เกี่ยวกับ Speed ของ Usb Wifi
  • เกี่ยวกับ Speed ของ Usb Wifi
    คือผมได้ไปซื้อตัว usb wifi ตัวนี้มาครับ LAFALINK N89 กำลังรับส่ง 2000mW เสา 14dBi
    แต่พอผมนำมาต่อลง Driver ตามแผ่นที่ให้มาเเล้ว ผลปรากฏว่า Speed มันจะเเกว่งไปมาที่ 65-72 mb แต่ทางตัวรับบอกว่ารองรับสูงสุด 150 mb อีกตัวที่ผมใช้กับคอมอีกเครื่องเป็นตัวรับของ Tp-link ยัง speed 144 mb ผมเลยอยากทราบว่ามันเกี่ยวกับอะไรครับ ลองทำตามวิธีในเนตหมดเเล้วก็ยังได้ speed เท่าเดิมอยุ่ เปิดเป้นย่าน 40mhz และ 20/40mhz ก็เเล้วยังคงไม่ได้ผล
    สเปคตามนี้
    ลองทุกวิธีเเล้วครับ
      เลือกเป็น N only 40MHz
        ลองละครับเหมือนเดิม T_T
          มันมีให้ปรับลด power ได้หรือป่าว
            เป็นที่ตัวรับครับ ได้สูงสุดเท่าที่เห็นครับ ส่วนมากจะขึ้นอยู่กับ
            ชิพเซ็ทครับ ที่เห็นจะมี13,43,72,150,300ครับ ทำให้ขึ้น
            ยากเลยครับ เหมือนเป็นความไวสูงสุดของบอร์ดชิ้นนี้ครับ รุ่น
            เดียวกันอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันครับ
              ไม่มีเลยนะครับพี่ มีเท่านี้ ผมก็ลองปรับดูหมดเเล้ว
                แต่เขาก็บอกว่ามันรองรับได้ถึง 150mb เลยนะครับ
                1.ชิปเซต RT3070
                2.กำลังรับส่ง 2000mW
                3.เสา Panel 14dbi
                  รับ 72
                  ส่ง 72
                  ใกล้เคียง 150Mb ตามนั้น อยากแรงต้องเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน AC
                    ผมมีของ TP-Link ตัวหนึ่งครับ เป็น N150 ก็ได้ Speed 150Mbps เหมือนกัน แต่ที่โล่งๆระยะ 4 เมตร(แต่ออกเน็ตบ้านไม่เกิน 3x Mbps)
                    ขอถามว่าตัวนึง 65-72 Mbps กับอีกตัว 144 Mbps ระยะจาก router เท่ากันไหมครับ(หรือมีอะไรขวางหรือไม่ครับ)
                    ค่าพวกนี้เองก็แปรผันตามค่าความเข้มสัญญาณด้วยเหมือนกันครับ และได้ลองสลับ wireless usb ระหว่าง 2 เครื่องหรือยังครับ
                      ปกติครับ
                      sigpic
                      งดแรงชั่วคราว
                        คำตอบ อาจไม่โดนใจ เอาอะไรมากกับ ยี่ห้อ ไม่ดังของจีน ยี่ห้อ พอมีชื่ออย่าง alfa 2w บางทีกำลังส่งยังไม่ถึงเลย เพราะมันใช้ ไฟ จาก usb 2.0 แค่ลากสาย usb 2.0 ผมเคย สั่งทำ สาย usb เกินกว่า 5-8 เมตรนี้ รุ่น alfa 2w ยังติดๆดับๆเลย นั้น ยังพอมีเกรดดีกว่ายี่ห้อนี้ ยังเอาไม่ค่อยอยู่เลย ครับ คนเขาเลยแนะนำให้ใช้ ubiquiti loco station เป็นอย่างน้อยเวลารับสัญญาณไกลๆ นั้นกำลังส่ง แค่ 200 mw แต่ทำไม มันแรงกว่าและนิ่งกว่า ราคา สูงกว่าด้วย
                        แถมยังมีัปัจจัยอีกบาน ตั้งแต่ port usb หน้าเคส หรือหลังเคส ภาคจ่ายไฟก็ไม่เท่ากันละ ถ้าใช้ case รุ่นเก่า ตัวส่งสัญญาณ และภาครับ ระยะทางและสิ่งกีดขวางอีก ถ้าใช้ในระยะใกล้ set แล้วไม่ได้ ก็คือไม่ได้ ไม่ภาครับก็ภาคส่ง ละครับ
                          ใช้ Router อะไรอยู่
                            ตัวรับของท่านใช้ชิป RT3070 (1x1) ซึ่งจะได้ความเร็วสูงสุดที่ 72 Mbps (20 MHz) และ 150 Mbps (40 MHz)
                            ในขณะที่ตัว TP-Link อีกตัวที่ท่านบอกว่าได้ความเร็ว 144 น่าจะเป็น (2x2) ได้ความเร็ว 144 Mbps (20 MHz) และ 300 (40 MHz)
                            ดังนั้นถ้า Access Point ต้นทางตั้งค่า Bandwidth เป็น 40 MHz แล้ว ควรจะเชื่อมต่อได้ความเร็ว 150 Mbps และตัว TP-Link ควรจะเชื่อมต่อได้ความเร็ว 300
                            ถ้ายังไม่ได้ อาจจะลองอัพเดต Driver ดูครับ หรืออาจจะถูกสัญญาณรบกวนมากจนทำงานที่ 40 MHz ไม่ได้ครับ
                              Originally posted by panphorm View Post
                              รับ 72
                              ส่ง 72
                              ตอนนี้เปลี่ยนละครับ เเรงโครต
