บอร์ด Striker Extreme ลาก E6550 ไม่ไปอะครับ ใครเคยใช้ ขอคำแนะนำหน่อยครับ
  • #31
    กลับมากระทู้ของผมนิดนึง ถือว่ามารายงานผลของ E8200 ละกันครับ
    ไม่เลวเลยสำหรับ E8200 ไปได้ 3.5สบายๆ ไฟ CPU 1.35 แรมไม่ได้ลากมากอะครับ ก็กดเหมือนเดิมที่ 1000 ฉส 5-5-5-15 พิมพ์นิยม ไฟ Auto (1.9)
    ก่อนหน้านี้เอา E5200 มาลองแล้ว ปรากฎว่า งง ครับ OC เท่าไหร่ กลับมาเป็นค่า Auto หมด แต่ค่าไฟ กับค่าอื่นๆยังอยู่นะ มีแต่ Extreme Tweaker เท่านั้นที่กลับมาเป็น Auto
    เอาไปเปลี่ยนที่ JIB เชียงใหม่ ผู้จัดการทำหน้างง แต่ก็ให้เทสก่อนนะ กับ P5K ..อะไรก็ไม่รู้ แต่เป็น Micro ATX ผมทำเองกับมือ แต่....มันดัน OC ได้ตามปรกติ
    งงเลยซิครับท่าน ผมเลยขอเพิ่มตัง Up เป็น Q6600 G0 มาแทน
    แรงได้ใจดีจริงๆ
    • #32
      e8200 ลองสัก 4 สิคับ
      • #33
        พอดีคืนเพื่อนไปแล้วอะครับ แล้ววันนั้นรีบๆด้วย เดี๋ยวจะลองยืมมาเล่นอีกรอบครับ อยากรู้เหมือนกัน ว่ากับ Striker Extreme แล้ว E8200 จะตันที่เท่าไหร่ อิอิ
        • #34
          ผมเคยเอา sensor ติดที่ตัว NB เพื่อวัดอุณหภูมิดูที่ Bus 430 ทะลุ 70องศาเลยครับ (No Air) ของคุณไม่ร้อนเหรอครับ Bus ขนาดนั้น
          • #35
            ไปสอย e8400
            มาอัดเล่นเลยครับ
            ผมมือใหม่ลากไป4.1 ไฟ1.39
            • #36
              ผมใช้ E2140+GA ep43-ds3r +ocz1066
              วิ่งไปที่ 365 ไฟเดิมๆ ทดแรม 1/1 มันก็ไปได้อัดมากร้อน แล้วก็เกิน 365 ดับ
              พอมาที่ E8200 มันก็ไปได้ที่ 400 ทด 1/1 เหมือนกัน อันนี้มันไปรอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกัน
              ว่าวัดที่อะไร
              แรมบ้านๆตัวละ 590 มันก็ผ่านได้ อยากรุ้อาการของ asus Striker Extreme กับ p5k นะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
              • #37
                ของผมก็ร้อนนะครับ แต่พอติดพัดลมไปหลายๆตัวก็เย็นลงมาเหลือแค่รูปที่ลงให้ดูข้างล่างนี่ละท่าน แต่ของเพื่อนที่ใช้ P35 เย็นกว่านี้เยอะครับ NF มันร้อนนน (ถึงจะ)แรง อิอิ
                นี่ภาพตอนเทส E8200 พัดลมเป่าทุกจุดที่มีheatpipe ระบายความร้อน ของมันจะแถมมาตัวเดียว ผมเอาของ M2N32 Sli Deluxe อีกเครื่องมาใช้ กับ พัดลมตัวรอบ 4พัน5หร้อยรอบ ติดด้านบนตริง sink ภาคจ่ายไฟ
                ผล E8200@3.5 แบบยังไม่สุดเพราะต้องออกไปทำทธุระข้างนอก กะกลับมาเล่นใหม่ แต่เพื่อนมาขอคืนไปก่อน
                Q6600@3G 9x333 Auto หมด แต่มันปรับไฟ CPU ประมาณ 1.3V ใน Bios ครับ รัน Orthos นิ่งดี รันเป็นชั่วโมงไม่น๊อค (ทำไมมันขึ้น 2 cpu เอง) แต่รัน TmpgencDVD Author3 ขึ้นจอฟ้าเลย Power
                580W วัตเทียมสงสัยเอาไม่อยู่(รึเปล่า)
                แต่ตัว Striker Extreme ของผมปรับแต่ไฟ CPU ที่เหลือ Auto Run Q6600 ที่ 3GHz ไม่ผ่านนะครับ เวลาเข้า Windows แล้วจะขึ้นดังรูป
                หรือถ้าเข้า Windows ได้แล้วก็จะเกิดภาพนี้ตามมา
                ไฟที่มัน Auto ให้ครับ
                ผมต้องเข้าไป Set ไฟเองดังนี้ถึงจะ run ที่ 3.0 GHz ผ่านทุกการทดสอบ รวมถึงเกมส์ด้วย
                ไฟที่จ่ายจริงๆ กับอุณหภูมิ
                จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิบอร์ด/ชิพNB กระโดดไปไกลเลย อาจเป็นเพราะว่าผมติดพัดลมตรงจุดระบายความร้อนด้วนหลังของ V8 ไม่ไดเพราะตอนใช้ Hyper6+ ติดไปทั้งหมด 3 จุดของส่วน Heapipe เลย
                รูปการติดพัดลมปัจจุบันครับ
                อันนี้ด้านบน V8 ตรงจุดระบายความร้อยภาคจ่ายไฟ
                อันนี้ NB ติดไม่ได้ตรงตามตำแหน่งเท่าไหร่ครับ เพราะติด V8 เลยต้องขยับมาตรง sink ข้างล่าง เลยอาจจะระบายความร้อนได้ไม่เท่าเดิมจากภาพแรก
                อันนี้ sink ระบายความร้อนภาคจ่ายไฟ หลัง V8 ที่ติดพัดลมไม่ได้ สันนิฐานว่าอาจเป็นเพราะตัวนี้ ที่ระบายความร้อนไม่ทันเลยทำให้ร้อนขี้นทั้งระบบ(เกี่ยวไหมหว่า หุๆ)
                ภาพอาจจะเยอะหน่อย ผมคิดว่าอธิบายด้วยภาพน่าจะเห็นภาพชัดกว่า ยังไงขอภัยทุกๆท่านที่เข้ามาอ่านด้วยนะครับ
                ผลการ OC Q6600@3.6 GHz ล่าสุด พร้อมเทสแล้งว่าผ่าน+เสถียร 100% ภาพใหญ่หน่อยนะครับ เพราะถ่ายมา 2 หน้าจอเต็มๆ
                ค่าที่set ใน Bios ครับ
                ตัว LTD Frequency นี่มันอะไรหรือครับ บอร์ดอื่นไม่เห็นมีเลย หรือใช้ชื่ออื่น แรกๆก็ไม่เข้า Windows ไม่ได้เลย พอมาไล่ตัวนี้แล้วถึงจะผ่าน งง ใครรู้ช่วยบอกทีครับ ผมค้นหามานาน ไม่เจอซักกะที
                ล๊อก Ram ที่ 5-5-5-15 พิมพ์นิยม แล้วไปปรับด้วย memset ที่ 5-4-4-12 ใน Windows แล้วค่อยเริ่มการทดสอบครับ
                ค่าไฟที่ผม Set ใน Bios
                ค่าที่ได้หลังการ Reboot กลับใหม่ Over ไปหลายตัวเลย มีแต่ CPU ที่ drop ลง ที่เหลือ Over หมด
                ท่าน AongSa ครับ ผมขอค่า Setting ของท่านหน่อยสิครับ เพราะรู้สึกว่ามันร้อนไปหน่อย ไฟก็เหมือนจะเยอะด้วย กว่าผมจะได้ 3.6GHz นี่แทบอวกเลย ไม่เห็นง่ายอย่างที่ท่านบอกมาเลยอ่า เหอะๆๆ กินไฟเยอะอีกต่างหาก ตอนรัน 3Dmark06 ล่อไป 502 w โดยดูจากโปรแกรม PowerChuted ของ APC อะครับ
                รบกวนด้วยนะท่าน กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้าด้วยคร๊าบบ
                • #38
                  Originally posted by LineBacker View Post
                  ไปสอย e8400
                  มาอัดเล่นเลยครับ
                  เห้นท่านนึงในนี้ ไปได้ 4.5 GHz ไฟเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ น่าลองเล่นเหมือนกัน แต่ไม่มีตังไปซื้อมาเล่นใหม่แล้ว
                  เดี๋ยวหายืมของคนแถวนี่มาลองดีกว่า คริ๊ๆ ยืมของท่าได้ป่าวอ่า อิอิ
                  ว่าวัดที่อะไร
                  E2140 ไฟเดิมหรือ Auto ครับท่าน ถ้า Auto มันจะเพิ่มไฟให้เองครับ แล้วตัวคูณเท่าไหร่ครับ
                  ของผม E2180 อัดไปที่ 400x8 ไฟ จ่ายจริง 1.4 วิ่งฉิ่วเลย ผ่านทุกการทดสอบ
                  หรือจะเอาผลรวมก็ บัส 378x9 ก็ได้ 3.4 GHz ไฟ 1.45 เล่นเกมส์ได้หมด แต่เทส Orthos ไม่ครบ ชม ครับ Error ซะก่อน ยังไม่ได้ไล่ไฟขึ้นอีกก็ขายไปแล้ว เห็นบางท่าน อัดไปได้ 400x10 ไฟ 1.8 กว่าๆผ่านด้วย ตอนนี้นใช้ Hyper 6+ ร้อนไปหน่อยเลยไม่กล้าครับกับ Full load 80 กว่า ๆ
                  ส่วน E8200 ของเพื่อนผมที่ผมลองเอง อัดไปได้ 437 x 8 แบบนิ่มๆ ไฟ Auto ไม่ต้องลุ้นเลยครับ และคิดว่าบน Striker Extreme ของผมน่าจะลากไปได้กว่านี้อีก แต่ยังไม่มีโอกาศลองเลย เดี๋ยวไปยืมมาใหม่แล้วจะมารายงานผลในกระทู้นี้ละกันครับ น่าจะวันพรุ่งนี้แหละ
                  2 ตัวที่ว่า ทีี่่อัดได้บัสไม่เท่ากันนั้น รอผู้รู้มาตอบนะครับ พอีู้มาบ้างเหมือนกัน แต่กลัวหน้าแตกเลยไม่กล้าตอบ อิอิ
                  • #39
                    ผลมาแล้วครับ 4 G นิ่มๆเลย ลากง่ายกว่า E6550 / Q6600 เยอะเลย หุๆ
                    ไม่น่าเชื่อว่า Striker จะลากบัสระดับ 500 ได้ กำลังจะเทส Orthos ซัก ชม (ถ้าผ่านนะครับ)
                    ไปสอย e8400
                    มาอัดเล่นเลยครับ
                    ของเพทาอนผมที่ยืมมา E8200@4GHz ไฟ 1.415 ครับ แต่ผมตั้งเผื่อเอาใว้ก่อน เดี๋ยวถ้า test ผ่าน จะลองลดไฟให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะลดได้แล้วแล้วใช้งานเสถียรอีกที
                    พอดีกำลังช่วยๆเพื่อนสมาชิกอีกท่าน OC E8400 อยู่พอดีครับ
                    ผมก็มือไม่ใหม่ไม่เก่านะครับ เพิ่งได้มาเล่น Intel ได้ไม่นาน ประมาณ เดือนกว่าๆได้ หลังไปอยู่กับ AMD มาหลายรุ่น ก็ชอบคนละแบบครับ
                    • #40
                      อึ่งเลยครับ กด Bus 500 ได้แย้วเหรอ แรงฉุดๆ
                      Q6600 9x333 3G รัน TMPGEnc DVD เพื่อแปลง Avi เป็นแผ่น DVD ขึ้นจ้าฟ้าเหมือนของคุณเลยครับ ปรกติผมจะ software ตัวนี้เช็คว่ามันสเถียรรึเปล่าด้วยนะครับ ถ้าผ่านแปลว่านิ่งแล้ว
                      Hardware Malfunction
                      call your hardware vender for support
                      the system has halted
                      คือผมสงสัยไฟไม่พอน่ะครับ 580W วัตเทียมด้วยเลยเลิกลาก T^T รึว่าผมไม่ได้ปรับ LTD Frequency เหมือนคุณแน่ๆ เลย
                      ถอดใจแล้วเลยถอด CPU แทนไปใส่กับ 965P-DS3 ปรากฎว่า 9x400 Sink เดิมไม่รอดเพราะไฟไม่พอ (กดไป 1.6V แล้วนะแต่ยังไม่นิ่งเลย มากกว่านี้มันจะโดดไป 1.8 เลย) เลยถอนมาใช้แค่ 8x400 3.2G 1.4V แทน รอมี Power กับ Sink ดีๆ ก่อนกดต่อให้หายคาใจ
                      สรุปกด E6550 ได้แค่ Bus 437 แต่กด E8400 ได้ Bus 500 เหรอครับ แล้วที่ผมเอา Sensor ติดที่ตัว Chipset NB อุณหภูมิขึ้นไป 70 กว่าไม่มีพัดลมติด Chipset เลยครับมันติด Tuniq 120 เลยไม่ได้ติดพัดลม NB มันเลยร้อนมากๆ
                      • #41
                        คือผมสงสัยไฟไม่พอน่ะครับ 580W วัตเทียมด้วยเลยเลิกลาก T^T รึว่าผมไม่ได้ปรับ LTD Frequency เหมือนคุณแน่ๆ เลย ของผมก็วัตไม่เต็มครับ ที่ใช้อยู่ Raidmax 630W จ่ายจริงน่าจะประมาณ 530W ได้ ของผมตอนแรกก็ไม่ไปเหมือนกันครับ จริงๆแล้ว LTD นี่ผมก็ไม่รู้หรอกครับ ว่ามันคืออะไร ถามใครก็ไม่มีใครตอบ หาข้อมูลก้ไม่เจอ บอร์ดของเพื่อนผมก็ไม่เห็นมีนะ ลองๆปรับไฟทุกอย่างเกือบสุดแล้วก็มั่วๆเอา ประมาณว่าถอดใจแล้วเหมือนกัน ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ใช้ที่3.2 เหมือนของท่าน แต่รอบนี้ boot ผ่าน เลยต้องมาไล่ๆลดลงใหม่
                        แล้วบอร์ดเดิมยังอยู่ไหมละครับท่าน เท่าทีได้สัมผัส NF680iSli มาจริงๆจังมา(ก็ยังไม่ถึงเดือนนะ) E2XXX/E8XXX ไม่ค่อยมีปัญหานะ OC ง่าย มาหนักตอน E6550 นี่แหละ แต่พอมาเจอ Q6600 ก็พอกันเลย ออกยากกว่าตรงที่ผมตองมาไล่ไฟกันเองแบบ manual เลยก็ว่าได้ ปรับ Auto ยังเข้า Windows ไม่ได้เลยครับ ปรับไฟสูงไปก็ค้าง ต่ำไปก็ boot ไม่ติด อะไรก็ไม่รู้ กับบอร์ดเพื่อนก็ลากได้นิ่มๆนะ ถ้าบอร์ดท่า่นยังอยู่ สนใจค่าConfig แบบละเอียดๆไหมละครับ ถ้าสนก็ PM มาครับ เดี๋ยวจะส่งไปมให้แบบละเอียดยิบ อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเพราะรู้สกึว่าตัวของผมมันลากยากมากจริงๆ นี่ก็ยั่งไล่มาทั้งคืนเลยกว่าจะได้ 3.6
                        ตอแรกของผมก็เป็นครับ อาศัยว่าได้พัดลมของ m2N32 Sli Deluxe มาช่วยอีกตัว กับ พัดลมก๊ากๆมาติดด้วย 3 ตัว ลดไปได้เยอะอยู่ ก่อนหน้านี้ก็จะได้เห็น 60-70 ประจำจนชินอะครับ
                        พอติดV8 ไปก็ใส่พัดลมไม่ได้เหมือนกัน แต่ด้วยความหนังหน้าหนาของผมเลยหาวิธียัดลงไปจนได้ นี่เอารูปมาให้ท่านดูด้วยเผื่อท่านจะเอาไปปรับใช้บ้างครับ
                        อันนี้ตรง NB สังเกตให้ดีว่าไม่ได้ติดตรงที่ปรกติของมัน อันนี้เอาพัดลมของ M2N32Sli Deluxe มายัดลงไปเลย ไม่ค่อยแน่น แ่ต่ก็ไม่หลุดนะครับ เสียงไม่ดังด้วย
                        อันนี้ตรง Sink ภาคจ่ายไฟด้านบนครับ เอาเคเบิ้ลไท มัดเลย แล้วเป่าออกไปทาง PSU ลดได้เยอะพอสมควรครับ
                        อันนี้คือหน้าด้านสุดๆ บอร์ดมันไม่รับแล้วยังขมขื่นลงไปได้ด้วยเส้นยาแดงผ่า 64 เลย หุๆ พอดีแป๊ะ ต้องถอด sink แล้วแค่อยติดพัดลมเป่าออกมาทางด้านหลังเครื่องครับ
                        เคล็ดไม่รับก็ประมาณนี้แหละครับ ยังไงถ้ายังมีค่าเก่าของ P5N32 เดิมอยู่ ผมขอดูหน่อยครับ จะได้เอาไปหรับใช้ด้บ้าง
