Tomato Club (มะเขือ)
  • #76
    Originally posted by gorly View Post
    ขอบคุณครับ ตอนนี้สามารถ เชื่อมต่อกับ rtorrent ได้แล้ว
    แต่ยังไม่สามารถ download ได้โดยขึ้นว่า "Could not connect to tracker" ทั้งเว็บไทย(siambit,thailands torrent) หรือเว็บนอก
    ก็ขึ้นเหมือนกันหมดครับ ต้องแก้ไขอย่างไรหรอครับ
    rtorrent เป็น opt ที่ดีมากตัวหนึ่งแต่ยุ่งยากพอควรผมใช้อยู่หลายปีตอนนี้มาใช้ Transmision ไม่ต้องดูแลมาก อีกอย่าง rtorrent ไม่รองรับ NTFS นะครับ
    • #77
      ขออภัยครับ ผมเข้าใจว่า rtorrent คือตัวย่อของ Transmision
      แต่ตอนนี้ผมสามารถ Setting ให้ใช้งานได้แล้วครับ
      โดยต้องไปตั้งให้ cisco เป็น Bridge แล้วต่อเชื่อมาที่ WAN ของ 10u
      แล้วตั้งค่าตาม rep2 ต่างกันที่ตั้งเป็น DHCP
      ตามความเข้าใจของผม Transmision จะทำงานต่อเมื่อวงlanมีตัวมันเป็น0กลางจ่ายip (DHCP)
      อย่างไรก็ตามผมได้ความรู้เรื่องวงlanกับการ setting ครั้งนี้มากๆ ยังไงใครมีปัญหาแชร์ไว้เผื่อผมตอบได้ผมจะช่วยตอบครับ
      และขอบคุณคุณ baragkak สำหรับวิธีการทำทั้งหมดใน rep2 ด้วยครับ
      • #78
        โหลดทั้งหมด 10นาที bit นอก
        • #79
          n10u ตัวเล็กเกินไปครับ ไม่ค่อยตอบโจทย์ ap+transmission ram หมดเอ๋อไปแล้วครับ
          ต้องตั้งใหม่หมด T-T
          สงสัยจะต้องไปเล่นรุ่นใหญ่สะละ
          รบกวนแนะนำหน่อยครับ
          • #80
            RT-N18U ครับ
            • #81
              ปัญหาของที่เจอมานะครับ
              ถ้าเราทำการ forward port transmission ซักพัก จะหยุดทำงานต้อง reboot ใหม่
              แต่ถ้าไม่มีการ forward port tranmission ไม่หยุดทำ แต่ค่าดาวโหลดขึ้นช้ามาก
              มีใครพอจะแก้ปัญหานี้ได้มั่งครับ
              ผมใช้ RT-N16
              • #82
                ใช้ scripts ที่ firewall ตัวอย่าง
                #!/bin/sh
                # port HTTP
                iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                iptables -I INPUT -p udp --dport 80 -j ACCEPT
                iptables -I INPUT -p tcp --dport 81 -j ACCEPT
                # port forward Transmission
                iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 51778 -j ACCEPT
                iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 51778 -j ACCEPT
                • #83
                  ครับ เดี่ยวรองดูครับ
                  เพราะตอนนี้ใช้สคริปตามหน้าแรกเลยครับ
                  • #84
                    ใช้ RT-N16 อยู่ตัวนึงใช้ FW asuswrt ของ merlin เสถึยรมาก แต่ลง Transmission จาก entware
                    ต้องติดตั้ง entware ก่อนแล้ว Transmission
                    • #85
                      ครับ มีวิธีการลง ไหมครับ
                      รบกวนหน่อยครับ
                      • #86
                        ผมมีปัญหานิดนึงครับ คือผมโหลดงานเสร็จละ unmount hdd มาต่อตรง pc เพื่อโอนไฟล์ ที่นี้ผมเข้าใจว่า เรา killall trasnmission ก่อน unmount hdd
                        ที่นี้ถ่ายโอนไฟล์เสร็จ ผมต่อ hdd กลับเข้าไปมันก็ mount ให้ตามปกติแต่ transmisson ไม่ยอมรันตัวเองขึ้นมา ทดลองเติม
                        transmission-daemon
                        ลงในช่อง "Run after mounting"
                        ก็ไม่รัน รบกวนมีวิธีให้ Transmisson รันหลัง mount hdd โดยไม่ต้อง reboot router มั้ยครับ
                        • #87
                          รบกวนหน่อยครับ
                          ติดตั้ง Entware https://github.com/RMerl/asuswrt-merlin/wiki/Entware
                          คิดตั้ง Transmission คิดตั้ง https://github.com/RMerl/asuswrt-mer...hrough-Entware
                          • #88
                            ไม่จำเป็นต้อง unmount ครับ โอนไฟล์ ใช้ samba map network drive ไว้ครับ
                            ให้เริ่ม Transmission ใหม่ ตัวอย่าง /opt/etc/init.d/S88transmission start
                            • #89
                              พอดีเครื่องหลักผมต่อเชื่อมโดยใช่wifiครับ map network เลยไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไร
                              ตอนนี้ทำได้ละครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
                              • #90
                                ลองใช้ http://linux-reader.software.informer.com/2.0/
