ผมใช้ Eacan A200 5.1 ซื้อจากคุณ SOMJEED ครับ
++รวมพลคนใช้ EACAN ++
พี่คับผมใช้Eacan A200IIแล้วไฟติดปกติแต่ไม่มีเสียงอ่ะคับ สงสัยเสีย ซ่อมไหนดีคับ
เมื่อคืนก้อยังดูหนังฟังเพลงอยู่เลย พอเช้ามามันก้อเสียงอ่ะคับ
งงเลยอ่ะคับ ผมอยู่แถวๆรัชดาลาดพร้าวคับ
ไปซ่อมที่อมรฟอร์จูนได้ไหมคับ แล้ว ซ่อมดีกะแพงไหมคับT^T
มีปัญหาแล้วครับใครใช้ Eacan A200 5.1s บ้างไปดูให้หน่อยครับ
ที่นี่ http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=856350
Originally posted by firsthand View Postเอาตารางสเปคมาให้ดูครับ
ใครที่เปลี่ยน sat ก็ดูวัตต์ที่ลำโพง sat ท่านกินไฟด้วยนะครับ
ถ้าวัตต์ลำโพง sat มากกว่าวัตต์ของแอมป์ที่ซับมันขับออกมาอาจจะทำให้แอมป์เสียได้
วิธีดูว่าแอมป์ในตัวซับจ่ายให้ Sat เท่าไหร่ ให้ดูที่ Power Output ของ Satellite ในตาราง
A500
A600
ถ้าวัตต์ของลำโพงเกินแต่ยังฟังได้ปกติ ก็โอเคครับ
แต่อาจจะต้องเร่งเสียงมากกว่าลำโพงที่วัตต์พอๆกับแอมป์ในตัวซับ
ถ้าเร่งเสียงมากๆก็ระวังเสียงคลิปหรือเสียงพร่านะครับ อาจจะทำให้แอมป์พังได้
ป.ล.ข้อมูลผมหาจากเว็บ + เคยเรียนเมื่อนานมาแล้ว จนจำสลับเรื่องวัตต์น้อย วัตต์มาก
เพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไป การต่อลำโพงที่มี spec ที่ทนกำลัง watt สูงกว่ากำลัง watt ที่ amp สามารถจ่ายได้ จะปลอดภัยภัยกว่าการใช้ลำโพงที่ทนกำลัง watt น้อยกว่ากำลัง watt ที่ amp สามารถจ่ายได้
ลองนึกดูว่าถ้าลำโพงที่ทนกำลัง watt ได้ 30 w แต่เราเอาต่อกับแอมป์ 100w แล้วเปิดสุดจะเกิดอะไรขึ้น
สำหรับความดังของลำโพงนั้นไม่ได้ขึ้นกับกำลัง watt ที่ลำโพงทนได้ แต่ขึ้นกับความไว หรือ sensitivity หน่วยเป็น dB/Watt/meter เช่น 87dB/W/m, 90dB/W/m
สมมติ amp ตัวเดิมเปิดที่ 1w ระหว่างลำโพง A ที่มีความไว 90dB/W/m กับลำโพง B ที่มีความไว 87dB/W/m เมื่อนั่งฟังที่ระยะ***งจากลำโพง 1 เมตร
ความเข้มของเสียงที่มาจากลำโพง A จะมีค่าเท่ากับ 90dBi และลำโพง B เท่ากับ 87dBi
ซึ่งลำโพง A จะดังกว่าลำโพง B 2 เท่า เพราะความไวต่างกัน 3dB หรือ 2 เท่า (10log(2เท่า) = 3dB)Last edited by Jansilp; 18 May 2010, 21:00:18.
Originally posted by Jansilp View Postไม่ใช่ครับ กำลัง watt ที่ระบุใน spac ลำโพง เป็นตัวเลขที่บอกว่าลำโพงตัวนั้นๆ ทนกำลัง watt ได้เท่าไหร่ ไม่ใช่กินกำลัง watt เท่าไหร่ และกำลัง watt ที่ระบุในเครื่องขยายหรือ amp นั้นเป็นตัวเลขที่บอกว่า amp ตัวนั้นจ่ายกำลังได้สูงสุดเท่าไหร่
สมมติ amp ตัวเดิมเปิดที่ 1w ระหว่างลำโพง A ที่มีความไว 90dB/W/m กับลำโพง B ที่มีความไว 87dB/W/m เมื่อนั่งฟังที่ระยะ******งจากลำโพง 1 เมตร
แต่เท่าที่ผมศึกษามาจากในเว็บ เหมือนจะมีคนแอมป์พังเพราะทำแบบที่ผมคิดตอนแรกนี่แหละครับ
เอาเป็นว่า ลองปฏิบัติจริงดีกว่าครับ ดูว่าแบบไหนเสียงแตก
1. วัตต์ลำโพงสูงกว่าแอมป์ เปิดสุด
2. วัตต์แอมป์สูงกว่าลำโพง เปิดสุดเหมือนกัน
ท่านใดทดลองแล้วรบกวนบอกผลหน่อยนะครับ
ไปเจอในบอร์ดพันธุ์ทิพย์มาครับ เอาจากคนที่น่าเชื่อถือได้ดีกว่านะครับ
http://www.atriumtech.com/cgi-bin/hi...TM2061646.html
ผมก๊อบคอมเมนต์ของคุณมั่นคงมาให้อ่านนะครับ
ความคิดเห็นที่ 20
ถ้าว่ากันตามทฤษฎี (ของผมเอง) และอ่านจากเว็บต่างประเทศ 555
ควรจะเร่งโวลลุ่มที่เครื่อง mp3 ให้ดังประมาณ 80% ก็พอครับ คือถ้ามีระดับ level ที่ 40 เราเร่งซัก 30-35 ก็ไม่มีปัญหาครับ
แล้วค่อยมาเร่งหรือลดที่แอมป์เอา
คือเราได้ input ที่ค่อนข้างแรงมาแล้ว พอเรานำเข้าแอมป์ ก็สามารถแปลงเป็น output ที่ดีได้ คือไม่ต้องออกแรงมาก และไม่มีสัญญาญ clipping ครับ
สัญญาญที่ clipping คือสัญญาณที่แอมป์ขับเกินกำลังครับ
เสียงมันจะเริ่มเครียด และกราดเกรี้ยวมาก ถ้าปล่อยแช่สัญญาญไว้นานๆ โอกาศที่สายไฟที่เชื่อมเข้ากับวอยซ์คอยของหูฟัง อาจขาดได้ครับ (ถ้าเป็นลำโพงเราจะเรียก วอยซ์คอย แต่ถ้าหูฟังขนาดเล็กๆ ผมนึกไม่ออกว่าจะเรียกอะไรดี)
ถ้าแอมป์ที่ขับไม่เร่งมาก ก็เท่ากับทำงานที่ low gain ครับ การทำงานที่ low gain ให้เสียงที่ผ่อนคลาย และเป็นมิตรกับหูมากกว่าครับ
แต่ทั้งหมดนี้ไม่มีกฏตายตัวครับ เพราะคนออกแบบวงจร
เค้าออกแบบเพื่อชดเชยกระแสสัญญาญมากน้อยขนาดไหน เราคงตอบไม่ได้ เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็น top secret เหมือนกันครับ
แต่เสียดายจริงๆ ครับ เมืองไทยมีคนที่ออกแบบแอมป์เก่งๆ เยอะแยะ ถ้าหันหน้ามามองตลาดของแอมป์พกพามั่ง ผมว่าคงจะดี
แล้วตลาดของเล่นพวกนี้ กำลังโตครับ
คือคนเล่น พอเล่นเครื่องกับหูฟังแล้ว ทีนี้ก็ต้องไปต่อที่แอมป์กันล่ะ
จากคุณ : นายมั่นคง - [ 6 เม.ย. 49 2158 ]
สาเหตุหนึ่งที่เสียงเบาคือวัตต์ที่ลำโพงต้องการนั้นสูงกว่ากำลังขับของแอมป์ ทำให้แอมป์เกิดอาการคลิปหรือเสียงแตกเมื่อเร่ง gain สูงๆ
อันนี้เจอมากับตัวครับ แต่เป็นแอมป์กีตาร์ ผมเร่ง gain เต็ม แล้วคอยปรับโวลุ่มที่ master vol. แทน เสียงนี่เละเลยครับ
ในขณะเดียวกัน วัตต์ของแอมป์ที่สูงกว่า ทำให้เสียงออกจากลำโพงได้ง่าย แม้ไม่ต้องเร่ง gain มาก
ทำให้แอมป์มีโอกาสเสียงแตกได้ยาก
ที่คุณ Jansilp พูดมาอาจจะถูกครับ ว่าแอมป์กำลังมากขับลำโพงแล้วลำโพงจะแตก แต่ผมไม่เคยลองเหมือนกัน
ในความเป็นจริงคงไม่มีใครไปเร่ง gain เยอะหรอกครับ เพราะแอมป์วัตต์ยิ่งมาก เสียงยิ่งดังง่าย ทำให้เร่ง gain น้อยลง
สรุปคือโอกาสที่แอมป์จะเสียมันก็มาจากการที่แอมป์วัตต์น้อยขับลำโพงวัตต์มาก ทำให้เสียงเบาเกินไป แล้วก็ต้องเร่ง gain ขึ้นจนเกินภาระที่แอมป์รับไหวนั่นล่ะครับLast edited by firsthand; 18 May 2010, 23:13:11.
