[ ALTEC MX5021 SOCIETY! ] [•][•] ~=- [••••• ==]
  • วันนี้เพิ่งไปบ้านหม้อมาอย่างไม่ได้ตั้งใจ นึกว่าซื้อไม่กี่อย่าง ณัฐพงษ์ไม่เปิดก็ไม่เป็นไรคงหาได้
    แล้วก็หาของได้ไม่ครบอีกละ -*- เซ็ง
    รู้งี้สั่งทางเน็ตเอาดีกว่า
    • Originally posted by LightningBird View Post
      อ่านไปอ่านมาแล้วอยากทำบ้าง ช่วยดูรายชื่ออุปกรณ์ให้หน่อยครับว่าOKมั้ย ว่าจะสั่งที่myNPE
      sat
      4.7 uF 250V 2 ตัว
      รหัสสินค้า : 136297217547 C 4.7MFD 250VDC MPT BENNIC ดำ42B
      15 uF 250V 2 ตัว
      รหัสสินค้า : 136297217615 C 15MFD 250VDC MPT BENNIC ดำ115B
      Cของชุดsat สองชุดนี้ผมใช้อยู่ครับ พอใจมาก (เบอร์เดียวกับของผมเป๊ะเลย)
      • ไม่ลอง Wima กับ Q4 ดูหน่อยรึคับ ^^
        ผมว่าจะลอง Wima นี่หละ แบนๆดี ใส่ง่ายกว่า
        • อ่า กลับมากันแล้วว ถามต่อเลยดีกว่า พอดีว่าผมอยากจะซนต่อ อะครับ
          ว่าจะเปิดลำโพง sat มาเปลี่ยนสายข้างในให้หมด .. ทีนี้ก็เห็น เวปฝรั่งเค้าเอา
          C มาคร่อม ลำโพงเสียงกลางอ่ะครับ อยากรู้ว่า เค้าทำทำไม แล้วมันจะได้เสียงออกมาแบบไหนอะ
          ตามรูปนี้่อ่ะนะครับ
          C ตัวใหญ่ สองตัว ที่โอบรอบลำโพงเสียงกลางน่ะครับ
          เอาคร่อมไว้เฉยๆเหรอครับ แล้วมันจำ ทำให้เสียงเปลี่ยน ไปยังไงอ่ะ อธิบายหน่อยค้าบ
          • เอามาฝาก
            ความรู้เกี่ยวกับ C
            >>ตัวเก็บประจุชนิดเซรามิค (Ceramic Capacitor) เป็นตัวเก็บประจุที่ใช้เซรามิคมาทำเป็นแผ่นไดอิเล็กตริก เซรามิคคาปาซิเตอร์มีด้วยกัน 2 แบบคือ
            1. เซรามิคแบบจาน (Disc Ceramic Capacitor) ลักษณะการสร้างเป็นการเคลือบโลหะด้วยสารละลายเงินที่พื้นผิวทั้ง 2 ด้าน ของจานเซรามิคแผ่นบาง ๆ ที่มีค่าไดอิเล็กตริกต่ำ
            บัดกรีขาออกมาทั้งสอง ด้านแล้ว นำไปเคลือบผิวภายนอกด้วยเรซิน หรือ อีพ๊อกซี มีค่าความจุ 0.75 pF-2.2 m F อัตราการทนแรงไฟ 50 V – 6 KVDC ค่าผิดพลาด ± 5 – 10 %
            2. เซรามิคแบบหลายชั้น (Monolithic Multilayer Ceramic: MLC) ลักษณะเป็นการเคลือบฟิล์มโลหะชั้นบาง ๆ ของเซรามิคที่มีค่าไดอิเล็กตริกสูง วางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ
            แล้วอัดแน่นเป็นชิ้นเดียวส่วนมากจะเป็นแบบชิป (Chip) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภทติดผิวหน้า (Surface Mount) ขั้วต่อทำจากโลหะตะกั่วผสมกับดีบุกให้คุณภาพสูง มีค่าความจุด 10 pF – 0.56 m F
            อัตราการทนแรงไฟ 200 VDC ค่าผิดพลาด ± 5 – 10 %
            >>โพลีเอสเตอร์ (Polyester) หรือที่เรียกกันว่า ตัวเก็บประจุชนิดไมลาร์ (Milar Capacitor) (ใช้อักษรย่อ KT) เป็นตัวเก็บประจุที่นิยมใช้มากเพราะมีเสถียรภาพสูง กระแสรั่วต่ำ
            มีค่าสัมประสิทธิ์ทางอุณหภูมิสูง ส่วนมากใช้ในด้าน Coupling, Decoupling, Blocking, Bypass, Filter มีด้วยกัน 2 ชนิด
            ------ชนิดฟิล์มฟอยล์ จะมีค่าความจุ 0.001-1.0m F อัตราการทนแรงดันไฟฟ้า80 – 200 VDC ค่าผิดพลาด ± 5 – 10 %
            ------ชนิดฟิล์มโลหะ (Metal Film) จะมีค่า 0.001-10.0 m F อัตราการทนแรงดันไฟฟ้า 60-630 VDC ค่าผิดพลาด ± 5 – 10 %
            >>โพลีโพรไพรีน (Polypropylene) ใช้อักษรย่อ MKP เป็นตัวเก็บประจุที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าชนิดโพลีเอสเตอร์ และ ถ้านำไปใช้กับไฟเอซี จะมีคุณสมบัติคล้ายกับชนิดโพลีสไตรีน ชนิดฟิล์มฟอยล์
            จะมีค่า 47 pF-0.022m F อัตราการทนแรงไฟ 63-630 VDC ใช้งานในลักษณะ Tuning, Filter ฯ
            >>ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลติก (Electrolytic Capacitor) เป็นตัวเก็บประจุที่มีค่าความผิดพลาดสูง แต่มีค่าความจุมากที่สุด มีขั้วบวกและขั้วลบ โครงสร้างใช้แผ่นอลูมิเนียมอาบน้ำยาเป็นแผ่นตัวนำ
            ใช้ กระดาษเป็นไดอิเล็กตริก และต่อขาออกมาใช้งาน แผ่นตัวนำที่เป็นขั้วบวกทำจากอะลูมิเนียมอาบน้ำยาบอแร็กซ์ (Borax Solution) ขั้วลบเป็นแผ่นตัวนำอาบน้ำยาอะลูมิเนียมออกไซด์
            (Aluminum Oxide) มีรูปร่างหลายขนาดขึ้นอยู่กับค่าความจุและอัตราการทนแรงดันไฟฟ้า ใช้ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น การฟิลเตอร์ การคับปลิ้ง การบายพาส เป็นต้น ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลติก
            นิยมใช้ในวงจรฟิลเตอร์ หรือ คับปลิ้ง มีค่าตั้งแต่ 0.1ไมโครฟารัด จนถึง 100,000 ไมโครฟารัด ตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลติคที่มีค่ามากจะเก็บประจุได้มากใช้เวลาในการเก็บ นาน
            ส่วนตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลติคที่มีค่าน้อยจะเก็บประจุได้น้อยใช้ เวลาในการเก็บเร็ว ดังนั้นตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลติก จึงมีสภาพเหมือนแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งนั่นเอง
            >>ตัวเก็บประจุชนิดแทนทาลัม (Tantalum Capacitor) เป็นอิเล็กโตรไลติกอีกชนิดหนึ่ง แต่จะมีค่าผิดพลาดน้อยกว่าให้คุณภาพดีแต่มักจะมีราคาสูง มีด้วยกัน 3 แบบ คือ
            แบบ Wet Foil, แบบ Wet Slug และแบบ Dry slug สำหรับแบบ Wet Slug จะใช้กรดอิเล็กโตรไลต์ ทำให้มีประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับแบบฟอยล์
            >>ตัวเก็บประจุแบบไบโพลาร์ (Bipolar Capacitor) เป็นตัวเก็บประจุเอเล็กโตรไลติคอีกแบบหนึ่ง ที่ไม่มีขั้ว บวก-ลบ นิยมใช้มากในเครื่องขยายเสียง หรือ วงจรแยกเสียงในลำโพง (Network)
            หรือใช้ทำหน้าที่เป็นวงจรสตาร์ทในมอเตอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม
            ส่วนเจ้า Silver Mica Capacitor นั้นเป็นอีกตัวที่ คุณภาพสูงมากครับ แต่ครับ ราคาก็ไม่ธรรมดาเลย สำหรับชนิดนี้ โดยส่วนมากเขาจะเอามาใช้ในพวก วงจรฟิลเตอร์ ภาค coupling สัญญาณ พวกอุปกรณ์ HIFI ทั้งหลาย และอุกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง และ C ชนิดนี้ก็มีใช้ในอุปกรณ์ เครื่องมือวัด เครื่องมือทหาร ด้วยครับ แต่ผมคิดว่าคงไม่เหมาะที่จะเอา C ชนิดนี้มาทำ effect เนื่องจากราคาสูงเกินไป และค่อนข้างหายากครับ
            Code ของ C
            2 อักษรแรกบอกโครงสร้าง
            FK = Film&Foil
            MK = Metalized Film
            อักษรสุดท้ายบอกชนิดฉนวน
            C = Polycarbonate
            P = Polypropylene
            S = Polyester
            1.metalize กับ film foil จะต่างกันตรงที่ตัวที่เป็น metalize จะตัวใหญ่กว่า foil ที่ค่าmfdและอัตราการทน v เท่ากัน ส่วนเรื่องเสียง เค้าว่า foil ใสกว่า metalize ครับ (แต่ผมไม่เคยฟังเองนะครับ)
            2.ส่วนตัว film directic ถ้าเป็น
            โพรไพลีน เสียงเบสจะหนักสะใจ
            คาร์บอเนต เสียงกลางจะเด่น
            โพลีเอสเตอร์ เสียงมันจะออกแนวดิบๆๆ
            ทั้งหมดนี้มีที่มาคับ
            NxGeneration Semiconductor Tool Pedestal is a newly designed tool pedestal system with superior vibration isolation and are customized for each application.
            เพิ่มเติม : http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=351742
            • Originally posted by sierra View Post
              q4 มันมีแต่ volt สูง บ้องใหญ่เกินไปยัดยาก
              wima เหลี่ยมๆ ไม่แน่ว่าจะยัดง่ายนะ
              • Originally posted by jokerninja View Post
                ตามรูปนี้่อ่ะนะครับ
                ลำโพงเค้าเป็นเวอร์ชันเก่า มี C 3ตัว แต่รุ่นที่เราๆซื้อมาใช้กันในไทยมันมี C แค่2ตัว
                ไอ้2ตัวที่วางไว้ข้างดอกลำโพงนั่นเพราะเค้าหาค่าพอดีไม่ได้เลยใช้ C 2ตัวต่อขนานกันให้ได้ค่าที่พอดี ที่เอาไว้ตรงนั้นเพราะมันไม่มีที่ยัดแค่นั้นแหละครับ
                ดูการจัดวางแล้วไม่มีศิลป์เอาซะเลย ใช้สก็อตเทปอีกตะหาก เป็นผมคงไม่กล้าเอามาโชว์อะอาย
                ป.ล. ตี๋จิมมี่ ไม่ใช่ฝรั่งนะครับ มันเป็นคนสิงคโปร์หรือมาเลย์ อะไรซักอย่างนี่ละ
                • อ่อ เข้าใจแล้วครับ .. อิอิ
                  เออ อัพเดทนิดนึงครับ วันนี้ไปซื้อสายลำโพงถูกๆมา เมตรละ 20 บาท
                  เอามาเปลี่ยนข้างในลำโพง sat หมดเลย .. เปลี่ยนเสร็จ ... มึนเลย
                  เสียงกลาง ออกมาเยอะมากกกก เยอะแยะไปหมด ชัดเจนขึ้น เห็นๆ..
                  เปลี่ยนแค่ในตัว sat นะครับ .. โอยๆ .. ผมไม่ค่อยชอบเสียงกลางเท่าไหร่
                  ฟังอยู่ครึ่งชั่วโมง มึนเลย เสียงกลางชัดแจ๋ว ลอยน่าดูเลย ..
                  ผมเป็นคนฟังเพลงเบาๆ ชอบฟังกรุ๊งกริ๊งเบาๆ เสียงกลางนิดหน่อย เบส เบาๆ
                  เจอ กลางเด่น.. เซ็งเลย ..
                  ต้องรื้อออกมา เอาสายไฟ dc ใส่กลับเข้าไป .. อ่า ค่อยยังชั่ว ..
                  ก็เป็นข้อมูลนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเสียงกลาง เสียงร้อง จัดๆ เปลี่ยนสายในลำโพง sat ได้เลยครับ กลางพุ่งๆเลย .. แต่ ไม่ใช่ไสตล์ผมอ่ะ .. มึนๆๆๆ
                  เสียงกลางจมๆหน่อย สำหรับผม กำลังดี แ๋ฮ่ ..
                  • เตรียมของพร้อมแล้ว!
                    แต่ขาดเครื่องมือ กำจิง -*-
                    ไปบ้านหม้อลืมซื้อซะงั้น ต้องไปหาซื้อแถวบ้านอีก
                      เตรียมของพร้อมแล้ว!
                      สงบนิ่งไว้อาลัย 1 นาที
                      • เพิ่งถอยมาวันนี้ครับ ร้าน S&P ลำโพงหนักมากกกก
                        แบกจากพันทิบ ขึ้นรถไฟฟ้า นี่เมื่อยเลย
                        กลับบ้านกินข้าวมือสั่น
                        ตอนนี้กำลังเบรินอยู่ครับ อยากฟังแนวเสียงก่อน ซื้อสาย
                        มีใครเล่น สาย Kimber Hero ไหมครับ นี่
                        • ใครเคยสั่งของผ่าน NPE ถามหน่อยครับ
                          สถานะใบสั่งซื้อ = ระหว่างตรวจสอบ นี่โอนได้เลยรึเปล่าครับ หรือต้องรอให้ขึ้นว่า ยังไม่ได้รับหลักฐานการโอนเงิน
                          สงสัยว่าทำไมของผมมันตรวจนานจัง 2 วันละ ค่าส่งก็ยังเป็น 0 บาท เลยไม่กล้าโอน กลัวเดี๋ยวไม่ครบ หรือว่าส่งฟรี *0*
                          ถ้าโอนพรุ่งนี้มันจะได้ของภายในวันศุกร์มั้ยเนี่ย หรือไปซื้อเองดีหว่า
                            เตรียมของพร้อมแล้ว!
                            มีอะไรบ้างครับท่านเดียร์ โมเสร็จมาสาทยายให้รับทราบหน่อยนะครับ ร่วมไว้อาลัยด้วย 1 นาที
                            • อิอิ ชุดใหญ่เลยนะครับ ท่าน sierra ระวังนะครับ .. ทำทีละหลายๆอย่าง
                              เสียงมันเปลี่ยน แบบ ... แบบ กลายเป็นลำโพงคนละตัวเลยนา .. 5 55
                              ไม่ได้ขู่นะคับ .. ล่าสุดผมเปลี่ยน สายข้างใน ระหว่างครอส ไปหาลำโพง ..
                              เสียงมันพุ่งซะจน ... พุ่ง ซะจน ต้องเอา ลำโพงขยับ ลำโพงไปไกลๆ เลยถึงจะฟังดี
                              แต่มันตั้งหน้าคอมไม่ได้เพราะ เสียงมันตีกันไปหมด .. มัน พุ่งมากๆ
                              จนต้องเปลี่ยนสาย จากครอส ไปตัวลำโพงเป็นสายไฟ dc เส้นเล็กๆเหมือนเดิม ... - -"
                              เพื่อทำให้ มันแบนลงไปหน่อย จะพุ่งไปหน๊ายย
                              แนะนำว่า .. ลองเปิดมา เปลี่ยน c ที่ sat ก่อนครับ .. แล้วลองฟังดูก่อน
                              แล้วค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆครับ ... ถ้ามันเริ่มเข้าป่า จะได้แก้ไขได้ถูกจุดครับ.
                              ไม่งั้นยาวคับ .. การปรับแ่ต่งแต่ละอย่าง ทำให้เสียงเปลี่ยนครับ
                              เสียงที่เปลี่ยนไปนั้น มิใช่ จะดีเสมอไป ... ต้องฟังดูครับ
                              ถ้าชอบ ก็ ok ถ้าไม่ชอบ จะได้แก้ไขได้ครับ
                              ชุดผมตอนนี้ ปลื้มมาก .. เช็ทเสียง ลงตัวถูกใจละ
                              ฟังเบาๆ ใสๆ ลอยๆ มิติเสียงดีมากๆ .. โอยปลื้ม ..
                              สู้ๆคร้าบบ อยากใ้ห้ได้เสียงที่ถูกใจกันทุกคนนะครับ
                              • Originally posted by JPS View Post
                                ตอนผมสั่ง C ผมโอนไปก่อนแล้วส่งแฟกส์แจ้งรายการของกับที่อยู่ไปครับ ถึงกระนั้นก็ต้องโทรไปถามอยู่เหมือนกัน
                                ท่าน JPS ลองโทรไปสอบถามที่ร้านดูนะครับ 0-2225-0094,0-2623-8899 ต่อ 445
