แกะดูก่อนโม!! Inside MicroLab X15 ขาโมช่วยกันหน่อย
  • #46
    ติดตามให้กำลังใจ
    • #47
      Originally posted by vonbin View Post
      คุณงัดฝาหลังออกมายังไงอะ คับ พอดีผมจะเเกะเหมือนกันเเต่ไขน็อตหมดเเล้วไม่เห็นจะเเกะได้เลยอะเหมือนมันติดอะไรซักอย่าง
      ไขน็อตให้หมด แล้วดึงด้านบนออกมาตรงๆก่อนนะครับ
      ด้านล่างตอนนึงให้พยายามยกขึ้นนิดนึง เพราะหม้อแปลงมันจะเป็นตัวที่ติดอ่ะครับ
      • #48
        Originally posted by a@arena View Post
        ถ้าSAT ใช้ TDA 2030 วัดไฟที่ขา3(ขา3ไฟลบ)กับขา5ไฟบวก ตอนidleได้เท่าไรครับ แล้ววัดตอนเปิดเสียงดัง75%ได้เท่าไรครับ
        ขออภัยจิงๆครับ ผมมะมีอุปกรณ์ เป็นแค่นักโมสมัครเล่นครับ
        • #49
          Originally posted by kengJA View Post
          คิดไปคิดมา ลุยสะขนาดดนี้ เล่นแยกชิ้นดีกว่า
          ตอนแรกผมกะโมอย่างนี้แหล่ะ คิดไปคิดมาไม่ไหว
          กว่าจะรีดเสียงออกมาได้สุด ๆ หมดเป็นหมื่นแน่ ๆ
          แยกชิ้นมีแล้วอ่ะครับ แต่ไม่กล้าโมแยกชิ้นมันแพง
          โมแบบนี้ ไม่แพง แล้วก็มันส์ดีครับ
          • #50
            คราวนี้มาถึงระบบที่ X15 มีเพิ่มเข้ามา แปลกใหม่จากรุ่นเดิมๆนะครับ
            ทาง Microlab เรียกว่า EAirbass ครับ
            EAirbass: Departing from traditional bass technology, eAirbass creates no distortion when
            enhancing bass. With brandnew airflow passage design, it delivers clearer sound with an extended
            frequency range. The use of electronic control technology enables a precise bass signal selection for
            enhanced bass delivery and crystal clear high notes reproduction
            ก็ไม่รู้ว่าเค้าใช้ Chip หรืออะไรเพิ่มเติมในการทำระบบนี้นะครับ แต่ที่เห็นก็คงจะเป็นเรื่อง ท่อลมครับมาดูกัน
            เริ่มจากโครงสร้างตู้ ก็น่าจะเป็นไม้ MDF ปิดผิวด้วยพลาสติก เหมือนเดิม มีการดามยึดภายในเพิ่มความแข็งแรง แต่การดามยังไม่เนียนเท่าไหร่ครับ
            ส่วนของท่อลม คราวนี้ไม่ได้มีการใช้ท่อลมแบบเดิมแล้วครับ แต่เป็นการทำเหมือน ช่องลม ด้านข้าง ให้ลมเข้าไปแล้วไหลออกไปทางรูเปิดดานล่าง โดยช่องลมจะยาวตลอดตู้ด้านนึงเลยครับ
            ด้านล่าง หน้าลำโพงซับก็เรียบๆ สีดำสนิท สวยดีเหมือนกันครับ
            รูปนี้จะเห็น ช่องสีดำๆด้านข้างรูปนะครับ นั่นเป็นช่องระบายลมครับ
            ชี้ให้ดูกันชัดๆเผื่อใครสังเกตุไม่เห็น
            ก็เท่านี้เองครับ ที่สังเกตุเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบ ท่อลม แต่ก็ไม่ทราบว่าระบบ EAirbass จะมีส่วนประกอบอื่นๆด้วยหรือไม่ ที่ทำให้เสียงเบสออกมามีคุณภาพดีขึ้น
            สำหรับ แกะก่อนโม Microlab X15 ก็คงมีเท่านี้แหละครับ ผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ด้วย ยังไม่ใช่มืออาชีพ ที่ทำเพราะว่า สมัยก่อน เว็บนี้เวลา รีวิวพวกลำโพง มักจะมีการรีวิวแบบ ถึงแก่นทุกครั้ง แต่หลังๆ ไม่เห็นมานานมากแล้ว ที่จะมาแกะแงะงัด หรือพวกบทความ โมดิฟายลำโพง แบบ มันส์ๆ ให้สมกับเป็นเว็บ โอเวอร์คล็อก ไม่ได้เห็นมานานแล้ว ยังไงก็จะรออ่าน บทความมันส์ๆเกี่ยวกับอุปกรณ์เสียง จากทางเว็บนะครับ สมาชิกเก่าแก่ รอชมอยู่ ไปละคับ
            • #51
              ขอบคุณผู้ช่วย( ช่วยทำให้ลำบาก) ที่คอยควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนนะครับ
              คาราเมล " ของเค้าดีจิงๆ นอนสบายมากเลย อิอิ"
              • #52
                เสียงตุ้บ แป็ะ ออกลำโพง ต้องใช้ R 100โอมห์ อนุกรมกับ C ค่าประมาน 0.1-0.01 uF/600V ครับ
                ต่อคร่อมกับสวิทช์ ดังรูปนะ จะช่วยได้มากเลยนะครับ
                • #53
                  เปลียน C Coupling ให้หมดนะน่าจะดีขึ้นนะ ที่เห็นในรู้เป็นไมลาร์กับเซรามิค
                  ใช้ C โพลีเอสเตอร์ ของ wima ตัวสีแดงๆ คุณภาพดีกว่า
                  C 6800uF 2 ตัว มันน้อยจัง ลำโพง 4 โอมห์ด้วย เบสลงนักๆแล้ว แรงดันตก เสียงจะพร่า เพี้ยน
                  เพิ่มอีกเท่าตัวต่อคร่อมตัวเก่าใต้แผ่นปริ้นท์ Ok เลย ยี่ห้อดีๆนะ ต่อ C 0.1uF คร่อม ตัว 6800
                  จะช่วยลดสัญญานรบกวนจาก supply ควรต่อใกล้ขั้ว C 6800 ให้มากที่สุดนะ ทั้งหมดนี้
                  คงเสียไม่กี่ร้อย(ซื้อที่ร้าน Electronics source บ้านหม้อราคาจะถูก)
                  แต่ที่คำนวนดู ลำโพง 4 โอมห์ จะได้กำลัง 23Wrms เองง่ะ (4โอมห์ x 2.4A x 2.4A)
                  ทำไมน้อยจัง คำนวนตามทฎษฎีนะ ถ้าลำโพงไม่กินวัตต์ก็ Ok แต่แรงดัน 22V ที่ 8 โอมห์ จะได้
                  46Wrms เลยละ
                  ถ้าอยากได้วัตต์สูงกว่านี้ต้องเพิ่มกระแสอีก แต่ผมไม่รู้ IC หรือ Transistor เบอร์อะไร ทนกระแสเท่าไร
                  แต่จะได้กำลังของหม้อแปลงทั้งหมด 166W (44Vx2.4A)+(23Vx2.6A) ทำไมไม่ถึง 172W
                  หว่า ผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัยด้วยละกันครับ
                  • #54
                    46Wrms เลยละ
                    ขอบคุณครับ ความรู้เยอะเลย
                    • #55
                      พี่ครับ ผมขอความกรูณามีมาลองทำแล้วบอกผลหน่อยนะครับ พอดีผมก็ชอบ X-15 ที่รูปทรงและเสียง Subเลยอยากหาความรุ่นนี้มากๆ แล้วถ้าเป็น Sat เดิมฟังเพลง มันแย่มากมั้ยหรอครับ
                      • #56
                        ไม่แย่หรอกครับ แล้วแต่หูของแต่ละคนด้วย ถ้าฟังแล้วมันโอเค ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกครับ บางทีคนอื่นพูดว่ามันไม่ดีเพราะเค้าเป็นคนฟังไปอีกแบบ ไม่เหมือนกัน โดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้มองว่าลำโพงจะบั่นทอนเสียงดนตรีให้แย่ลง มันขึ้นอยู่ปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น งานที่ใช้ หรือ Sound ที่ใช้ด้วยครับ
                        ลำโพงราคาครึ่งหมื่น จะเอามาจำหน่ายได้ เสียงคงไม่กระป๋องแน่ๆ ไปลองเทสเสียงด้วยตัวเองเลยครับ อย่างที่ผมก็ไปลองฟังมาแล้ว บอกได้คำเดียวว่า สุดยอด! โดยเฉพาะเบสครับ
                        • #57
                          วันนี้มีท่านมารับ sat x15 ผมไปแล้ว
                          ยังไงถ้าว่างๆ ต่อเสร็จแล้วเอามาโชว์หน่อยนะคับ
                          • #58
                            พอดีผมก็ชอบ Sub มันมากเลยครับพี่ แค่สงสัย ใน Sat เฉยๆ ผมจะเอาไปฟังเพลงพวก Hip Hop Rock
                            Acoustic พอได้มั้ยหรอครับ ไปร้านให้ฟังแต่เพลงอารายก็ไม่รู้ แล้วตอนนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
                            • #59
                              ใครโมเสร็จแล้วช่วยบอกกันหน่อยว่า ผลออกมาเป็นยังไงกันบ้าง แล้วโมตรงไหนกันบ้าง....
                              ขอบคุณมากครับ...
                              • #60
                                Originally posted by gf260 View Post
                                มาถึงภาคสัญญาณครับ
                                คราวนี้ MicroLab X15 ใช้ opamp แค่ 3 ตัวเท่านั้น เทียบกับ X3 ที่ใช้ opamp 4 ตัว
                                หรือ Creative Megawork ใช้ op amp 12 ตัว ก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่ามันจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหน แต่เท่าที่ผมลองฟัง ผมว่า X15 ก็ให้เสียงแยกช่องชัดเจนดี ยิ่งพอได้เปลี่ยน จากของเดิมเป็น BB2017AP ยิ่งแยกเสียงชัดเจนกว่าเดิม และให้เสียงกลางโดดเด่นออกมาดีครับ ผมชอบ แต่มีข้อติดใจอย่างนึง ไม่รู้ว่าคนอื่นที่ใช้ X15 เหมือนผมเป็นรึเปล่า คือเวลาเปิดสวิท ทุกครั้งจะมีเสียง แป๊ะๆ ออกมาจากลำโฑง เซต และเวลาปิดสวิท ก็มีเสียง ตุ๊บ ออกมาจากซับ ใครเป็นบ้างแล้วเกิดจากอะร แก้ไขได้หรือไม่ครับ
                                op amp ที่มาเดิมๆครับ ตัวพิมพ์นิยม YG4558 คู่บุญ MicroLab
                                แต่ก่อนเวลาปิดมันจะได้ยินเสียง ปุ ออกลำโพง พอเปลียน OPAMP ก็ไม่ได้ยินแล้ว ปิดเปิดเครื่องทุกครั้งลด ซับลง จะดีกว่าครับ
