OC ได้เท่านี้ มากกว่านี้ จอฟ้า ช่วยเหลือทีครับ
  • #16
    Originally posted by SamotoM View Post
    คือว่าเครื่องผม มันไม่คล้ายกับของท่านเลยน่ะครับ และ แรม ของผม มัน ปรับ ได้ 333Mhz และมีมากกว่านี้ ด้วย พอดี แรมผม เป็นแรม 1 ตัวแต่ 2GB น่ะครับ
    (บางหัวข้อ แต่ ผม จะลองเข้าไปดูแต่ พอผม ปรับตามท่านแล้วจอมันดับแล้วมันกว่าจะขึ้นแต่จะลองอีกทีครับ) แต่ก็ยัง งง - -* จะลองดูครับ
    ปรับแค่บางหัวข้อพอนะครับ อย่างค่า Memory Clock นี่ทดให้ต่ำที่สุดเท่าที่บอร์ดปรับได้อ่ะครับ ผมไม่แน่ใจ เป็น 333 MHz. หรือ 266 MHz. เอาอันที่ต่ำที่สุดน่ะครับ ส่วนค่า Bus Speed ค่อยมาปรับใน OC Tuner ก็ได้ครับ
    • #17
      ตอนนี้ ผม ปรับ Ratio เป็น 12.5 แล้วและ มันขึ้น มาเป็น 2493Mhz แล้วครับ เดียวจะลองปรับ เพิ่มทีละ 1 ดูครับ
      ตอนนี้ผม กำลังคำนวน 1M กับ 8M อยู่ มันก็ ไม่ขึ้น จอฟ้าด้วยอะครับ
      • #18
        ครับ ผมว่าบัสมันน่าจะตันประมาณ 300 น่ะครับ ค่อยเพิ่มดู ใจเย็นๆครับ อิอิ
        • #19
          ของผม มัน 250 มันก็ ไปแล้วอะครับ แล้วก็เจอปัญหา จอดับ ต้องกดปุ้มปิดเครื่อง 3 ครั้ง กว่าจะมา พอจะมีทางแก้ ใหมครับ ตอนนี้ ของผม อยู่ที่ 248
          หรือ 3013Mhz น่ะครับ ผมลอง 250 แล้ว BlueScreen เหมือนเดิมแต่ ความแรงเพิ่ม จากเก่าเยอะมากครับ
          • #20
            ตอนนี้แรม Speed เท่าไหร่ครับ?
            • #21
              พูดถึง DRam Frequency หรือเปล่าถ้าพูดถึงก็ 401.8Mhz นะครับ
              เอารูปไปดูแล้วกันนะครับ
              อันนี้ภาพ OC นะครับ
              • #22
                สงสัยจะตันแล้วมั้งครับ เพราะบอร์ดตัวนี้มันเพิ่มไฟ CPU ไม่ได้ครับ
                แล้วท่านพอใจใน Speed เท่าน้รึยังน่ะครับ
                • #23
                  ก็พอใจแล้วนะครับเห็นมันเยอะเท่านี้ก็ดีใจ แล้ว ครับ แต่ตอนนี้ มีปัญหา อยู่ 1 อย่าง ตอนนี้ จอ มันดับ ตอนเปิด
                  เครื่อง ใหม่ๆ ต้องกด ปุ้ม กลมๆ ไห้มันรันเครื่องใหม่ 3 ครั้ง แนะ กลัว ว่า Hd จะพังพอจะมี วิธ๊แก้ใหม ครับ
                  และ ผมอยากจะ OC Vga Card พอจะมี วิธีหรือเปล่าครับ
                  ของ ผม รุ่น 9400GT อะครับ พอจะมีวิธีหรือเปล่าครับ หรือ ว่า รุ่นนี้สามารถ เร่งได้เท่าไหร่
                  • #24
                    อาการนี้ยังไม่เคยเจอครับ แหะๆ
                    ส่วนเรื่องการ Overclock การ์ดจอ ให้ลองไปศึกษาในกระทู้นี้ก่อนครับ มีปัญหาแล้วค่อยมาถามน่าจะดีกว่านะครับ
                    OC VGA
                    • #25
                      ว้าวท่านจขกท.ใช้บอร์ดเดียวกะผมเลยอ่ะ
                      ไม่แน่ใจว่า E5200 ใช้ Default FSB 200 Mhz.หรือเปล่าครับ? ถ้าใช่ ผมอยากให้ลองไปเซ็ตจัมเปอร์ตัวนึงที่อยู่แถว ๆ ซีพียูดูครับ จัมป์เปอร์มันจะเป็นแถวติดกันสามอันอ่ะคับ ถ้าไม่แน่ใจลองเปิดคู่มือเมนบอร์ดดูประกอบได้ครับ (หน้าหลัง ๆ) ถ้าเซ็ตถูกเนี่ย Default FSB จะโดนดันไปที่ 266 (1066QDR) ที่นี่ Ram ratio ก็จะเป็น 4:5 แล้วหล่ะครับ
                      สำหรับของผม ผมจับคู่กับ Celeron 420 ครับ ดัน FSB ไปได้สูงสุดที่ 315 ครับ ความเร็วหยุดแค่ 2.52 Ghz.ดันต่อไม่ได้แล้วอ่ะ T____T
                      ยังไงก็ขอให้สนุกกับการลากนะครับ
                      • #26
                        โอวไฟ 1.048 ต่ำมากๆ
                        มิน่าละถึงจอฟ้า ไฟcpuไม่พอนิเอง
