Q6600อยากลากถึง3.6
  • Q6600อยากลากถึง3.6
    Q6600+p5k deluxe+crucial ddr2 บัส 800 2GB ปกติให้เพื่อนลากให้ แต่อยากลากเองมั้ง ลากละมันบูสไม่ติดไม่รู้ ผิดตรงไหน ได้โปรดดช่วยลูกนกตัวน้อยๆๆให้ลากได้3.6แบบเสถียรที่คร๊าฟฟ
    cpu pll หนักมาก ลดหน่อยก็ดีเนอะ
      cpu pll ลดลงมาละ ท่าน เหลือ 1.50 บูทติดแย้วพี่น้องงแต่ไม่รู้เสถียรเปล่า รอดูแปป แรมเดิน 1:1
        ไม่ผ่านท่าน!! cpu pll 1.50 บูทติดแต่ไม่เสถียร เข้าเกมส์เล่นไปซัก2นาที รีสตาร์เลย T^T เพิ่มหรือลดตัวไหนต่อง๊าบบ
          ผมชอบนะที่ถามดีมากๆครับ GOOD อยากให้คนที่ไม่รู้แล้วอยากถามเข้ามาดูจัง วิธีถามคือเอารูปมาลงแบบนี้ถูกต้องนะครับ ขอชมครับ
          ตอบที่ถ่านลากผิด
          มันจะผ่านได้ไงมันผิดอยู่หลายที่เลย
          9 * 400 =3.6G หรือจะเอา 8*450 ก็ได้
          PCIE 100 พอก่อนไม่ต้องไปตามกิกาบวย จริงมันได้ถึง 120 เอาไว้ลองที่หลัง
          ไฟ cpu 1.45v พอตั้งไปก่อน ให้กลับไปดูใน CPU-Z ว่าจ่ายไฟเท่าไหร ปรับให้ใด้ประมาณ 1.4v -1.42v (Q6600 3.6G นะ) เพราะ Bios แต่ละตัวไม่เท่ากัน
          PLL ปล่อย AUTO ASUS เทพ อย่าให้เกิน 1.53v -1.65V
          FSB ปล่อย AUTO ASUS เทพ
          DRAM ความจริงไม่ลากแรมปล่ย AUTO ก็ได้ หรือ 2.16v พอ (ผมไม่รู้ค่าไฟเดิมไม่ได้บอก)
          NB ปล่อย AUTO ASUS เทพ
          เหตุที่ให้ AUTO บอร์ด ที่ดีไม่ได้มีไว้โชว์ หรือขายราคาแพง มันจะทำงานของมันได้เองโดยที่เราไม่ต้องยุ้ง
          สำคัญมากห้ามลืม เปิด Load Line Calibration: Enable
            การจะได้ 3.6 สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความร้อนครับ ฮีทซิงก์จะต้องระบายความร้อนได้มากกกก เลย
            เพราะ 3.6 ร้อนมาก ไม่ใช่เล่น
            ของผม ใช้แบบ เปิดได้ 24 ชั่วโมง ต้องการความเสถียรแบบสุดๆ
            เ้ลยตั้งค่าไว้ที่ 400x9 = 3.6 ไฟ 1.500V เปิด Load Line บน P5Q Pro Turbo
            ซิงก์ CCF 92mm ครับ ร้อนพอสมควรแต่เสถียรดีมากครับ
              ทำไมใส่ไฟขนาดนั้นหล่ะครับ
              ดร๊อปเยอะเหรอ
              เหมือนของผม จะ 1.42 สเถียร แล้วนะครับ 3.6GHz
              GLORIOUS PC MASTER RACE
              May your frame rate be mighty and your draw distance far.
                ดร๊อปเยอะเหรอ
                ใช้ซิงก์อะไรครับท่าน
                  ใช้ซิงก์อะไรครับท่าน __________________ Q6600 on CCF 92mm
                  ใช้ซิ้ง Ultra 120 eXtreme +พัดลมปรับรอบตัว สีส้มครับ
                    สรุปปรับตามได้ยัง หรือไม่เขาใจ
                      ขอบคุณทุกท่านนครับ!! เด๋วจะดำเนินการลากต่อ ยังงงๆๆหลายจุดอยู่เด๋วจะส่งผลให้ดุอีกรอบครับ !!
                        สิ่งที่ผมไม่ได้แก่ให้คือตามนั้นก็ได้ พอได้แล้วค่อยไล่อิกที่ครับ
                          ท่านครับ!!ตอนนี้ป๋มปรับตามนี้
                          ขั้นตอนแรก แก้ PCIE100
                          CPU VOLTAGE 1.45
                          PLL 1.60
                          FSB AUTO
                          DRAM 2.15
                          LOAD- LINE ENABIE
                          ไล่ตามนี้บูทไม่ขึ้น เลยลองขั้นตอน2
                          CPU 1.45
                          PLL AUTO
                          FSB AUTO
                          DRAM AUTO
                          LOAD - LINE ENABLE
                          บุทไม่ขึ้นเหมือนเดิม ไปผิดขั้นตอนไหนเปล่าไม่รุ แฮะๆๆ
                            T^T เหนื่อยเหมือนกัน แฮะ ป๋มถามโหน่ย ไอ้แรม ในcpu-Zของผมมันมัน บอกสเป็กตามนี้ ครับ
                            LATENCY 0.5 CLOCKS
                            DELAY 5 CLOCKS
                            P RECHARGE 5 CLOCKS
                            CYCLE TIME 18 CLOCKS
                            อยากถามท่านว่าา เวลาเซ็ท ต้องตามนั้นช่ายไหมครับ 5-5-5-18
                              ตั้ง Ram Auto ไว้ก่อนเลยครับ ถ้าเป็น DDR800 พอตั้ง FSB 400 และปรับ Ram เป็น 400MHz มันจะตามเสปกแรมโดยอัตโนมัติ
                              CPU Spread Spectrum Disabled ด้วยนะครับ ลองๆ
