โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • อยากโมซัพพลายตัวเองมานานแหล่ะ แต่แกะมันออกจากกล่องไม่ได้สักที ไม่เข้าใจว่าทำไม่มันไม่ค่อยเสถียร
    กำลังสงสัย ว่ามันเป็นที่ตัวซัพพลายหรือตัวเมนบอร์ด
    ซัพพลายก็ใข้ ของเกรด โอเคระดับหนึ่งแล้ว c nippon teapo สายไฟ wireก็ใช้เบอร์18awgมั้งลืมแหล่ะใหญ่น่าดู แถมเฟสหนึ่งใช่หลายเส้นอีก 4-5เส้นจับยัดๆ พี่แกก็ทำ
    (ยัดจนแน่นแกะไม่ออกเนี้ย) แถม มีระบบตัวเช็คแรงดันที่เส้น 24pinด้วย
    ทำไม มันไม่นิ่ง - -? โหลดเราก็ไม่ไดโหดเลย กลางๆ ดูจากสเป็คแล้ว PSU Powerex 600watt(max) เคยเอาเว็บคำนวณดูเครื่องผมก็น่าจะกินประมาณ300wattเองมั้ง
    ใช้พวก cpu id กับ everest + occt วัด มันก็ไม่นิ่งพวกนี้มันวัดไฟที่ตำแหน่ง
    ที่บอร์ดหรือที่PSU เซนเซอร?มันอยู่ตรงไหน ใครรู้บ้าง ควรแก้ปัญหาระบบไฟที่บอร์ดก่อนหรือที่PSUก่อนดี
    ว่าไปนั้น เรื่องทำตอนนี้ยังไม่เสร็จดีหลายอย่างเลย
    opamp เบอร์ 4556 jrcเบิร์นได้สักพัก แหล่ะ เสียงกลางบางมากเลย
    ไม่ใช่เบสไม่มีน่ะ เบสมี แหลมมี แต่เสียงร้องหลบไปลึกเลย แต่ความกว้างอิ่ม ในตัวห้อง(ไม่ใช่มิติ)
    คือเสียงมันล้นห้องมากๆ เป็นการโมครั้งเดียว ที่โดนที่บ้าน ตะโกนบอกว่าให้เบาเสียง = ="
    ซึ่งปกติผมไม่ได้ดังมากน่ะ แต่เสียงมันล้นออกนอกห้อง
    amp อมร ตอนนี้ก็ ..... หลังจากทำเสร็จไปส่วนหนึ่ง ก็โดนยึด ไปดูซีรี่ย์เกาหลีแหล่ะ ไม่ได้เอามาทำต่อเลย noise มีบ้างต้องตั้งใจสังเกตนิดหน่อยก็รู้ ถ้าเอามาฟังเพลงนี้
    เบสบางย่านนนี้ออกย้วยๆมั่วๆเลย แต่คนที่ผมทำให้เขาไม่ซีเรียสเท่าไร
    เขาแค่อยากได้เสียงกลางชัดๆ เสียงพูดของตัวละครฟังง่าย
    ลำโพงติดทีวี sonyเดิม เสียงบางอย่างดีกว่าด้วยซ้ำ
    แต่ชิ้นเสียงมันกว้างจับโฟกัสไม่ได้ มิติก็โมโนสุด(เพราะดอกมันอยู่ติดทีวีหง่ะ เห็นเป็นกันทุกเครื่อง
    แถมlcdรุ่นนี้มันยิงลงล่างหรือออกหลังอีก ยิ่งไปกันใหญ่)
    เสียง backgroundมันดังมาก แบบคนฟังเขาไม่ค่อยชอบ
    แบบว่าหันผมว่าทำไมมันมีเสียงรถเสียงอะไรมันแทรกมา ( = =" คือหนังเดียวนี้เขาก็เก็บรายละเอียดเสียงแบ็คกราวน์ แบบนี้ล่ะครับ แต่แกยังคงติดรสนิยม ลำโพง+ละครแบบ10ปีทีแล้วอยู่)
    R holco นี้ ในไทยยังมีขายมั้ย เดินไปหาไม่เคยเจอ
    หัว connector ที่คุณkeangจะสั่ง นี้สั้งไปรึยังครับ หัวแบบไหน กี่pin ???
    edited :
    เรื่องซัพพลาย หรือผมจะหาแบบถูกๆ ตัวเล้กๆมาอีกตัว มาโมต่อแยก พวก hdd กับอุปกรณ์พ่วงอื่นไปอีกชุดดีกว่า???
    ถามไปก่อน งบหมดแหล่ะ - -"
    แปะ เรื่อง powersupply สำหรับop-amp หาเจอระหว่างค้นเรื่อง svr
    http://tangentsoft.net/audio/opamp-ps.html
    ยังอ่านส่วนหลังไม่เข้าใจเท่าไร
    เพื่อท่านอื่นอ่านเข้าใจได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้
    เอาไว้กระทู้นี้แหล่ะ ยังไม่อยากรบกวนจขกท.โม logitech มาก เดี๊ยวพาหลงทางไปใหญ่
    • เรื่องซัพพลาย ไม่ใช่เรื่องจ่ายMAXพอหรือไม่พอ
      แต่ปัญหามาจากขณะที่บางเสี้ยวเวลา มีโหลดดึงไฟแบบฉับพลัน ทำให้ไฟเกิดอาการวูบวาบไม่นิ่ง
      ถ้าไม่อยากยุ่งยากมาก ก็ทำแบบที่คุณmachine_Aเคยเอารูปมาโพสให้ดูก็ได้ ที่ทำC-Farmพ่วงตรงสายไฟเลี้ยงตามจุดต่างๆ
      เดี๋ยวนี้ไม่เห็นร้านไหนขายน่ะ แต่สมัยก่อนร้านVCLที่ดิโอลด์สยามเคยเอามาขาย แต่ราคาแบบกะว่าขายล็อทเดียวรวยเลย
      ของที่ผมมีก็เป็นของ2ล็อท
      - 10กว่าปีก่อนเพื่อนไปสิงคโปร์ก็ให้ซื้อติดมือมา ส่วนใหญ่จะเป็นตัวใหญ่H4 ไม่เก็บตัวเล็กH8เลย
      ( ตอนนั้นเอามาทำvolumeแบบatten.แบบ24-33สเตป ทำใช้กันเองในกลุ่ม ใช้ไปได้ปีกว่าร้านvclก็เอาแบบตัวสำเร็จมาขายแต่เป็นพวกรุ่นเล็กๆ22สเตป )
      - ไม่นานนี้ก็ซื้อเก็บอีกชุดนึงแบบตัวเล็กH8 เพราะเผื่อเอามาใส่ซาวน์การ์ด
      หัว connector ที่คุณkeangจะสั่ง นี้สั่งไปรึยังครับ หัวแบบไหน กี่pin ???
      ของคุณE6420 คงใช้แค่สายไฟเลี้ยงการ์ดจอ 6พินกับ8พิน ตัวผู้+ตัวเมียอย่างละชุด แต่เดี๋ยวคงให้เค้าเอา8พินสำหรับชุดไฟเลี้ยงCPUเก็บไว้ด้วย
      ส่วนของผมนี่คงครบ ไฟcpu, ไฟการ์ดจอ, ไฟเมนบอร์ด แต่คงเอาเฉพาะตัวผู้ เพราะ จะไวร์สายจากซัพพลายโดยตรง
      ตอนนี้ยังไม่ได้สั่ง เพราะ จริงๆบ้านเรามีขาย(เช็คแล้วหัวคอนเนคเตอร์ไฟเลี้ยงการ์ดจอไม่มีขาย) ขาเป็นแบบชุบนิคเกิ้ล แต่ของต่างประเทศมีแบบชุบทองครึ่งขาด้วย
      กำลังคำนวนค่าใช้จ่ายอยู่ว่า ซื้อตัวบอดี้บ้านเรา แล้วสั่งเฉพาะขาจากนอก รวมค่าส่งแล้วคุ้มหรือเปล่า (แต่ถ้าเป็นขาแบบชุบทองทั้งตัวคงไม่ลังเล)
      กลับบ้านจากบ้านหม้อมารายงานข่าว
      ตอนแรกคิดว่า บ้านหม้อจะมีหัว6กับ8พินของการ์ดจอ พอเอาหัวไปเทียบดันขาไม่ตรงกัน
      ... สรุป ...
      1. บ้านหม้อมีเฉพาะ "24พินชุดMainboard" กับ "8พินชุดไฟเลี้ยงCPU"
      2. "6พินกับ8พินของการ์ดจอ" ยังหาของไม่ได้ คุณE6420ตัดสินใจสั่งจากนอกมาใช้
      ใครสนใจจะพ่วงออเดอร์ เพื่อ"แชร์ค่าส่ง"กัน ก็ลงชื่อไว้น่ะ คาดว่าอีก3-4วันจะสั่งของ
      - ค่าหัวพร้อมขา ชุดนึงไม่เกิน$3
      - ค่าส่งไม่เกิน$20 (จำราคาจริงไม่ได้ ต้องเข้าไปดูในเวปอีกที)
      • คุณ keang ครับ. ผมสนใจ 24 Pin กับ 4 Pin อยากได้อย่างละสองตัวครับ ไม่รู้จะมีหรือเปล่าครับ ถ้าได้บอกด้วยนะครับ
        ส่วนสายไฟที่จะเอามาเดินใน psu ไปยังขั้วต่อต่างๆและอาจต้องใช้เชื่อมอุปกรณ์แต่ละต้วบนแผ่นปริ้นเอนกประสงค์ด้วย ผมลองโทรไปถามร้านบอมๆดู มีสนใจอยู่สองยี้ห้อ คือ kimber ตัวนี้เป็นสายไว้เดินในแผงวงจรภายในโดยเฉพาะเลยเป็นสายเส้นเดียวมีให้เลือกสีขาวกับสีแดง อีกยี้ห้อก็ supra แต่ยังไงคงต้องไปดูก่อน
        มีตัวอื่นแนะนำเพิ่ม... ให้หน่อยครับ
        กะว่าจะไปเอาสายไฟก่อนแล้วไปสั่งพันหม้อแปลง... ว่าจะขอให้เขาเอาสายไฟที่ซื้อมาใช้เป็นสายไฟด้านเข้าด้านออกของตัวหม้อแปลงด้วย.. ไม่รู้เขาจะยอมทำให้หรือเปล่า...
        • - สายไฟที่ฉนวนเป็นTEFLON ขนาด20-22AWG(ต้องดูPINที่ใช้ด้วยว่าออกแบบมาสำหรับสายขนาดเท่าไหร่) ยี่ห้อไรก็ได้ครับ
          แต่เน้นที่ตัวสายต้องไม่แข็งเกินไป สามารถให้ตัวได้บ้าง เพราะไม่งั้นใช้งานไปไม่นานจะมีโอกาสเจออาการPINขาหัก
          - 24กับ4Pin สำหรับเมนบอร์ด+ไฟCPUบ้านหม้อมีขายครับ แต่PINจะเป็นแบบชุบนิคเกิ้ล PINใส่สายได้สูงสุดขนาด24AWG
          ถ้าไม่เน้นเรื่องPINชุบทอง ไปดูที่บ้านหม้อได้เลยครับ ราคาถูกกว่าสั่งจากนอกแน่นอน
          ช่วงนี้ผมหาที่สั่งPINแบบชุบทองทั้งตัวหรือครึ่งตัวก็ยังดี + หาที่สามารถใส่สายขนาด20AWGได้
          ยังไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่า เพราะส่วนใหญ่จะขายแบบใส่สายใหญ่สุดขนาด22AWG
          ไม่วันจันทร์หรือวันอังคาร น่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าจะสั่งจากร้านไหน
          • LevelOne WBR-3460A
            LevelOne WBR-3460A ... original (รูปจากเนท)
            LevelOne WBR-3460A ... mod edition
            รายการอะหลั่ยที่เปลี่ยน
            - Nippon Chemi-Con 678D
            - Nippon Chemi-Con LXZ
            - WIMA MKS
            - Siemens EPCOS GDT (ป้องกันความเสียหายจากการโดนฟ้าผ่าแล้วเข้าไลน์โทรศัพท์)
            - WBT Silver Solder
            ADSL Status >>> LevelOne WBR-3460A ... vs ... Linksys AG241V2
            Linksys AG241V2 ... original
            --- Fuse = ป้องกันความเสียหายจากการโดนฟ้าผ่าแล้วเข้าไลน์โทรศัพท์ ---
            --- แต่โดนฟ้ามาเยือนเมือ่ไหร่ ก็เดี้ยงทันที ฟิวส์ช่วยไรไม่ได้ ---
            มีอัพเดทเพิ่มที่ หน้า78 โพส#1552
            • มีพื้นที่แค่นี้พอหรือเปล่าครับ แต่น่าจะเหลือลองดูครับ ( กว่าจะเสร็จ )
              • เดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับไปเอาของที่บ้านมา "โมให้เจ๊ง" ด้วยคน อิอิ
                ขอถามหน่อยครับ Audigy Value นี่โมได้รึเปล่าครับ
                พอดีมี 2 ใบ อยากโมแล้วเทียบเสียงดู ^^
                • มันโมได้ทุกตัวล่ะครับ ถ้าคิดจะทำ
                  ตอนนี้ว่างจัด
                  แอมป์บ้านหม้อ
                  จริงๆเสียงมันไม่ค่อยจะดีหรอก (ถ้าเทียบกับลำโพงsonyที่ผมใช้อ่ะน่ะ)
                  แต่ที่บ้านเขาโอเคแล้ว แค่อยากได้เสียงกลางชัดๆ ให้มันฟังรู้เรื่องกว่าลำโพงติดทีวี
                  เลยไม่รู้จะแก้อะไรอีก
                  รอที่บ้านเผลอไม่ใช้กันค่อยถ่ายรูปมาให้ดู
                  แต่ถ้ามีงบ อาจจะรื้อมาเล่นอีกรอบ
                  อาจจะแก้ลำโพงaiwaด้วย ยังรื้อตู้ไม่เป็น
                  opamp คิดว่าเบิร์นครบหมดแล้ว แต่กะจะหาตัวราคาถุกเสียงใช้ได้มาเทียบเพิ่มอีก เพื่อเจอของดีราคาประหยัด แบบ rc4558ของti(ใครใช้creativeแล้วรู้สึกเบสไม่ซะใจ แต่ทุนต่ำลองหาตัวนี้มาแทน
                  jrc4556 หรือ 4558ดู 10กว่าบาทเอง)
                  มันมีร้านขายicตรงไหนบ้างเนี้ยปกติซื้อแค่ที่npe กับ ppn เพื่อหา 4558 กับ 5532 ยี่ห้ออื่นมาเทียบเพิ่ม
                  5532ของ phillips ก็ว่าจะลองอยู่ มีแต่ของti
                  dac กระสือ ก็มั่วแต่เบิร์นopampไม่ได้รีวิวที ทั้งopampและสาย digital out
                  ลืมเตือน ทำsound cardหรือdac ยากกว่าลำโพงน่ะครับ ด้วยขนาดมันเล็กกว่ามาก ทำระวังๆ ด้วย
                  อะไหล่มันก็แออัดซะเหลือเกิน
                  • Originally posted by ManiacMaew View Post
                    ตอนนี้ว่างจัด
                    แอมป์บ้านหม้อ
                    NPE ลองหา 5532AP หรือ JRC5532DD มาลองครับ แจ่ม
                    • ไหนๆ ก็ไหนๆแหล่ะ เดี๊ยวลืมอีก
                      เขียนมันเลยล่ะกันเปลี่ยนเทียบระหว่างหัว coax out ติดเมนบอร์ด
                      กับหัวcoax out diy (หัวcmcคิดราตกข้างล่ะ85บาท สายcanarae 2B2AT เมตรล่ะ33 แต่ใช้ไม่ถึง50cmเลย
                      ตะกั่วmundorfเมตรล่ะ100 ใช้ไปจิ๊ดเดียว หัว4pinตัดมาจากสายแถมcd-romเก่าเก็บ
                      มูลค่ารวมๆ ไม่น่าเกิน 100กว่าบาท)
                      โปรแกรม เทสfoobar 1.0.3 +asio4all (จากเทสครั้งก่อนตอนทำz2ใช้wasapi
                      แต่พอลงวินโดว์ใหม่เสียงมันแห้งๆบางๆไงไม่รู้เลยใช้asio4allแทน)
                      ใช้หูฟังphillips shp8900เทส
                      dacจีน อัพเกรดเอง opamp 4558jrc
                      สายdigital ซื้อจากvpkom
                      ผลทดสอบ
                      สรุปๆล่ะกัน เสียงพวกที่ออกsurround(ในที่นี้หมายถึงเสียงอะไรก็ตามที่ไม่ใช่มิกซ์มาออกตรงcenter)
                      ของออนบอร์ดมันฟังดูบ้างๆ แห้ง เบสขาดน้ำหนัก focusเสียงจับตำแหน่งยากกว่า เสียงไม่ค่อยแผ่ออกหรือกังวาลเท่าไร บางเสียงเหมือนหายไปเลย ต้องสังเกตดีๆ
                      หัวทำเองก็ตรงข้ามอ่ะน่ะ แต่ต่างก็ดีกว่าเล็กน้อยมาก ต้องมานั่งจับผิดกันเลยถึงฟังออก
                      เทียบไม่ได้กับเปลี่ยนพวกสายอนาล็อคหรือเปลี่ยนcหรอก
                      แต่ผมว่าคุ้ม เพราะทุนมันต่ำ ไหนๆใช้dacแหล่ะ ทำหัวต่อออกจากคอมเองดีกว่า 100กว่าบาทเอง
                      (ถ้าจ้างเขาทำอาจจะ200-300แล้วแต่คุณภาพหัวกับสาย อาจจะแพงกว่านี้ก็ได้ถ้าต้องการคุณภาพหัวกับสายที่ดีขึ้น)
                      คอมบางเครื่องก็ไม่มีให้ด้วย
                      ผลออกไปทางปรับปรุงคุณภาพมากกว่าเปลี่ยนแนวด้วย ไม่ต้องมาmatchingเสียงใหม่
                      หมายเหตุ
                      จะหาว่าไสยศาสตร์ ก็เชิญๆท่านไปลองกันเอง มันไม่ได้แพง ไม่ได้มาโฆษณาขายของ
                      ทฤษฎีฝั่งdigital มันยังมีอะไรซับซ้อนกว่า 0101 อีกเยอะที่ผมไม่เข้าใจและอธิบายไม่ถูก
                      • NPE ลองหา 5532AP หรือ JRC5532DD
                        ทั้งเบอร์ที่npe หมดแล้วครับ T_T
                        ไปหา 5532AFE ก็ไม่มีของแล้ว
                        ได้ 4558ของthomson กับ 4558ของkec มาแทน(kecได้ที่ร้าน es)
                        เบิร์นต่อ ไม่ได้รีวิวสักที
                        • สมัยก่อน การจะหาข้อมูลของตัวอะหลั่ยนั้นยากมาก เพราะในเนทยังไม่มีคนเผยแพร่เรื่องดาต้าชีทเรื่องสเปคอะหลั่ย
                          ใครอยากรู้ข้อมูลก็ต้องหาจากพวกหนังสือคู่มืออะหลั่ยต่างๆ เช่น
                          - หนังสือคู่มือทรานซิสเตอร์
                          - หนังสือECG (ดาต้าชีทเฉพาะpin layoutของพวกอะหลั่ยหลายๆชนิด)
                          - หนังสือแคตตาลอกหนังสือคู่มืออะหลั่ยของผู้ผลิต เพื่อดูชนิดและสเปคของตัวอะหลั่ย
                          การโมในสมัยก่อนไม่มีวงจรมาตราฐานให้ดู ต้องไล่วงจรจากแผ่นปริ๊นเอาเอง ถูกบ้างผิดบ้าง ตรงจุดบ้างไม่ตรงจุดบ้าง
                          สมัยนี้เทคโนโลยี่ไร้พรมแดนช่วยได้มาก มีเวปที่รวบรวมดาต้าชีทอะหลั่ยเกือบจะทุกอย่างไว้ให้ ช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพทำได้แม่นยำขึ้นกว่าเดิม
                          มีหลายยี่ห้อที่ใช้อะหลั่ยตัวเดียวกัน ค้นในเวปหาเปรียบเทียบตัววงจรกันได้อีก สะดวกสบายจริงๆ
                          Aiwa TS-CD20
                          ( Aiwa TS-CD20ถือเป็นลำโพง2.1แชนแนลตัวแรกของบ้านเรา )
                          จริงๆแล้วลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงในชุดคอมโป้ของเครื่องบ้าน(มีเฉพาะสีดำเท่านั้น) มีคนเคยเห็นวางขายที่สิงคโปร์แต่ไม่เข้าไทย
                          ต่อมาผู้ผลิตได้แยกขายเฉพาะตัวลำโพงด้วย(มีเฉพาะสีขาวเท่านั้น)
                          ช่วงปลายปี94(16ปีก่อน) สมัยนั้นOSตัวล่าสุดยังเป็นWindows 3.11 Workgroup ไมโครซอฟท์เพิ่งเริ่มทำWindows95(ยังเป็นตัวเบต้า)
                          บริษัทจินดาเป็นผู้นำเข้าลำโพงAiwa TS-CD20 แบบ2.1แชนแนล เปิดตัวในงานคอมที่ศูยน์ประชุมสิริกิต
                          เดินผ่านบูธของบริษัทจินดาก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก ทักทายพี่ที่อยู่ประจำบูธตามปรกติ
                          พอจะเดินเลยไป เพื่อนที่ไปด้วยกันสะกิด พี่ๆลำโพงตัวนี้น่าสนใจ เสียงลอยพ้นตู้หมดเลย
                          ก็เลยบอกพี่ที่รู้จักในบูธ ขอเข้าไปลองฟังด้านใน
                          น่าแปลกใจที่ลำโพงชุดนี้ จะขยับตัวซับไปวางตรงไหนก็แล้วแต่ เสียงทั้งหมดก็ยังลอยอยู่ตรงกลาง โทนเสียงทุ้มกลางแหลมก็ถือว่าใช้ได้ สอบถามราคาได้ความว่า4พันปลายๆ ก็ไม่ถือว่าสูงเกินไป
                          หลังจากที่ได้ชุดแรกมาใช้ที่บ้าน ไม่ถึงเดือนก็ไปเอาเพิ่มอีกชุด แล้วก็ซื้อเพิ่มอีก2ชุด ของแม่ชุดนึง ของพี่ชายชุดนึง
                          เพื่อนในกลุ่มก็ทะยอยซื้อตามๆกัน รวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า9ชุด
                          ช่วงปลายปีถัดไป ทางบริษัทจินดาลดราคาจาก4พันกว่าเหลือ3พันกว่า ก็มีเพื่อนซื้อเพิ่มกันอีก
                          บางคนมาเห็นทีหลังตอนที่ของไม่มีขายแล้ว บางคนก็หาลำโพงอื่นไปแลกเอาตัวนี้มาใช้
                          บางคนถึงกับเอาBostonไปแลกกับAiwaตัวนี้ก็มีเหมือนกัน แปลกดี!!!
                          ลำโพงชุดนี้ จุดเด่นอยู่ที่วงจรElectronic Crossover ทำหน้าที่แบ่งความถี่ออกเป็น2ส่วน
                          - สัญญาณเสียงสำหรับSattlelite (คู่หน้าแบบฟูลเร้นจ์)
                          - สัญญาณเสียงสำหรับSub Woofer (ลำโพงเฉพาะเสียงความถี่ต่ำ)
                          ความกลมกลืนความต่อเนื่องของเสียงถือว่าดีมาก
                          ยอมตัดความถี่ปลายด้านบน ความถี่ทุ้มปลายด้านล่างออก ให้เหลือเฉพาะที่เหมาะสมกับตัวลำโพงที่เลือกใช้
                          วงจรเฉพาะส่วนนี้ อะหลั่ยร้อยกว่าตัวได้มั้ง แยกเป็นPCBต่างหากแผ่นนึง
                          ส่วนของวงจรขยายเสียง ดูตัวเลขวัตต์แล้วถือว่าน้อยมาก
                          แต่ไม่น่าเชื่อว่าเวลาใช้งานจริง ให้เสียงได้คับห้องมาก รองรับห้องขนาด3x5เมตรได้สบายๆ
                          ลำโพงบ้านที่ใช้ๆกันทั่วไป ถ้าเอามาเปิดเสียงเทียบคงได้สะอื้นกันบ้างละ
                          ถ้าไม่ซีเรียสในรายละเอียดหยุมหยิมมากนัก ดูหนังฟังเพลงได้สบายๆ
                          ( ถ้าใครไปงานThaiDVD meeting ครั้งที่1 จะได้ฟังเสียงตัวนี้(ตอนนั้นยังโมแบบสเตปแรก) คู่กับ Pioneer DV-733A(สภาพเดิมๆ) )
                          ตามธรรมเนียม ใช้เดือนนึงเพื่อทดสอบว่าสินค้ามีปัญหาหรือเปล่า ถ้ามีก็ส่งเคลม ถ้าผ่านก็เข้าคิวรอมีเวลาก็จับโม
                          ซึ่งก็ได้โมตั้งแต่ตอนนั้นมาเรื่อยๆตามแต่จังหวะได้อะหลั่ยไรมาเพิ่ม
                          ที่สำคัญ ตัวที่ผ่านการโมแล้ว ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบเสียงอะหลั่ยต่างๆได้ดีทีเดียว
                          ไม่ว่าจะเป็น สายไฟ สายสัญญาณ ปลั๊กไฟ อะหลั่ยต่างๆ แม้กระทั่งFUSE
                          ลำโพงAiwaที่ใช้ประจำจะมี2ชุด ชุดแรกต่อกับTV ชุดสองต่อกับคอมของลูกชายสำหรับเล่นเกม+ดูหนัง
                          ( ชุดที่สองจะทำงานหนักกว่าชุดแรก เพราะ ใช้เล่นเกม+ดูหนังทุกวัน วันละหลายชั่วโมง )
                          หลังจากใช้งานมาสิบกว่าปี ควรจะตรวจสอบส่วนประกอบต่างๆว่ามีอะไรที่ผิดปรกติบ้างหรือเปล่า
                          เอาAiwaชุดที่สองมาทำความสะอาดและตรวจสอบความเรียบร้อย ไม่พบอะหลั่ยที่เสียหายหรือชำรุด
                          ทำความสะอาดล้างด้วยแอลกอฮอร์ และ บัดกรีซ้ำตามจุดที่มีโอกาสโยกคลอนได้
                          Sprague Red Screen (rare item)
                          ใช้Spragueมาหลายรุ่นหลายแบบ ที่หายากจะเป็นแบบสกรีนด้วยตัวอักษรสีแดง กับ แบบเรซิ่นดำ (ทั้ง2แบบจะเกรดสูงกว่าปรกติ)
                          ฐานเสียงก็เหมือนรุ่นสกรีนปรกติ แต่เสียงสะอาดและเวทีเสียงที่แจกแจงตำแหน่งได้ดีกว่าพอสมควร
                          ตำแหน่งนี้ ล็อทแรกของเดิมผู้ผลิตใช้ค่า2,200uF 25v (ล็อทแรกที่เข้าไทยใช้Nippon NXE ล็อทหลังๆใช้nichicon VX
                          เปลี่ยนใหม่เป็นSprague red screen ค่าเหลือเพียง 820uF 15v (ไฟจุดนี้12v)
                          ปริมาณและน้ำหนักของเสียงทุ้มไม่ได้รู้สึกว่าน้อย แต่เมื่อลดค่าความจุต่ำกว่าเดิมจะได้รายละเอียดมากขึ้นด้วย
                          ปล.
                          Aiwaชุดนี้ยังไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุด ชุดที่ดีกว่าคือชุดที่ใช้ต่อTVสำหรับดูหนังฟังเพลง
                          ดีกว่า เพราะ โมเยอะกว่านี้พอสมควร ตัดวงจรในส่วนป้องกันในบางจุดออก เพื่อ เค้นคุณภาพเสียงให้ออกมามากที่สุด
                          อัพเดท Aiwa TS-CD20
                          - ทำความสะอาด + บัดกรีใหม่หมดทุกจุด
                          - ใส่Cฟิลม์เหลืองข้างดำ สำหรับบายพาสในชุดไฟเลี้ยงไอซีขยายเสียงส่วนหน้า (NJM4558L)
                          - ใส่Cฟิลม์เหลืองข้างดำ สำหรับบายพาสในชุดไฟเลี้ยงไอซีขยายเสียงส่วนหลัง (LA4630N)
                          - วงจรขยายเสียงส่วนหน้า เปลี่ยนCอินพุทชนิดอิเลคทรอไลติค 2ตัว เป็น Cฟิลม์เหลืองข้างเขียว
                          - วงจรขยายเสียงส่วนหลัง ซ้าย-ขวา เปลี่ยนCอินพุทชนิดอิเลคทรอไลติค 2ตัว เป็น Cฟิลม์เหลืองข้างเขียว
                          - วงจรขยายเสียงส่วนหลัง ซับวูฟเฟอร์ เปลี่ยนCอินพุทชนิดอิเลคทรอไลติค 1ตัว เป็น Cฟิลม์เหลืองข้างเขียว
                          - วงจรขยายเสียงส่วนหลัง เปลี่ยนRกับCชุดเอ้าพุทใหม่(ยี่ห้อเดิมค่าเดิม) เพื่อไวร์ริ่งแบบฮาดไวร์ต่อตรงกับขาไอซีขยายเสียง
                          ผลลัพท์ที่ได้
                          - ปลดCที่เค้าใช้แยกกราวน์วงจรส่วนหน้ากับส่วนหลัง ออกได้1ชุด โดยไม่มีออสซิเลทหรือเสียงรบกวนใดๆ
                          - ลดค่าCชุดเอ้าพุทได้อีกสเตปนึง จาก470uFเหลือ330uF
                          มีเวลาเลยมาค้นดาต้าชีทของไอซีภาคขยายเสียงที่Aiwa TS-CD20ใช้ จะได้ตรวจสอบว่าเมื่อก่อนไล่วงจรไว้มีไรผิดพลาดไปบ้าง
                          เท่าที่ดูคร่าวๆ ก็เห็นการเลือกใช้ค่าอะหลั่ยที่ไม่ตรงกัน Aiwaใส่ค่าบางจุดน้อยกว่าที่ผู้ผลิตบอกไว้
                          ไอซีเบอร์LA4630N ของSANYO 2.1แชนแนล
                          ดาวน์โหลด > LA4630N datasheet
                          รูปวงจรตัวอย่างจากผู้ผลิต
                          จากรูป ที่ขา1,3,5,8 จะมี ตัวต้านทาน 2.2โอห์ม กับ ตัวเก็บประจุ 0.033ไมโคร ต่อเป็นวงจรโซเบลเพื่อควบคุมเอ้าพุทอิมพิแดนซ์ ลดโอกาสเกิดการออสซิลเลท (จากลำโพงแล้วย้อนกลับเข้าหาแอมป์ )
                          ค่าอะหลั่ยที่Aiwaใช้ต่างจากวงจรตัวอย่าง
                          - ขา11, 12 input แชนแนลซ้ายขวา Aiwaใช้Cค่า8,200pFคร่อมขาอินพุทกับกราวน์เพื่อบายพาสความถี่บางช่วง
                          - ขา11, 12 C-input แชนแนลซ้ายขวา ใช้ค่า10uF
                          - ขา14 C-input ซับวูฟเฟอร์ ใช้ค่า1uF
                          - ขา5,8 C-output แชนแนลซ้ายขวา ใช้ค่า470uF
                          - ขา4,7 C-ripple filter ใช้ค่า47uF
                          - ขา9 ไฟเลี้ยง ใช้ค่า2,200uF(ล็อทแรกที่เข้าไทยใช้Nippon NXE ล็อทหลังๆใช้nichicon VX) / ไม่มีCค่า0.15Fต่อbi-cap
                          ดูรูปวงจรแล้ว ไม่ซับซ้อนอะไร น่าจะเอามาเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่สนใจเรียนรู้การทำงาน เผื่อมีใครนึกสนุกไปลองเล่นกันบ้าง
                          จากรูปวงจร ลองมาคิดกันเล่นๆ ลองเดากันหนุกๆ
                          - วงจรและอะหลั่ยส่วนไหนที่สำคัญ มีผลต่อคุณภาพเสียงบ้าง
                          - อะหลั่ยจุดไหน ควรใช้ชนิดอะไร ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไร
                          ถ้าคุณเข้าใจการทำงานของวงจร คุณสามารถเอาไปปรับปรุงกับลำโพงรุ่นใหม่ๆได้ ไม่ว่าจะเป็น2.0, 2.1, 5.1 หรือ 7.1 แชนแนล
                          • วงจรโซเบล สะกดภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ จะได้ไปเสิร์จหาข้อมูลได้
                            ผมยังงงๆ กับวงจรแถวๆ สัญญาณแบบนี้อยู่ ทั้งที่ไม่ได้ต่อแบบบริดจ์ทำไม ถึงมีจุดเชื่อมกันระหว่างchannel
                            • ตอนหาไฟล์ดาต้าชีท ก็ว่าทำมัยรู้สึกคุ้นๆกับเบอร์ LA4630N จัง
                              ที่แท้ก็เพราะเคยหาข้อมูลเบอร์LA4631 สำหรับโมแอมป์โซนี่ของManicMaewนี่เอง
                              โมให้เจ๊ง หน้า51
                              zobel
                              ลองเสริชด้วยคำนี้ "Zobel Network"
                              หลักการทำงานแบบคร่าวๆ
                              ในขณะที่ลำโพงทำงาน ตัวมันเองจะมีค่าอิมพิแดนซ์เปลี่ยนไปตามความถี่ที่ป้อนให้มัน
                              เมื่ออิมพิแดนซ์ไม่นิ่งไม่คงที่ จะมีผลให้ภาคขยายเสียงทำงานยากขึ้น ผู้ผลิตแอมป์จึงคิดการชดเชยอิมพิแดนซ์สำหรับเอ้าท์พุทขึ้นมา
                              ซึ่งส่วนที่ชดเชยอิมพิแดนซ์นั้นก็คือวงจรZobel Networkแบบ"Band stop"นั่นเอง
                              หากเกิดการมิสแมททางอิมพิแดนซ์มากเกินไป จะเกิดการออซิเลทในวงจรขยายเสียงได้ ซึ่งอาจทำความเสียหายแก่ตัววงจรขยายเสียงเอง หรือ อาจทำให้ตัวVoice Coilในดอกลำโพงเสียหายได้
                              Zobel Network > รายละเอียดการทำงานคร่าวๆ จากเวปวิกิพิเดีย
                              Zobel networks are a type of filter section based on the image impedance design principle. They are named after Otto Zobel of Bell Labs who published a much referenced paper on image filters in 1923. The distinguishing feature of Zobel networks is that the input impedance is fixed in the design independently of the transfer function. This characteristic is achieved at the expense of a much higher component count compared to other types of filter sections. The impedance would normally be specified to be constant and purely resistive. For this reason they are also known as constant resistance networks. However, any impedance achievable with discrete components is possible.
                              Zobel networks were formerly widely used in telecommunications to flatten and widen the frequency response of copper land lines, producing a higher quality line from one originally intended for ordinary telephone use. However, as analogue technology has given way to digital they are now little used.
                              When used to cancel out the reactive portion of loudspeaker impedance, the design is sometimes called a Boucherot cell. In this case, only half the network is implemented as fixed components, the other half being the real and imaginary components of the loudspeaker impedance. This network is more akin to the power factor correction circuits used in electrical power distribution, hence the association with Boucherot's name.
                              A common circuit form of Zobel networks is in the form of a bridged T. This term is often used to mean a Zobel network, sometimes incorrectly when the circuit implementation is, in fact, something other than a bridged T.
                              Zobel networks and loudspeaker drivers
                              Zobel networks can be used to make the impedance a loudspeaker presents to its amplifier output appear as a steady resistance. This is beneficial to the amplifier performance. The impedance of a loudspeaker is partly resistive. The resistance representing the energy transferred from the amplifier to the sound output plus some heating losses in the loudspeaker. However, the speaker also possesses inductance due to the windings of its coil. The impedance of the loudspeaker is thus typically modelled as a series resistor and inductor. A parallel circuit of a series resistor and capacitor of the correct values will form a Zobel bridge. It is obligatory to choose because the centre point between the inductor and resistor is inaccessible (and, in fact, fictitious - the resistor and inductor are distributed quantities as in a transmission line). The loudspeaker may be modelled more accurately by a more complex equivalent circuit. The compensating Zobel network will also become more complex to the same degree.
                              Note that the circuit will work just as well if the capacitor and resistor are interchanged. In this case the circuit is no longer a Zobel balanced bridge but clearly the impedance has not changed. The same circuit could have been arrived at by designing from Boucherot's minimising reactive power point of view. From this design approach there is no difference in the order of the capacitor and the resistor and Boucherot cell might be considered a more accurate description.
                              เคสใหญ่มีที่ว่างเยอะ แบบนี้มีที่ให้ใส่Cคุมไฟเลี้ยงได้ทุกชุดเลย
                              - ไฟเลี้ยงการ์ดจอ (+12v)
                              - ไฟเลี้ยงการ์ดเสียง (+12v, +5v)
                              - ไฟเลี้ยงCPU (+12v)
                              คุมไฟเลี้ยง3จุดนี้ จะได้เรื่องคุณภาพของภาพกับเสียงที่เพิ่มขึ้น เครื่องทำงานได้เสถียรขึ้นถือเป็นของแถม
                              ถ้าจะคุมไฟให้นิ่งเพื่อให้คอมทำงานได้เสถียรขึ้นไปอีก ทำชุดไฟ+3.3อีกชุดนึง ก็ครบทั้งระบบแล้ว
                              • มาแล้ว TS-CD 20 ในตำนาน ^0^
