Tomato Club (มะเขือ)
  • #61
    รบกวนหน่อยครับ ชอบขึ้นว่า Connection Failed
    • #62
      หลังจากผมลองผิดลองถูกอยู่นาน ผมก็สามารถให้ tomato เป็นAP ได้แล้ว
      แต่ตอนนี้มีปัญหาใหม่ขณะกำลังเซ็ต Transmission คือว่าเวลาผมSaveค่าในหัวข้อusb แล้วมันไม่จำค่า ทำอย่างไนดีครับ
      • #63
        ผมเคยเป็นครับ มันไม่ยอมจำค่า แต่ตอนที่เป็นตอนนั้น ผมเอา Ex HDD 3.5 NTFS มาต่อครับ
        มีปัญหาแฮงค์บ่อยด้วยครับ
        แต่พอเปลี่ยนใหม่ เอา Flash Drive ผมไป Format จาก NTFS เป็น Ext3 แล้วเอามาต่อ ปัญหาหายเลยครับ จำค่าได้ปกติ อาการแฮงค์นับครั้งได้เลยครับ (มีปัญหาแฮงค์เวลาโหลดบิตผ่าน Transmission แล้วก็ ปล่อยไวไฟครับ เลยตัดปัญหาปิดไวไฟไปเลย ปัญหาแฮงค์เลยไม่มีเลยครับ)
        • #64
          ขอบคุณครับ ผมยังไม่ต่อHDD ก็ไม่Saveค่าละครับ สงสัยต้องลองปิด wifi แต่ใจจริงอยากให้เป็น AP ด้วยเพราะ Cisco ของ True ปล่อยWifi ห่วยมากๆ
          • #65
            ต้องตั้งค่าในเมนูเร้าเตอร์ครับ
            • #66
              ควรใช้ตัว http://code.google.com/p/transmisson-remote-gui/
              • #67
                ผมไม่เข้าใจครับ รบกวนอธิบายเพิ่มเติมได้มั้ยครับ
                คือผมจะลองเซ็ตโดยการเข้าไปใน เราเตอร์ผ่านPortที่ตั้งไว้
                เลือกช่อง USB Support แล้วตั้งตาม REP2 พอกด Save
                มันก็คืนค่ามาค่าเดิม ครับ
                แก้ได้ละครับต้อง clear vram
                • #68
                  4. PuTTy ที่เตรียมไว้ก่อนหน้า แตกไฟออก เปิด Putty.exe เลือก Telnet ใส่ 192.168.2.1 ใส่ user/pass เหมือน Router
                  ทำถึงขั้นตอนนี้แต่พอกด enter หลังจากใส่
                  #!/bin/sh
                  # $1 - The fully qualified path of the root directory of the mounted drive
                  # (w/o any trailing '/').
                  # See: http://www.linksysinfo.org/forums/sh...690#post364690
                  # The decriptive label assigned to the swap partition.
                  SWAPNAME=SWAP
                  # If no parameter, complain and quit.
                  [[ xx == x$1x ]] && exit
                  # Edit fstab to put the swap partition label there.
                  sed -i "/^LABEL=.* swap swap/d" /etc/fstab
                  echo "LABEL=$SWAPNAME swap swap" >>/etc/fstab
                  # Activate the swap partition
                  swapon -a zz :wq chmod 0755 00-start-swap.autorun
                  ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ Router ก็ไม่รีบูท
                  รบกวนอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับ
                  • #69
                    พอก็อปโค๊ดลงมาแล้วถึงตรง swapon -a ให้กด esc ก่อน แล้วค่อยกด zz ครับ
                    • #70
                      ขอถามสามข้อครับ
                      1 asus rt-n16 ยังหาซื้อ ของมือ 1 ได้ไหมครับ
                      2 asus rt-n18uhp ลงมะเขื่อได้เหมือนกับ 18u ไหมครับ
                      3 asus rt-n12hp ผมอ่านแล้วว่ามีบางท่านลงมะเขือสำเร็จ โดยใช้เหมือนกับตัว c1 บางท่านก็บอกว่าไม่เสถียร ตรงนี้มีใคร confirm ให้ได้ไหมครับ
                      ผมกำลังจะซื้อตัวใดตัวหนึ่งใน 3 ตัวข้างบนนี้ครับ
                      ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                      • #71
                        ขอบคุณครับ ตอนนี้สามารถ เชื่อมต่อกับ rtorrent ได้แล้ว
                        แต่ยังไม่สามารถ download ได้โดยขึ้นว่า "Could not connect to tracker" ทั้งเว็บไทย(siambit,thailands torrent) หรือเว็บนอก
                        ก็ขึ้นเหมือนกันหมดครับ ต้องแก้ไขอย่างไรหรอครับ
                        • #72
                          ตอบคุณ Hang147
                          ลองเปลี่ยน port เป็น 1024 ครับ
                          • #73
                            ตอบคุณ Hang147
                            ครับ ขอบคุณครับ ได้ผลอย่างไรจะมาแจ้งอีกทีครับ
                            • #74
                              ASUS RT-N12 C1 ปรับกำลังส่ง Transmit Power เป็น 200 ถือว่าเยอะไปมั้ยครับ กลัวมันเยอะไปแล้วพัง
                              พอดีหอเพื่อนตึกข้างๆ เน็ตใช้ไม่ได้ต้องใช้ wifi จากหอผมอะครับ
                              • #75
                                ปรับ 60 กับ 200 ไม่มีผลแตกต่างครับ แต่ 200 มีผลเสียครับ
