#### SIGNALKING CLUB #### คลับของคนรัก "Wireless Exterme"
  • Driver ตัวล่าสุด ไม่โช่ภาษาหายแล้ว
    • Originally posted by topxl5555 View Post
      เน็ตหอพักผมต้องซื้อรหัสwifi แล้วเอามาใส่ล็อกอินที่หน้าเว็บ คล้ายๆของทรูอ่ะครับ
      ผมทำตามนี้แล้วครับคอมPC SK-10TN ปล่อย wifi ออกไปได้แล้ว อุปกรณ์อื่นค้นหาชื่อเจอแล้ว
      แต่เชื่อมต่อไม่ได้อ่ะครับ ต้องแก้ยังไงเหรอครับ หรือว่า internet หอหักผมเขาบล็อคอะไรไว้รึเปล่าาครับ
      ใช้เน็ตเครื่องที่ปล่อยได้หรือเปล่าครับต้อง login เครื่องที่ปล่อยก่อนว่าเล่นได้หรือเปล่าครับตั่งระหัสที่ตัวปล่อยหรือเปล่าครับถ้าเครื่องหลักเล่นได้เขาอาจล็อกให้ใช้เครื่องเดียวแต่คงไม่น่าใช่ต้องลองครับ
      • Originally posted by pongsakm View Post
        880wn ครับ ย่าน N usb ต่อสายยาวเกิน 3 เมตร ใช้ไม่ได้เลย
        ไม่แน่ใจว่า บอร์ด หรือ psu จ่ายไฟไม่พอ
        สงใสต้องใช้เจ้าตัวนี้ ตัวเร้าเตอร์ภาครับคงไม่ไหว
        [ATTACH=CONFIG]2388693[/ATTACH]
        แบบนี้น่าจะ work กว่าครับระยะยาวแต่คาวมเสี่ยงมีครับตอนลง firmware
        ท่าน abeebi ลงไว้ครับ
        • Originally posted by oliko View Post
          http://www.overclockzone.com/forums/...นใคร
          ถ้าจับใส่กล่องขึ้นเสา outdoor มันจะ work ไหมครับ
            ตัวนี้ใช้กับ Chip 8187L ตระกูลG ถ้าจะใช้กับ Chip 3070 ต้องอัป Firmware นะครับต้องลากสายไฟ220v ขึ้นเสาดว้ย
              สอบถามนิส ผมมือใหม่คับ
              คือเรื่องของเรื่องก็คือว่า จะดูด wifi จากเพื่อนบ้านแล้วปล่อยต่อภายในบ้านคับ (ไม่ได้ขโมยน่ะ หาร2กับเพื่อน อิอิ)
              ผมใช้ signalking Chip 8187L ตระกูลG อยู่คับ (คือใช้เร้าเตอร์แล้วดูดไม่ไหว) อยากดูดแล้วจะปล่อย wifi ในบ้านอีกที ต้องทำแบบนี้หรือป่าวคับ
              เอา signalking Chip 8187L ตระกูลG แล้วก็เสียบ Alfa-R36 เพื่อปล่อยสัญญาณ ผมเข้าใจถูกหรือป่าวคับ แล้วถ้าทำยังนี้ได้ ต้องตั้งค่าอะไรหรือป่าวอ่ะ
              แล้วราคา Alfa-R36 ประมาณเท่าไหร่คับ
              จากเดิมจะทำแบบนี้
              signal king + ต่อเข้าคอม ... แล้วต่อออก....+ สายแลนด์ ..เข้า... + เร้าเตอร์ ...เพื่อปล่อย wifi อีกที ไม่รู้ว่าได้หรือป่าว แต่ถ้าทำแบบแรกได้ก็คงดีคับ
              ขออภัยน่ะคับ มือใหม่จิงๆ ช่วยชี้แนะด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าจ้าาาาาาาาาาา
                สายไฟไม่ต้องลากก็ได้ครับ ฝากไฟไปกับสายแลนเลยใช้ POE เอาครับ
                • Originally posted by rannar2 View Post
                  signalking Chip 8187L สามารถเอามาต่อพ่วงได้เลยครับ ไม่ต้องอัพเกรดอะไรแล้วตั้งค่าตาม link ของท่าน NuBoW ได้เลยครับ
                  ส่วน Alfa-R36 ลองสอบถามท่าน 323 ดูเห็นว่าช่วงนี้ของขาดอยู่น่ะ ราคา พัน 5 หรือ 6 นี้แหละ
                  http://www.overclockzone.com/forums/...B9%80%E0%B8%84
                  • Originally posted by NuBoW View Post
                    ขอบคุณครับไม่เคยใช้ครับ R36 ใช้ poe กี่ Volt ครับ
                      12v 1a ครับ
                      • Alfa r36 ไปดูในเว็บมา
                        Wi Fi extender Support
                        RTL8187L/Ralink RT3070/RTL8188RU by different firmware version
                        Firmware 1.2.0.7B6 = RTL8187L
                        Firmware 1.2.0.8 = Ralink RT3070/RTL8188RU
                        • Originally posted by abeebi View Post
                          ขอบคุณมากคับท่าน
                            เครื่องที่ปล่อยเล่นเน็ตได้ครับ เครื่องอื่นแค่มองเห็นชื่อ wifi ที่ปล่อยต่อออกมาครับ เชื่อมต่อไม่ได้ครับ มันจะขึ้นรูปโหลดหมุนๆอยู่แบบนั้น
                            • รบกวนถามครับ พอดีว่าผมใช้รุ่น n960 อยู่ครับ แรงดีมากๆๆเลยครับ แต่ตอนนี้มีปัญหาคือต้องย้ายห้องทำงานไปอยู่ข้างหลัง
                              ตึกครับแต่ข้างหลังมันไม่มีสัณญาณเลยครับ จับมันขึ้นเสา6เมตรเจอแต่ต่อไม่ติดสัณญาณมาเต็ม100เข้าหน้าลอ็กอินได้แต่เข้าเวป
                              หลุด ลองเปลี่ยนแอดเดสแล้วก็เหมือนเดิม ลองมานั่งๆๆคิดว่าถ้าต่อสายมันยาวๆๆๆๆมันจะต่อเต็มที่ได้กี่เมตร หรือว่าใช้สายแลนต่อมันจะ
                              ได้ไหมครับ เลยมาลองถามผู้รู้ในนี้ดูครับว่ามันสามารถจะทำได้ไหมครับ หรือใครทำได้ช่วยชี้แนะด้วยครับ หรือมีวิธีง่ายๆๆกว่านี้ไหมครับ
                              ลืมบอกไปสายที่ต้องการใช้ต่อประมาณ150เมตรครับ
                              • Originally posted by silverfox2 View Post
                                เป็นคลิ่นที่ชิ่งมาครับสะท้อนมาครับลองค่อยๆปรับหันหามุมปรับให้สัณญาณนิ่งไม่แกว่งจะเป็นมุมสะท้อนเข้าตั่วส่งดีดีสุดหรือเลือกตัวส่งที่สัณญาณไม่แกว่งมากสว่นสายสัณญาณคงได้เต็มที่10เมตรถ้าเกินกว่านี้Port Usb จ่ายไม่ถึงครับไม่ทำงานสาย Lan ต่อไม่ได้ครับ port คนละประเภทครับหาตัว LG-N700 ติดที่ด้านหน้าแล้วต่อสายแลนมาแต่ต้องเอาPoeไว้ด้านหน้าครับถ้าจะลากสายแลน150เมตรเป็นสาย Link Outdoor คงไม่คุ้มแน่สองพันกว่าบาทแล้วครับ
