ผมอยากลองถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูว่ามีใครสนใจการ์ดตัวนี้บ้าง พอดีได้บังเอิญเจอท่านหนึ่งที่เค้าเป็น dealer ของ synec แล้วเค้าบอกว่าถ้าคนต้องการมาก อาจจะรับสั่งครับ ส่วนเรื่องราคายังไม่ทราบครับ เค้าขอให้ได้คำตอบที่แน่นอนก่อนจากทางนั้นครับ แต่ถ้าได้จำนวนคนที่ต้องการเพิ่มขึ้น ผมว่ามันจะมีโอกาสมากที่จะสั่งเข้ามาครับ ยังไงถ้าใครสนใจลองโสตอบมาหน่อยครับ อยากทราบจำนวนเพื่อหาแนวร่วมครับ ขอบคุณมากครับ
Xonar Essence STX มีใครต้องการบ้างครับ
เรื่องรายละเอียดยังไม่ทราบมากครับ เค้าคุยกันกับทาง asusอยู่ ผมก็ไม่ค่อยมีข้อมูลมากนักครับ การ์ดตัวนี้มีหลาย edition ไหมครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะคนที่จะสั่งเค้าฝากถามมาอีกที แต่อยากทราบจำนวนคร่าวๆก่อนครับ ตอนนี้ที่หาได้ก็มีประมาณสี่คน ถ้ามีคนสนใจเยอะก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นครับ
อ้าวมาโผล่อยู่กระทู้นี้ด้วยเหรอครับ
เมื่อกี้ไปฝากคำตอบไว้ในกระทู้
คุยเรื่องเพลงกำลังสนุกเลย
จาก futurelooks
มันก็สเปคพื้นฐานของ Essence STX นะครับASUS showed off a brand new two channel audio card called the XONAR Stereo X with a built in 1/4 inch (6.5mm) headphone plug built specifically for serious headphone audiophiles. The card drives the headphone jack with a full 1 watt amplifier so that your highest end cans will sound just right. The card also features full left and right channel RCA outputs for plugging into your favourite tube or high end two channel amplifier.
Based on the same AV100 chip that the other XONAR cards use, it also features a 120db S/N ratio. The only thing missing were the tubes onboard.
คือเป็น hi-end sound card พร้อม headphone amp และใช้ชิป AV100 (ไม่ใช่ AV200 แบบ D2X) มี analog out เป็น RCA ไม่ใช่ 3.5mm TRS
ก็คิดว่า Stereo X เป็น prototype ของ Essence STX นะครับ
อีกอย่าง คำว่า STX อาจจะย่อมาจาก Stereo X ก็ได้ครับLast edited by exFictitiouZ; 31 Jan 2009, 17:17:19.
