Mikrotik Club
  • /tool user-manager database clear-log
    /tool user-manager log remove
    numbers:1-1000000
    2 สคริปนี้อันไหนเวริ์กกว่าอะครับท่านต้น จะลอง test scheduler even เลย ^^
    • แถมอีกหน่อย แม้ว่าเรา จิ้ม reset หรือ ใช้คำสั่ง
      /sys reset
      การตั้งค่าหาย แต่ log ใน userman ไม่หาย เหอๆ แปลกดีเหมือนกัน
      Mikrotik พยายามเก็บ log ให้แบบ สุดฤทธิ์ เชียวแฮะ ง่วงละ เดี่ยวมาเล่าให้ฟังอีก เหอๆ
      • Originally posted by mostmax View Post
        numbers:1-1000000
        ต้นว่า อันล่างนะ เหอๆ แต่ไม่รู้ดิ ต้นใช้ 2 อันนี่แหละ มั่วไปมา จน log หาย
        ที่ว่างกลับมาเหมือนเดิม เดี๋ยวต้องไปลองอีกรอบละ มองข้าง ไม่ได้เชียวแฮะ เหอๆ
        เดี่ยวจะงานเข้า เหมือนต้น หูชา มาตั้งแต่เย็นวันศูกร์ละ แถมบัตร 3 วันปลอบใจให้ หมดทุกราย แจกจ่ายกันไป เรียบร้อยแล้ว
        จากหน้าบึ้งมา เดินกลับ ยิ้มเลย เล่นฟรี 3 วัน เหอๆ
          numbers:1-1000000
          ต้นว่า ได้อยู่แหละ เหมือนเรา ตั้งให้มัน รีสตาร์ทตัวเองอ่ะครับ เหอๆ
          แต่อันไหนเวิร์ค เดี๋ยวต้องลอง ละ ถ้าพี่เทสดูแล้วโอเค ก็เอาสคริปมาแบ่งต้นด้วยนะครับ เดี๋ยวให้เครติด ตัวเป้งๆ แบบนี้เลย
          เครดิตท่าน mostmax
          • แถมอีกหน่อย
            ลองอ่านดู
            Hi All, I am having a problem with removing userman logs, but when I issue the command /tools/user-manager/logs/print /tools/user-manager/logs/remove 1-xxx I get error time out detected! I have a total of 219000 entries, and even when I try only do 1-20 it fails. I have managed to install a script on the other routers, and this works, but when I add to this one in particular it also fails. We are opperating RB532 with ROS2.9.46 on the board that is having problems! Any help in getting th...
            • ความรู้ใหม่..... อยากได้ 750 เหมือนกัน แต่คิดว่าคงต้องเอา 750G เพราะอาจจะต้อง
              ใช้เนื้อที่เพิ่ม
              • มัน Work ครับท่านต้น แบบนี้แจ่มแมวแน่นอน ไม่ต้องกังวลว่าจะ log ล้นจนเมมเต็มอีก
                วิธีใช้งานก็หลักการเดียวกับ auto reboot ดังนี้เซตตามแบบนี้ครับ
                ขั้นตอนแรกที่ส่วน Script
                1. ที่แทบ System > Script กด +
                2. ที่ช่อง Name ใส่ userman clear log <<< ตรงนี้ตั้งได้ตามใจชอบ
                3. ที่ช่อง Souce ใส่ /tool user-manager database clear-log
                4. กด KO จบ . . . ส่วน Script
                ขั้นตอนต่อไปที่ส่วน Schedule
                1. ที่แทบ System > Schedule กด +
                2. ที่ช่อง Name ใส่ UCL <<< ตรงนี้ตั้งได้ตามใจชอบ
                3. ที่ช่อง Interval ใส่เวลาที่จะให้สคริปนี้รัน ในตัวอย่างเป็น 1d 00 : 00 : 00 หรือเท่ากับ 1 วันให้รัน 1 ครั้ง
                4. ที่ช่อง On Event ใส่ userman clear log (ชื่อตรงนี้ต้องตั้งให้ตรงกับ Name ใส่ส่วน Script ไม่งั้นจะใช้งานไม่ได้นะครับ)
                5. กด OK จบ . . .
                เท่านี้ระบบก็จะทำการลบ log ใน userman ให้ท่านเองแล้วจ้า
                ขอบคุณ script จาก ท่านต้น ด้วยครับเป็นประโยชน์อย่างมาก
                  5. กด OK จบ . . .
                  เย้ เยี่ยมเลย เดี๋ยวกลับไปหา Mikrotik ก่อน เดี่ยวจัดการละ ^^
                  • Comment
                      • Originally posted by Ton_secmu View Post
                        แถมอีกหน่อย
                        ลองอ่านดู
                        http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&t=21214
                        ผมคิดว่าขายไปแล้ว
                        ไม่ได้รับ PM ผมหรือครับคุณต้น ผม PM ไปสองรอบละ หรือว่าไม่อยากขายให้ผม
                        • Originally posted by OTARO View Post
                          ผมคิดว่าขายไปแล้ว
                          PM ค้างตอบเยอะจัด อิอิ เดี๋ยวค่อยๆ ทยอยตอบครับผม
                          เข้ามาถามการตั้งค่าเยอะเกิน
                          • ขอถามไรหน่อยคับ
                            ผมเคยถอดกล่อง ตัว 450G ข้างใน มีที่ใส่การ์ดรีดเดอร์ ใช่ ไม
                            แล้วเอาไปใส่ทำอะไรคับ
                            • Originally posted by folcon View Post
                              ขอถามไรหน่อยคับ
                              storage devices , Webproxy , User Manager , the Dude
                              เพิ่มเนื้อที่เก็บของมูลครับผม ถ้าเราเก็บข้อมูลต่างๆเยอะ จนเต็มหรือเหลือน้อย
                              เครื่องก็จะรวนจนแฮงค์ในที่สุดครับ
                              เพราะฉนั้นต้องมั่นลบ log ไฟล์ต่างๆที่ระบบเก็บให้อยู่เสมอ ไม่ให้มันเต็มครับ
                              คำสั่งเช็ค storage devices
                              /store disk print
                              ถ้าท่านใส่ SD Card เพิ่มมาจะเห็นแบบนี้ครับ
