มาทำความข้าใจกับ Speed Boost จาก True Docsis และ วิเคระห์ ว่า ..ทำไมค้าง ทำไม หลุด ^
  • #76
    วันนี้วันเด็กเจอเน็ตหลุดทั้งวันครับ ปกติก็มีหลุดบ้าง หลุดมาตลอด แต่กับวันนี้เมื่อตอนกลางวันเล่นเน็ตได้ 1 นาที เสียไปอีก 3-5 นาที วนกันอยู่อย่างนี้
    โทรไปแจ้งคอลเซ็นเตอร์ บอกจะมีช่างโทรกลับนัดวันภายใน 2 ชั่วโมง รอไปเหอะ 8 ชั่วโมงยังไม่มีใครโทรมาเลย
    มีแต่ลูกค้าต้องโทรกลับไปหาคอลเซ็นเตอร์ใหม่ด้วยตัวเอง เฮ้อ...
    ว่าจะกลับไปใช้แบบสายโทรศัพท์ล่ะ เมื่อก่อนมีปัญหาแค่ปีละไม่เกิน 2-3 ครั้งเท่านั้นเอง
    ปล. ลองดูงบการเงินของทรูดูสิครับ ปีที่ผ่านมาขาดทุน 4 พันกว่าล้านเลยนะ เลยไม่แปลกใจเลยที่จะเจอปัญหาแบบนี้
    • #77
      เข้ามารอติดตามผลอีกคนครับ เพราะที่บ้านผม เปลี่ยนมาใช้ cable true มา2-3 เดือนแล้ว อาการแบบคุณ puyzeeds เลยครับ หลุด 2รีเควส ทุก10-20นาที ตอนนี้เรียกช่างมา จะรอบที่3แล้ว ก็บอกปกติดีหมด ปรับลดสัญญาณก็แล้ว ก็ยังไม่หาย
      อันนี้เป็นกระทู้ผม
      อาการของผมก็เป็นเหมือนกับกระทู้นี้เลยครับ หลุดออกจากเกม ขึ้น 2รีเควส แล้วก็ต่อติด
      • #78
        ขอถามนิดนึง Doc 3.0 ถ้าเราจะเอามาใช้กับเนต 10M ของเรามันจะสามารถใช้ได้ไหม
        • #79
          นอกเรื่องนิดนึง
          งบการเงินไม่ใช่สิ่งที่จะบ่งบอกว่าบริษัทนั้นจะดีหรือไม่ดีเสมอไปหรอกนะครับ
          จริงอยู่เครือทรูหนี้มันเยอะมาก รอบล่าสุดกู้เกือบ 5 หมื่นล้านเพื่อไปโปะหนี้เก่าที่ถึงกำหนดค้างชำระ
          แล้วนำหนี้ก้อนใหม่มาลงทุน มันคือธรรมชาติของธุรกิจครับ
          ถ้าทำไปแล้ว เสียดอกแต่ผลกำไรที่ได้กลับมา มันคุ้ม มันก็น่าลงทุนแหละครับ
          ตัวอย่าง ข่าวในเครือ CTH ที่แย่งพรีเมียร์ไปจากทรู
          ใช้เม็ดเงินทุ่มซื้อลิขสิทธิ์มาเกือบหมื่นล้าน
          แต่เพิ่งกู้เงิน 12,000 ล้านเพื่อมาลงทุนขยายทำธุรกิจ
          ถ้าไม่คุ้มก็คงไม่ทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์ ไม่ไปกู้เงินก้อนโตมา
          ทุกอย่างคือธุรกิจ โดยเฉพาะอะไรที่เป็นโปรเจ็คใหญ่ๆ
          เค้ากู้กันทั้งนั้นแหละครับ เพราะเกิดทำไปแล้วเจ๊ง
          บริษัทก็ถูกยึดแค่นี้เอง
          • #80
            ตามนั้น
            เดี๋ยวจะนอกประเด็นไปไกล สรุปสั้นๆว่าเอามาใช้วัดอะไรไม่ได้ครับ
            • #81
              ครับ ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นครับ
              คงเป็นตามที่ 2 ท่านด้านบนบอกกล่าว
              สำหรับเรื่องเน็ต ก็วางแผนไว้ว่าจะให้ช่างแก้ไขอีกสักหน ถ้าไม่ดีขึ้นคงเปลี่ยนมาเป็นระบบสายโทรศัพท์เช่นเดิม
              ถ้ายังไม่ดีขึ้นอีก คงต้องมองหาเจ้าใหม่ล่ะครับ
              ปล. ถ้าเป็นแบบสายโทรศัพท์ มีใครมีปัญหาหรือเจอปัญหาแบบไหนบ้างไหมครับ ช่วยแชร์ที
              • #82
                อัพเดทสถานการ์ณล่าสุด คือช่างมาเล่นที่บ้านครับ มานั่งเล่นด้วยกัน นั่งเล่นเครื่องช่างกลับไม่เป็น นั่งเล่นอยู่ 2-3ชม ก็ไม่เป็น (คือนั่งเล่นเครื่องช่าง ช่างไม่ให้เครื่องที่อยู่ในบ้านต่อใช้งานไม่ใช่แค่เครื่องเดียว แต่3เครื่องที่บ้านผมไม่ให้ต่อใช้งาน) ผมไม่อยากจะมองนะว่าเครื่องคอมช่างก็รู้ๆกันอยู่เค้าก็ต้องทำไรเกี่ยวกับเครื่องเค้ามาอยู่แล้ว ไม่งั้นเค้าไม่มั่นใจว่ามันไม่มีปัญหา แต่เครื่องผมมีปัญหา เครื่องที่บ้านทุกเครื่องมาเชื่อมต่อก็มีปัญหา เครื่อง ลบไดร์เวอร์lanทิ้งแล้วโหลดตัวล่าสุดมาลงก็ยังไม่หาย สรุบมันเป็นที่อะไรกันแน่ เริ่มเครียดก่ะแมร่มและครัฟ
                จำได้อยู๋ประโยคนึงว่า ก่อนหน้าที่จะเข้ามาทำ เค้าบอกว่าเช็คกับทางเซิฟแล้วว่ามีรีแควซทามเม้าท์ขึ้นมาจริง ปัญหานั้นมีจริง แต่พอมาทำบ้านผมกลับไม่พูดอะไรเลย แถมมั่นใจว่าไม่มีปัญหา สุดท้ายก็ยังมาอ้างที่วินโด้ หรือเครื่องผมนั่นแหละที่มีปัญหา ขอโทษเหอะครับ ผมลงวินโด้แทบทุกเดือนช้าหน่อยไรหน่อยผมก็ลงใหม่และ แล้วเวลาลงใหม่หมาดๆเนี้ยมันก็เป็น ซึ้งผมก็เปลี่ยนหลายแผ่นหลายเวอร์ชั่นและ ก็ไม่หาย จะมาโทษว่าlanเสียก็ไม่น่าใช่และ ทั้งๆที่คนอื่นก็เป็นทั่วบ้านทั่วเมือง ผมว่ารวมตัวแล้วไปประท้วงหน้าทรูกันดีไหม เหมือนโดนเอาเปรียบไงก็ไม่รู้ จ่ายเงินก็จ่ายให้ทุกเดือน แถมยังด้อยและไม่มีประสิทธิภาพอีก ถ้า3BBมีจัดโปรเคเบิ้ลแล้วราคาที่ไล่ๆกันนะ ผมเปลี่ยนย้ายแบบไม่ต้องคิดเลย
                • #83
                  อันนี้เป็นกระทู้ผม
                  http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/2051469
                  ทำใจเลยอะท่าน รอ3bb จัดโปรดีๆก่อน ย้ายแบบไม่ต้องคิดเลยหมั่นใส้
                  • #84
                    FTTH ทางออกที่สุดท้าย ที่ดีที่สุดครับ
                    • #85
                      • #86
                        เปลี่ยน Router Docsic 3.0 เทสสปีดได้แบบนี้อ่ะ งง โปร 14/1.4 เมกนะ
                        ลอง bit ดูความเร็วเท่าเก่าสงสัยเป็นที่ boot speed
                        • #87
                          [ATTACH=CONFIG]2111873[/ATTACH]
                          ผมจะลองร้องเรียนขอเปลี่ยน Docsic 3.0 มาลองเทสดูบ้างแล้ว ไม่ไหวกับการหลุด ทุกๆ 10นาที
                          ไม่ทราบว่าของท่าน Router เป็นของผู้ให้บริการ หรือซื้อมาเองครับผม
                          • #88
                            ดันไปยามคํ่าๆครับผม ^_^
                            • #89
                              ช่างมาเปลี่ยนให้ค่ะยี่ห้อ ทอมสัน สีขาวๆ เอาความเร็วเนทมาให้ดูจากบิทนะ มันสวิงพอตัว
                              • #90
                                ผมว่าใันเปนที่ตัวระบบ อะคับ ราวเตอร์มีผลน้อย (ตอนนี้ผมใช้ Doc2.0อยู่ เคยเปลี่ยนเปน Doc3.0 ของ Cisco ก็ไม่หาย)
