Q6600อยากลากถึง3.6
  • #16
    CPU 1.45 แก่ให้เป็น 1.5v
    PLL AUTO
    FSB AUTO
    DRAM AUTO
    LOAD - LINE ENABLE
    แก่ Strap to North ให้เป็น AUTO
    Dram Frequency ให้เป็น 800 หรือ 801 ย้ายแรมมาเสีบช่องที่ขาวทั้ง สองตัว
    ค่า CL แรมยังไม่ต้องไปยุ้งมันปรับเป็น Auto ไปก่อน
    • #17
      พรุ้งนี้ ต่อท่าน!!วันนี้พอละเหนื่อย แฮะๆๆ ว่าแต่สงสัยเฉยๆๆนะท่าน (ย้ายแรมมาเสียบด้านขาวทั้ง2ตัว เพราะใยถึงย้ายอะท่าน)
      • #18
        แรมรหัสอะไรหรอครับ
        • #19
          เอ่อ คือ คืนเมื่อวานไล่ Fix ใหม่โดยที่ไม่ได้เปิดแอร์ ไม่ได้เปิดฝาเคส
          ซิงค์ U120EX ครับ + พัดลม รอบไม่เกิน 1600 ... Vizo (จริงๆ แล้ว 1800 .. แต่มัน 2 ปีครึ่งแล้ว แต่ยังดีไฟ LED ติดครบ)
          ตอนนี้ได้ค่าใหม่มาใช้ครับ 425x9 ...
          เครื่องเสียบทำงาน ใช้ P5K-E แต่ถ้าไม่คล๊อกไม่ได้แล้ว เพราะโมไฟไว้ ยังไงมันก็ Overvoltage งั้นก็คล๊อกๆ ไปเหอะ (ไฟปรับไป 1.5v) (แต่ด้วยบอร์ดเสียบทริมพอต ไว้ตรงจุดปรับ VCore .. ตั้ง 1.5 ก็จะได้ซัก 1.51v - 1.52v)
          สรุปแล้ว เปิด 24/7 ได้ครับ
          เรื่องอุณหถูมิ นี่มีผลจริงๆ ครับ
          ซิงค์เดิม เคยลากเต็มที่ เอาแบบสเถียร ยังไงก็ไม่เกิน 3.7GHz ... ไฟก็อัดกระจาย
          ถ้าให้ผมแนะนำ 3.6GHz
          VCore ลองไล่ตั้งแต่ 1.4v ขึ้นไป อย่าให้ทะลุ 1.5v
          VPLL อย่าให้เกิน 1.6v แต่ตั้ง Auto ไว้ก็ได้
          FSB Termination ก็ทิ้ง Auto ครับ อันนี้ไม่เคยปรับ
          DRam ที่บัส 800 - CL 5-5-5-15 ... มันไม่ควรจะถึง 2.0v ครับ ลองไล่ตั้งแต่ Auto ขึ้นไปเลย ว่าได้รึเปล่า .. เพราะ 1.9v ... ผมยังใช้ 1066 CL 5-5-5-15 ได้เลยครับ (แต่ D9GKX นะ)
          NB Voltage 1.40v ประมาณ
          SB Voltage เอาซัก 1.20v ครับ
          Load-Line Calibration ต้องเปิดครับ อันนี้ตายตัว
          CPU Spread Spectrum และ PCIE Spread Spectrum - Disable ไปทั้งคู่เลยครับ
          และอันนี้ลองขำครับ .. สุดๆ ที่ลากไปได้ แบบไม่เปิดแอร์ ไม่เปิดเคส และพัดลมรอบต่ำมากๆ
          บอร์ด P35 ... CPU Q6600 L724xxxx ... RAM ระดับ Value เลยครับ 1GBx2 ค่าเดิมๆ ของแรมคือ 6-6-6-18 .. บัส 800 .. แต่ตัวจริง วิ่งได้ถึง บัส 1200 CL 5-5-5-15 (1:1 ไม่ได้เน้อ)
          GLORIOUS PC MASTER RACE
          May your frame rate be mighty and your draw distance far.
          • #20
            http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=738164
            พีท่านใจถึงมาก 1.72v ผม1.62 ก็ปอดแล้ว เอาไว้หนาวก่อนค่อยกลับมาเล่นใหม่ ซิงค์สู้ไม่ได้ 1.58v ผมได้ 3.9G พอใจละ
            • #21
              อัดไฟอย่างกะบ้านเป็นโรงไฟฟ้าเลยนะพี่ > <
              จากคำถามเลยนะครับ ผมว่าไฟ NB 1.55 นี่โหดมากเลยนะครับ (ซัก 1.28 ขึ้นไปกำลังพอดีครับ)
              ที่ไม่เสถียรผมว่าตรงนี้แหละครับ แล้วก็ลด PLL มาซัก 1.5 ปลายๆ ก็น่าจะพอนะครับ
              สู้ๆครับ
              • #22
                Q6600 ตัวนี้ อยู่กับผมมาตั้งแต่
                November 11th 2007
                จะครบรอบ 2 ปีแล้วครับ อิอิ
                รู้จักกันมานานพอควร
                จะสารภาพว่า OnAir นี่แหละครับ ผมเคยกดไฟไป 1.82v .. ตอนอยู่ บน Testbed ..
                และตอนนั้น ใช้บอร์ด X48-DS5 .. ได้ 4.3GHz ปลายๆ เกือบ 4.4GHz ครับ
                แต่ Validation หายไปแล้ว ... ตอนนั้น กลางๆปี 2008
                และอีกประวัติตัวนึงของ Q6600 ตัวนี้ ก็คือ ... เคย คอร์หลุดหายไปตัวนึง ตอนเล่น LN2 แต่แล้วซักพักก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม .. โดยไม่รู้สาเหตุอะไรเลย
                4.8GHz ครับ สุดๆ บน LN2 อุณหภูมิ ได้ -115 แล้วก็ coldboot..... 4Core Enabled (540x9) .. พยานเยอะครับ อิอิ วันนั้นเล่นกลางงานด้วย บอร์ด Maximus Extreme ปัจจุบัน บอร์ด เอ๋อ เด้งไปเรียบร้อย .. ไม่รู้ไปอยู่ไหน
                แต่คงเข็ดมาก LN2 กับ Core 2 Quad เนี่ย เปลืองสุดๆ LN2 หายกันหวบๆ
                เหมือนว่า ช่วงๆ November 2008 ผมเอามาลงแล้วนะครับ ผล..
                • #23
                  November 11th 2007
                  รู้จักกันมานานพอควร
                  ยอมเลย LN2
                  • #24
                    ท่านคร๊าฟฟฟ!!ซับพรายผมมันพอกะการ การoverclock ผมไหมอะ มันปรับหลายแบบแย้วไม่ได้ซักที่ท่าน!! สเป็กตามนี้งับ>>>>>>>>Tagan 600W/ P5K-Deluxe /CPU @6600 /แรม crucial 1GB*2 บัส800 drr2 /ฮาร์ดิส 250 GB1ลูก /DVD -RW 1ตัว/การ์ดจอ 4890 /ที่เหลือ พัดลม12mm. แบบมีไฟLED 2ตัว ปรับรอบสีส้ม อีก1ตัว
                    • #25
                      พอ
                      • #26
                        ของผม 3.6ghz (400*9)ไฟ 1.600 NB 1.4 idle 38 full 70 ram 1066mhz(3:4) ใช้มาปีกว่าละ
                        • #27
                          CPU กินไฟเปล่าว่าอัดไปเลย 1.582v ลองดู 3.6g 9*400 ไหม Q6600 3.6g จริงๆแล้วมันสบายเลยน่าเพราะมันลงตัวทั้ง บัส ทั้งแรม
                          • #28
                            ก็ไม่ได้แย่มากมายหนิครับ
                            ลองบอกค่าที่ตั้งมาสิครับ ที่ว่าไม่ได้ไม่ได้เนี่ย ...
                            • #29
                              เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาให้ดูให้มั่ง
                              • #30
                                สเปคตามนี้ครับ
                                Q6600 G0
                                P5E@Rampage
                                TeamDark 1066 2*2(ต้องปรับเป็น 6-6-6-18 ถึงจะได้ค่า 1066 ไฟตามรูป)
                                GTX275
                                Raidmax530ss
                                ได้ตามภาพเวลาจะเข้าวินโดว์ (ผมใช้วิน 7)มันจะค้างและขึ้นจอฟ้า
                                ต้องปรัที่ไหนอีกครับ
                                ปรับตัวคูณเหลือ 7 ผ่านนะครับรัน 06 ผ่าน แต่ 9 จอฟ้า
