ขอแนวทางการflash biosหน่อยครับ
  • ขอแนวทางการflash biosหน่อยครับ
    คือปัจจุบันใช้asus gtx980 strix oc
    profile การoc มีประมาณนี้ครับ
    core : +220
    mem : +300
    power limit : 122%
    temp limit : 91 c
    core voltage : +37 mV (พอเพิ่มแล้วลองไปดูใน gpu-z เหมือนไฟจะไม่เพิ่มอะครับ คือก่อนเพิ่มไฟ max volt อยู่ที่ 1.2120V พอเพิ่มไฟไป37 ก็ยังอยู่ที่ 1.2120 Vอะครับ)
    เลยลองไปหาข้อมูลปรากฏว่าดูเหมือนว่า gtx series 900 ถ้าเป็นnon-ref max volt จะถูกจำกัดโดยnvidiaเองที่ 1.21 V ส่วน ref อยู่ที่ 1.26V มีวิธีเพิ่มไฟโดยใช้การflash bios ดังนั้นจึงได้หาแนวทางมาโดยการมาediting bios โดยผ่านโปรแกรม Maxwell Tweaker (สำหรับการ์ดจอซิป maxwellนะ) และได้ลองเอาไฟล์rom จากbios ที่เป็นค่าdefault ของผมเองมา ให้ดูเพื่อที่จะหาแนวทางการเพิ่มไฟ ไปที่สัก1.23 V หรือเพิ่มไฟประมาณ 20mV ครับ
    แฟรช การ์ดจอ ไม่เคยทำคับ รอท่านอื่นมาเสริม..
      อยากจะoc 980 ไปสัก1600 จังเลยแต่ติดที่แรงดันไฟตันอยู่1.21vนี่แหละครับกดเพิ่มในmsi afterburnerแล้วไปดูในgpu-z แรงดันไฟก็เท่าเดิม
        ลองเข้าไปขุดๆใน overclock.net 970 980 owner club อ่ะครับ เหนเค้าพูดกันอยู่ อดทนอ่านหน่อยเน้อ
          เคยเข้าไปสังเกตการณ์แล้วครับ ส่วนใหญ่ที่เห็นก็ค่อนเฟริ์มว่า การ์ดref 980 ไฟอยู่ที่1.265 v แต่ของnon-refอยู่ที่1.21v แสดงว่าจุดที่ปลอดภัยจริงๆของ980ก็คือ1.265v ไรประมาณนี้อะครับ แต่ก็มีการเพิ่มไฟpower limit อันนี้ผมไม่กล้าเพราะไม่เห็นแนวทางเลย
            นี่เป็น zotac 970 รุ่น sc รึเปล่าไม่แน่ใจ ครับไปเก็บมาจาก Joedirt ตอนมีคน request mod แต่ power target ตัวนี้ยิง power target ไปเป็น 120
            จากที่ผมสังเกตนะ ต่างกันจุดเดียวใน power table 106>120
            Hello. Im new to maxwell "bios mode" and would like if one could help me to raise this bios from power target 106% to 120% Info: Zotac GTX 970 This card : https://www.komplett.dk/zotac-geforce-gtx-970-4gb-physx-cuda/824851 And this is the bios from it...
            อ้างอิง ขุดมาหมดเลย555
            Guide for Disabling Boost and "Baking-In" Your Max Game Stable OC for Maxwell In order for this to work correctly you need to go to the NVIDIA control panel and set Power management mode to Prefer maximum performance in Manage 3D Settings under Global Settings. Doing this will make sure your...
            Power Target - This is how you increase the nominal operating power. This also represents the slider in Afterburner, etc. Max should match Max of TDP.
            If you set your Max TDP and Power Target higher than the combined power of your rails, you will never be able to reach the specified TDP/Power Target.
            So, Remember: PCIE + PSU Rail1 + PSU Rail2 = Max TDP/Power Target
            ผมลอง mod power target 117>120 แล้วสรุปคือ ไม่ได้ช่วยให้เสถียรเลยครับ เสียประกันด้วย
              ผมใช้980 strix เคยลองเอาmodที่เพิ้มแรงดันไฟไปที่1.265v แล้งแฟลชไบออส ก็ไม่สเถียรขึ้นเลยครับ ดูในmonitor ไฟก็ยังlimitอยู่ 1.21v เหมือนเดิม หรือว่าต้องใช้โปรแกรมอื่นวัด
                There is strong evidence that afterburner may be incorrectly showing 1.275v. Several people, including myself, have measured the actual voltage from the back of the card to be at ~1.31-1.32v.
                คือมันจะไม่ตรงครับ แต่ขอดูไบออสหน่อยก็ดีนะครับแผื่อช่วยไรได้
                  ผมใช้อันนี้อยู่ครับ
                    http://upload.siamza.com/1925273
                    ผมใช้อันนี้อยู่ครับ
                    ปรับ TDP,Internal rail,PCI-E Rail,8 PIN PEG Rail และPower Target เป็น122 ไม่ได้ตั้งค่า 6 PIN
                    Only PEG6,8 เบาสุดละ
                    ปรับ TDP,Internal rail,PCI-E Rail,8 PIN PEG Rail 6 PIN ด้วย
                    Power target มันจะอยู่ 121-125 นะครับแต่ watt มากกว่าเดิม
                    ไม่รับประกันความเสี่ยงนะครับ
                    พอบูทแล้วจะเป็นเดิมๆนะครับ ไปลากเอาใน tweak ไฟมันก็ตัน 1.2 แต่ที่จิงไม่ใช่นะครับเท่าไรไม่รู้ ก็ไม่รู้จะลากในtweak ได้รึเปล่า ยังไม่ได้ลอง555
                    อย่าแฟลชเลยครับเสี่ยงเปล่าๆ555
                    2. Although the power limits are increased, the sliders still go to 125%. This is because the default power was also increased.
                    3. The BIOS still scales to low voltage/clockspeeds when idling, and does not implement the P00,P02 workaround, it actually does voltage scaling correctly.
                    4. If benching, be sure to set Preferred refresh rate to "Application-Controlled".
                    5. If benching, remember to set Vertical sync to OFF. Leaving G-SYNC enabled, for example, causes a severe drop in bench scores.
                    6. There is strong evidence that afterburner may be incorrectly showing 1.275v. Several people, including myself, have measured the actual voltage from the back of the card to be at ~1.31-1.32v.
                    เอาไว้mod ของตัวเองแล้วจะมาตอบใหม่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับ970
                      vCore 1.281 TDP เพิ่มจาก 250000>372500 โหลดได้หนักขึ้น power target ยิงไม่ได้นะครับ 100 ตลอด อยากได้มากกว่านี้ก็บอกนะครับ
