหางเสียงมา ตอน test กับ windows7 จริงๆ มันมีอยู่แล้ว
      แต่ของเดิมมันเบา กว่า ลองต่ออนบอร์ดดูก็ได้ยิน
      เสียงกระตุก ตอนเร่งเสียงขึ้นลงเร็ว ลองกับเช็คกับออนบอร์ดเครื่องก็เป็น คือเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่เคยสังเกตเอง
      ส่วนเรื่องเสียงกระตุกตอนดูหนัง กับเล่นเกมนี้ = =" รู้แล้วเพราะอะไร การ์ดจอผมไปสวรรค์แล้ว
      เวลาใช้งานกราฟฟิคมันเลยกระตุก ตอนนี้เปิดไม่ติดไปแล้ว ยกไปเช็คกับเครื่องอื่นก็ไม่ติด
      เสียงไบออส ฟ้องเลยว่ามาจากกราฟฟิคการ์ด ยาวหนึ่งสั้นสอง ตามตำรับAMI bios
      temp การ์ดจอก่อนดับก็ไม่สูง ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ตัวการ์ด ก็ยังดูเรียบร้อยไม่มีรอยอะไร
      สรุปตัวdac ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ที่เสียงซ่าๆ ชัดขึ้นอาจจะเป็นเพราะ มันเก็บรายละเอียดได้ดีกว่า้เืดิม
      ก็อปมาจาก หน้า34 โพส#667
      วิธีเช็คว่า อาการผิดปรกติ เป็นจากตัวZ2 หรือ เป็นจากส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบที่ใช้
      Originally posted by keang
      ลองทดสอบแบบนี้ดู
      1. ทดสอบเฉพาะตัวZ2
      - ถอดสายUSB ด้านที่ต่อกับZ2 ออก
      - ต่อหูฟังเข้าZ2
      - เปิดสวิทช์
      - ลองฟังเสียงซ่า เสียงรบกวน ลองดูว่ามีเสียงไรบ้าง
      2. อแดปเตอร์เป็นแบบปลั๊ก2ขา
      - ดึงปลั๊กไฟออก แล้วเสียบใหม่แต่ให้สลับปลั๊ก(ขาที่เคยอยู่รูบน ก็สลับมารูล่าง)
      จากที่คุณManiacMaewบอกไว้ที่หน้า34 เสียงซ่าจะเบามาก
      ถ้าใช้ลำโพง ต้องเอาหูไปแนบที่ดอกลำโพงถึงจะได้ยินครับ / ถ้าใช้หูฟังจะได้ยินง่ายกว่า
      ลองสังเกตุ ทิศทาง"C"ของ"Z2"ทั้ง2ตัวดูครับ "เหมือนหรือต่าง"
      • Originally posted by keang View Post
        ครับ ทดสอบกับ in-ears JH13PRO และ UE10PRO ไม่ปรากฏเสียงซ่าครับ
        (หมายถึงต่อออกจาก int. amp นะครับ ผมไม่ได้ต่อตรงกับ Z2 ใช้ OPAMP OPA637BP อีกตัว LME49710HA
        ลองผ่านช่อง headphone amp ของ ruby ก็เงียบ มีตอนเอา OPA637 4 ตัวไปยัด
        ตรง I/V ของ RUBY นั่นซ่าเป็นคลื่นตอนมีพายุเลย (oscilate)
        ขอบคุณครับ เดี๋ยวไล่เช็คทิศทางอีกที
        • กำๆ ไม่ใช่แบบนั้นครับ
          เสียงซ่าที่ผมบอกมีสองกรณีครับ
          1ในcontrol panel windows 7 มันจะมี sound ให้เข้าไปครับ
          แล้วให้คลิกขวาจะเลือกเทส หรือ คลิก config เพื่อ เข้ามันจะมี ให้กด test
          เพื่อเช็คว่าออกครบชาแนลรึเปล่า มันจะมีเสียงซ่า แทรกที่หางเสียงครับ
          แบบนี้ผมเช็คแล้ว ว่าไม่เกี่ยวกับตัวการ์ดครับ ออนบอร์ดก็เป็น แต่ยังไม่ได้เช็คกับเครืองอื่น เพราะไม่มีwindows7 วินโดว์ xp ผมหาออฟชั่นนี้ก็ไม่เจอ
          อันนี้ต้องเช็คด้วยหูฟังด้วยครับ ลำโพงไม่ได้ยิน และก็ต่อตรงด้วยน่ะครับ ไม่มี headamp ขั้น
          7 64bit ก็น่าจะมีให้เข้าไปลองเหมือนกัน
          2 คือเสียงซ่าๆ เวลาเอาลำโพงแนบหู เบามากๆ ต้องเอาตัวแซทแนบหูถึงรู้ เช็คแ้ล้วไู้ม่เกี่ยวกับdac
          ไม่ต่อ dac ก็เป็น เอาลำโพงไปต่อตรงอื่นก็เป็น ห้องอื่นเลย
          น่าจะเป็นจากตัวลำโพง
          เช็คกับหูฟังแล้ว ก็ไม่เป็น
          อันนี้หลังจากรื้อลำโพงไปผมน่าจะเดาได้แล้วว่าเกิดจากอะไร
          (ลวดจัมเปอร์ค่อนข้างยาวบวกกับไม่ได้หุ้มด้วยอะไรเลย แต่แอบรู้ว่าตู้ซับของมันทำด้วยไม้น่ะ
          ข้างนอกมันหุ้มดูเหมือนพลาสติก)
          สรุปอาการที่เกิดขึ้นที่ผมเจอคือ user error ขงผมเอง ที่วิธีสังเกต ตอนแรกกับตอนหลังไม่เหมือนกัน
          T_T การ์ดจอเน่า ต้องใช้คอมคนอื่นเล่น ไม่รู้จะเคลมได้ป่าว ถ้าเคลมไม่ได้ต้องซื้อใหม่ อาจจะหมดตังค์โมเล่นไม่ได้อีก ตอนนี้เอาเศษๆ อะไหล่ไปโมลำโพงเล่นนิดหน่อย
          ผลเทสยังบอกไม่ได้ ต้องเทสกับตอมตัวเก่า ไฟล์อยู่ในนั้น
          เทสกับเพลงอื่นไฟล์อื่นแล้วผมจะเทียบเสียงเก่าไม่ได้ ต้องเอาอันคุ้นๆ ไม่งั้นต้องโมไป โมกลับ กลัวการ์ดช้ำ
          • พอจะเข้าใจละ เดาว่าน่าจะเป็นแบบนี้
            - ตัวDAC Z2 ตัวมันเพียวๆไม่มีเสียงซ่า
            - เวลาเทสระบบเสียงผ่านOS เสียงที่ได้ยิน หางเสียงมีเสียงซ่าปนมาด้วย (น่าจะเป็นจากเสียงที่เค้าบีบอัดมา)
            ของเดิม เสียงกลางกับแหลมอาจจะทึบๆ ขาดกลางกับแหลมที่มีรายละเอียด เลยฟังแล้วไม่รู้สึกผิดปรกติไร
            อาจจะเป็น เพราะ (เดาเอาน่ะ)
            หลังจากทำZ2ใหม่ ตัวZ2ให้รายละเอียดทุ้มกลางแหลมมากขึ้น ให้รายละเอียดหางเสียงจุดนี้ได้เด่นชัดขึ้น ทำให้รู้สึกรับรู้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
            • ตรงนี้ใช่ไหมครับ
              ตรวจสอบแล้วเหมือนกันทั้ง 2 ตัวครับ เพราะสองตัวนี่ใช้เวลาประกอบนานมาก
              • Z2 ผมไม่ได้ถ่ายรูปเก็บไว้ด้วย
                - ดูยากจัง ไม่เห็นWIMAตรงๆ + เจอแสงสะท้อนยิ่งดูยากขึ้นเยอะเลย
                - Sanyo OS-CON หาที่เป็นรุ่นSPมาใส่แทนของเดิมก็ดีน่ะ เสียงใหญ่หนากว่ารุ่นปรกติหน่อย
                Sanyo OS-CON รุ่น SEPC for AUDIO
                Sanyo OS-CON รุ่น SP for AUDIO
                Sanyo OS-CON รุ่น SS
                Sanyo OS-CON รุ่น SH
                Sanyo OS-CON รุ่นธรรมดา
                • มือซน ลองโมเล่นเพิ่มอีกแล้ว
                  ใส่ spargue มั้ง ค่า 10 uf 50v ตัวสีส้ม ซื้อมาจากร้านชายเหมือนเดิม
                  เอามาดองไว้ ก่อนนอนดันซนทำเล่นอีก
                  ตราไก่ด้านขาดด้วย ไม่รู้มีไฟไหลรึเปล่า ไม่เครื่องมือเช็คกระแสด้วย แต่ก็ไม่มีเสียงซ่าๆเพิ่มน่ะเท่าที่ลองมา = ="
                  ตรง pcm 2706 ตามdatasheet ให้ใสค่า 10 เขาใส่มา 33
                  เสียงก่อนเบิร์นออกมา รายละเอียดของกลางแหลมของเดิมหายไป
                  แต่เสียงกลาง- ล่าง มีน้ำหนักขึ้น
                  มิติ ไม่แน่ใจ ลองพ้นเบิร์นก่อน บวกไฟล์ที่ใช้เทียบอยู่อีกเครื่องที่เดี้ยง
                  • แยกให้ออกน่ะ เพราะ ผลความแตกต่างที่รับรู้ได้ เกิดจาก2ประเด็นนี้
                    - ส่วนไหนมาจาก ค่าCของตัววงจร ใช้Cค่าต่างกัน (10 กับ 33ไมโคร)
                    - ส่วนไหนมาจาก เสียงของของตัวC (Sprague กับ Sanyo OS-CON)
                    • การ์ดยังสกปรกอยู่เลย กอฮอล์กับ ultracore ใกล้หมด แช่ให้ท่วมอ่างไม่ได้
                      เรื่องค่าc ที่เปลี่ยนไป นี้ผมไม่แน่ใจ
                      จุดนี้เป็นไฟเลี้ยง vcom ต่อคร่อมกับ เออจำไม่ได้ ประมาณขา1ไฟเลี้ยงอะไรซักอย่าง แล้วลงกราวน์มั้ง
                      ปกติไฟเลี้ยงผมใช่ค่าเดิมตลอดอาจจะvolt ต่างนิดหน่อยเพราะหาที่พอดีกันไม่ได้
                      แต่อันนี้ดันต่างเยอะ ด้วย
                      แ่ต่เท่าที่อ่านมาค่าน้อยลงจะทำเบสด้อยลง แต่อันนี้ไม่แหะ ดีกว่าเดิมด้วยกลางก็เด่นขึ้น
                      แต่ก็พอเดาได้ว่าน่าจะมาจากยี่ห้อและรุ่นc มากกว่า
                      c sanyo oscon นี้ผมน่าจะเดาบุคลิกได้แล้ว
                      รอลงอ่าง เบิร์น บวกซ่อมคอมตัวเองก่อน ค่อยรีวิว
                      เพราะไฟล์ที่ใ้ช้เทสและจำเสียงได้อยู่ในนั้น
                      เพลงเดิมถึงจะหาฟังใหม่ได้ในยูปทูปก็ริปมาไม่เหมือนกัน บวก player คนล่ะตัว
                      • ขอบคุณครับคุณเก่ง ไม่ทราบว่า OSCON SP หาซื้อได้ที่ไหนครับ
                        • Sanyo OS-CON SP
                          ให้สังเกตุว่ามี "SP" พิมพ์ไว้ แค่นี้ก็ชัวร์แล้ว
                          บ้านหม้อมีหลายร้าน เท่าที่จำได้
                          - ถนนในซอยจากด้านจราจรกลาง ร้าน มาสเตอร์
                          - เคี้ยงหลีพลาซ่า ร้านตาชาย(มีปนๆกันหลายรุ่น), ร้านตรงริมทางเดินในเคี้ยงหลีพลาซ่า ร้านสุดท้ายก่อนทะลุไปร้านEPS
                          ยังมีในซอยจราจรกลางอีกร้านนึง แต่ผมจำชื่อร้านกับทำเลที่ตั้งไม่ได้
                          รอคุณWizardmansมายืนยันว่ามีร้านไหนเพิ่มอีก
                          • พวก C แบบอิเล็กโทรไลท์นี่มีอายุการใช้งานประมาณกี่ปี มันถึงจะแห้งเหรอครับ
                            เห็นบางที C เก่าๆก็มีมาขายกัน แล้วมันจะไม่แห้งหมดแล้วเหรอ ?
                            • Sanyo OS-CON SP ร้าน Dexicon มีบางค่าปนมานิดหน่อย
                              • Originally posted by milestone View Post
                                บางอันเป็นเก่าเก็บ เคยเสิร์จในเว็บเจอ ว่าคนซื้อc พวก แพคถุงขายถูกๆ จากบ้านหม้อออกมาแล้ว ผ่าดู ข้างในแห้งเลย เขาถ่ายรูปมาให้ดูด้วยจำลิ้งค์ไม่ได้
