ขอ Config E8400 + P5Q PRO หน่อยจ่ะ ขอแบบละเอียด
  • ขอ Config E8400 + P5Q PRO หน่อยจ่ะ ขอแบบละเอียด
    รบกวน โพส Config E8400 + P5Q PRO
    ให้หน่อยจิ OC มะรายเทสไม่ผ่านซะทีช่วยหน่อยนะจ๊ะ
    กลุ้มๆๆ เอาแบบที่ว่าเสถียรๆๆ 4.xx Ghz จ๊ะ
    เปลี่ยนจาก X10 เป็น X9
    เปลี่ยนจากบัส 440 เป็น ... ตามใจชอบ
      ลองดูนะจ้ะ มันต้องปรับไฟก่อน แต่หลายอย่างเหมือนกัน เคยทำให้เครื่องพี่อีกคนได้ 4.7 มาแล้วนะ เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะจ้ะ
        ถ้า E8400 EO ไฟเดิมๆไปเลยครับ สบายๆ
          ไม่ถนัดครับ E8xxx ขอดูด้วยคนนะ...E8400 + P5Q PRO ลาก 4.xx GHz.
            4.0 เอามาทามรายอ่าาาาครับของเรา 3.6 GHz ไฟ1.17 ก็ลื่นๆๆแล้ว ไม่ร้อนด้วย c0 นะงับซิ้งเดิม fullload อยุ่ที่ 52 c อ่ะ แต่เล่นmฟังเพลงก็ 34 ไม่แอรื นะ แต่ถ้าเปิดก็ 28-29 fullก็ 46
              ขุดๆๆ
              กลัวหล่น
              เคย OC ได้ 4.32 Ghz บูตขึ้นนะ
              เข้าวินโดว์ได้
              แต่ลองเทสดู ขึ้นบลูสกรีน แล้วก้อดับ
              สงสัยไม่ได้ปรับไฟมั้ง เพราะ ตั้ง Auto เอาไว้
              ต้องปรับยังไงดีจ๊ะ
              หุหุหุ
                PCIE Frequency : [100]
                FSB Strap to North Bridge : [Auto]
                DRAM Timing Control : [Manual]
                CPU Voltage : [1.37500]
                CPU PLL Voltage : [1.52]
                FSB Termination Voltage : [1.32]
                DRAM Voltage : [2.00]
                NB Voltage : [1.42]
                SB Voltage : [1.10]
                PCIE SATA Voltage : [1.50]
                ลองเพิ่มไฟเท่านี้ก่อนนะ.....P5Q Pro รับไฟได้สบาย...(ใช้ RAM, Power อะไรครับ)
                  ลอง 500x9 ก่อนนะจ้ะ ไฟเดิม ๆ น่าจะไปได้นะ 4.5 ก็ใช้ได้แล้วจ้ะ (เคยทำได้ 4.725) แต่ต้องดูก่อนว่า ใช้ power กับ แรม อะไรบ้าง ทดแรมเป็น 1:1 นะจ้ะ เพราะเดี๋ยวมากเกินจะเข้าไม่ได้
                    ตามความคิดของผม ควรเพิ่มไฟครับ ทำให้วิเคราะได้ว่าตอนนี้ไปไง เช่น เล่นเกมส์...ลื่น หรือไม่ ลื่น กระตุกเปล่า เราก็มาดูที่ไฟ (เกี่ยวหรือเปล่า)
                      ไฟเดิมๆไม่มีทางไปถึง 4.5 Bus 500 น่ะครับ
                      ถ้าได้แสดงว่าวีคมหาเทพล่ะครับ
                        ปล. อย่าบอกนะ ว่า ซิ้งเดิม [เห็นกระทู้เดิม ซิ้งเดิม]
                        ปล2. เอาใช้งานพอ สิ่งที่ได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่เสีย
                          อุๆ ลอกconfig ไม่ได้แบบเขาอย่ามาบ่นล่ะกันครับ ขนาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังต้องชงน้ำร้อนเองเลย อยากแรงมีของแรงแล้ว อาศัยการสังเกตุ และเวลาครับ แรมไหว บอร์ดแรง cpu ถึง ไกลแน่นอน เผลอๆ E0 4.6 ใช้จริงยังได้เลยครับ
                            Ram 2048/1066 DDR2 KingMax
                            Power 680 watt
                            ซิ้งเดิมจ่ะ
                              Power 680 watt
                              ซิ้งเดิมจ่ะ
                              ลองปรับ bus แรมให้ขึ้น DDR2-1066 @ 5-5-5-15 , VDRAM 2.00 V. ก่อน ลองยังไม่ต้องลาก CPU เข้าออก windows ให้เสถียนก่อนนะ... (มองเห็น bus แรม800 หรือ 1066)
