กรุณาชี้แนะด้วยครับ OC FX 8350 ไปที่ 4.4 GHZ ตั้งค่าใน BIOS ได้เหมาะสมหรือยังครับ
  • เราจะมีวิธีสังเกตุอย่างไรอะครับว่าบางครั้งที่มันเทสไม่ผ่านเนี่ย เพราะอะไรตัวใหน
    • - 4700 ลองตามนี้ดูนะครับ
      - 23.5x200@4700_1.43125 & 1.43750 RAM2133 CL9-11-10-Auto NB2200 HT2600
      - NB 1.8V Voltage = 1.820
      - SB Voltage = 1.150
      - นอกนั้น ก็ตามค่าเดิมทั้งหมด ลองดูครับ
      - ท่านใช้พัดลมเดิมที่มากับ CPU หรือครับ แค่เล่น 4.7 ผมว่าต้องร้อนมากแน่ๆ อยู่แล้วล่ะครับ
      - อุปกรณ์อื่นๆ นอก 8350+C5F+Sniper 3GBx2/1866 อย่างอื่น มีอะไรอีกบ้างล่ะครับ
      • ทั้งระบบนะครับ
        8350
        c5f
        sniper 4*2 1866
        xfx 850gold
        gtx 630 / gtx 680 แต่ตอนนี้ใส่ 630 อยุ่
        cm v6gt
        case xpredetor
        ssd samsung 840 pro
        1tb wd blue
        พัดลมด้านหน้าพัดเข้า 1 ตัว เป่า hdd 1 ตัว ดูดออกด้านบน2 ตัว ดูดออกด้านหลัง 1 ตัว ดูดออกด่านล่าง 1 ตัว
        ค่า 4.7 ที่ผมลองปรับเองเเต่ยังเทสไม่ผ่านเมื่อคืน อุณภูมิอยุ่ที่ประมาร 70-72 องศา เดียวเย็นนี้เอาค่าที่ท่านให้มาไปลองละกันครับ สำหรับผมว่าจะหาค่าที่ fullload สักอุณภูมิ 75-76 ดูจะได้สักเท่าไรก็จะเอาค่านั้นแหล่ะ ไว้เปลี่ยนไปลงน้ำปิดค่อยปรับใหม่เล็งๆx60 kraken ไว้อยู่ คงไปไกลได้อีก
        • ถ้ามันไม่ไหวจริงๆ 8350 เล่นสัก 4.4-4.6 ก็เพียงพอแล้วครับ เอาแบบเล่นได้นานๆดีกว่า อย่าไปอัดมันหนักนักเลย
          ผมเคยให้ท่าน PTW ดูไปแล้วทีนึงแต่ขอเอามาเล่าใหม่
          รูปภาพต่างกรรมต่างวาระ การแสดงการวัดความเสถียรจึงต่างกันไป
          ตอน 4.8 นั้นลองดันเล่นๆ ทดสอบเปิดไฟล์ 4k ของท่านซอล กับลองเทส h264 เล่นๆ ได้แล้วก็พอ (บอกตรงๆว่าผมกลัว และไม่ชอบทำลายข้าวของ)
          ตอน 4.6 เทสใช้งานจริง แต่อุณภูมิมันปริ่มๆ 60-65 ถ้ามีปัญหาความร้อนในหน้าร้อนมันจะอันตรายเกินไป ประสิทธิภาพดีกว่า 4.4 นิดหน่อย
          4.4 อันนั้นแปลงไฟล์ด้วย handbrake ต่อเนื่องยาวนาน จริงๆแล้วแปลงทั้งวัน แต่มีหยุดบ้าง เหมาะกับการใช้งานจริง และประสิทธิภาพดีอย่างน่าพอใจแล้ว
          ซิงค์ FRIO ห้องแอร์เก่าๆ อุณหภูมิในห้องราวๆ 25-27
          Originally posted by tawat_kun View Post
          4.8GHz ไม่แนะนำ
          เท่านี้พอ คุมความร้อนให้ได้ ทั้งภาคจ่ายไฟ และซีพียู
          ที่เหลือรอคนอื่นมาแนะนำต่อนะครับ
          ป.ล. แนะนำให้เล่นเท่านี้นะครับ น่าจะอยู่ได้ยาวๆ (ลด NB==>2400 ก็ดี)
          ทั้งหมดนี้คือผมคุมความร้อนได้ แต่ก็ควรจะให้มันไม่เกิน 65 องศาก็เหลือรับแล้ว
          อีกอย่าง 4.4 ต่างจาก 4.6 นิดหน่อย ส่วน 4.8 ต่างจาก 4.6 น้อยมาก ผมมองว่าได้ไม่คุ้มเสีย
          • Originally posted by noinakrub View Post
            ทั้งระบบนะครับ
            8350
            c5f
            sniper 4*2 1866
            xfx 850gold
            cm v6gt
            case xpredetor
            ssd samsung 840 pro
            1tb wd blue
            เอาดูดออกด้านล่างออก หรือเปลี่ยนเป็นดูดเข้า เพราะถ้าดูดลมออก ลมที่เข้ามาทาง HDD ซึ่งพอผ่าน HDD แล้วมันจะกระจาย ลมบางส่วนจะถูกดูดออกไป
            ด้านหลัง ควรจะสัมพันธ์กันกับพัดลม CPU (V6GT) ถ้าหลังช้า ลมร้อนจะมาอั้นกันเปล่าๆ สู้ปิดไปเลยแล้วเอาข้างบนเป็นพวก CFM เยอะๆก็ดีลมร้อนมันจะลอยให้ดูดออกไปเอง
            ตอนนี้ผมใช้อยู่เองในห้องไม่มีแอร์ ผมใช้ 12ซม. ดูดเข้าข้างหน้าเป่า HDD
            ทำพัดลมเพิ่มด้านในไว้เปลี่ยนทิศทางลมไปเป่าภาคจ่ายไฟ แรม ตรงใต้พัดลมซีพียู (212x)
            แล้วใช้พัดลมใหญ่ 20 ซม. 110CFM ดูดลมออกด้านบน
            มีพัดลม 12 ซม. หน้า 1 ตัว พัดลมหลังอีก 1 ตัวติดไว้แต่ไม่ได้เปิด เอาไว้เมื่อเห็นว่ามันร้อนภายในมากจริงๆถึงจะเปิด
            พัดลม 3 ตัว (รวมของ 212x เป็น 4 ตัว) เย็นเพียงพอกับการใช้งานกับ APU ที่ร้อนกว่า FX แล้วครับ
            ป.ล. เอาอุณหภูมิตอนเทสมาดูหน่อยครับ ขอจากโปรแกรมแถมเมนบอร์ด หรือ AIDA64 หรือ open hardware monitor ผมไม่ชอบ HW monitor
              ทั้งระบบนะครับ
              8350
              c5f
              sniper 4*2 1866
              xfx 850gold
              cm v6gt
              case xpredetor
              ssd samsung 840 pro
              1tb wd blue
              - อุปกรณ์ดีๆ ทั้งนั้นเลยนะครับ
              - ที่จริง V6 ใครๆ ก็ว่ามันพอๆ กับชุดน้ำปิด แต่ผมไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้ เลยไม่รู้ แต่ใจจริงแล้วไม่เชื่อว่าชุดลมจะระบายความร้อนได้ดีกว่าชุดน้ำปิด นะครับ
              - x60 ที่ท่านเล็งไว้ ผมไม่เคยติดตาม แต่มาชอบ LARKOOLER SKY WATER 330 มากกว่า เพราะดูเหมือนอุปกรณ์จะผลิตได้มีมาตรฐานดี ชอบตั้งแต่ตอนออกรุ่นแรกมาแล้ว แต่ตอนนั้นหม้อน้ำมันบางไปหน่อย มารุ่นนี้ดูดีมาก ยิ่งดูในวีดีโอที่เจอในห้อง Cooling ยิ่งชอบมาก มีคนใช้กันหลายคน ก็บอกว่าดีกันทั้งนั้น ถ้าเงินผมพอตอนนี้ คงสั่งมาเปลี่ยนแทนหม้อตอนเดียวที่ใช้อยู่ไปแล้วล่ะครับ น้ำลายไหล อยากได้มาก
              - 4.7 ที่ท่านเทสไม่ผ่าน ถ้าใช้ค่าไบออส เช่นเดียวกับที่เทส 4.5 ผ่านครั้งแรกนั้น เพียงแต่ท่านใช้ไฟ CPU 1.4 เท่าไหร่ไม่รู้ มันอาจน้อยไปก็ได้ครับ ถึงได้เทสไม่ผ่าน ลองเพิ่มไฟเป็น 1.43125 และอีก 2 ตัว ที่บอกไป คิดว่าน่าจะผ่านได้นะครับ ถ้าไม่ผ่านก็ลองเพิ่มไปอีก 1 หรือ 2 เคาะตามลำดับดูครับ
              - เมื่อคืนก็ลองลากแรมไป 2500 ชุดที่ใช้เทสด้วย Win7 แต่ตอนนี้เล่น Win8 กลับเทสไม่ผ่านซะงั้น เจอหลายชุดแล้ว ต้องปรับแก้บ้างถึงจะเทสผ่าน แปลกดีเหมือนกันระหว่างวินโดวส์ 2 ตัวนี้ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันจริงๆ
              - เช้านี้เลยลองเอาไฟล์ Backup Win7 กลับมาใช้ ก็ยังไม่ผ่านอีก ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน หรือมันแรมคนละคู่กับที่เทสไว้เมื่อคราวที่แล้วก็ไม่รู้ ผมมี 2 คู่ ล๊อตต่างกันคนละเดือนเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนแรมอีกคู่ดู
              - ลองปรับลดลงมานิด คราวนี้เทสผ่านได้ด้วยชุดนี้
              - 18x234@4212_1.27500 RAM2495 CL12-13-12-1.675V NB&HT2574 ผลเทสก็ออกมาใช้ได้ ยกเว้น WinRAR ถ้าลองเทสด้วย Win7 คะแนนจะต่างจาก Win8 เป็นพันกว่าคะแนนเลยทีเดียว สงสัยผมไปอัปเดทวินโดวส์เพิ่มมาในตอนนั้น และ Backup ไว้ ซึ่งเมื่อก่อนมันคะแนนก็ดี พออัปแล้วกลายเป็นแบบนี้ไปเลย ขี้เกียจลงใหม่ ปล่อยมันไปก่อน
              - รูปครับ เพิ่งเทสเสร็จเมื่อซักพักนี้เองก่อนมาเปิดดูโพสของท่าน
                - ขยับใกล้สเปคที่ต้องการแล้วครับ
                - 17x267@4539_1.38125 RAM2491 CL12-13-12 NB&HT2670 ผลทดสอบตามรูป รอบต่อไปบัส 2500 ถ้าไม่ได้ ก็ต้องยอมมันไปก่อนในตอนนี้
                • - ครับผมเรื่องพัดลม ผมยังใช้พวกพัดลมแบบกากๆอยุ่นะครับ เป็นแบบที่แถมติดเคสมาแบบว่าถอดออกมาจากเคสที่ลูกค้าไม่เอา อย่างพัดลม plenty อะไรพวกนี้ที่ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้พวกดีๆอันที่ไม่เอาผมก็เอามาใส่เคสผม ว่าจะเปลี่ยนใหม่ให้มันรุ่นเดียวกันทั้งชุดก็ไม่มีเงินซักที 555
                  - เดียวลองเอาด้านล่างดูดเข้าดูนะครับ
                  - ส่วนเรื่องด้านหลังช้ารอบคนละรอบกับ v6gt นี่ผมว่าผมเจออยุ่เหมือนกันนะผมสังเกตุเห็นว่ามันไปอั้นๆกันตรงช่องระหว่างพัดลม v6gt(ตัวหลัง) กับพัดลมหลังเคส สังเกตุดูได้ว่าพัดลมหลังเคสนี่จะรอบต่ำไปหรือเปล่าตอนนี้พัดลมตัวนี้ผมต่อแบบต่อกับ psu เลยหรือผมควรจะเปลี่ยนมาต่อกับmbดีครับมันปรับรอบได้รอบอาจจะสัมพันธ์กันก็ได้(ต้องลองดู) แถมยังจะมีความร้อนตรงภาคจ่ายไฟระอุขึ้นมาร่วมสมทบอีก เดียวคงต้องลองจัดพัดลมใหม่ยกชุดเอาแบบรอบเดียวกันทั้งเคส ผมมองว่าพัดลมภายในเคสผมมันคนละรุ่นคนละรอบอาจทำให้แรงลมไม่สมดุลกัน อาจเป็นปัญหาความร้อนสะสมในเคส ทำให้อุณภูมิสูงกว่าปกติก็เป็นได้นะ
                  - ตอนนี้คงต้องลองเปลี่ยนทิศทางลม + เสียบพัดลมกับเมนบอร์ดไปก่อน อัพพัดลมทั้งชุด ก็หลายตังอยู่ จัด x60 ค่อยเปลี่ยนพัดลมละกัน อิอิ
                    - เรื่องชุดลม ผมไม่เอาอีกแล้วครับ ใหญ่เทอะทะ บังทางลม ใส่แรมก็ไม่สะดวก ยิ่งซิ้งค์สูง เลิกกันเลย
                    - พอได้ชุดน้ำที่มาพร้อมชุด 8150 ติดใจเลยทีเดียว เดิมไม่เคยคิดจะใช้ชุดน้ำแม้แต่นิดเดียว แต่พอมาเป็นแบบนี้แล้ว ต้องยอมรับว่ามันระบายความร้อนได้เร็วกว่าลมจริงๆ ภายในเคสก็โปร่งโล่งสบาย ทำความสะอาดง่าย สำรวจดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ได้ง่าย เสริมพัดลมเข้าไปในเคส เพื่อช่วยในการถ่ายเทความร้อนออกไปได้ดีมาก
                    - ผ่านมา 3 ปี เต็มๆ แล้วครับ ยังอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม แต่จะมาหนักก็ตอน OC มากๆ นี่แหล่ะครับ ถึงได้อยากเปลี่ยนเป็นหม้อ 2 ตอน
                    - ส่วนเคสท่านคงทำอะไรไม่ได้มากแล้วล่ะครับ เจอเจ้า V6 เข้าไปก็เกะกะ ขึ้นอืดอยู่ในเคสนั่นแหล่ะครับ เจอกับสภาพนี้มาแล้วเลยรู้ดีครับ
                    - ก็รวบรวมเงินและเอาชุดน้ำอย่างที่ต้องการมาได้ ทีนี้ก็นั่งยิ้มอย่างมีความสุขในการเล่นได้เลยล่ะครับ
                    - ภาพตัวอย่างของผม ปรับแต่งสุดฤทธิ์สุดเดชได้เท่านี้แหล่ะครับ แต่ภายในเคสและบอร์ด หมดห่วงเรื่องความร้อนไปได้เลย เจอพัดลมเจ้าไป 10 ตัว ใช้เวลาปรับปรุงพัฒนาอยู่หลายเดือน จนเข้าที่เข้าทาง ใช้มาหลายเดือน แล้วครับ ถ้าได้หม้อ 2 ตอนมา และเอาออกไปไว้นอกเคส ทีนี้จบเลย
                    - ว่าแต่ท่านเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์คอมฯ หรือไงครับ ดูจากที่เล่ามาน่ะครับ สงสัย?
                    • Originally posted by ptw4520 View Post
                      เรื่องการติดตั้งชุดน้ำปิด ผมก็คิดอย่างท่านนั้นแหล่ะครับ แต่พอดีว่าพึ่งมารู้ มาศึกษาหาข้อมูลก็ตอนมีเจ้า v6gt แล้วซึ่งมันเกะกะมาก ขึ้นอึดในเคสอย่าที่่ท่านบอกจริงๆด้วยๆ 555 ก็เลยว่าจะไปน้ำสองตอนเลย แล้วไอ้เจ้าที่ผมเล็งๆไว้เนี่ยมันเห็นจะเย็นสุดในบรรดาชุดน้ำปิดแล้วละมั้งครับ
                      ก็ไม่ได้ถึงกับเป็นเจ้าของร้านอะไรหรอกครับ แค่รับซ่อมประกอบแล้วก็ช่วยจัดหาอุปกรณ์ต่างให้พวกเพื่อนๆแล้วก็แนะนำต่อๆกันไปมีลูกค้าเข้ามาให้ช่วยประกอบคอมอะไรทำนองนี้อะครับ เป็นงานอดิเรก แล้วหลังๆมานี้ก็ได้เข้าไปเป็นช่างร้านขายอุปกรณ์+ประกอบ(ทั้งๆที่มีวุฒิปตรี 555 แต่ไปทำงานวุฒิ ม6 555+) เจ้าที่แข่งๆกันอยุ่3เจ้าอะครับและก็ได้ออกมาแล้วปัจุบันนี้ก็เป็นโปรแกรมเมอร์ + itsupport
                      อยู่บริษัทแห่งนึงมั่นคงดีเป็นพนักงานกินเงินเดือนทั่วไปครับ แต่ก็รับประกอบเหมือนเดิม 555
                      ปล เอาหม้อออกมาเหิรฟ้าคงเย็นน่าดู 555
                        - ประทับใจกับประวัติการทำงานครับ ชีวิตก็แบบนี้แหล่ะ ตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้มันดีที่สุด ให้เจ้านายเห็นความขยันขันแข็ง ให้ผลงานออกมาดี อนาคตก็ย่อมจะดีและก้าวหน้าต่อไป ขอให้ประสบความเร็จในอาชีพการงานที่ทำอยู่ครับ ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเปลี่ยนงาน ไม่งั้นมันต้องเริ่มนับ 1 กันใหม่อีก
                        - ท่านยังดีกว่าผมที่จบ ป.ตรี แต่ผมแค่เทียบเท่า ม.ปลาย ดิ้นรนกระเสือกกระสน เป็นปลาตกค้างอยู่ในแอ่งน้ำตื้นๆ แต่ตอนนี้ก็พออยู่พอกินแล้วครับ
                        - ก็รู้ทำความรู้จักกันพอสมควรแล้วนะครับ ว่ากันเรื่องคอมฯต่อไป
                        - ชุดน้ำหม้อ 2 ตอนที่ติดตามดูมา ผมว่ามันก็พอๆ กันในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ คงไม่มียี่ห้อไหนในระดับเดียวกัน ที่จะดีกว่ากันมากเกินไป
                        - ตัวที่ผมดูไว้ เหมือนมันผลิตจากเยอรมันหรือไงเนี่ย จำไม่ได้แล้ว ได้แต่มอง ยังไม่มีตังค์ซื้อ ก็เลยปล่อยๆ มันไปก่อน เดี๋ยวมันก็มีดีๆ ออกมาให้เลือกซื้อเลือกใช้อีกนั่นแหล่ะ หาเงินให้ได้เท่านั้นพอ
                        - การติดตั้งหม้อน้ำ ถ้าทำได้นะ ผมว่าควรเอาไว้ด้านนอกน่าจะดีที่สุด เพราะคิดว่าอากาศข้างนอก น่าจะร้อนน้อยกว่าในเคส ผมก็เลยระเห็ดออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้แหล่ะครับ ก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นเข้ามาแทน ซึ่งต้องหมั่นดูแลกันหน่อยเท่านั้นเอง
                        • Originally posted by tawat_kun View Post
                          - นานๆ จะได้เห็นของท่านอาจารย์ซักที ว่าแต่ตัวนี้ขายไปแล้วหรือครับ เสียดายจัง เพิ่งเข้าไปเจอกระทู้ในห้อง AMD เหมือนกับอาจารย์เปลี่ยนเป็น APU 5600K หรือไงเนี่ย ทีแรกก็ว่าจะเปลี่ยนแนวบ้างเหมือนกัน แต่เห็นความร้อนแล้วกลัว คงไม่ไปแล้วล่ะครับ
                          - ตรวจดูสเปค 4600 ของอาจารย์แล้ว ชอบท่ามาตรฐานหรือไงครับ 23x200@4600_1.416 ก็น่าจะประมาณ 1.43125-1.43750 RAM2133 NB2400 HT2600 ดูแล้วน่าจะกำลังเหมาะจริงอย่างอาจารย์ว่า ผมยังชอบเล่นตั้งแต่ 3600-4500 เท่านี้แหล่ะ
                          - เดี๋ยวลองค้นเก่าๆ ที่ทำไว้ตอนเล่น Win7 เอามาปรับใช้กับ Win8 ดูบ้าง แต่ผมชอบแบบพิศดารหน่อย ธรรมดากับเขาไม่ค่อยได้ มันไม่สนุกครับ
                          - แต่ตอนนี้ที่ห้อง 34C เลย อยากเปิดแอร์เหมือนกัน กลัวเมียบ่น ขนาดอยู่กันคนละห้อง ค่าไฟก็ไม่ได้จ่ายให้ซักหน่อย ดีนะที่หาข้าวให้กินทุกมื้อ ไม่งั้นเอาซี่โครงเหน็บข้างฝาไปแล้ว
                            มันไม่มีความแตกต่างครับ ระหว่างดันบัสกับดันตัวคูณ
                            เคยดันบัสเล่นเหมือนกันครับ แต่จะเล่นเฉพาะตอนเล่นบัสแรมด้วย ซึ่งลองเล่นบัสแรม 2400 แล้ว ผมมีความรู้สึกชอบเล่น 2133 ดีกว่า เพราะมันไม่ได้ต่างกันเลยยกเว้นได้ความสะใจว่าบัสแรมเราเยอะดีจัง ผมมีความเห็นส่วนตัวว่า การจะเล่นบัสแรม 2400 นั้นต้องเพิ่มนู้นนี่นั่น หลายอย่างเกินไป เล่น 2133 คุ้มกว่า
                            แม้ผมจะมาเล่น APU ก็ตาม เห็นเลยว่า 1866/2133/2400 ต่างกันอยู่นิดหน่อยจริงๆ แต่ต่างจาก 1333/1600 เยอะพอสมควร ถ้าบวกลบคูณหารแล้วก็ปรับดีๆ 1866 ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลย เพียงพอกับการใช้งานและไม่ร้อนด้วยซ้ำ
                            อีกอย่างตอนนี้หมดยุคของการดันบัสไปแล้ว เนื่องจากไม่มีคอขวดของ fsb เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องดันบัสช่วย
                            เดี๋ยวนี้ปรับตัวคูณก็เห็นผลต่างเลยทันที เมื่อก่อนปรับตัวคูณไม่ได้เลยต้องดันบัสเอา
                            หรือว่าอยากเห็นเล่นบัสแบบนี้
                            หรือแบบนี้ดี
                            แนวทางในการ OC ของผมคือ
                            1. ของที่เขาทำออกมาขาย เขาจะต้องมีมาตรฐานการผลิต และมี safety margin (ระยะที่เผื่อไว้เพื่อความปลอดภัย) อยู่ค่าหนึ่งๆ
                            2. เรา OC เพื่อให้มันใช้งานได้สุดพลังของมัน หรือลด safety margin ลงให้เป็น 0 หรือติดลบ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยอาการ BSOD/restart ความร้อน และอื่นๆ ต่างๆนานา
                            ดังนั้นผมจะทำแค่ให้เต็มประสิทธิภาพเฉยๆ จะไม่ยอมให้เครื่องอยู่ในสถานะไม่เสถียร
                              - ดูเหมือนว่ารูปของอาจารย์จะเก่ามาก คงโดนตัดออกไปแล้ว เพราะเกินขนาดที่ให้ฝากรูปฟรี ไม่รู้เว็ปนี้ให้พื้นที่ไว้เท่าไหร่เหมือนกัน
                              - ผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะ บัส 2133 น่าจะดีกว่า 2400 หมายถึงเราใช้ 1866 อยู่นะครับ เพราะลากไปยังไง มันก็สู้ของแท้จริงเขาไม่ได้ ไปได้แบบเทียมๆ ซะมากกว่า แม้กระทั่ง 2133 เองก็ตาม ผมเลยมักเรียบๆเคียงๆ อยู่แถว 1866 ดูจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพจริงๆ
                              - เมื่อ 2 วันก่อนที่โพสไว้ #312 OC=20.5x225@4612_1.40625 RAM2399 NB&HT2475 ก็ดูเร็วใช้ได้ดีพอสมควร แต่ค่อนข้างร้อนไปหน่อย เป็นเพราะห้องร้อน 34C ด้วย ถ้าห้องแอร์ 25C ก็คงลดได้ประมาณ 9C เหมือนกัน
                              - เลยหาตัวเลขใกล้เคียง 4600 ที่ทำไว้ตอนเทสด้วย Win7 เอามาลองกับ Win8 บ้าง เทส LinX ครั้งแรกได้แค่ 2 รอบ ก็ error ซะแล้ว ต้องปรับ CL ใหม่ตัวนึงถึงผ่าน เลยเทสมันครบ 7 โปรแกรมเลย เพราะจะเก็บไว้ใช้งานต่อไป และบันทึกลงใน Profile ที่ BIOS ด้วย จะได้เรียกใช้งานได้ทันทีที่ต้องการ
                              - เบากว่าตัว 4612 หน่อยนึง แต่ความเร็วและผมเทสกลับดีกว่า เพราะลดแรมลงมาในย่าน 2133 ได้ความเร็วมากกว่าย่าน 2400 ซะอีก ไฟก็น้อยกว่า ความร้อนก็น้อยกว่า ถ้าห้องแอร์ 25C ลดได้ 9C คงเหลือซักประมาณ 64C แหล่มแน่ๆ ตัวนี้ครับ
                              -17x268@4556_1.38750(0.960-1.368)RAM2144 CL9-11-11-28-39-1.65 NB2412 HT2680
                              • แวะมาส่อง ยังขยันปรับแต่งเหมือนเดิมเลยนะครับท่านptw ^^
