CL กับ Bus ของ Ram อันไหนสำคัญกว่ากันครับ
  • CL กับ Bus ของ Ram อันไหนสำคัญกว่ากันครับ
    เช่น 1333 7-7-7 กับ 1600 8-8-8
    ค่าไหนที่เห็นผลมากกว่ากันครับระหว่าง bus เยอะๆ กับกด cl ต่ำๆ
    แล้ว bus เยอะมีประโยชน์อย่างไร cl ยิ่งน้อยมีประยชน์อย่างไร เห็นผลต่างกันมากแค่ไหน
    พอรู้สึกได้หรือวัดด้วยคะแนนต่างกันมากไหม ช่วยชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ
    Bus
    V
    CL
      เอาบัสก่อน CLมากดทีหลังครับ
        เห็นท่านนึงบอกไว้อย่างนี้
        "ผมแนะนำให้ใช้ memtest86+ ตรวจสอบดูก็ได้ครับ
        จะได้ไม่ต้องเข้าวินโดว์ แล้วรีสตาร์ทบ่อยๆให้วินโดว์เจ๊ง
        ตรงมุมบนซ้าย จะมีบอกแบนวิธของ L1 L2 L3 และ memory พร้อม
        แล้วอย่านึกว่า 1800 CL9 จะได้แบนวิธมากกว่า 1600 CL7 นะครับ ผมลองมาแล้ว "
        ส่วนตัว คิดว่า Bus เห็นผลมากกว่า Cl นิดหน่อย
        แต่ทุกอย่างมันก็ควรมี สมดุล ล่ะมั่งคับ
          เพ่ิม bus จาก 1333 เป็น 1600 กระโดดกว่า ลด CL เยอะครับ
            ส่วนผมผมคิดว่า มันสมดุลกัน บอกยาก
            Bus - Bandwidth - CL - Timing
            คนรู้ ก็รู้ ต่อไป
            คนงง ก็งง ต่อไป
              เอา Kingston มาทดสอบให้ดูครับ ความต่างของการ ลด CL กับเพิ่ม bus
              ทำสอบบน Kingston 2*2GB DDR3@1333 chip Hyper BFSE
              ตัวนี้เดิมๆ CL 9-9-9-24 2T@1333
              ตัวนี้เป็น CL ปรับเป็น 8-8-8-24 2T@1333
              ตัวนี้ปรับ CL เป็น 8-8-8-21 1T@1333
              ตัวนี้ปรับ CL เป็น 8-8-8-21 1T@1600
              จะเห็นว่า
              - ตัวนี้เดิมๆ CL 9-9-9-24 2T@1333 ค่า Latency = 87.8 ns
              ค่า Read 8624MB/s , Write 8703MB/s , Copy 9191MB/s
              - ตัวนี้เป็น CL 8-8-8-24 2T@1333 ค่า Latency = 83.6 ns
              ค่า Read 8793MB/s , Write 8938MB/s , Copy 9383MB/s
              นี่คือความต่างของการปรับ CL ลง และ ปรับ 2T เป็น 1T ต่างกัน 4.2 ns ค่า read, write, copy ต่างกันประมาณ 200 MB/s
              ส่วนนี้คือ
              - ตัวนี้ปรับ CL เป็น 8-8-8-21 1T@1333 ค่า Latency = 83.7 ns
              ค่า Read 8866MB/s , Write 8973MB/s , Copy 9362MB/s
              - ตัวนี้ปรับ CL เป็น 8-8-8-21 1T@1600 ค่า Latency = 74.7 ns
              ค่า Read 10517MB/s , Write 10717MB/s , Copy 11294MB/s
              นี่คือความต่างของการปรับ Bus ขึ้น และเป็น 1T เท่ากัน ต่างกัน 9 ns ค่า read, write, copy ต่างกันประมาณ 1000 MB/s
              ส่วนค่า Read , Write , Copy ดูจากภาพคงจะอ่านค่าออกและเข้าใจกันนะครับ
              คงจะเห็นความต่างกันแล้วใช่ไหมครับ ส่วนตัวอื่นค่นอทดสอบมาให้ดูวันหลัง(ขยันๆ ก่อน)
              ปล. Test BY DKmaster
                ขอบคุณมากครับที่ทดสอบให้ดู
                  ท่าน dkmaster ทำให้ดูชัดเจนเลยครับ ส่วนตัวเคยทดสอบดู บัสจะดีกว่า ครับ
                    บัสสูงแรงกว่าครับ คอนเฟิร์ม ยิ่งบัสสูงค่าmem bandwidth จะสูงขึ้นตาม การทำงานต่างๆจะรวดเร็วตามไปด้วย ส่วน cl ต่ำช่วยในเรื่องการประมวลผลให้เร็วขึ้นเท่านั้น ยกเว้นแรมเทพบัส 2000cl6 อันนี้ยกให้มันสักอันแรงเกิน
                    วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ
                      Elpida Hyper รอเพื่อนมันเบื่ออยู่เนี่ย จะได้สอยมาลากแรมมั่ง
                        ขอบคุณมากครับ
                          ผลการทดลอง Ram … 1800 … vs … 1900 …
                          NB , HT ผมจะทด ให้ใกล้ 2000 ทั้งหมด ... (1:4) ,3.2 ... B55 - M4A88TD-V - TD (1G X 2) - . Win7. -32
                          Read ____Write_____Copy ____Latency___LinX-Gflops
                          9131____ 6726____10846____ 48.3_____31.840____ 1832 (9-9-9-24-33 1T) (14x229)
                          9363____ 6727____10837____ 47.1_____32.304____ 1832 (8-9-8-24-33 1T)
                          9553____ 6721____11014____ 45.7_____32.990____ 1832 (7-9-7-22-31 1T)
                          9516____ 6976____11196____ 46.6_____32.074____ 1900 (9-9-9-24-33 1T) (13.5x237)
                          9634____ 6981____11184____ 45.6_____33.327____ 1900 (8-9-8-24-33 1T)
                          9852____ 6992____11324____ 44.7_____32.213____ 1900 (7-9-7-22-31 1T)
                          เห็นพูดกันเฉพาะ m/b Gig ... แรมวิ่งสูงๆ ... ต้องใส่สล็อต " ช่องสีฟ้า " ... ผมมาอ่านคู่มือ m/b ASUS M4A88TD-V ก็เจอ
                          " We recommend that you install the memory modules from the blue slots for better overclocking capability. "
                          หลายท่านคงเหมือนผม ใส่ " ช่องดำ " ตลอด ... ไม่ให้ติดซิงค์ ... ให้อยู่ไกลๆ CPU ... วันนี้ ก็ได้โอกาส พิสูจน์ กันสักที
                          ช่องดำ ... 1832 (7-9-7-22-31 1T) (1:4) ,3.2 ( 14 x 229 ) ... LinX ผ่าน
                          ช่องดำ ... 1900 (7-9-7-22-31 1T) (1:4) ,3.2 ( 13.5 x 237 ) ... LinX ค้าง ... เพิ่มไฟ บูทไม่เข้า ... เลิก
                          ช่องฟ้า ... อ้า ... ติด ซิงค์ TX3 ต้องขยับพัดลมสูงขึ้น ครึ่ง ซม. ... LinX ผ่าน สบม.
                          ของเวบนอก เทสไว้ ลองคลิกเข้าไปดูครับ
                          DDR3 memory is available in speeds ranging from DDR3-800 to DDR3-2133. Which is the best memory choice for AMD’s Phenom II X4? We tested as many speeds as possible using aggressive and conservative timings to find the sweet spot for your next build.
                            ผมแค่คิดว่าอยากเอาผลที่ทำมาแล้วให้ได้ดูกัน
                            ต้นฉบับคลิ๊กที่นี่
                            ใช้ memtest 86+ ในการทดลอง
                            สเปกตามลายเซ็นต์ พอดีใช้ 1055 จะทดลองให้ได้ความเร็วเท่ากันลำบากหน่อย เลยเอาแบบใกล้ๆกันแล้วกันครับ
                            4117@305x13.5 NB/HT3050 -----Bandwidth in MB/s
                            ___Speed&Setting_________L1 Bandwidth__L2 Bandwidth__L3 Bandwidth__Mem Bandwidth
                            1625@7-7-7-20-27-1T_____67499_______21785_______12327_______6705
                            1625@7-7-7-21-28-1T_____67500_______21785_______12327_______6706
                            1625@7-7-7-21-28-2T_____67500_______21785_______12327_______6494
                            1625@8-8-8-24-33-1T_____67499_______21785_______12327_______6494
                            1625@8-8-8-24-33-2T_____67499_______21785_______12327_______6286
                            1625@9-9-9-24-33-1T_____67499_______21785_______12327_______6286
                            1625@9-9-9-24-33-2T_____67499_______21785_______12327_______6286
                            1625@9-9-9-27-33-1T_____67499_______21785_______12327_______6286
                            1625@9-9-9-27-33-2T_____67499_______21785_______12327_______6286
                            1625@11-11-11-29-40-1T__67499_______21785_______12327_______6100
                            1625@11-11-11-29-40-2T__67499_______21785_______12327_______6100
                            ลองเทียบ ว่า NB/HT มีผลแค่ไหน
                            1625@7-7-7-20-27-1T_____67499_______21785_______12327_______6705___NB/HT 3050
                            1625@7-7-7-20-27-1T_____67499_______21785_______9149________5439___NB/HT 2130
                            ลองเทียบที่ timing เท่ากัน 9-9-9-24-33-1T
                            3780@270x14_____NB/HT2700____RAM1800__61967___20000___11085___6156
                            4147@319x13_____NB/HT2871____RAM1800__67984___21942___11058___6143
                            4056@338x12_____NB/HT3042____RAM1800__66491___21460___12403___6605
                            3990@285x14_____NB/HT2850____RAM1900__65409___21110___11700___6498
                            4060@290x14_____NB/HT2900____RAM1933__บูตไม่ติด
