รีวิว วิธีการแก้ปัญหา ทรู Docsis (เคเบิล) timeout หลุดจากเกม หรืออื่นๆ
  • เซ็งเลยครับพึ่งติดสดๆร้อนๆ ไหงเป็นงี้ผมอ่านแพ็กเกจผิดหรือเปล่าครับ
      • ของผมโทรเข้าศูนย์รีสัญญาณปุ๊บๆๆๆฉิวๆๆๆๆแต่จะได้อีกเท่าไรยังไม่รู้ครับ ผมพึ่งติดได้ 1ชั่วโมงเอง
        • สอบถามครับ ตอนนี้ผมใช้ cisco epc3925 แล้วหลุดเป็นระยะๆ สังเกตุว่าจะหลุดก้อต่อเมื่อมี client ใช้งานพร้อมๆกัน หลายเครื่องส่วนตอนดึกๆ เปิดแต่ pc จะไม่ค่อยเจออาการหลุดซักเท่าไร ที่ใช้ปรกติจะมี
          - Lan เป็น PC 1 Notebook 1
          -Wireless เป็น Notebook 1 และ Smart phone อีก 4 เครื่อง
          ซึ่งตอนนี้ผมต่อ epc 3925 เป็น Router mode ปิด สัญญาณ wifi แล้วนำ 3com 3CRWDR101A-75 มาปล่อยสัญญาณ wifi แทน
          จะสอบถามว่าถ้าผมซื้อ Router ใหม่ แล้วทำ epc3925 เป็น bridge mode อาการเหล่านี้มันจะดีขึ้นมั้ยครับ
          • Originally posted by Secsip View Post
            ที่บ้านใช้ 3925 ตอนใช้เดียวๆต่อ wifiทั้งหมด6เครื่อง (PC 2,NB 1,Smart Phone 3) ก็ใช้งานได้ปกติไม่มีหลุดนะครับ เพียงแต่สัญญาณจะไม่แรงในมุมอับ
            เลยเปลี่ยนมา Bridge กับ N10U ก็ใช้งานได้ปกติดี
            ผมว่าของคุณได้มาอาจจะตัวที่ไม่ดีเท่าไร ลองทดสอบให้แน่ใจว่าไม่ใช่ปัญหาที่ตัว Modem (ทดสอบ Ping แบบหน้าแรกๆก็ได้ครับ) ละค่อยซื้อ Router ดีกว่าครับ
            • Originally posted by gorly View Post
              เดี๋ยวผมคงต้องลองเซต bridge mode แล้ว ping เครื่องเดียวดูว่ามีปัญหามั้ย
              ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
              • Epc3825 bridge mode >wrt54gl wrt
                อยากได้วิธี config wrt54gl แจก IP แทน Epc3825 หน่อยอะครับ
                • ขั้นตอนการติดตั้ง Router Linksys WRT54GL
                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                  • ลองจับ router ดูคับร้อนไหม ของผม เวลาใช้เยอะเครื่องร้อนแล้วเอ่อ ลองหา Cool pad ของโน๊ตบุ๊คมาเสียบคับ ตอนนี้เรื่องหลุดหายไปละครับ
                    • สอบถามหน่อยครับ 3925 ทำเป็น Bridge Mode แล้วยังใช้ Fix Line Plus ได้หรือเปล่าครับ พอดีผมสมัคร Fix Line Plus ไว้ด้วย ขอบคุณครับ
                      • ขอร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยคนครับ ที่บ้านรุ่นน้องที่คุ้นเคยกันดี
                        เริ่มแรกจาก Net Cable True 14Mb. ตอนนั้นได้ Router Modem เป็น Cisco EPC2425 สัญญาณ Wireless เป็น g/54 แล้วยังไม่นิ่งด้วย ก็เลยให้เค้าไปหาซื้อ Asus RT-N12HP มาเชื่อมต่อ ด้วยการทำงานแบบ Router Mode แล้ว Disable Wireless จาก EPC2425 ซะ ก็ใช้งานได้ดีในระดับที่ต้องการมาประมาณ 2 ปีได้ ระยะหลังนี่เนตเริ่มรวนบ่อยๆ เช่นหลุดบ้างเป็นระยะๆ หรือความเร็วเนต Drop ลงบ้างในช่วง Peak Time
                        จนเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วทาง True โทรมาบอกกับน้องเค้าว่าจะ up speed ให้เป็น 30Mb. โดยยังคงเสียค่าบริการรายเดือนเท่าเดิม แล้วก็มีช่างเข้ามาเปลี่ยน Router Modem เป็น Thomson TC7200 ให้ ก็ยังคง set up ให้ใช้ RT-N12HP เป็น Router จ่ายทั้ง LAN และ Wireless เหมือนเดิม
                        ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
                        1. ไม่สามารถปิด Wireless ของ TC7200 ได้
                        2. เมื่อใดก็ตามที่มีการปิด เปิด TC7200 เจ้า RT-N12HP จะมองไม่เห็น TC7200 และไม่สามารถใช้งานเนตได้ พยายามยังไงๆ ก็ไม่เป็นผล
                        3. Wireless ที่ปล่อยจาก TC 7200 สัญญาณ ยอดแย่รวมทั้งยังช้า ถึงช้ามากๆ จนบางครั้งเหมือนว่าไม่วิ่งเลย
                        ก็บอกน้องเค้าให้ติดต่อทาง True ขอเปลี่ยน Router Modem เป็น EPC3925 แล้วกัน คำตอบจาก True คือ ไม่มีของ ต้องรอประมาณ 2 สัปดาห์ เอ้อ ..... คงรอกันไม่ไหวมั้งงงงงงง
                        ผมก็เลยลองทำตามความเข้าใจของตัวเอง ที่เข้าใจว่า การตั้ง Bridge Mode ให้กับ Router Modem นั้นก็คือ ในเรื่องของการ ปิด DHCP และ Disable Wireless แล้ว Fix IP ที่ Router ตัวที่เราเอามาเชื่อมต่อเพื่อให้กระจายสัญญาณทั้ง LAN และ Wireless LAN
                        คิดดังนั้นก็เข้าหน้าตั้งค่าของ TC7200 เลย
                        แล้วเข้าไปที่หน้า Network หัวข้อ LAN แล้วเลือก Disable DHCP Server ซะ
                        ต่อจากนั้นไปที่หน้า Wireless หัวข้อ Radio แล้ว Disable หรือ Off มันทุกจุด
                        • น้องเค้ายืนดูอยู่ข้างหลัง บอกผมว่าให้ลอง Switch Off / On TC7200 ดูสิ จะพบว่า Wireless มันกลับมา Enable เหมือนเดิม แล้วก็จริงๆ ครับ ผมก็ลองไปดูรอบๆ ตัว TC7200 ใหม่อีกครั้ง เห็นมันมี Switch เล็กๆ อยู่ตัวนึงด้านข้างทางขวามือ ถ้าเราจับเจ้า TC7200 หันหน้าเข้าหาเรา ตอนแรกก็คิดว่าเป็น switch WPS แค่นั้น แต่ลองกดดูเห็นไฟ Wireless มันดับไปชั่วครู่แล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่
                          • คราวนี้ลองใหม่ครับ เข้าหน้า Wireless หัวข้อ Radio Disable มันหมดทุกจุด
                            แล้วไล่หัวข้อ Primary Network, Bridging, Advance ตรงไหนมันมีให้ Disable / Off เลือกมันหมดแหละ
                            • หลังจากนั้นจึงไปปิด Wireless switch ด้านข้างของตัวเครื่อง ทิ้งไว้สักพักนึงครับ แล้วก็ไป Switch Off เจ้า TC7200 ปล่อยไว้ 1 นาที แล้วจึง Switch On TC7200
                              คราวนี้ ไฟ Wireless หน้าเครื่องไม่ติดขึ้นมาให้เห็นอีกแล้วครับ
                              หมายเหตุ : รูป TC7200 Wireless ที่เอามาให้ดูข้างบน มัน Enable อีก แต่ไม่ส่งสัญญาณ Wireless ออกมาครับ
                              • หลังจากนั้น ก็เชื่อมต่อสาย LAN จาก TC7200 มาเข้าช่อง WAN ของ RT-N12HP ที่เดิมตั้งค่าการทำงานไว้ที่ Router Mode เท่านั้นส่วนที่เหลือไม่ได้ตั้งค่าอะไร มัน Detect ตัวเองเจอหมดเท่าที่ต้องการใช้งาน (หมายถึงตอนที่ตั้งค่าเพื่อใช้งานคู่กับ Cisco EPC2425 นะครับ)
                                แต่คราวนี้จับคู่กับ TC7200 มันไม่เจอเองโดยอัตโนมัติ ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน เลยต้องเข้าไป Fix IP กำหนด Gateway และใส่ค่า DNS Server ของ True เอาไว้ให้
