สวัสดีคับ แนะนำตัวส่ง หน่อยครับ
#### SIGNALKING CLUB #### คลับของคนรัก "Wireless Exterme"
สอบถามครับ Leguang LG-N960 (Chip RT3070) พร้อมสาย usb 10 เมตร
ถ้าต้องการต่อสายเพิ่มอีก 5 เมตรต้องทำยังไงบ้างครับ ลองซื้อ LG-S9 มา
ต่อแล้วก็เหมือนว่าไฟไม่พอ แต่เชื่อมต่อได้ แต่เข้าเว็บได้ช้ามาก แล้วถ้าให้เป็นตัวรับและกระจายสัญญานด้วยต้องทำยังไงครับ หรือจะใช้โปรแกรม Connectify อย่างเดียวดีครับ ขอความเห็นด้วยครับ ปวดหัวกะเรื่องนี้มานานพอสมควรละครับLast edited by aek_hikaru; 20 Mar 2014, 17:20:39.
ตอบนะครับOriginally posted by aek_hikaru View Postสอบถามครับ Leguang LG-N960 (Chip RT3070) พร้อมสาย usb 10 เมตร
[ATTACH=CONFIG]2726357[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]2726358[/ATTACH]
1. เรื่ิองไฟ USB ไม่พอเนื่องจากใช้สาย USB ที่มีความยาวมากกว่า 5 เมตร ให้ลองต่อผ่าน USB Hub ที่มีช่องจ่ายไฟเพิ่มดูครับ
ของผมใช้สาย USB ยาว 5 เมตร ต่อกับสาย USB ยาว 3 เมตร ตอนแรกติดๆดับๆ พอเสียบ Hub เพิ่มไฟก็ใช้ได้ครับ
2. เรื่องจะรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้วกระจายต่อ เรียกว่า repeater ต้องใช้พวก AP ทำครับ
ตัว LG-N960 ของท่านเป็นตัวรับสัญญาณอย่างเดียว ถ้าจะใช้กระจายสัญญาณต้องใช้โปรแกรมช่วยครับ
อย่่างพวก Connectify แต่โปรแกรมนี้หากไม่ได้ซื้อตัวเต็มจะตัดทุก 30 นาที
ผมเลยใช้โปรแกรม mHotspot ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีก็ใช้ได้ตลอดไม่มีปัญหาครับ
ลองซื้อ USB HUB มาใช้ดูแล้วครับ ก็ยังติดๆ ดับๆ เหมือนเดิมครับ เนื่องจากเดิมสาย USB N960 มีความยาว 10 เมตร ปรกติอยู่แล้ว แต่เนื่องจากผมต้องการลากต่อมาถึงห้องจึงต้องต่อเพิ่มอีก 5 เมตรครับ ลองต่อ USB HUB จะมีอาการ ติดๆ หลุดๆ เหมือนไฟไม่เสถียร ผมเลยซื้อเจ้า LG-S9 มาใช้ รอบนี้ไม่เป็นครับ เชื่อมต่อได้ปรกติ แต่เปิดเว็บได้ช้ามาก เปิดแค่เว็บ Google ยังใช้เวลาโหลดอยู่ 2-3 นาทีเลยครับ ลองต่อแบบ USB HUB --> สาย USB 5 เมตร --> LG-S9 --> สาย USB N960 และแบบ LG-S9 -->สาย USB 5 เมตร -->USB HUB -->สาย USB N960 สองแบบนี้ ติดๆ ดับๆ เหมือนกันครับท่าน ><"Originally posted by Teh2007 View Postตอบนะครับ
[ATTACH=CONFIG]2727217[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]2727241[/ATTACH]Last edited by aek_hikaru; 26 Mar 2014, 15:57:29.
ตามทฤษฎี สาย USB จะส่งสัญญาณได้เต็มประสิทธิภาพที่ความยาวไม่เกิน 5 เมตร เท่านั้นครับOriginally posted by aek_hikaru View Postลองซื้อ USB HUB มาใช้ดูแล้วครับ ก็ยังติดๆ ดับๆ เหมือนเดิมครับ เนื่องจากเดิมสาย USB N960 มีความยาว 10 เมตร ปรกติอยู่แล้ว แต่เนื่องจากผมต้องการลากต่อมาถึงห้องจึงต้องต่อเพิ่มอีก 5 เมตรครับ ลองต่อ USB HUB จะมีอาการ ติดๆ หลุดๆ เหมือนไฟไม่เสถียร ผมเลยซื้อเจ้า LG-S9 มาใช้ รอบนี้ไม่เป็นครับ เชื่อมต่อได้ปรกติ แต่เปิดเว็บได้ช้ามาก เปิดแค่เว็บ Google ยังใช้เวลาโหลดอยู่ 2-3 นาทีเลยครับ ลองต่อแบบ USB HUB --> สาย USB 5 เมตร --> LG-S9 --> สาย USB N960 และแบบ LG-S9 -->สาย USB 5 เมตร -->USB HUB -->สาย USB N960 สองแบบนี้ ติดๆ ดับๆ เหมือนกันครับท่าน ><"
เกินกว่านี้คงต้องวัดดวงเอาที่คุณภาพและขนาดสายนำสัญญาณ
ลองต่อเฉพาะตัว LG-N960 เข้ากับคอมโดยไม่ผ่านสาย 5 เมตร แล้วเทสสปีดดูหรือยังครับว่าเข้าเน็ตได้ปกติหรือเปล่า
มีช้า หน่วง เวลาเข้าเว็บหรือไม่
ถ้าใช้ได้ก็แสดงว่าระยะสาย 10 เมตร เป็นระยะที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคงได้แค่ 10 เมตรครับ
แต่ถ้าต่อตรงแล้วยังช้าอยู่ ก็อาจเป็นปัญหาจากเน็ตที่ปล่อยมา หรือปัญหาที่ตัวรับเอง
ระยะขนาดนี้ผมว่าใช้แบบ USB ไม่น่าจะWork เท่าไรครับ
เอาพวก Access point มาทำ WISP repeater หรือพวก CPE ต่อสาย LAN น่าจะดีกว่า (สาย LAN ยาวได้ถึง 100 เมตร)
(พวกLoco M2 และ Nanostation M2 ราคาแรงหน่อย เจ็บแต่จบครับ)
ขอบคุณครับ ลงทุนเพิ่มแบบนั้นคงไม่ไหวอ่ะครับ ตอนนี้เปลี่ยนใจหันกลับมาใช้งานเน็ตเคเบิ้ลเหมือนเดิมละครับOriginally posted by Teh2007 View Postตามทฤษฎี สาย USB จะส่งสัญญาณได้เต็มประสิทธิภาพที่ความยาวไม่เกิน 5 เมตร เท่านั้นครับ
ตามภาพเลยนะครับ พอดีจะใช้สัญญาน wifi จากบ้านเพื่อนทั้ง 2 หลัง จุดที่ 1 ไม่เกิน 120 m. จุดที่ 2 ไม่เกิน 70 m. ขอท่านๆ แนะนำตัวรับสัญญาณ ซักตัว อะครับ มีต้นไม้บังบ้างเล็กน้อย ตึกไม่มี บ้านผม 2 ชั้น สูงพอสมควร
แล้วมีตัวไหนปล่อยสัญญาณได้บ้าง มองๆตัวนี้ไว้
หรือว่าอีกแบบ ผมมี wrt54gl อยู่ตัวหนึ่ง แล้วซื้อตัวแปลง usb to rj45 มาเสียบกับตัวรับสัญญาณ มันจะสามารถปล่อยสัญญาณ โดยไม่เปิดเครื่อง pc ได้มั๊ยครับLast edited by jukegroo; 8 Apr 2014, 18:30:43.
ตอนนี้ที่คอนโดผม 3BB มาติดตั้ง wifi accesspoint จ่อๆ เลยจะเลิกใช้ LG-N510 กับ Alfa R36 นะครับ ทั้งคู่ซื้อมาต้นปี ยังอยู่ในประกัน ใครสนใจส่งข้อความมาได้นะครับ
LG-N 510 เป็น outdoor hi-power usb สาย 10 เมตรติดตั้งไว้ในระเบียงที่ร่มไม่โดนแดด สภาพ เดิมๆเจ๋๋งมากแรงได้ใจ
Alfa R36 เป็น router ที่เข้ากันได้กับ chipset RT3070 เสียบกับ hi-power usb ได้เลย และไม่ต้องกระจายสัญญาณผ่านคอม แชร wifi ให้ทั้งบ้านโดยไม่ต้องเปิดคอม
ลง driver USB 3.0 ก่อนครับOriginally posted by kokozero View Postใช้ win7 64 bit หา driver ไม่ได้ครับ ใช้ SK-9TG Realtek8187L ครับ เป็น USB 2.0 แต่คอมใหม่เป็น USB 3.0 มีทางไหน แก้ไขได้บ้างครับ
download driver 8187 http://www.signalking.in.th/NP-12501...rt&driver.html
