กรุณาชี้แนะด้วยครับ OC FX 8350 ไปที่ 4.4 GHZ ตั้งค่าใน BIOS ได้เหมาะสมหรือยังครับ
- ครับ ตามที่อาจารย์ว่าน่ะแหล่ะOriginally posted by tawat_kun View Postสรุปแล้วคอมฯรู้ใจเรามากกว่าเมียอีกนะนี่
- เข้าเรื่องหน่อยครับอาจารย์ ผมเล่นมาหลายเดือนแล้ว ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด และจะทำอย่างไรดี เกี่ยวกับค่า CPU Config ครับ ใช้อยู่แต่ค่า Default มาตลอด เพราะไม่เข้าใจ เหมือนเคยโพสกระทู้นี้อยู่หน้าไหนจำไม่ได้ ยังไม่ได้กลับไปเปิดดูเลย
- ขอรบกวนใหม่อีกครั้งนะครับ ว่าผมควรตั้งค่าอะไรดี ถ้า OC ในโหมด Offset ควรจะปรับอย่างไรที่อาจารย์ว่าดีที่สุดครับ ผมจะได้ลองดูใหม่ว่าจะแตกต่างจากที่ทำอยู่ปัจจุบันหรือไม่อย่างไรครับ ตามรูปนี่แหล่ะครับ มีอยู่ 6 ตัวเอง ไม่รู้จะไปยังไงดีครับ
- ระหว่างรอคำแนะนำจากอาจารย์ ผมเลยลองเข้าไปปรับค่า CPU Config ดังกล่าว โดย Disable ทั้งหมด ยกเว้นอยู่ตัวเดียว คือ Cool'n'Quiet คงเดิม คือ Always Enable
- OC ใช้ค่าเดิมที่กำลังทดสอบการใช้งานมา 2-3 วัน แล้ว คือ
- 18x200@3600_1.14375(1.128-0.708)RAM1600 CL11-11-11-28-39-1.65 NB2200 HT2600
- แต่เมื่อปรับค่า CPU Config ใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เลยลดไฟ CPU ลงมา 1 เคาะ เหลือ 1.13750(1.116-0.696) ซึ่งค่าไฟนี้ เคยลองแล้วตอนที่ยังไม่ปรับค่า CPU Config นั้น เทสด้วยโปรแกรมประจำ ผ่านหมด แต่ Render ไม่ผ่าน คือ ดับวูบไปในระหว่างกำลังทำงาน
- คราวนี้ลองเทสด้วย LinX+HyperPi ผ่านแล้ว เลยลอง Render งานที่เคยเทสไม่ผ่าน ปรากฏว่าครั้งนี้ผ่านเรียบร้อย ใช้เวลา 5.30 นาที เสร็จ
- สรุปว่า ก็ยังคงไม่รู้อยู่ดีว่าที่ Disable ไป 5 ตัว ยกเว้น Cool'n'Quiet นั้น มันทำให้เกิดอะไรขึ้น ถึงทำให้ใช้งานที่ต้องการได้ เดี๋ยวจะลองลดไฟลงไปอีก ว่าจะได้ถึงขนาดไหนด้วยสปีดเดียวกันนี้
***เพิ่มเติม
- ลองแล้วครับ ไปมิรอด ดับอีกตามเคย
- ตี 2 ครึ่งแล้วครับ ไม่ไหว คิดอะไรไม่ออกแล้ว ขอนอนก่อนล่ะครับ พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่
- หลังจากยุติไปเมื่อคืนตอนตี 2 ครึ่ง เช้านี้เลยทดสอบเพื่อหาข้อสรุปการ OC ใหม่ ด้วยการ Diable CPU Config 5 ตัว เว้นไว้ 1 ตัว พร้อมทดสอบการใช้งานโปรแกรมที่กำลังหัดใช้อยู่ตอนนี้คือ Mirillis Action 1.17.3 กับ Sony Vegas Pro12 ซึ่งก็มีดังต่อไปนี้
- OC ที่ใช้ได้ต่ำสุดตอนนี้ คือ
- 18x200@3600_1.13750(1.116-1.128-0.696)RAM1600 CL11-11-11-28-39-1.65 NB2200 HT2600
- Disable 5 ตัว คือ C1E - SVM - Core C6 State - Apm Master Mode - HPC Mode(พอรู้จักตัวนี้ตัวเดียว นอกนั้น ไม่รู้เลยว่าคืออะไร)
- Enable ตัวเดียว คือ Cool'n'Quiet (ตัวนี้พอรู้จัก)
- Offset Mode ค่าไฟใช้ได้ทั้ง 2 แบบ คือ ลดก็ได้ หรือไม่ลดก็ได้ แต่มีผลแตกต่างกันในการใช้งาน คือ
- ถ้าลดไฟใน OM เทสด้วย LinX+HiperPi ผ่าน และทดสอบการ Render ที่ได้จากการบันทึกภาพด้วย Mirillis ก็ผ่าน แต่ถ้าบันทึกภาพด้วย Mirills ในขณะกำลัง Render อยู่ด้วย ปรากฏว่า บันทึกไปได้ซักพัก ก็ดับวูบไปซะดื้อๆ
- ถ้าไม่ลดไฟใน OM ใช้อย่างที่ตั้งค่าปัจจุบันตลอดมา เทสด้วยโปรแกรมต่างๆ ผ่านทั้งหมด และทดสอบการ Render พร้อมบันทึกภาพไปด้วย คราวนี้ผ่าน ไม่มีปัญหา
- ความสำคัญมันอยู่ตรงที่การปิดหรือไม่ปิดค่าต่างๆ ที่อยู่ใน CPU Config ซึ่งผลจากการทดสอบการ OC ด้วยค่านี้ที่ใช้ไฟ 1.13750 เดิมใข้ค่าเริ่มต้นของบอร์ด จะปิดอยู่ตัวเดียวคือ HPC Mode จะไม่สามารถใช้ไฟ 1.13750 ได้ เครื่องมันจะคอยดับถ้าเริ่มการ Render
- แต่ถ้าปิด Config 5 ตัว ก็จะใช้ค่าไฟ 1.13750 นี้ในการ Render พร้อมกับบันทึกภาพด้วย Mirillis ได้ โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ลดค่าไฟใน Offset Mode ถ้าลดจะ Render ได้อย่างเดียว บันทึกภาพพร้อมไปด้วยไม่ได้
- ผลดีที่จะได้รับก็คือ เครื่องจะร้อนน้อยลงกว่าเดิมที่ใช่้มา เพราะค่าไฟสูงสุดมันจะอยู่ที่ 1.116-1.128 และต่ำสุดอยู่ที่ 0.696 ในตอนว่างหรือใช้งานไม่มากนัก ซึ่งเมื่อถึงรอบบิลค่าไฟฟ้าเดือนหน้า หวังว่าค่าไฟจะลดลงเหมือนเดือนนี้ เพราะการ OC ในลักษณะนี้ ไม่ได้ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าอย่างแน่นอน ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรกว่า ถ้า OC ล่ะก้อ ค่าไฟบานแน่ๆ แต่หาได้เป็นเช่นนั้นเลยไม่
- ผลการทดสอบตามนี้ครับ
Originally posted by armwozaa View Postของผม gig 970 a d3p + FX 8350 ตอนนี้ V.core อยุ่ที่ 1.425 ได้รึยังคับ น้อยพรือว่ามากไป บางที่ก้ จอฟ้า ลากมา แค่ 4.4 เป็น ซิ้งลม 212 evo แต่ความร้อนไม่เกิน 45
ผมว่าไฟเยอะไปนะครับ
ใช้เหมือนผมเลย ของผม ไฟ 1.39 ที่ 200*22 สงสัยว่าบอร์ด 970 มันต้องใช้ไฟมากกว่า 990 รึเปล่า(รึซีพียูเรามันกินไฟโคตรเยอะเอง)
เพราะเห็นคนใช้บอร์ด 990 บางคนใช้ไฟออโต้ ลาก 4.4 ได้ด้วย แต่ผมไม่มีอาการจอฟ้าน๊ะ ไม่ทราบว่าลากแรมด้วยรึเปล่าถึงจอฟ้า ถ้าไม่ลากผมว่า
ลองใช้ HT 2400 NB 2200 (ค่าเดิม) ไม่ต้องลากแรม ใช้ค่าเดิมๆ ตั้งตัวคูณ 22 แล้วไล่ไฟจากค่าเดิม น่าจะ 1.325 มั้ง บวกเพิ่มทีละ 0.01V
เพิ่มไฟแล้วลองเทสด้วย Linx 10000 (เบื้องต้นไม่ต้อง all ก็ได้ครับ)ซัก 10 Loop เพิ่มไฟจนกว่า linx จะไม่ error หรือเครื่องไม่ดับ ค่อย test แบบ all ซัก
5 loop เพื่อความมั่นใจ
ปล. test linx all ผ่านไม่ใช่ว่ามันจะเสถียรนะครับ ต้องลองเล่นเกม แปลงไฟล์ โหลดบิทซักคืน ถึงจะรู้ว่าใช้ได้ไหม
- เรื่องของไฟนั้น ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่านำไปใช้งานอะไร เช่น เกม ผมก็ไม่ได้เล่นแล้ว แต่เท่าที่ผ่านตา ก็มักจะต้องใช้ไฟมากอยู่พอสมควร ถึงจะเล่นได้อย่างที่ต้องการ หรืองานอื่นๆ อีกที่ต้องใช้ไฟมาก มันก็คงจำเป็นต้องใช้ไฟมาก ก็คงไม่ต้องหนักใจมากกับเรื่องนี้Originally posted by armwozaa View Postของผม gig 970 a d3p + FX 8350 ตอนนี้ V.core อยุ่ที่ 1.425 ได้รึยังคับ น้อยพรือว่ามากไป บางที่ก้ จอฟ้า ลากมา แค่ 4.4 เป็น ซิ้งลม 212 evo แต่ความร้อนไม่เกิน 45
- ความร้อนนี่แหล่ะผมว่าสำคัญกว่า ถ้าอุปกรณ์ที่ใช้ระบายความร้อนได้ดี น่าจะช่วยได้เยอะ สังเกตุตอนหน้าหนาวที่ผ่านมา ผม OC ได้ง่าย เพราะเครื่องไม่ค่อยร้อน จึงราบรื่นตลอด จึงคิดว่าถ้าใช้ไฟเยอะ แล้วเครืองมันร้อน คงต้องหาทางลดลงมาซักหน่อยนะครับ
- ส่วนร้อนไม่เกิน 45 แล้วบางทีก็จอฟ้า คงเกี่ยวกับกับการปรับค่าต่างๆ ในไบออส ยังไม่ดีพอเท่าที่ควร ท่านคงต้องตรวจสอบดูหน่อยว่า ค่าใดที่น่าจะมีปัญหา ก็ปรับแก้ดูครับ เช่น RAM เหมาะสมกันดีหรือเปล่า ลากไปขนาดไหน ใช้ค่า CL อะไร เหมาะสมดีหรือเปล่า, ค่า NB HT เท่าไหร่ สูงมากไปหรือเปล่า, ค่าในหมวด CPU&NB Voltage ตั้งไว้เหมาะสมมั้ย ฯลฯ
- ผมก็ไล่ๆ เอาตามที่หัด OC อยู่ตอนนี้ คิดว่าค่าต่างๆ ที่ผมตั้งไว้มันค่อนข้างจะลงตัว สามารถยึดถือเป็นหลักได้แล้ว อยากจะไปสปีดเท่าไหร่ แรมเท่าไหร่ ก็เปลี่ยนแค่ไม่กี่จุดเท่านั้น เพราะนอกนั้นมันใช้ได้หมดแล้ว ถ้าเครื่องมีปฏิกริยาใดๆ แสดงออกมาให้เห็น เพียงแค่ปรับไฟ CPU ขึ้น 1 หรือ 2 ก็ใช้ได้แล้ว และงานที่ใช้ของผมมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไร จึงไม่ต้องใช้ไฟอะไรมากด้วยครับ
- สรุปว่าเครื่องใครเครื่องมัน อุปกรณ์มันแตกต่างกัน คงต้องบันทึกหน่อยครับ ไม่งั้นมันจำไม่ได้หรอกว่าปรับอะไรไปบ้าง อย่างไร มันจะมั่วมากครับ
- ผมไม่รู้รายละเอียดของท่าน เลยลากยาวไปแบบกลางๆ แบบนี้แหล่ะครับ ก็ลองๆ พิจารณาดูครับ คุยกันได้ แต่แนะนำอะไรมากไม่ค่อยได้ เพราะก็กำลังหัดเล่นอยู่เหมือนกัน แต่เล่นเพื่อสนุก และหาประสบการณ์เท่านั้น ไม่ได้ไปแข่งขันอะไรกับใคร จึงไม่ค่อยได้คิดอะไรมาก ที่โพสกระทู้นี้ ก็เผื่อผู้ที่กำลังหัดใหม่ จะไม่พอมีแนวทางหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างครับ
- เพิ่มเติมจาก คห.#202 แนวทางการ OC ของผมตอนนี้ ได้ค่าต่างๆ ยืนพื้นไว้เกือบทั้งหมด ไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว เหลือเพียงนำตัวเลขไม่กี่ตัว มาใส่เท่านั้น ซึ่งตัวเลขดังกล่าว ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตัวเองว่า จะเอาขนาดไหน อย่างไร และไม่มีอะไรวุ่นวายมากด้วย
- เช่นตอนนี้ อยากใช้ความเร็วแค่ 3600 เพื่อให้ใช้ไฟน้อยที่สุด และร้อนน้อยที่สุด แต่ทำงานที่ต้องการได้ ก็ต้องใช้ตัวเลขมาตรฐานธรรมดาถึงจะได้ก็จะออกมาเป็น
-18x200@3600_1.13750(1.116-1.128-0.696)RAM1600 CL11-11-11-28-39-1.65
NB2200 HT2600
- ตัวเลขในวงเล็บ คือ ค่าไฟสูงสุด-ต่ำสุด ในขณะใช้งาน ซึ่งจะวิ่งขึ้นๆลงๆ อยู่เพียงแค่นี้ (เท่าที่ปรากฏให้เห็นนะ จริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แน่)
- ตัวเลขที่นำมากรอกใส่ใน BIOS ก็มีเพียง
1.ตัวคูณ+บัสของ CPU = 18x200
2.บัส+CL ของ RAM = 1600 CL11-11-11
3.ค่า NB+HT = 2200+2600
4.ค่าไฟ CPU = 1.13750
5.ค่า CPU Config ปกติไม่เปลี่ยน โดยใช้ค่า Default ของบอร์ดมาตลอด เพิ่งมาเปลี่ยนใหม่ตั้งแต่เมื่อคืนเป็น Disable ทั้งหมด ยกเว้นตัวเดียว คือ C'n'Q=Alway Enable ซึ่งจะใช้ค่านี้ตลอด จนกว่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนต่อไป
6.ค่าอื่นๆ นอกนั้น คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ง่ายมั้ยล่ะครับ กรอกตัวเลขเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นเอง
- ฉะนั้น ถ้าอยากง่าย ก็ต้องหาจุดยืนของแต่ละส่วน ที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ภายในเครื่องให้ได้ซะก่อน พอได้แล้ว ทีนี้ก็จินตนาการเอาเลยว่า วันนี้จะเล่นแบบไหนดี โอกาสพลาดก็มี แต่น้อยมาก ก็อย่างที่บอกไว้ ถ้าไม่ลดไฟ CPU มากจนเกินไป ก็วางใจได้เลยว่าผ่านตลอดแน่ๆ
- BIOS ของตัวเลขชุดนี้ครับ
ขออนุญาตตอบคุณarmwozaaนะครับOriginally posted by armwozaa View Postของผม gig 970 a d3p + FX 8350 ตอนนี้ V.core อยุ่ที่ 1.425 ได้รึยังคับ น้อยพรือว่ามากไป บางที่ก้ จอฟ้า ลากมา แค่ 4.4 เป็น ซิ้งลม 212 evo แต่ความร้อนไม่เกิน 45
ของผมเป็นgig 970 a d3p + FX6300 + HyperX Predator 1866 CL9 + 212 evo เทสผ่านใช้งานเสถียร เทสLinxร้อนสุดที่ไม่เกิน60Cที่อุณหภูมิห้องประมาณ31-33C ลองนำไปประยุกต์ดูครับ
Idle
Cool&Quiet ผมจะเปิด เนื่องจากมีผลกับพัดลม ว่าพัดลมจะเบาได้อัตโนมัติ
C1E ผมจะปิด ถ้า OC ให้มันวิ่งมากกว่าค่าเดิม แต่ถ้าลดไฟแบบนี้เป็นผมๆจะเปิด เพื่อให้มันสามารถวิ่งความเร็วต่ำในโหมดประหยัดเป็นคอร์ๆไปได้
SVM ถ้าไม่ได้ใช้หลาย OS หรือ VMware หรืออะไรต่างๆทำนองนี้ก็ปิดไว้ เนื่องจากเป็นการจัดสรรทรัพยากรเช่นแรม ไว้ให้ลงได้หลายตัว
C6 state ส่วนใหญ่จะปิด แต่ถ้าจุดหมายคือประหยัดก็ควรเปิด เพราะมันจะทำให้ใช้ไฟโคตรต่ำในขณะที่เข้าโหมดแทบจะหลับ
HPC ปิดไว้ดีแล้วครับ
APM การทำงานเหมือน Cool&Quiet แต่ต่างกันตรงที่ APM จะทำงานเพื่อเพิ่มเพดาน TDP จะมีกับพวก FX/APU ที่มี Core Performance Boost
- ขอบคุณมากครับอาจารย์Originally posted by tawat_kun View PostCool&Quiet ผมจะเปิด เนื่องจากมีผลกับพัดลม ว่าพัดลมจะเบาได้อัตโนมัติ
- ตามที่กล่าวมา ตอนนี้ผมก็ได้ทำแบบเดียวกันทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงตัวเดียว คือ APM ซึ่งตอนนี้ก็ปิดไว้ แต่ค่าเดิมมันอยู่ Auto ถ้าอ่านตามที่อาจารย์กล่าวมา น่าที่จะเปิดไว้หรือตั้งเป็น Auto ไว้ตามเดิมน่าจะดีกว่าปิดไว้นะครับ ไม่ทราบว่าผมคิดถูกหรือเปล่า
- ส่วนตัวอื่นๆ ก็พอเข้าใจความหมายของมันบ้างแล้วล่ะครับ ผมค้นหาในเว็ป ไม่มีข้อมูลเรื่องพวกนี้เลย คงต้องบันทึกเก็บไว้ในแฟ้ม OC ที่กำลังฝึกหัดอยู่ตอนนี้ จะได้หาง่ายและใช้อ้างอิงต่อไปได้
- ขอบคุณอาจารย์มากอีกครั้งครับ
***เพิ่มเติม
- เกือบพาลไปตัวหนึ่งคือ C1E ก็จะทำตามคำแนะนำคือเปลี่ยนกลับไปเป็น "เปิด" ไว้ตามเดิมอีกตัวหนึ่งครับ
- ส่วนอีกตัวหนึ่งคือ C6 State อยากจะ "ปิด" ตามที่เพิ่งแก้ไขไว้ตอนนี้ เพราะมันช่วยให้เห็นแรมเต็มค่าของมันเวลาบู๊ตเข้าหน้าอุปกรณ์ กว่าจะไล่เจอว่าปิดตัวนี้ได้ก็นานพอดูคับ
- แรมมันจะแสดงขาดหายไป 16 MB แต่พอ "ปิด" มันจะเห็นเต็ม ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงต้องทำแบบนี้ บอร์ดคงรวนหรือไงไม่รู้ เมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ เห็นเต็ม โดยไม่ต้องปิด C6S ครับLast edited by ptw4520; 20 Feb 2014, 21:00:36.
- สรุปว่า CPU Config ผมก็จะตั้งค่าตามคำแนะนำของท่านอาจารย์ และตามวัตถุประสงค์การ OC ของผม คือการใช้ไฟให้น้อย เพื่อไม่ให้ร้อนมาก แต่สามารถทำงานได้อย่างที่ต้องการ
- ส่วนผลจะออกมาอย่างไร ก็คงต้องค่อยๆสังเกตุกันดูต่อไป ว่าจะต้องปรับแก้อีกหรือไม่ครับ
- ตอนนี้ปรับแก้ใหม่เรียบร้อยแล้วครับ ดังนี้
แรมที่หายไปน่าจะเอาไปเก็บข้อมูลสถานะของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ทำงานก่อนที่จะเข้าสู่การหลับ ครับOriginally posted by ptw4520 View Post- แรมมันจะแสดงขาดหายไป 16 MB แต่พอ "ปิด" มันจะเห็นเต็ม ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงต้องทำแบบนี้ บอร์ดคงรวนหรือไงไม่รู้ เมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ เห็นเต็ม โดยไม่ต้องปิด C6S ครับ
- ครับ แต่ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับOriginally posted by tawat_kun View Postแรมที่หายไปน่าจะเอาไปเก็บข้อมูลสถานะของคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ทำงานก่อนที่จะเข้าสู่การหลับ ครับ
- เดิมที่เล่นมาปีกว่า มันก็เห็นแรมเต็มครบดีตอนแสดงค่าอุปกรณ์ต่างๆที่บู๊ตเครื่องขึ้นมา
- แต่พอเริ่ม OC ช่วงนั้นมันจอฟ้า จอดำ จอค้าง ฯลฯ บ่อยมากๆ และกดปุ่ม Power ON/OFF ค้างไว้ เพื่อปิดเครื่อง ก็มากมายหลายครั้ง ต่อมาถึงได้สังเกตุค่าแรมมันขาดหายไป 16 MB
- ก็คิดว่าจากความผิดพลาดดังกล่าว มีผลทำให้การแสดงผลขาดหายไป ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เพียงแต่ค้นหาทางแก้ให้มันมองเห็นเต็ม บังเอิญฟลุ๊คไล่ปิด Config ทีละตัว ถึงได้เจอ c6s นี่แหล่ะครับที่ทำให้เห็นเต็มได้อีก
- ส่วนเรื่องการหลับที่อาจารย์กล่าว ผมไม่เข้าใจ เพราะไม่ได้ไปตั้ง sleep อะไรไว้นะครับ ใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่า ผมไม่ทราบเหมือนกันครับLast edited by ptw4520; 21 Feb 2014, 07:24:46.
