กรุณาชี้แนะด้วยครับ OC FX 8350 ไปที่ 4.4 GHZ ตั้งค่าใน BIOS ได้เหมาะสมหรือยังครับ
  • Originally posted by noinakrub View Post
    และรบกวนขอดูใบออสแรมท่านptw แบบละเอียดเลยได้ไหมครับ ที่ความเร็ว สัก 2133 ตัวที่ท่านคิดว่านิ่งที่สุดดีที่สุดเลยละกันครับ อาจลองเอามาปรับใช้กับของผมได้
    - ลอง 4500 RAM2133 CL9-11-10 NB2200 HT2600 ใช้ไฟตั้งแต่ 1.33750-1.36875 ใน BIOS ผมใส่ตัวเลขไว้ 1.34375
    - ผมสร้าง BIOS ให้แล้ว ลอกแบบมาจากท่าน จขกท.นี้ ซึ่งใช้บอร์ดตัวเดียวกับท่านเหมือนกัน
    - OC แบบ Manual Mode นะครับ จะเอาแบบ Offset Mode ตามผมก็ไม่ได้ เพราะผมไม่รู้ค่าไฟเริ่มต้นของ CPU ว่าบอร์ดนี้มันตั้งไว้ที่เท่าไหร่
    - ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า ลองดูก็แล้วกัน ก่อนเล่นก็ปรับ BIOS เป็นค่า Default และเข้าวินโดวส์ไปก่อน 1 ครั้งเสร็จแล้วค่อยรีสตาร์ทใหม่อีกที และตั้งค่า BIOS ตามรูปที่ให้ไปครับ ได้หรือไม่ได้ก็อย่าว่ากันนะครับ
    - ลืมถามไป ท่านได้ลง AI Suite II ไว้ด้วยหรือเปล่า ถ้าไม่ได้ลงไว้ ก็ลงซะด้วย จะช่วยให้สะดวกในการปรับแต่งค่าไฟต่างๆได้อีกหลายตัว มันมีประโยชน์มากครับ
    • ฝากเอาแรมมาให้ดูครับ ยังไม่ได้ลองใบออสที่ท่านให้มาเลย ทำความสะอาดบ้านทำธุระทั้งวัน
        2100 - Nanya eTT/uTT
        Originally posted by ihog6hog View Post
        1866 9-10-9-28 หรือ 9-11-9-28 พอได้ 2133 ลอง 10-11-11 หรือ 11-11-11 ดูครับ
        http://www.overclockzone.com/forums/...1#post54102536
        ส่วนท่าน PTW ได้ 0240 น่าจะดวงดีได้ Hynix MFR มา เลยไป 2500 สบายๆ
        ท่าน 6 ว่ายังไงครับ ว่าได้ชิพอะไรมา
          - ของผมท่าน 6 บอกว่าเป็น Hynix BFR หรือ CFR ล๊อตต้นปี 55/2012 เป็น PCB 6 Layer แต่สรุปว่า ผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่า ตกลงผมเป็น BFR หรือ CFR เพราะไม่อยากแกะซิ้งค์มันออกมาดู ตอนซื้อมาใหม่ๆ ซิ้งค์มันอ้าออกมาข้างนึงตั้ง 2 ตัว ก็ไม่ได้แกะออกมาดูตั้งแต่ตอนนั้น แต่ตอนนี้หนีบซะจนไม่อ้าออกมาอีกแล้ว
          - รังเกียจมันมาตั้งปีครี่ง เพิ่งจะมารักมันเมื่อ 4 เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมานี้เอง เพราะเพิ่งพอรู้จักวิธีลากมันได้นิดหน่อยจากท่าน 6, ท่านอาจารย์ Kun และท่านอื่นๆอีก 2-3 ท่าน นี่แหล่ะครับ
            - ของผมกับของท่าน noinakrub ต่างกันคนละปีเท่านั้นเอง ไม่รู้ว่าค่า CL จะใช้ร่วมกันได้หรือเปล่า แต่มันก็น่าจะไปด้วยกันได้ ถ้าไม่ได้ ก็ต้องลองปรับตัวเลขตามที่ท่านอาจารย์ นำมาให้ดู คือมันตัองปรับไปตามสถานการณ์บ้างนะครับ
            - รูปเปรียบเทียบกัน หล่อทั้งคู่ครับ
            • กำได้ตัวลากไม่ไป ส่งสัยต้องได้ซื้อตัวใหม่ 555
              • ไปไม่ไปก็ต้องลองสิครับ เอาเบาะๆ 1866 9 11 9 28 1t ไฟ 1.65(เผื่อไว้) ลองดูว่ารอดไหม อ่อตอนลากแรมจะให้ดีก็ไม่ต้องลาก cpu นะครับ นอกจากมั่นใจว่า cpu นิ่งจริง
                • Originally posted by ptw4520 View Post
                  ค่าที่ท่านให้มาต่างๆมันยอดมากครับ ตามนี้ทุกอย่างเทสผ่านหมดทุกอย่าง ผลที่ออกมาค่อนข้างพอใจ ไฟcpu ก็ต่ำมาก อุณภูมิอยุ่ระหว่าง 55 -58 ผมว่าค่านี้ใช้งานจริงสบายเลย
                  ผมเลยอยากลองไป 4.8 นี่ต้องปรับยังไงบ้าง ผมลองดันตัวคุณกับเพิ่มไฟไป 1.45 ไม่ทราบว่าต้องไปปรับอะไรอีกบ้างครับ ตอนนี้กำลังทดลองใช้อยุ่ที่ 4.8 นิ่งใช้ได้ทีเดียวครับ อุณภูมิก็ 72 ไม่รู้สูงไปไหม
                  ว่าแต่ท่านไปเอาค่านี้กับใบออสนี้มาจากใหนละครับ
                  • Originally posted by soule4ter View Post
                    ครับผมลองดูแล้ว 2133 สบายมากครับตอนนี้ผ่านตลอด กำลังหาค่าที่จะไป 2400 อยุ่ครับ
                    • ผมว่ามันดันยากหน่อยนะ ตัวชิปเองมันไม่อำนวยด้วย 2133 ก็แรงพอตัวแล้วท่าน เอาให้นิ่งๆก็พอละ
                      • ผมสังเกตุดูพัดลมผมมันไม่ปรับรอบตาม ไม่ทราบว่าผมต้องลงไดร์เวอร์อะไรเพิ่มหรือครับ เพราะวิ่ง 1800 ตลอดเลย บอร์ดตัวเก่าเห็นเคยวิ่ง 2200 ตอนฟูลโหลด
                          - ดีใจด้วยครับที่เทสผ่าน ผมไม่รู้รายละเอียดเครื่องท่านมากนัก นอกจากตัวหลัก 3 ตัว เท่านั้น ค่าไฟ NB1.8 กับ SB เลยลองให้ใช้ Auto ไปก่อน
                          - ตอนนี้ไฟวิ่งคงที่ไม่ลดเลยใช่หรือไม่ เพราะมันไม่ใช่ Offset Mode อย่างที่ผมเล่นอยู่ทุกวันนี้ เลยบอกให้ท่านลง AI Suite II จะได้หาค่าไฟเริ่มต้นที่บอร์ดนี้มันกำหนดไว้ได้ แต่ถ้าชอบเล่นแบบ Manual Mode ค่าไฟคงที่แบบนี้ ก็ไม่ว่ากันครับ
                          - 4.8 ก็น่าจะใช้ไฟประมาณนั้น ผมลองเล่นด้วย RAM1600 ใช้ไฟ 1.45625 แต่มันร้อน เลยไม่ได้เทสอีกเลย
                          ท่านก็ดูความร้อนไว้ด้วยครับ ช่วงนี้มันอากาศร้อน ต้องระวังหน่อยครับ
                          - ค่าใน BIOS ผมก็เซฟเก็บรวบรวมจากแต่ละท่านไว้ ในระหว่างการหัด OC นี่แหล่ะครับ และผมก็ลองเทสตามแบบฉบับของผมเรียบร้อย พร้อมทั้งเก็บบันทึกไว้ ต้องการอยากจะเล่นตัวไหน ก็เปิดดูในตาราง และก็เพิ่งรู้วิธีสร้าง Profile ใน BIOS ได้ 8 ชุด ก็สะดวกยิ่งขึ้นไปอีก
                          - ถ้าจะไปตัวนี้ก็ลอง CL11-12-12 ถ้าผ่านก็ลอง 11-12-11 ดูครับ
                          - อยากให้ท่านฟังความเห็นท่านนี้ครับ เพื่อตอนผมเริ่มหัด ก็เคยได้รับคำแนะนำจากหลายๆ ท่านเช่นเดียวกัน เพราะไม่งั้น เวลาเกิดปัญหา ท่านจะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแน่ แก้มั่ว ก็จะหาข้อยุติไม่ได้ ทางทีดี OC CPU ให้ได้ค่าที่แน่นอนก่อน จะเป็นการดีที่สุด ส่วนแรมผมว่าไม่เท่าไหร่ครับ หาเลข 3 ตัวบนเหมาะๆ และปรับเพิ่ม-ลด ตามสถานการณ์เอาครับ
                          - ส่วนเรื่องชิป ผมก็ไม่มีความรู้ครับ ท่านก็คงต้องสังเกตุจากการใช้งานดู ไปได้แค่ไหนอย่างไร ก็จดบันทึกไว้ครับ ไม่งั้นลืมหรือสับสน จำผิดจำถูก ใช้มั่ว มันก็มั่วตามที่ใช้นั่นแหล่ะครับ เพราะตัวเลขมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับ
                            - เรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ เคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับ C5F มา ค่อนข้างมีปัญหาจุกจิกพอสมควร และต้องแก้ให้ตรงจุดด้วย
                            - อาจต้องตั้งกระทู้ถามในห้อง AMD ครับ เมื่อก่อนเจอคนเขียนถามเรื่องปัญหาของ C5F บ่อยมาก รวมทั้งเรื่องพัดลมด้วย แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าแก้ไขอย่างไรครับ
                            - ว่าแต่เสียบขั้วถูกแน่นะครับ ซึ่งน่าจะเป็นขั้ว CPU_FAN ไม่ใช่ CHA_FAN หรือ PWR_FAN นะครับ
                            - ใน BIOS ก็มีปรับตำแหน่งของพัดลม และ AI Suite II ก็มีให้ปรับตำแหน่งของพัดลมด้วยเช่นกัน ลองดูครับ
                            • พัดลม ลองดูแถวๆ PC HEALT อะไรประมาณนี้ ดูว่ามันตั้งออโต้อยู่ไหมหลักๆก็น่าจะเป็น CPU fan control mode ตั้งเป็นออโต้ หรืออาจจะเป็นโหมดแบบ normal silen quiet อะไรพวกนี้
                              • ครับผม ณ ตอนนี้ลองเทส 4.8 ดูแล้ว ยังเทส linx error แต่ไม่ค้างไม่ดับ แต่อุณภูมิสูงเกินไปไป 80 องศา ไม่ไหวกลัวแต็บ 55 เลยลดมา 4.7 ลดไฟได้มากทีเดียว 1.40 อุณภูมิก็ 68 -72 แต่ก็ยังเทส linx error ไม่รู้จะปรับไง
                                ส่วนค่าไฟยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไร เด้งขึ้นลงประมาร 2 เคาะ
                                พัดลมลองปรับใน ai suite ii ก็ไม่กระดิกครับ
