Athlon64 3000+ จะไปได้สักแค่ไหนกัน!!
  • #16
    จัดไป
    venice @ dfi rdx 200 ati chipset
    x2 3800+ toledo @ abit an8
    x2 3800+ toledo @ dfi nf4 utd นี่ เดี๋ยวรอไปบ้านเพื่อน จะ cap มาให้ดู
    • #17
      ต้อง DFI ตัวในตำนานใช่ป่าว บัส 300 เลย หุๆๆๆ
      295 ก็แรงแล้ว
      • #18
        โอ้โห ซาบซึ้งๆ (วันหยุดซะทีเด๊ อยากทำละ 555+)
        • #19
          295 ก็แรงแล้ว
          สำหรับ dfi rdx 200 อะนะ ในรูปที่โพสต์ไว้เป็น ผลตอน oc กับ
          psu กระป๋องบ้าน ปรากฏว่า psu กระป๋องแต๊บไปสองตัวครับพี่น้อง 555+
          ตอนนั้นได้ 9*295 แล้วล่ะ ตอนที่ได้ที่ได้ psu sevenstreamมา
          cap รูปไว้แล้ว แ่ต่ hdd ไปสวรรค์ โหะๆ ตอนนี้ได้แต่เก็บไว้ในความทรงจำ อิอิ
          ตัวในตำนานนี้ bus 325 ครับ เพื่อนไว้ใช้เล่นวินนิ่ง + ดูหนังโป๊อยู่ อิอิ กำ
          samsung uccc นี่มันเป็นการลากที่คลาสสิคมากๆ
          ไฟน้อยๆ แต่ลากยาวๆ
          • #20
            โอยยย พูดแล้วเสียวแต๊บ แบบว่า psuบ้านสุดๆ 555+
            ปล. จะวันหยุดละเว้ยย หึหึ
            • #21
              ไฟน้อยๆ ลากแบบ ลดโลกร้อน
              set x2 3800+ , dfi ut nf4 utd , samsung uccc 2g 1*2
              • #22
                กลิ่น Retro เริ่มมาละ
                • #23
                  มาบอกผลการทดสอบแล้วครับ ^^
                  สรุปว่า ผมไปไกลได้มากสุดแค่ 2.385 เนื่องจาก "ปอดแหก" เลยครับ -*-
                  เห็นบอกกันว่าน่าจะได้ เสถียรที่ 265 ใช่มั้ยครับ.....และน่าจะได้ 2.6-2.7ใช่มั้ยครับ จัดไปคับ งานเข้าเลย หึหึ
                  ผมมันก็อยากลองของ ไหนๆบอกมาแล้ว เอามั่ง 55+ ลองดูก่อน เออเครื่องผมมัน x9 มากสุดนะครับ
                  ด้วยเป้าหมาย 2.5ของผมจึงจัดไป 280x9 แรมเปิดหย่อนๆ 3-4-4-8-22 (มั้ง) ทด333 นะครับ HTTx4
                  ติดแหะ!!! เย้ ลองหนัง HI-Def สิ โอ้ว "แทบ" จะไม่กระตุกเลย ถ้า 2.6นี่ต้องเนียนแน่ๆ (ผมใช้ 8600GT)
                  ลืมตัวสิครับ หึหึ 290x9 จัดไป (แรมเหมือนเดิมครับ อ่อ ไฟแรม 2.8นะครับ) ปรากฎว่า......เปิดวินโดว์ไม่ได้ครับ
                  เนื่องจากผมใช้ Window7 32-bits มันจะมีให้ Repair น่ะครับ ผมก็กด แล้ว.......มันไม่ได้ -*-
                  ปรับทุกอย่างกับที่ default แต่ก็ยังคงไม่ติด...ไม่ติดได้เสถียรมาก ดีจริงๆ หึหึ(ประชด)
                  ลงวินโดว์ใหม่สิครับ เออลงได้ด้วยแหะ -*- เปิดติดเป็นปกติ 55+ ซวยจริงๆเรา ดีนะ คอมมันเพิ่งฟอแมตใหม่ๆไม่ได้มีข้อมูลอะไรอยู่แล้ว (ทำไม oc แล้ววินโดว์พัง ใครทราบบอกหน่อยครับ ไม่เคยเจอ งง - -")
                  ก็เลยมาหยุดที่ 265x9 = 2385 แรมเป็น 3-3-3-8-22 ไฟแรม2.75 ไฟcpu1.425(มั้ง)
                  ปัจจุบัน(ตอนนี้เลย) วิ่ง Orthosแบบ Priority9 มาแล้ว30นาที ไม่มีสดุดแต่อย่างใด (อย่าเลยขอร้อง สาธุ -*-)
                  จบแค่นี้แหละครับ ถ้ามันนิ่งจริงๆแล้ว เดี๋ยวผมจะเซพภาพมาให้ดูอย่างละเอียดเท่าที่ทำได้นะครับ แต่คงไม่ไปยุ่งก่ะมันแล้วอ่ะ มันแก่แล้ว 555+ เครื่องใหม่ผมก็แรงเอาเรื่องอยู่(จริงๆนะ)
                  ขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นนะครับ นั่งมือสั่นอยากลองมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์ วันนี้จัดไปซะเกือบเสียคน เอ้ยเสียคอมกันเลยทีเดียว (อาจจะดู oc ไม่รุนแรง แต่ลองเปิดคอมไม่ได้ทั้งๆที่กลับเป็นค่า default แล้วเปิดไม่ติดดูสิครับ เสียว...หึหึ)
                  ปล. ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับ คิดว่าใครใช้สเป็คคล้ายๆผม คงได้ข้อมูลไปมากมายพอดูเลย ^^
                  • #24
                    ผมขอดู CPU Z ทุกหน้าได้ใหมครับ
                    และขอทราบค่าต่อไปนี้ในใบออสของท่านจริงๆที่ปรับนะครับเดี่ยวไปต่อได้อีกครับถ้าผมมั่วๆได้ถูกนะครับ
                    ไฟแรม
                    ไฟCPU
                    ความเร็วแรมที่ทด
                    ตัวคูณ HT
                    ความเร็ว PCI-E
                    ความเร็ว PCI
                    เอาที่ปรับจริงๆในใบออสนะครับ
                    • #25
                      ได้ครับพี่ จัดไป เดี๋ยวผมไปถ่ายรูปแปบ แบบว่ามันวิ่งผ่าน1ชม.ละ สบายใจละ 555+
                      ปล. PSU ติดเคสนะครับ!!!!!
                      • #26
                        5รูปติดๆมาแล้วครับ
                        แรมผมเสียบอยู่3ตัว 512+512+1024 =2048 ต้องเอารูปทุกสล๊อตเลยมั้ยครับ รบกวนด้วยครับพี่
                        • #27
                          แรม3แถวอาจทำให้ OC ไม่ขึ้นครับ และแรมก็วิ่ง single chanal ด้วยนะครับทำให้แบนวิทล่วงลงอย่างมากเลยนะครับแต่ก็ใช้ไปครับ เพราะถ้าเอาออกเหลือ 512x2 ก็ช้าอยู่ดีเพราะแรมน้อยไปครับ
                          ไฟแรม 3.0 ไม่ร้อนไม่ต้องกลัว
                          ไฟ CPU 1.55 ไม่ต้องกลัวร้อนครับซิ้งเดิมๆทนได้ หน้าแรกรูปที่ผมให้ดูกับ A8N-E ก็ เวนิชซิ้งเดิมๆครับ 1.55 ร้อนนิดเดียวครับ
                          PCI Synchronization 33.3 ครับ
                          แล้วดันต่อเลยครับ ถ้าไม่ไปลองถอดแรมตัว 1G ออกดูซิครับ อิอิ
                          • #28
                            เย้ย เสียวเว้ย 55+
                            PCI Synchronization 33.3 <----อันนี้เพื่ออะไรครับ
                            ไฟแรม 3.0 หมายถึงให้ปรับไว้เท่านี้ก่อนเลย?
                            ไฟCPU 1.55 หมายถึงให้งัดสูงสุดไว้?
                            คือ ให้เอาไฟทั้งสองตัวสูงสุดไว้ก่อนแล้วแล้วไล่ปรับบัสอย่างเดียวจนไปสุดเลยอย่างงั้นหรือครับ(ง่ายอย่างงั้นเชียว?)
                            ปล. ค่าแรมที่เป็นเลขต่างๆที่ เรียง 3-8-3-3-22-12-4-3-2 คืออะไรครับ ปรับตรงไหนบ้าง ตรงไหนไม่ต้องยุ่งครับ
                            • #29
                              เย้ย เสียวเว้ย 55+
                              PCI Synchronization 33.3 <----อันนี้เพื่ออะไรครับ ล๊อกบัส PCI ครับ
                              ไฟแรม 3.0 หมายถึงให้ปรับไว้เท่านี้ก่อนเลย? ครับไม่ร้อนหรอกครับ เด็กครับ 3.0
                              ไฟCPU 1.55 หมายถึงให้งัดสูงสุดไว้? ครับ สุดMB เด็กๆครับ ถ้าทานใช้MB DFI ท่าจจะรู้ว่า 1.55 มันน้อยมาก พวกนั้นเล่นกัน 1.6UP ครับ
                              คือ ให้เอาไฟทั้งสองตัวสูงสุดไว้ก่อนแล้วแล้วไล่ปรับบัสอย่างเดียวจนไปสุดเลยอย่างงั้นหรือครับ(ง่ายอย่างงั้นเชียว?) ครับ เพิ่มทีละ 5 นะครับ
                              ไม่ต้องปรับอะไรครับนี้หลวมสุดแล้วครับ
                              • #30
                                ขอบคุณครับ ไปลุยละ พรุ่งนี้จะมารายงานผลครับ ^^
                                ปล. ประมานให้หน่อยครับ ว่าน่าจะไปได้เท่าไหร่ 55+
