สอบถามครับ พวกกรอง noise กับ Jitterbug มันช่วยได้จริงไหมครับ
ช่วยเปลี่ยนแปลง แต่ไม่มากขนาดนั้นครับ ยิ่งกับเครื่องเล็กๆไม่ค่อยชัดเจนเท่าเครื่องแพงๆ จะให้เปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนแบบรู้สึกได้ เปลี่ยนสายไฟที่ราคาพอๆกันดีกว่า
อันนี้เป็นรีวิว รุ่นก่อน https://www.audiosciencereview.com/f...-review.10205/ เขาอ้างว่าจากการวัดไม่เห็นว่าจะลด noise https://www.youtube.com/watch?v=RulAcLrnPkA
ให้สุนัขที่บ้านเคี้ยวซะ
https://www.audioreviews.org/audioqu...fmj-review-jk/
Why does JitterBug FMJ not work for you?
The JitterBug FMJ may not improve sound with a dac/amp with an independent power supply that introduces its own noise.
ป.ล. พึงพิจารณาด้วยตัวเองครับ
- Likes 1
ก่อนอื่นเจอปัญหาอะไร ถึงต้องหา USB isolator? ืground loop noise? jitter? อาการยังไง? ้ถ้ามันไม่มีปัญหา เสียเงินหลายพันก็ไม่แก้ปัญหา ที่เคยเห็นผลtest พวก USB isolator นี่ลดnoise floor ได้จริง ราคาราวๆ2500 https://www.l7audiolab.com/f/colorfl...topping-hs-01/ แต่อย่างที่บอกไป ถ้าไม่มีปัญหามันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร แต่ดูผลเทส ifi zen dac แล้ว https://www.audiosciencereview.com/f...p-review.9885/ ถ้าอยากupgrade ขายตัวเดิม รวมเงินที่จะซื้อUSB isolator แล้วซื้อ dac+headphone amp ตัวใหม่ที่ SINAD สูงกว่า 115db น่าจะดีกว่า? (ถ้าใช้หูฟัง unbalanced ก็ลองดู dx3 pro+ https://www.audiosciencereview.com/f...one-amp.27148/ ) ป.ล. ถ้าปัญหาที่เจอคือเสี่ยงจี่ เสียงฮัม(ground loop noise) ลองเปลี่ยน มาใช้ optical toslink outputจาก pc แทน USBมาแก้ปัญหาground loop ได้โดยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนอกจากสายoptical
- Likes 1
ต้องนิยามไงครับ ว่าอะไรคือ"ดี"ขึ้น?Originally posted by nesmo View Postคือตอนนี้ สนใจ Jitterbug อย่างเดียวเลยครับ ว่ามันคุ้มไหมกับคำว่า Better sound ที่ช่วยให้ระบบดีขึ้น ผมใช้กับลำโพงครับ ZenDac + Edifier S 351 DB
อย่างผมยกตัวอย่างground loop noise มันคือ"ปัญหา"ที่เจอได้บ่อยและเห็นได้ชัดเจนมากๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวัด(อาการตรงๆก็คือเสียงจี่ เสียงฮัม แม้ไม่เล่นเพลงอะไร) ซึ่งการแก้ปัญหาก็มีตั้งแต่ถูกยันแพง ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ optical แทน USB,ใช้ USB isolator, ใช้ balanced connection ฯลฯ
แต่ถ้าไม่มีปัญหาเหล่านี้ แล้วจะซื้ออุปกรณ์เสริมมาเพื่ออะไร? นี่ยังไม่นับว่าอุปกรณ์บางตัวทำงานได้อย่างที่โฆษณาจริงไหม(ตรงนี้ต้องใช้เครื่องมือวัด ถ้าใช้หู พูดไปก็ไม่มีวันจบ) อย่างที่ข้างบนยกมา jitterbug รุ่นเก่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลย ตัวใหม่ก็ไม่รู้ แต่เป็นผมก็คงไม่กล้าเสี่ยง
- Likes 1
จากที่ซื้อมาลองเล่นๆ เอาหัว USB จาก DAC เสียบต่อท้าย Jitterbug ตรงๆ แล้วเอาไปเสียบ Notebook เสียงมันแปลกๆ เพี้ยนๆ แต่ที่เห็นเขาแนะนำกันคือเอาไปเสียบช่อง USB ที่ไม่ได้ใช้งาน จากที่ฟังดีขึ้นระดับหนึ่ง
ถ้าเงิน 2 พันกว่าบาทไม่ใช่ปัญหา และมีช่อง USB ว่างอยู่ไม่ได้ใช้งานอะไร เอามาเสียบทิ้งไว้ก็ดีกว่าไม่เสียบ แต่ถ้าซีเรียสต้องการแบบเปลี่ยนแปลงเยอะ ก็คงต้องมองข้ามไปครับ
- Likes 1
ทดสอบหลายๆครั้งด้วย
