เทคนิคการ OC VGA ด้วย Atitool และ Rivatuner
  • #46
    ผมลง Atitool 0.26 ไม่ได้อ่ะ Rivatuner 0.26 ไม่มีปัญหา เป็นเพราะอะไรหว่า
    • #47
      ลอง 0.27 ดูครับ
      • #48
        คุณ dear ครับ ขอยาแก้ไอ 3dmark 06
        • #49
          ตอนนี้อยู่ที่ทำงานครับ ดันไม่มีซะด้วยซิ เดี๋ยวหากยังไม่ได้ เอาเป็นว่าตอนนี้เย็นๆจัดให้แบบครบชุดทุกตัวเลยคร้าบบบบ
          แต่หากมีท่านใดส่งให้แล้วก็แล้วไปเน้อ....
          • #50
            ขอบคุณมากคับคุณ Dears
            ที่บอกเทคนิคดีๆอย่างนี้
            เดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านไปจะลองทำดูคับ
            • #51
              ปักหมุดเลยกระทู้ดีๆแบบนี้
              • #52
                ขอบคุณมักครับ มีอีกหลายเรื่องจะถามด้วย เกี่ยวกะไฟล้วนๆ
                • #53
                  มันต้องใช้ ทั้งสองตัวเลยหรอครับ หุหุ
                  ขอบคุณ สำหรับสิ่งดีๆ ที่มอบให้กันนะครับ ^^
                  • #54
                    ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งสองตัวก็ได้ครับ แต่หากลองอ่านดูดีๆ จะเข้าใจว่าการทำงานของ core/mem มันต้องอาศัยดูจากกราฟเป็นหลัก(riva) ส่วนเรื่องการค้นหา core/mem สูงสุดของการ สามารถใช้ atitool ช่วยในการค้นหาได้รวดเร็วขึ้น แล้วค่อยไปซอยย่อยในส่วนของรายละเอียดของ shader จาก riva ต่อได้ ทำให้สามารถเค้นจุดสูงสุดของการ์ดได้ง่ายกว่าใช้ตัวใดตัวหนึ่งครับ แต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นกับเทคนิคของแต่ละคนด้วยแหละ ที่อาจมีวิธีแตกต่างกันออกไป
                    • #55
                      Atitool0.27b2ลงแล้วเป็นงี้
                      • #56
                        น่าจะเกิดจากอาการหาไดร์เวอร์ไม่เจอครับป๋ม
                        ลองติดตั้ง 0.26 ดูอีกทีเน้อ
                        • #57
                          ผมใช้ 8600GTS+163.71+Rivatuner2.0.5 ลองตามขั้นตอนเพื่อเปิด Shader แล้วมันไม่ขึ้นครับ
                          พอจะมีสาเหตุไหมครับ
                          ตอนกดใส่คอนฟิก 0-1 ผมก็ใส่แล้วมันก็ขึ้นหลอดไฟ แต่ไม่แน่ใจวีธีคอนเฟริมให้มันทำงานน่ะครับ เพราะผมก็กด OK ไปเลย แล้วไปดูในส่วน OC มันก็ยังไม่ขึ้นครับ
                          ขอคำแนะนำด้วย
                          • #58
                            พอจะมีสาเหตุไหมครับ
                            ขอคำแนะนำด้วย
                            ลองเปลี่ยน Driver เป็น 169.04 หรือ 169.09 ดูนะครับ แล้วมาแจ้งผลอีกที....
                            • #59
                              ได้แล้วครับ
                              ปกติผมลาก shader ไม่ได้
                              แต่ตอนนี้ลากได้แล้วครับ
                              เพียงแค่เซ็ตตามที่แนะนำไว้
                              แล้วรีเครื่อง 1 รอบ
                              คริๆ ขึ้นมาทันทีเลยครับ
                              ปกติผมคล็อกได้แค่ 720/1008แล้ว SD มันจะอยู่ที่ 1550 ครับ
                              แต่ตอนนี้ลากไป 1700 แล้ว ยังเฉยๆ อยู่เลย
                              (ผมลากไป เล่นเกมส์ไปเลยครับแล้วกด Alt+Tab ออกมาปรับต่อเลย ซึ่งก็ไม่มีปัญหา
                              เดี๋ยวดึกๆ จะลองลากให้สุดๆ ดูครับ
                              ปล. ผมลากไปทีละ 50 เลยครับและขอบคุณความรู้ดีๆ มากๆ ครับ
                              • #60
                                โหดจังครับ ลากไปเล่นไปเลยหลอ.....-_-"
