Originally posted by Tilox
Athlon64 3000+ จะไปได้สักแค่ไหนกัน!!
สรุปนิ่งที่ 275x9 ครับ ปรับไฟตามที่แนะนำครับ PCI Synchronization 33.3 ไฟCPU 1.55 ไฟแรม3.0
280x9 ไม่เวิคครับ เทส Orthos ไม่ผ่าน สรุป......เครื่องนี้จบที่แค่นี้? หรือครับ หรือยังจะปรับอะไรได้อีก
ปล.แรมควรไปยุ่งมันมั้ยครับ หรือถ้ายุ่ง จะไปยุ่งยังไงดี (ผมปรับแรมไม่เป็น บอกตรงๆ)
อย่าง บัสแรมผม 400 ผมทดไว้333(อย่างที่ทุกคนบอก) ปรับเป็น400 ตามสเป็กแรมจะดีกว่ามั้ย?
ค่า x-x-x-x-x-x-x-xx อะไรพวกนี้ ไปยุ่งมันดีมั้ย ปรับยังไง ดูยังไง (อันนี้ยอมรับครับ ไม่รู้เรื่องเลย ที่ปรับได้เป็น 3-3-3-8-22 เนี่ย พูดจริงๆคือมั่วเอา ลองปรับแล้วมาดู CPU-Z ว่าตรงมั้ย -*- ค่าที่ได้มาก็...ในกระทู้นี้แหละครับ 55+
รบกวนด้วยครับ ^^
Originally posted by Tilox View Postสรุปนิ่งที่ 275x9 ครับ ปรับไฟตามที่แนะนำครับ PCI Synchronization 33.3 ไฟCPU 1.55 ไฟแรม3.0
อย่าง บัสแรมผม 400 ผมทดไว้333(อย่างที่ทุกคนบอก) ปรับเป็น400 ตามสเป็กแรมจะดีกว่ามั้ย? ปรับมา 400 ก็ไม่บูทครับ แรมไม่มีความสามารถจะไปได้มากขนาดนั้นครับ ตอนนี้แรมน่าจะวิ่งใน CPUZ ประมาณ แถว ๆ 230 ก็เต็มเยียดแล้วครับสำหรับการใช้แรมลูกผสมครับ ใช้ได้แล้วครับ
ถ้าจะมีให้ปรับได้คือค่าTcl เลขตัวแรกสุดตัวเดี่ยวปรับในใบออสเป้น 2.5 ถ้าบูทได้และใช้งานได้จะได้แบนวิทสูงขี้นอีกนิดครับ และค่า timing ตอนนี้เป้น 2T ให้เลือกเป้น 1T ถ้าทำได้ก้ดีครับ ถ้าไม่ได้ก้ไม่แปลกอะไรครับ
รบกวนด้วยครับ ^^
เอาใจช่วยครับของผมไปที่2.6 คลอคไว้นานมากแล้วจนจำไม่ได้55+ มั่วคับถามๆคนแถวนี้เอาแหละลอกข้อสอบเค้ามา
คอมผมก้เปิดบิทตลอด24ชั่วโมงนะ ไม่เคยมีปัญหางอแงใดๆใช้มาก็นานมากแล้ว hi-def ผมก็ดูนะแต่ใช้4850ถอดรหัสเอาแทน อิอิLast edited by alzheimiray; 24 Oct 2009, 02:36:26.
-ไฟลองไล่ลดมาที่หลังก็ได้ ลองไล่ดู
-ตั้งแบบนี้ถูกต้องแล้ว เพราะถ้าคุณ oc แล้วไม่ล๊อก pci (pci ทำงานที่ความเร็วนี้) มันจะวิ่งตาม bus cpu
ไฟCPU 1.55 ไฟแรม3.0
-สำหรับไฟ cpu ผมมองว่ามันเยอะไปสำหรับ275*9 อาจจะเพราะ psu ส่วนหนึ่งเลยต้องอัดนำหน้าไปก่อน
ลองไล่ไฟลงดูหาค่าเสถียรครับ
-ไฟแรม 3 ก็มองว่าเยอะไปอยู่คือใช้เอาเท่ห์ได้ แต่ไม่เหมาะระยะยาว เพราะภาคจ่ายไฟ asus ไม่ได้ทนทาน
เหมือน dfi แต่ทั้งนี้เพราะคุณใส่แรม 3 แถวด้วย แนะนำว่าใส่สองแถวดีกว่า
-น่าจะสุดความสามารถของบอร์ด และ แรม ที่พาระบบมาได้เท่านี้แล้ว ถ้าอยากเห็นเลข 300
น่าจะไปมอง dfi ครับ ไปได้แน่ๆ
- คือแรมแต่ละคนไม่เหมือนกัน เลยไม่รู้จะแนะนำยังไง คงได้แต่บอกเป็น guideline และปรับเล่นเองมากกว่า
ที่ผมเคยทำได้กับ chip hynix เล่น ไฟ 2.75 คือ 2.5 3 3 7 21 command rate 1t
command rate 1t ดีกว่ายังไงสำหรับ 939 คือ โอนข้อมูลรอบเดียวเลย 1t ไม่ต้องวิ่งไปกลับเหมือน 2t
-อย่าลืมล๊อกบัส pci ex เป็น 101 ด้วยนะครับ
-ส่วนวินโด้พังเนี่ย อุปสรรคความแรงของเครื่องจริงๆ ถ้าให้ดีก่อนจะ overclock ก็ทำ image backup เก็บเอาไว้เวลาวินโด้พัง จะได้กู้มาเร็วๆไม่เสียเวลาลากให้เครื่องพังต่อ 555+
รบกวนด้วยครับ ^^
ปล.เพิ่งตื่นมาเที่ยงคืน อาบน้ำเสร็จนั่งคัดเพลง เปิดมาก่อนนอนเพิ่งเห็นครับ เลยเข้ามาตอบ
คงไม่แต๊บไปก่อนเนอะ
สนุกสนานกันไปฝันดีครับLast edited by tobi-x-kato; 24 Oct 2009, 04:32:28.
Originally posted by Tilox View Postลองปรับ PCI เป็น 101 ปรากฏว่างัดขึ้นมาได้เป็น 278x9 = 2.506 ครับ คาดว่า เครื่องนี้จบที่แค่นี้ครับ
คงไม่ปรับอะไรอีกแล้ว ถ้าจะเล่นอีกที คงไป OC การ์ดจอ 8600GT แล้วละครับ เผื่อจะดู Hi-Def ได้ ^^
ยินดีด้วยนะครับ ได้แรงสมใจวัยรุ่นหัดแหนมแล้ว อิอิ กำ
Originally posted by Tilox View Postตันแล้วทำใจครับ เอาตังไปลงทุนกับเครื่องใหม่ดีกว่า 555+
ว่าแต่ 8600GT นี่ยังช่วยดันดูหนัง Hi-def สู้ค่ายแดง series 3 เล็กๆไม่ได้อีกเหรอครับเนี่ย อยากทราบมากมาย
(ไม่ได้ดูถูกข้ามค่ายนะครับ ปัจจุบันใช้ HD4870X2 แล้ว อิอิ)
ลองเทียบดูนะครับ แต่ละคนชอบไม่เหมือนกัน
ถ้ามีไฟล์หนัง hi def ลองเสียบการ์ดแล้วเทียบโทนสีดูก็ได้ครับ
