เซง มาก คอม เทส linx ผ่านตลอด หนักๆยังผ่าน แต่ งง เรื่องเดียว ทำไมเล่นไปเรื่อยๆ เครื่อง รี เองเฉยๆ เลย ไม่ได้จอฟ้าด้วยนะ เรื่องความร้อนก้ไม่มีปัญหา
กรุณาชี้แนะด้วยครับ OC FX 8350 ไปที่ 4.4 GHZ ตั้งค่าใน BIOS ได้เหมาะสมหรือยังครับ
- เครื่องรีสตาร์ทเองขณะเล่น ผมก็เคยเจอกับเครื่องตัวที่แล้วครับ ตอนนั้นผมก็เล่นตามค่าเริ่มต้นธรรมดาและ OC ไม่เป็น เลยเดาว่ามันน่าจะเกิดจากแรม ครับ
- เพราะดูจากสเปคบอร์ดมันรองรับตัวสุดท้ายอยู่ที่ 1333 ต่อไปจะเป็น 1600(OC) >>>> 2133(OC) แต่ผมนำ 1600 มาใส่ ซึ่งวันแรกที่ประกอบใช้งานเสร็จ ก็ไม่มีปัญหาอะไร พอวันต่อๆ มาเริ่มเกิดอาการคือ เล่นไปแล้วดับวูบไปเฉยๆ บ้าง รีสตาร์ทเองบ้าง ไม่รู้จะแก้ยังไง ทำอะไรไม่เป็น เลยตัดสินใจซื้อ 1333 มาลองใหม่อีกคู่นึงก่อน ปรากฏว่าหาย ไม่เป็นอีกเลยจนถึงทุกวันนี้
- ผมก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุเครื่องของท่านเกิดจากอะไร แต่ลองดูที่แรมก่อนแล้วกันครับ อาจปรับค่าไม่เหมาะสมก็ได้ หรืออีกตัวก็น่าจะค่าไฟ CPU หรือตัวอื่นอาจไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสมก็เป็นได้
- การ OC ของผมขณะนี้ เน้นประหยัดไฟมาก ถึงจะเทสผ่านหมดทุกอย่าง แต่พอทดสอบด้วยการใช้งานต่างๆ แล้ว ปรากฏว่าวูบดับหรือรีสตาร์ทเอง ก็เจออยู่บ่อยๆ หลายครั้ง แต่แก้ไขง่ายมาก
- ผมปรับไฟ CPU ขึ้น 1- 2 เคาะเท่านั้น หายทุกครั้ง เพราะผมคิดว่าค่าต่างๆ ในแต่ละส่วน ผมตั้งค่าไว้เหมาะกับอุปกรณ์ในเครื่องนี้แล้ว เหลือเพียงไฟ CPU เท่านั้น ที่ผมกดมันให้ต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ ฉะนั้น เมื่อเกิดปัญหา ก็เพิ่มไฟ CPU อย่างเดียวเท่านั้น
- ส่วนบอร์ด Gig.ผมอ่านเจอบ่อยๆ มีรายละเอียดการปรับแต่งปลีกย่อยแต่ละตัวเยอะมากกว่าบอร์ด ASUS คงต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับมันให้มากซักหน่อย แต่ถ้าจับจุดได้ในแต่ละส่วนแล้วล่ะก้อ น่าจะเล่นได้อย่างสนุกมากเลยทีเดียวล่ะครับ
- แนะนำว่า เล่นไปทีละอย่าง น่าจะดีกว่านะครับ เอาอะไรก็เอาซักอย่าง ค่อยๆไป พอได้แล้ว ค่อยไปตัวอื่นต่อไป ถ้าปรับพร้อมกันหลายๆ อย่าง แล้วมันจะมั่ว นะครับOriginally posted by armwozaa View Postคับเดวจะลองดู ผมว่าจะลอง โหลดค่าเดิมเล่นดู
- ข้อสำคัญ อย่าลืมบันทึกไว้ทุกขั้นตอน มันเป็นตัวเลขทั้งนั้น ไม่งั้นงงเองว่าใช้เลขตัวไหน อย่างไรบ้าง จำไม่ได้ สุดท้ายก็มั่วอีก แล้วก็พาเราลงเหว โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า เป็นเพราะอะไร
ใช่คับ ตอนนี้ไล่ที่ละอย่างละ เล่นแค่ cpu พวก ram ก้ ปรับโหม XMP ไฟ auto cl auto ปรับ ht 2200 nb 2200 200*22 v core 1.440 nb 1.3 ลองไล่ดูจากพวกนี้ก่อนOriginally posted by ptw4520 View Post- แนะนำว่า เล่นไปทีละอย่าง น่าจะดีกว่านะครับ เอาอะไรก็เอาซักอย่าง ค่อยๆไป พอได้แล้ว ค่อยไปตัวอื่นต่อไป ถ้าปรับพร้อมกันหลายๆ อย่าง แล้วมันจะมั่ว นะครับ
- ค่า NB&HT นี้ตั้ง Auto ไว้ใช่หรือไม่ครับ แต่น่าจะใช่นะOriginally posted by armwozaa View Postใช่คับ ตอนนี้ไล่ที่ละอย่างละ เล่นแค่ cpu พวก ram ก้ ปรับโหม XMP ไฟ auto cl auto ปรับ ht 2200 nb 2200 200*22 v core 1.440 nb 1.3 ลองไล่ดูจากพวกนี้ก่อน
- ส่วนไฟ 1.440 ตัวเลขนี้ดูจาก CPU-Z ใช่หรือไม่ ท่านใช้ Gig.ผมไม่รู้ค่าในใบออสมันเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็น ASUS ค่าไฟที่เห็นนี้ ในไบออสก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.45000-1.45625 ผมว่ามันค่อนข้างสูงสำหรับสปีด 4400 นะครับ
- ถ้าลดไม่ได้ ก็คงจะร้อนหน่อยแล้วล่ะครับ ตอนนี้หน้าร้อนด้วย ไม่ได้เล่นห้องแอร์ ก็หนักหน่อย
- ท่านใช้ 8350 (ถ้าผิดขอภัยด้วยนะครับ อาจจำสลับกับอีกท่านนึง)ผมเคยเห็นแต่ใช้ไฟกันน้อยแทบทุกสปีดเลยนะครับ น้อยกว่า 8150 หลายเคาะเลยเหมือนกัน
- มี HDD ต่อพ่วงหลายลูกหรือเปล่า, การ์ดจอกินไฟมากมั้ย, บอร์ดมีปัญหาหรือเปล่า รวมๆกันแล้วถึงทำให้ท่านต้องใช้ไฟค่อนข้างมากถึงขนาดนี้ และ PSU คิดว่าจ่ายไฟได้ดีหรือเปล่า ค่อยๆ ไล่ตั้งแต่พื้นฐานกันก่อนไปเลย จะได้ตัดข้อสงสัยต่างๆ ให้หมดไป เหลือไว้แต่การปรับตั้งค่าไฟหรืออื่นๆ อย่างเดียวพอ
- ลองพิจารณาดูครับ ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมาก อาศัยคลำไปเรื่อยๆ น่ะครับLast edited by ptw4520; 23 Feb 2014, 12:51:29.
Originally posted by armchair55 View Postท่าน เอ้ย สอนผม oc บอร์ด asus m5a99xevo หน่อยยยย ควรปรับ อะไรตรงไหนบ้างง ยัง งงอยู่
เณรคำ ประกรอบร่างได้แล้วเหรอ
- เดี๋ยวรอท่านผู้รู้หลายๆ ท่านเข้ามาแนะนำก็แล้วกัน แต่ถุ้าจะเล่นตามผมล่ะก้อ ว่าไปตามรูปที่แสดงไว้ เยอะแยะมากมายก่ายกองได้เลยครับ
- ใช้ 8350 ใช่หรือเปล่า ผมมันตัวเลขเต็มหัวไปหมด จำผิดจำถูกอยู่เรื่อยๆ ขออภัยด้วยนะครับ
- ผมว่าท่านตั้งค่า Default ของบอร์ด แล้วลองเล่นๆ ไปซักพักดูก่อนน่าจะดีกว่านะครับ เป็นการอุ่นเครื่องก่อน เพราะอยากให้อุปกรณ์ได้รู้จักมักคุ้นกันซะก่อน จะได้รู้ว่ามีอะไรเป็นตัวถ่วงบ้างหรือเปล่า เดี๋ยวขณะเดินทาง ไปเจอกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ จะได้หมายหัวเจ้าตัวนี้ไว้ก่อนเพื่อการแก้ไข
- บันทึกค่าต่างๆ ที่ปรับแต่งไว้ให้ดีๆ ไม่งั้นเดี๋ยวได้มั่วแน่ เพราะค่ามันจะสลับเปลี่ยนจนเวียนหัวเลยทีเดียว แต่คงไม่มีใครบ้าเหมือนผมนะ ปรับแต่งได้เป็นร้อยๆ ชุดเลยทีเดียว
- บอกรายละเอียดอุปกรณ์อีกครั้ง และอยากจะลองขนาดไหน อย่างไร ลองว่ามาให้รู้หน่อยครับ ถ้าจะเล่นในแบบฉบับของผม แต่ท่านหนักเล่นเกม คงต้องปรับแต่งให้สูงกว่าค่าของผมมากพอดู ถึงจะเล่นได้ แต่ถ้าแต่ละส่วนมีหลักยึดมั่นคงแล้ว จะขยับปรับแต่งอะไร ก็น่าจะไปต่อได้นะครับ ลองๆดูครับ
- ถ้าไม่ได้ ก็มีท่านอาจารย์ Kun ท่านแวะเวียนมาอยู่บ่อยๆ แล้ว หรือ PM ถามท่านโดยตรงก็ได้ ผมก็เคยถามท่านบ่อยเมื่อก่อนนี้ ตอนนี้ถึงจะเมินท่านไปบ้าง แต่ก็ยังเขียนถามท่านอยู่อีกนั่นแหล่ะครับ
-ผมลองเล่นเดิมๆ มา อาทิตนึงละครับ ฮ่าๆๆ
- สเปค เครื่องผม ก็ FX-6350 + m5a99xevo + g.skill ripjaws bus1600 (4*2) ซิ้งสีแดงๆ
- อยากจะไป สัก 4.5-4.6 ค่าเดิมๆมัน อยู่ที่ 3.9
- มีสูตรอะไรแนะนำบางครับ ผม ยังงง กับ การปรับแต่ง แรม อยู่ ฮ่าๆๆ มันวิ่งไม่ตรงสเปค เดิม แต่อยากจะปรับให้มันวิ่งตรงสเปคหน่อย แต่ไม่รุ้ปรับ ตรงไหนยังไง
- ผมจำผิดคนจริงๆ ขอโทษด้วยนะครับ
- ค่าเริ่มต้นบอร์ดนี้มัน 1600 นี่ครับ หรือมันเกี่ยวกับ 6350 ด้วย มันเลยลดค่าไปเป็นอะไรล่ะครับ 1333 หรือเปล่า แล้วสเปคมันค่า CL กับไฟ ค่าเท่าไหร่ครับ
- ผมว่าเล่นเป็นอย่างๆ จะดีกว่านะ เริ่มจาก RAM ที่ท่านอยากให้มันวิ่งตามสเปค เหมือนผมเลย เล่น 1600 มาปีครี่ง เพิ่งได้คำแนะนำจากหลายๆ ท่านเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว ถึงไปได้
- ส่วนท่านไม่ได้เป็น Sniper อย่างผมซะด้วย ไม่งั้นจะให้ใช้ค่า CL เดียวกัน ไล่ขึ้นสูงได้ง่ายหน่อย ที่จริงแล้วการปรับบัสให้สูงขึ้น มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรอย่างที่คิดนะ หรือบังเอิญผมโชคดีก็ไม่รู้ ที่มันก็ไปได้ไม่ยากอย่างที่คิด
- ลองไปหาค่าแรมตัวนี้ที่ห้อง Memory ก็ได้ว่าค่า 1600/1866/2133/2400 เขาใช้ค่า CL และไฟเท่าไหร่ถึงวิ่งได้ไม่มีปัญหา
- อันดับแรกลองส่งค่า CL กับไฟตามสเปคให้ดูหน่อยครับ จะช่วยมั่วหรือค้นหาให้ด้วยครับ หรือจะลองใช้ค่า XMP ที่เห็นใน CPU-Z หรือในไบออสตรง D.O.C.P. ก็มีกำหนดไว้ให้ แต่บางทีก็ไม่บู๊ตเหมือนกันครับLast edited by ptw4520; 23 Feb 2014, 15:27:39.
-ค่าที่ตรง ตามโรงงานคือ CL9-9-9-24 1.5v ครับผมOriginally posted by ptw4520 View Post- ผมจำผิดคนจริงๆ ขอโทษด้วยนะครับ
-แต่ ตอนนี้ผม ปรับ บัสมัน ให้วิ่ง 1600 แต่ !! ค่า CL ไม่ได้ปรับ อ่าครับ ไม่รุ้ปรับตรงไหน ยังไง - -"
- ลองเล่นไปเลยแล้วกัน ได้หรือไม่ได้ก็ลองดูครับ เป็นค่าที่ผมเคยเล่นไว้ คือ
-22.5x200@4500 ไฟ 1.386875 RAM2133 CL9-11-10-Auto-1.65 NB2200 HT2600
- ปรับแต่งไม่มากเท่าไหร่ แต่เทสผ่านครับ
- ท่านก็ปรับไปตามไบออสของผม เพียงแต่ลดแรมเหลือตามสเปคไปก่อน คือ 1600 ถ้าบู๊ตได้ เทสผ่านแล้วค่อยปรับแรมขึ้นไปอีกก็ได้ CPU คนละตัวกัน เลยไม่แน่ใจว่าจะบู๊ตเข้าได้หรือเปล่า ลองดูก่อนนะ แต่น่าจะได้ เพราะไม่ได้ไปยุ่งกับแรม ค่าไฟบัสแรม 2133 มันยังได้เลย ลองดูนะครับ
- ถาม "ค่า Cpu voltage frequency จำเป็นต้องปรับเป็น Manual ไหมครับ ผมเห็นท่านปรับ เป็น Manual"
- ตอบ ปรับเป็น Manual ครับ
- ถาม "Vrm fixed frequency mode มันคือ โหมดอะไรยังไง เป็นท่านปรับ 300"
- ตอบ ค่าไฟในส่วนนี้อยู่ใต้หัวข้อ DRAM Driving Control ชื่อ DIGI+VRM ไงครับ ปรับตามผมไปก่อนแล้วกัน ปรับแก้ได้ภายหลัง
- ถาม "ตอนนี้ผม ปรับ บัสมัน ให้วิ่ง 1600 แต่ !! ค่า CL ไม่ได้ปรับ อ่าครับ ไม่รุ้ปรับตรงไหน ยังไง"
- ตอบ ปรับค่า CL ที่หัวข้อ DRAM Timing Control ครับ เลือกข้อนี้ > Enter แล้วก็เข้าไปปรับเป็น 9 - 9 - 9 สำหรับ 9 ตัวสุดท้าย เลือก 9 แล้วให้กด Enter ด้วยนะครับ ไม่งั้นมันจะเป็นค่าเดิม ส่วนค่าอื่นๆ ที่เหลือปล่อย Auto ไปก่อน
- ลองดูครับ อยากรู้ว่าจะผ่าน 4500 เหมือนกันมั้ย แต่ในไบออสตรวจดูให้เหมือนของผมทุกบรรทัดเลยนะครับ จะได้รู้ว่าได้เหมือนกันหรือไม่ครับ
- ถ้าบู๊ตเข้าไม่ได้ ก็กลับไปค่าเริ่มต้นที่เข้าได้แน่นอนก่อน แล้วค่อยว่ากันใหม่ครับ ภาวนาช่วยให้ผ่านหน่อยแล้วกัน
-ผมมีคำถามอีกแล้วครับ 5555+Originally posted by ptw4520 View Post***
- ตอบ ปรับค่า CL ที่หัวข้อ DRAM Timing Control ครับ เลือกข้อนี้ > Enter แล้วก็เข้าไปรับเป็น 9 - 9 - 9 สำหรับ 9 ตัวสุดท้าย เลือก 9 แล้วให้กด Enter ด้วยนะครับ ไม่งั้นมันจะเป็นค่าเดิม ส่วนค่าอื่นๆ ที่เหลือปล่อย Auto ไปก่อน
- CPU offset voltage ของ ท่านปรับไว้ที่ 0.08125 อยากรู้ว่า 0.08125 นี้คือค่าไฟต่ำ สุด? หรือป่าวครับ หรืออะไรยังไงครับผม เห็นมันปรับได้สูงสุด แค่ 0.70000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
