ของผม 8350 + ud 5 r. 3 มันต้องปรับตรงไหนหรอครับ เมนูมัน งงมาก UEFI เนี่ย
กรุณาชี้แนะด้วยครับ OC FX 8350 ไปที่ 4.4 GHZ ตั้งค่าใน BIOS ได้เหมาะสมหรือยังครับ
- อยากสนุก แถมได้เห็นตัวเลขสวยงามด้วย ก็นี่เลยครับ เพราะตาอยู่ไม่สุข ดันไปเห็นมันเข้า อยากรู้ว่ามันจะออกมาอีท่าไหน เลยต้องลอง
- ก็เผื่อไฟ CPU ไว้หน่อยนึงก่อน ไม่แน่ใจว่าจะเทสผ่านหรือเปล่า แต่ก็ผ่านครับ ถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟ ก็ค่อยเพิ่มไฟที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ภูมิใจนำเสนอตัวเลขชุดนี้ครับ สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยครับ
- 22x200@4400 RAM2400 NB2400 HT2400
- เป็นไงครับสวยงามดีหรือไม่ บู๊ตเข้าได้ Test LinX No All 3 รอบ ตามแบบฉบับของตัวเอง "ผ่าน" ไปด้วยความเรียบร้อย ขาดอะไร เดี๋ยวมันก็แจ้งเตือนให้เรารู้เอง ค่อยเติมให้มันต่อไป
- ขนาดตัวเลขไฟต่ำ ยังออกมาสวยเลย คือ 0.888 หาชุดไหนสวยกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วล่ะครับ ท่าน จขกท.สนใจก็ลองดูบ้างครับ สปีดนี้มันค่อนข้างง่าย สบายๆ ไม่ปวดหัวมากครับ
ตั้งค่าตาม recommended settingOriginally posted by sompolli View Postมีอีกคำถามหนึ่งครับ คือ
การลาก(oc)โดยไม่เพิ่มไฟ ทำได้อย่างไรครับ
ที่จริง ผมได้ถามไว้ในกระทู้คลับ vishera แล้ว มีผู้รู้ผู้ใจดีให้คำชี้แนะแล้ว
ให้ไปศึกษาจากเวบ
About the Guide ***Overclock at your own Risk Software Temperature Monitoring [/SPOILER] Ai Tweaker Settings [/SPOILER] DIGI+ Power Control & CPU Configuration [/SPOILER] What to expect from your CPU Cooler Tricks to Keep things Cool Another way to lower Socket and VRM Temps is...
และผมได้อ่านข้อความดังต่อไปนี้ ที่เข้าใจว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคำถามดังกล่าวของผม
?You need to find the Max OC you can get at the stock voltage so move to CPU Ratio and adjust it up.
Most Piledriver CPUs will run an extra 400-500Mhz on Stock Voltages
Most Bulldozer CPUs will run an extra 700-800Mhz on Stock Voltages
ผมจึงลองปรับเพิ่มเฉพาะตัวคูณ cpu ratio
และแรม ตั้งไว้ที่ 1866 mhz ตามสเป็คของแรม
ส่วนอย่างอื่น auto หมด
ปรากฏว่า ทุกครั้งที่ผมเพิ่มตัวคูณซีพียู ไฟ cpu vcore ในไบออสก็จะเพิ่มตามไปด้วย
ผมก็เลยชักไม่แน่ใจว่า ทำถูกต้อง หรือเข้าใจอะไรผิดไปมั๊ย ประกอบกับภาษาปะกิต
ของผมอ่อนแอมากๆ...แหะๆ...จึงทำให้ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ซักที...กรรม
จึงอยากรบกวนผู้รู้ช่วยกรุณาชี้แนะเพิ่มเติมด้วยครับ
จะขอบคุณมากครับ
เสร็จแล้วรีสตาร์ทเครื่องAi Overclock Tuner - Manual
AMD Turbo CORE Technology - Disabled
DRAM 1600Mhz @ 1.5v
CPU/NB Frequency - 2200Mhz
HT Link Speed - 2600Mhz
CPU & NB Voltage - Manual Mode
CPU/NB Manual Voltage - Set between 1.25v-1.3v (Increases stability for high overclocks)
CPU LLC - Ultra High (75%)
CPU/NB LLC - Auto
CPU Current Capability - 130%
CPU/NB Current Capability - 130%
DRAM Current Capability 130%
Cool'n'Quiet - Disabled
C1E - Disabled
SVM - Disabled unless running Virtual Machines
Core C6 State - Disabled
HPC Mode - Enabled (Some motherboards this has caused freezing so keep that in mind)
Amp Master Mode - Disabled
***The power saving features should be disabled until you find your stable overclock. Then feel free to re-enable them to benefit from power savings
จากนั้นเข้าไปดูว่า ค่า Vcore = ?
แล้วตั้งค่าตามที่เห็น (แต่ละคนจะเห็นไม่เหมือนกัน)
แล้วก็ Rock&Roll
ซึ่งควรจะได้ราวๆนี้ครับ
- ผมเปิดเข้าไปดูแล้ว แต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไร ยังไงน่ะครับOriginally posted by tawat_kun View Postตั้งค่าตาม recommended setting
แล้วก็ Rock&Roll
- ก็บอกแล้วว่าเป็นคนค่อนข้างจะหัวช้าซักนิด ประมาณบัวประเทภ 3 ต้องใช้เวลานานมากจึงจะเข้าใจหรือไม่ก็ไม่เข้าใจอยู่ดี
- ถ้าว่างก็จะลองดูครับ แต่ถ้าท่าน Kun จะช่วยบอกรายละเอียด เพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ 555
- ตอนนี้กำลังสนุก เพราะลมมันเย็นน่ะครับ นั่งปรับแต่งค่าไฟให้กับตัวเลขชุดสวยอยู่ ลองใช้งานต่างๆ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่ที่ชอบคือเข้าเว็ป SiamSport ได้รวดเร็วตามที่ต้องการ ก็พอใจแล้วครับ
มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับOriginally posted by ptw4520 View Post- ผมเปิดเข้าไปดูแล้ว แต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไร ยังไงน่ะครับ
ก็ตั้งค่าใน BIOS ทั้งหมดตามที่ quote มา
แล้วอย่าเพิ่งตั้งค่า Vcore
รีสตาร์ทก่อน 1 รอบ
แล้วอ่านค่า Vcore ที่มันแสดงใน BIOS
แล้วตั้งค่า Vcore เป็นแบบตั้งเองตามค่าที่เห็น มันก็จะ fix ค่า Vcore
แล้วเราก็เริ่มปรับตัวคูณแล้วทดสอบความเสถียร จนมันไม่เสถียร
ค่าก่อนหน้านั้นแหละคือค่าสูงสุดที่ไปได้ในขณะไม่เพิ่มไฟ
หลังจากนั้นก็เริ่มสู่กระบวนการ OC ครับ โดยเริ่มเพิ่มไฟ เพิ่มตัวคูณ หรือเพิ่มบัส ก็ตามแต่จะสะดวก
ลิงค์นั้นใช้ M5A97 เหมือนที่ผมเคยใช้เลย แต่ผมใช้ M5A97 pro กับ 8350
ตอนนี้ขายไปเล่น APU แล้ว
-Originally posted by tawat_kun View Postมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ
รีสตาร์ทก่อน 1 รอบ
- ขอบคุณครับ แต่บอกตามตรงเลยนะ "งง" ไม่รู้ว่าม้นคืนอะไรอยู่ดีนั่นแหล่ะครับ
- แต่เดี๋ยวผมจะลองเลยก็แล้วกันนะครับ ขณะนี้ผม OC ด้วยเลขชุดสวยดังที่กล่าวมาข้างต้น
- ผมจะเริ่มโดยการเข้า BIOS และเลือกกลับไปเป็น Default ของบอร์ดก่อนเลย
- จากนั้นก็กด F10 และบู๊ตเข้าวินโดวส์ก่อน 1 รอบ และก็รีสตาร์ทเข้า BIOS ไปตั้งค่าตามที่ให้มา
- ทีนี้ก็จะเริ่มต้นการ "งง" แล้วล่ะครับ ตามที่ท่านบอก คือ
1.แล้วอย่าเพิ่งตั้งค่า Vcore : ตรงนี้ไม่รู้ว่าคืออะไร แต่คงหมายถึง ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ใช่หรือไม่ครับ
2.รีสตาร์ทก่อน 1 รอบ : ข้ามมาทำตามนี้เลย หลังจากที่ตั้งค่า BIOS ตามที่ให้มาเสร็จ น่าจะใช่
3.แล้วอ่านค่า Vcore ที่มันแสดงใน BIOS : ตรงนี้มาจากไหน หรือจากรีสตาร์ท 1 รอบ แล้วให้กลับเข้าสู่หน้า
BIOS อีกครั้งหรืออย่างไร โดยไม่ต้องเข้าวินโดวส์
4.แล้วตั้งค่า Vcore เป็นแบบตั้งเองตามค่าที่เห็น มันก็จะ fix ค่า Vcore : อันนี้คืออะไร ยังไง ไม่เข้าใจครับ
5.แล้วเราก็เริ่มปรับตัวคูณแล้วทดสอบความเสถียร จนมันไม่เสถียร : ยังไง ไม่เข้าใจครับ
6.ค่าก่อนหน้านั้นแหละคือค่าสูงสุดที่ไปได้ในขณะไม่เพิ่มไฟ : ไม่รู้อีกนั่นแหล่ะ
7.หลังจากนั้นก็เริ่มสู่กระบวนการ OC ครับ โดยเริ่มเพิ่มไฟ เพิ่มตัวคูณ หรือเพิ่มบัส ก็ตามแต่จะสะดวก : ไปไม่เป็นเลยผม
- อ่านแล้วอย่าเพิ่งโกรธนะครับ ผมก็บอกแล้วว่าเป็น "บัวแล้งน้ำ" เข้าใจอะไรยากจริงๆ
- แต่อันดับแรกข้อเริ่มขั้นตอนการทำ ดังที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นก่อนก็แล้วกัน อยากเห็นหน้าตาของมันก่อน อาจจะเกิดความเข้าใจก็เป็นได้ ยังไม่ได้ลองทำมันเลยมืด 8 ด้าน ครับ
***เข้ามาเพิ่มเติมครับ หลังจากลองกรอกรายละเอียดต่างๆใน BIOS แต่มีบางข้อที่ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าใส่ถูกหรือเปล่า และบางข้อก็ไม่มีให้ BIOS คือ
- ข้อ DRAM 1600MHz 1.5V ไม่รู้ทำถูกหรือเปล่า ก็คลิกเลือกตรง Memory Freq. เป็น DDR3-1600MHz และก็ไปตั้งค่า DRAM V.เป็น 1.50000
- ข้อ CPU/NBN Manual V.1.25-1.30 V. ไม่มีใน BIOS
- ข้อ DRAM Current Capability ไม่มี
- ทำเสร็จแล้ว รีสตาร์ท กลับเข้ามาที่หน้า BIOS ก็เป็นไปตามค่าที่ตั้งไว้ ไม่มีอะไรผิดแผกแตกต่าง เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไป หรือจะใส่ตัวเลขอะไรยังไง
- พอกับเข้าวินโดวส์ กับรู้นึกแปลกๆ เรียกใช้งานโปรแกรมบางตัว ไม่ขึ้นหน้าจอ แต่มีไอค่อนแสดงอยู่ที่ Taskbar และบางตัวเรียกใช้งาน ก็จะขึ้น Stop หยุดการทำงาน
- ก็เลยต้องรีสตาร์ด กลับไปตั้งค่า Default และ OC ตามที่เคยเล่นอยู่ตอนนี้เหมือนเดิม
- สรุปว่า ไปไม่เป็น ครับ
ขอบคุณครับที่กรุณาชี้แนะOriginally posted by tawat_kun View Postตั้งค่าตาม recommended setting
แล้วก็ Rock&Roll
ผมได้ลองทำดูแล้ว
พบว่า stock voltage อยู่ที่ 1.344
แต่ยังไม่ได้ลอง ไล่เพิ่มค่าตัวคูณ เพื่อดูว่า จะไปได้ไกลแค่ไหน นะครับ
แหะๆ...
สวัสดีครับ คุณ ptw4520
ผมยังไม่ได้ลองปรับแต่งค่าไบออสตามข้อมูลความรู้คำชี้แนะจากท่านเลย
เพราะจะหาข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มเติมก่อนน่ะครับ...อิๆ...กรรม
ผมว่า คุณ ptw4520
ลองถ่ายรูปหน้าจอไบออส มาแปะในกระทู้ให้ดุหน่อยสิครับ
คุณ tawat_kun จะได้ช่วยชี้แนะเพิ่มเติมได้ครับ
สำหรับผม memory freq.
ได้ตั้งค่าเป็น 1866mhz ตามสเป็คแรม
ส่วน dram v. ได้ปล่อยเป็น auto ไว้ เพราะเห็นว่า ไบออส แสดงค่าไฟ 1.50800
เป็นไปตามสเป็คแรมของผมอยู่แล้ว ซึ่งมีค่า 1.5 v.
สำหรับผม มีคำสั่งนี้ครับ ปล่อยเป็น auto ไว้
ผมก็ไม่มีเช่นกันครับ
ผมตั้งค่าตามที่คุณ tawat_kun แนะนำไว้ แล้ว
ก็เซฟค่าไว้ก่อนออกจากหน้าจอไบออส
จากนั้นกลับเข้าหน้าจอไบออสอีกครั้ง ก็จะเห็น cpu voltage อยู่ที่ 1.344 ครับ
จากเดิมที่ไบออสแสดงค่าไว้ที่ 1.380
ผมยังไม่พบอะไรผิดปกติครับ
- ขอบคุณครับ ที่ช่วยแนะนำให้ผมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้Originally posted by sompolli View Postสวัสดีครับ คุณ ptw4520
ผมว่า คุณ ptw4520
- มีข้อเดียวตามตัวแดงของท่าน คือ
- ค่าไฟ CPU Voltage ถ้าจำไม่ผิดมันขึ้นเป็นตัวเลขสีเหลืองหรือไงเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสีอะไรแน่ อยู่ข้างช่องที่จะใส่ค่าไฟ = 1.272 แต่ของเดิมเท่าไหร่ จำไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าพวกนี้มันเป็นตัวเลขอะไร เลยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ มุ่งไปอย่างอื่นมากกว่า
- แต่ไม่เป็นไรครับ ก็กลับไปเล่นแบบที่ถนัดและทำความเข้าใจง่ายๆ ไม่อยากคิดอะไรมาก ทำแบบที่เคยทำไปก่อน ซึ่งตอนนี้เล่นทั้งวันไม่ได้แล้ว อากาศเริ่มร้อนขึ้นมาหน่อย หมดหนาวไวจัง ต้องรอปีหน้าค่อยเล่นใหม่ต่อไปครับ
- งงๆ กับข้อมูลพวกนั้น เลยหันไปลองเล่น D.O.C.P.ที่บอร์ดมันมีมาให้ ก็น่าจะง่ายกว่า ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ เว้น ค่าไฟแรมที่ต้องเพิ่มบ้าง
- เล่นมันตั้งแต่ 1866 เรื่อยไปจนถึงสูงสุดที่มีคือ 2400 สรุปว่าก็สนุกดี ได้ประสบการณ์ และก็เครื่องก็ไม่ค่อยร้อนด้วย เพราะไฟต่ำมันอยู่ที่ 0.852-0.864 เท่านั้น มันส์ไปอีกอย่าง ตามประสาคนว่างงานครับ
- รูปตัวสูงสุดของ DOCP คือ 2400 ก็ใช้ได้ครับ ผ่อนเครื่องนิด เดี๋ยวค่อยลุยต่อ
- ผมขออาศัยกระทู้ของท่านหน่อยนะครับ ไหนๆก็กำลังหัด OC อยู่ด้วยกัน แลกเปลี่ยนความรู้กันครับ ไม่เก่งกับไม่เก่งนี่แหล่ะเหมาะ เพราะต่างคนต่างไม่รู้เรื่องดี 555
- ลุยต่อครับ ห้องขณะนี้ 28-29C ใช้สปีดต่ำๆ Test LinX No All 3 Run ประมาณ 65C หม้อน้ำพออุ่นๆ ไม่ถึงกับเดือดไม่เป็นไร ไว้กลางคืนอากาศเย็นหน่อย ค่อยขยับสูงขึ้นได้
- ตั้งแต่เช้าก็เล่นมาหลายชุด แต่ที่ใกล้เคียงกันมี 2 ตัว ต่างกันตรงค่าไฟ CPU นิดหน่อย ล๊อกตัวเลขไว้ก่อน ใช้งานเมื่อไหร่ค่อยปรับแต่งไปตามสถานการณ์ต่อไป
- ท่านใดสนใจก็ลองดู จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แต่งเติมอย่างไร ก็ว่ากันไปตามอัธยาศัยของแต่ละท่าน ส่วนผมจินตนาการตามความพอใจ ไม่มีหลักวิชาการใดๆทั้งสิ้น จะเล่นก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยครับ
1. 17x267@4539-1.36875 RAM2136 CL9-11-10-28-39-1.65-1:4 NB2136 HT2670
2. 17x268@4556-1.38125 RAM2144 CL9-11-10-28-39-1.65-1:4 NB2412 HT2680
แง๊...แง๊...ฮือ...ฮือ...
ไม่ย๊อม...ไม่ยอม
ผมยังไม่ได้ไล่ปรับไฟให้ต่ำลงเลย ที่ 4.4 ghz
คุณ ptw4520 ก็มาหนีไป 4.5 ghz ซะแล้ว
อิๆ
มีบางอย่างที่ผมยังงงอยู่คือ
cpu spread spectrum
pcie spread spectrum
svm
core 6 states
hpc mode
apm master mode
บางครั้ง ผมก็เห็น ทุกตัวปรับเป็น disable หมด
บางครั้ง ผมก็เห็นว่า บางตัวปรับเป็น enable
สรุปแล้ว การ oc ควรจะปรับค่าพวกนี้
เป็นแบบใดกันแน่ครับ
