OC ได้เท่านี้ มากกว่านี้ จอฟ้า ช่วยเหลือทีครับ
  • OC ได้เท่านี้ มากกว่านี้ จอฟ้า ช่วยเหลือทีครับ
    ผมข้องใจมานานมากแล้ว ทำไม เครื่อง ผมมัน OC ได้แค่นี้ งงมากครับ ผมเห็นคนอื่น OC เกือบ Max
    ผมเลยข้องใจกับเครื่องผม ว่า พอ มากกว่า 270 มันจะเริ่มมี อาการ จอฟ้า (Blue Screen) เกี่ยว
    กับแรมหรือเปล่าครับ เพราะแรมผม 1ตัวแต่ 2GB (คือผมพึ่งซื้อคอมใหม่ แล้วเขาไห้แรม 2 GB มาอันเดียว เดี่ยวๆเลย)
    ตามภาพครับ ถ้าต้องการอะไรอีก ผม จะถ่ายภาพแล้ว นำมาลงไห้ นะครับ
    อาการ Blue Screen ส่วนมากมาจากอุปกรณ์ต้องการไฟเลี้ยงเพิ่ม
      แล้วจะต้องทำยังไงไห้ ไฟเข้าไปเลี้ยงเพิ่ม ได้ละครับ เพราะตอนนี้ งง มาก Blue Screen ขึ้นตอน 275
        ก็เพิ่มเข้าไปสิ ใน BIOS นะ (ถ้ามีให้ปรับนะ หิหิหิ )
        ก่อนจะปรับเพิ่ม แนะนำให้ศึกษา ก่อนลงมือทำ นะ มิฉนั้นเกิดระเบิด ตูมตาม มาละซวยเลย 555+
          ผม ว่าไม่น่าจะเกียวกับไฟ นะครับ - -* แต่ ผม ใช้พัดลงในเครื่อง ประมาณ 3 ตัว เห็นเขาบอกทำไห้กินไฟ เยอะ ขึ้น
          หรือไม่เกี่ยว - -* แล้ว การจะเพิ่ม ไฟ - -* พอจะมี เว็ปไห้ผมศึกษาบ้างใหมครับ ถ่ามีช่วยลงไว้ทีนะครับ
            555+
            ไม่รู้เหมือนกันนะ เวปที่เกี่ยวกับการ Overclock COMPUTER นะ
            ลองหาใน google ดูนะ พิมพ์คำว่า Overclock ยังไง น่าจะเจอ นะ
              ลองศึกษาตามนี้ดูก่อนครับ
                คือว่า โปรแกรม OC Tuner นี้เป็น ของ Mainboard หรือชื่อโปรแกรม ว่า ASRock OC Tuner เป็นโปรแกรม
                OC ที่ติดมากับแผ่นไดร์เวอร์น่ะครับ Mainboard ผมก็ Asrock G31M-S FBS Support 1600Mhz Oc 800
                Intel GMA 3100 DirectX9.0 Smart BIOS OC Tuner Intelligent Energy Saver รู้สึก MainBoard
                ของ ASRock ตอนนี้ จะมี Oc Tuner ติดมา กับแผ่นไดร์ เวอร์ แล้วนะครับ ถ้า ไม่ผิด - -*
                  อยากแรงกว่านี้เปลี่ยนบอร์ดเป็นDFIครับ อิอิ
                    ขออนุญาติดันนะครับ เพื่อ จะมี คนเก่งๆ มาช่วย ตอบ หน่อย ว่าทำไมถึง ได้แค่ นี้ ครับ
                      ปรับไฟทุกตัวสุดบอร์ดเลยครับ ลองเข้าไปดูตรงลายเซ็นผมก็ได้ครับ
                        อีกอย่างครับ คุณทดแรมสูงเกินไป แรมวิ่งไม่ไหวแน่นอนครับ เข้าไปเซทใน Bios ลดค่า Memory Clock ให้เป็น 266 MHz. (DDR2 533) ปรับไฟให้สุดบอร์ดทุกตัว แล้วลากต่อได้เลยครับ
                          ทำ เหมือนเลยหลอครับ หรือยังไง ครับ ช่วยบอกเพิ่มเติมหน่อย ครับ
                            เซททีละอย่างเลยนะครับ
                            1.) ไปเซทใน Bios หัวข้อ Chipset Config ปรับตรง Memory ให้เป็น 266MHz. (DDR2 533) ตัวเลขอาจไม่เป๊ะนะครับ เอาใกล้เคียงตัวนี้ที่สุด
                            2.) ไปที่ CPU Config 6 บรรทัดสุดท้าย ปรับเป็น Disable ทั้งหมด ยกเว้น In-Demand Clock เป็น Auto
                            2.) Boot Window ขึ้นมา เปิดโปรแกรม OC Tuner แล้วไปที่หัวข้อ Voltage Control ปรับทุกอย่างให้สูงสุดทั้งหมดครับ แล้วกด Go ทุกตัวครับ
                            3.) ไปที่หัวข้อ Overclocking ปรับ CPU Ratio ให้เป็น 12.5 เหมือนเดิม แล้วกด Go
                            4.) ลองเพิ่มบัสทีละ 1 แล้วกด Go ทำไปเรื่องๆ พอซักบัส 300 ถ้ายังเพิ่มได้อีก ให้ลองใช้งานดูก่อน ถ้าไม่มีปัญหาอะไรค่อยมาลากต่อครับ หรือถ้าให้ชัวร์โหลด Program Super PI มา (หาเอาใน Google) เทส PI 1m 8m ถ้าผ่าน ไม่จอฟ้า ก็ ok ครับ
                              คือว่าเครื่องผม มันไม่คล้ายกับของท่านเลยน่ะครับ และ แรม ของผม มัน ปรับ ได้ 333Mhz และมีมากกว่านี้ ด้วย พอดี แรมผม เป็นแรม 1 ตัวแต่ 2GB น่ะครับ
                              (บางหัวข้อ แต่ ผม จะลองเข้าไปดูแต่ พอผม ปรับตามท่านแล้วจอมันดับแล้วมันกว่าจะขึ้นแต่จะลองอีกทีครับ) แต่ก็ยัง งง - -* จะลองดูครับ
