Originally posted by eak_lp
เกี่ยวกับ Speed ของ Usb Wifi
ตอนที่ผมลองล่าสุดได้เอาไปต่อกับ วิน7 ดูปรากฏวา่ามาเต็มครับ 150mb เลยเเต่พอกับวิน 8.1 จึงขอเดาว่าน่าจะเป็นที่driver อะครับ เเต่ตอนนี้ซื้อตัวรับ ALFA (AWUS036AC) AC1200 High Gain มาเเล้วเเรงกว่าเห็นๆOriginally posted by vivahot View Postคำตอบ อาจไม่โดนใจ เอาอะไรมากกับ ยี่ห้อ ไม่ดังของจีน ยี่ห้อ พอมีชื่ออย่าง alfa 2w บางทีกำลังส่งยังไม่ถึงเลย เพราะมันใช้ ไฟ จาก usb 2.0 แค่ลากสาย usb 2.0 ผมเคย สั่งทำ สาย usb เกินกว่า 5-8 เมตรนี้ รุ่น alfa 2w ยังติดๆดับๆเลย นั้น ยังพอมีเกรดดีกว่ายี่ห้อนี้ ยังเอาไม่ค่อยอยู่เลย ครับ คนเขาเลยแนะนำให้ใช้ ubiquiti loco station เป็นอย่างน้อยเวลารับสัญญาณไกลๆ นั้นกำลังส่ง แค่ 200 mw แต่ทำไม มันแรงกว่าและนิ่งกว่า ราคา สูงกว่าด้วย
แถมยังมีัปัจจัยอีกบาน ตั้งแต่ port usb หน้าเคส หรือหลังเคส ภาคจ่ายไฟก็ไม่เท่ากันละ ถ้าใช้ case รุ่นเก่า ตัวส่งสัญญาณ และภาครับ ระยะทางและสิ่งกีดขวางอีก ถ้าใช้ในระยะใกล้ set แล้วไม่ได้ ก็คือไม่ได้ ไม่ภาครับก็ภาคส่ง ละครับ
ครับผมลองกับ วินโด้7 ปกติครับ แต่พอมาลองกับ วิน 8.1 ที่ผมใช้งาน มันวิ่งเเค่ 65-72 ครับ ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ตัวรับของ ALFA (AWUS036AC) AC1200 High Gain ดีมากๆๆOriginally posted by cupidnior View Postตัวรับของท่านใช้ชิป RT3070 (1x1) ซึ่งจะได้ความเร็วสูงสุดที่ 72 Mbps (20 MHz) และ 150 Mbps (40 MHz)
ในขณะที่ตัว TP-Link อีกตัวที่ท่านบอกว่าได้ความเร็ว 144 น่าจะเป็น (2x2) ได้ความเร็ว 144 Mbps (20 MHz) และ 300 (40 MHz)
ดังนั้นถ้า Access Point ต้นทางตั้งค่า Bandwidth เป็น 40 MHz แล้ว ควรจะเชื่อมต่อได้ความเร็ว 150 Mbps และตัว TP-Link ควรจะเชื่อมต่อได้ความเร็ว 300
ถ้ายังไม่ได้ อาจจะลองอัพเดต Driver ดูครับ หรืออาจจะถูกสัญญาณรบกวนมากจนทำงานที่ 40 MHz ไม่ได้ครับ
