พี่คับลำโพงผม ถ้าเอาหูไปแนบฟังใกล้ๆลำโพงจะมีเสียงซ่าๆ นี่ปกติป่ะคับ
[ ALTEC MX5021 SOCIETY! ] [•][•] ~=- [••••• ==]
ส่งการบ้านชุดที่ 1 โม SAT MX5021
หวัดดีครับเพื่อน [ ALTEC MX5021 SOCIETY! ] หลังจากที่แวะเข้ามาอ่านกระทู้ก้อเกิดความอยาก
โมกับเขาบ้างก้อเสาะหาเจ้า MX5021 จนได้ 1 ชุด และก้อไม่รอช้าผมก้อจัดการกับ ชุด SATเป็นอันดับแรก
จัดหาของได้ตามที่ต้องการวันเดียวใช้เวลาไม่มากตอนไปชื้อใจอยากได้แบบนั้นแบบนี้พอไปเดิน
ไม่มีข้อมูลที่ตั้งร้านเลยเอาไงเอากันลองดูก่อนแต่โดยรวมได้ของที่จะมาโมถูกใจมาก
เมื่อขันน็อตออกมาก้อจะเจอเครื่องเคราภายในแบบนี้ผมก้อนั่งมองดูว่ามีอะไรที่ต้องทำการโมบ้าง
อันดับแรกผมจัดการกับพวกสายไฟเปลี่ยนใหม่หมด
เมื่อเปลี่ยนสายเสร็จก้อมาเปลี่ยน C 2ตัวกันเป็นอันเสร็จการโม เรื่องการวางตัวของ C
ผมได้ลองวางหลายมุมจะติดปิดฝาไม่ได้ให้ต่อขา C 15 uf เพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งแล้ว
จัดวางให้ได้ตำแหน่งตามรูปจะปิดฝาได้ พร้อมที่จะปิดกล่องลองเสียงกันแล้วนะครับ
สรุปเรื่องเสียง
ผมขอเริ่มที่เรื่องของเสียงก่อนนะครับหลายๆท่านคงอยากจะรู้เรื่องนี้มากเป็นที่สุด
อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมหูกระเบื้องการให้ข้อมูลผมอาจผิดพลาด
เอาเป็นว่าผมได้ยินยังไงก้อรายงานตามนั้นนะครับ
หลังจากที่โมแล้ว 1 ตัวก้อลองฟังเสียง เสียงที่ยังไม่ได้โมจะโปร่งบาง ตัวที่โมแล้วเสียงจะชัดเจน
มีน้ำหนักชัดเจนมากขึ้นเสียงผมฟังแล้วสะอาดขึ้นแหลมกลางพรุ่งมากขึ้นแต่ช่วงแรกผมปรับเสียงแหลม
ไว้มากทำให้แหลมปรี้ดต้องทำการเบริน์ชักพักเริ่มดีขึ้นมากมีอีกหลายอย่างที่ที่แตกต่างเอาไว้ให้เพื่อนๆ
ที่ลองโมแบบเช็ตเดียวแบบผมมาลองบอกเกี่ยวกับเรื่องของเสียงกันบ้าง
รายการของที่ใช้ในการโม
อันนี้เป็นแนวทางเผื่อเพื่อนสมาชิกจะได้จัดงบกับการตัดสินใจในการโม
ที่แรก ร้าน www. hifihut.net ซ. ทิพย์วารี
ตะกั่ว WBT แบบเส้นใหญ่ 1 เมตร ผมใช้ในการโมชุดSAT 2 ตัวหมดไป 55 ซ.ม.เหลือเกือบครึ่ง
สายเงิน 3 เมตร สาย อันนนี้ใช้ พอดีเหลือนิดหน่อย สายเป็นแบบสายเดี่ยวนะครับ
ถ้าเพื่อนสมาชิกใช้สายแบบสายคู่ให้ชื้อมาแค่ 1.50 เมตร ก้อพอครับ
Kimber 1 เมตร พอกับชุด SAT 2ตัว เหลือไม่มากใช้งานระวังกันนิดหนึ่งสายมันมีต้องทางปลายทาง
ต้องทำตำหนิไว้ว่าใหนหัวท้ายที่ร้านเขาจะปลอกสายใว้ให้มาถึงเราก้อจำๆเอาครบว่าใหนต้นใหนปลาย
เขาบอกว่าถ้ากลับทางเสียงจะออกไม่เต็มที่ อันนี้เขาบอกมานะใครรู้ช่วยขยายความอีกทีนะครับ
C Scr 15 uf 4.7 uf ได้มาจาก ออดิโอ อินทามระ ซ 4 เข้าไป 100 เมตร ซ้ายมือหาง่ายครับ
รวมรายการที่ใช้
ตะกั่ว WBT 1 เมตร 150 บาท
สายเงิน 3 เมตร 3*70 210 บาท
สาย Kimber 1 เมตร 150 บาท
4.7 uF 250V ยี่ห้อSCR 150 บาท ต่อ1ข้าง
15 uF 250V ยี่ห้อSCR 280 บาท ต่อ1ข้าง
ท่อหดเล็กสุด 1 เส้น 5 บาท
ท่ดหด1.5 มิล 1 เส้น 5 บาท 2อันนี้เหลือมากใช้นิดเดียว
สายผมโมตามที่คุณ sierra แนะนำ
ทวิตเตอร์ > สายเงิน
ลำโพงดอกบน > สายเงิน
ลำโพงดอกล่าง > ทองแดง
ส่วนทีเหลืออันนี้ผมมีความชอบเป็นส่วนตัว
ข้อผิดพลาด
จริงๆแล้วผมน่าจะเปลี่ยนแต่ชุด C แล้วลองฟังเสียงดันใจร้อนโมสายด้วย เลยฟังเสียงที่แตกต่างกัน
ไม่ได้เลยอยากแนะนำว่าเพื่อนๆๆสมาชิกที่จะลองทำการโมลองแค่เปลี่ยน C ข้างหนึ่งแล้วฟังเสียงที่แตกต่าง
ว่าเป็นเช่นไรแล้วค่อยมาโมสายกันอีกรอบผมว่าจะเนียนก่าว อันนี้เป็นคำแนะนำส่วนตัว
มาส่งการบ้านให้แล้วนะครับเพื่อนๆๆที่มีคำแนะนำหรือเห็นตรงใหนผิดช่วยบอกกันมาด้วยนะครับ
ผมจะได้แก้ไขครับผมLast edited by pp007; 15 Jan 2009, 11:26:26.
จะโมซัพแล้วครับ ช่วยกันแวะดูด้วยครับ
พรุ่งนี้เช้าว่าจะไปจัดของมาลุยยกที่ 2
รายการแรกคุณที่ sierra แนะนำมาจกเวบ
C61, C54 2 จุดนี้ค่าเดิมเป็น 0.22uF ให้เปลี่ยนเป็น 0.47uF Polypropylene
C50, 52 2 จุดนี้ค่าเดิมเป็น 2.2uF
C45, 34 2 จุดนี้ค่าเดิมเป็น 22uF
C41, 46 2 จุดนี้ค่าเดิมเป็น 1uF
ทั้งหมด 6 จุดนี้เปลี่ยนเป็น 22 uF electrolytic ก็พอ จิงๆแล้วใช้ค่าไหนก็ได้ตั้งแต่ 4.7 - 47 แต่ผมใช้ 22uF ตามเค้าคับ >_<
ชุดที่ 2 ตามพี่จิมมี่
4700 uF เปลี่ยน 10000 uf 56v
2200 uF -------- 3300 uf 50v
1000 uF -------- 1000 uf 50v
OPA2134PA 1 ตัว
ผมตกหล่นอะไรช่วยบอกด้วยนะครับ พรุ่งนี้จะได้เดินทางLast edited by pp007; 15 Jan 2009, 21:46:04.
ตอนโมอยากให้โมทีละจุดแล้วเทสเสียงเพื่อจะได้รู้ว่าเสียงเปลี่ยนแปลงไปทางไหน
เผื่อว่าตามแบบที่ผมทำนั้นทั่นไม่ชอบก็สามารถปรับเปลี่ยนเสียงได้เองคับ
จุดที่เน้นเป็นหลักก็คือ
1. จุดสีเขียวในรูปทั่นทั้งหมุด
2. จุด C77 , C79
3. จุด C69 , C71
4. Opamp
เนื่องจากมีการเปลี่ยนค่า C และ Opamp คับ
สุดท้าย มา Review ให้ดูด้วยเน้อ
ไหนๆ วันนี้ 22uf มาถึงพอดีครบชุด พอฟังset เรียบร้อยไป7เพลง
ขี้เกียจเก็บเครื่องมือเลยลุยต่อ วันนี้ไม่ลืมถ่ายรูปแล้วครับ อิ อิ
- Elna SILMIC II 22uf/50vdc ตัวละ 10 7ตัว
- Elna SILMIC II 47uf/50vdc ตัวละ 10 1ตัว
- M-Cap MKP 0.47uf/630vdc ตัวละ 130 2ตัว
ฟังแล้วหายเหนื่อย เบสเก็บตัวดีขึ้นและเหมือนจะลึกกว่าเดิม
set คู่หน้า เสียงกลางเนียนละเอียด เสียงแหลมทอดยาวไปไกลขึ้น+เวทีกว้างกว่าเดิม รายละเอียดยิบๆโผล่มาให้ได้ยินมากกว่าเดิม
สรุปว่าชอบมาก แต่ยังไม่รู้ว่าแนวเสียงจะเปลี่ยนไปไหมหลังเบิร์นC
ขอบคุณท่าน sierra สำหรับลายแทงการเปลี่ยนC ด้วยครับผม
Attached FilesLast edited by LaVio; 21 Jan 2009, 23:16:52.
Jimmy Says :
"The internal crossover uses “bad” non-polar eletrolytic. Also you can find small inductor with ferrite. This is bad. Very bad. They use 1st order for high pass section, F3 at around 8 kHz I think (if I calculate them correctly). The two mid woofer is not working on same region. I think they build a bandpass filter and both woofer works in different region. Need to fire up my simulator to check the actual graphs, but since I think this is just for fun, I don’t sweat a lot"
"I also change the coupling and supply capacitor for the TDA7265. This is quite important since that TDA provide amplification for the satellites (I expect smoother mid-range and treble)."
"I trace the circuit a little bit more by using TDA7265 datasheet. Then, I replace the two coupling capacitor and one supply capacitor. Both from Elna Cerafine (non-polar version - special order parts?). The op-amp also should be changed (later). The stock one is ST 4558C. Any op-amp from BurrBrown like 2134 or 2604 should fit this job perfectly."
เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรเปลี่ยน C ใน Satt
C 4.7uF, 15uF
C ใน Sub
C 77, 79 (4700uF)
C 69, 71 (2200uF)
C 67, 73 (1000uF)
C 61, 54 (0.22uF)
และ Opamp
Sangram Says :
"C50 and 52 - these couple the return signal from the control pod to the TDA 7433D.
C45 and 34 - These couple the main input (back of the sub) to the first opamp U7
C41 and 46 - These couple the U7 output to the TDA 7433D. This first set is the input path for the input at the subwoofer back.
Why?
At a very basic level, all caps in the signal path are bad. This amp has about 5 caps between input and the amp per channel. Terrible. Each capacitor degrades the sound. Ideally there should be no cap but this requires forethought and some expense in design. Since we cannot eliminate the caps or it will cause problems in the amp, we substitute them."
"Seriously, the stock cable is pathetic. The thicker cable reduces the impedance of the amp to the speaker, improving the bass resolution and slam (extension is not affected) and overall tighter bass. Essential mod IME. I had to pull the sub away from the wall to correct the bass after the mod.
I also changed the thin little stock wire for the satellites to thicker wire. I used some leftover 15 ga wire - this may not actually help the sound too much, but placebo is also a drug Also added bypass caps for the satellite amp - this is a little too technical so won't get into it, and probably contributes only 5% to the final result."
"I think a worthwile mod would be to replace that with some panel mount RCA jacks - There’s plenty of space on the back panel, and the PCB has a nice blank square to drill through to route the wire and keep it short."
เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรเปลี่ยน C 6 ตัวนี้ใน Sub
C50, 52 (2.2uF)
C45, 34 (22uF)
C41, 46 (1uF)
เปลี่ยนสายไฟข้างใน
และเปลี่ยนการต่อจาก Mini เป็น RCA
