Mikrotik Club
  • Originally posted by tommy605 View Post
    ก็ใส่ gateway บน ap กับ repeater แหละครับ ไปทาง mikrotik: 192.168.2.1
    เดี๋ยววันนี้จะไปเช็คดูครับได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว 555
      จริงๆแล้วลำดับแรกเราต้องเช็คบน mikrotik ก่อนว่าออกสู่ internet ได้หรือยัง ก่อนจะเช็คที่เครื่อง pc นะครับ เปิดคำสั่ง new terminal ขึ้นมา ping www.google.com เลย ดูว่าออกได้หรือยัง มีหลักๆ 3 ส่วน ที่ต้องไปตรวจสอบ
      1. pppoe-interface ที่ถูกสร้างขึ้นมา status ขึ้นว่า connected มั้ย และได้ wan ip จริงด้วยหรือยัง ถ้ายังเช็คเรื่อง username password จาก isp หรือหากกรณีที่ทาง isp กำหนด vlan เข้ามาด้วยก็ต้องกำหนด vlan id เข้าไปใน physical interface(อินเทอร์เฟสจริง)แล้วนำ pppoe-interface ไปสร้างบน vlan interface นั้นๆ และสุดท้ายตรวจสอบเรื่องการเข้าสายมีปัญหาอยู่หรือไม่
      2. default route ถูกสร้างขึ้นมาหรือยัง ปกติใช้ add default route จาก pppoe-interface ได้เลยง่ายดี หรือจะเพิ่มเองก็ได้ add dst-address 0.0.0.0/0 gw pppoe-interface เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่ง
      3. dns server ทำงานอยู่หรือไม่ ตรวจสอบ ip dns มี ip ของ dns server หรือไม่ ปกติ add จาก pppoe-interface ได้เลยเหมือนกันคือ use peer dns ก็จะได้รับ dns จาก isp หรือเพิ่มเองก็เข้าไปเพิ่มได้ เช่น 8.8.8.8,8.8.4.4
      เมื่อเรียบร้อยแล้ว ลอง ping บน mikrotik ออกไปที่ www.google.com ตรวจสอบว่าได้รับ packet จาก ip ของ web server หรือไม่
      หากเรียบร้อยแล้วก็ใช้คำสั่ง new terminal วางบรรทัดนี้เข้าไป
      /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=pppoe-out1 action=masquerade
      เป็นการแปลง ip ขาในทั้งหมด ให้ติดต่อภายนอกได้ด้วย wan ip จริงที่เราได้จาก pppoe-interface หรือจาก isp นั่นเอง
      ปล. อย่าลืมทำขา lan ภายในให้เรียบร้อยด้วยนะ เพราะไม่งั้นเอา pc เข้ามาต่อที่ขา ethernet ที่เหลือก็ไม่มีประโยชน์ แล้วลอง ping ออกข้างนอกด้วย pc อีกที
      • ขอวิธีตั้งค่า userman แบบละเอียดหน่อยครับ ลองทำหลายต่อหลายครั้งล่ะไม่ได้สักทีไม่รู้ทำอะไรผิดตรงใหนทุกวันนี้ต้องแอดทีล่ะ user
        • Originally posted by famas753 View Post
          อยากสอบถามทำ หน้า login นะครับ ผมใช dream weaver6 อยากจะเอารูปไว้พื้นหลังแล้วเอาตัว login ทับรูปไว้ทำไงครับ ผมเอารูปยัดแล้ว ลากตัว login มาทับไม่ได้นะครับ
          ต้องใส่ที่ style.css คับ
          • ทำไมเวลาเข้าผ่าน https แล้วมันไม่เด้งไปหน้า login อ่ะครับ
            • จะหาซื้อ MikroTik SXTG-2HnD ไม่ทราบว่า มีเวปไหนขายราคาดีๆ บ้างครับ
              หรือร้านในพันทิพยื ฟอร์จูนมีขายบ้างป่าว
              • RB750GL ทำแยก Zone ได้ไหมครับ
                คือจะให้ Hotspot Zone ไม่สามารถ ไป Private Zone อะครับ และให้จ่าย ip คนละวง สามารถทำได้ไหมครับ
                ถ้าทำได้ของแนวทางหน่อยครับ หรือ ตัวอย่างหน่อยครับ ขอบคุณครับ
                ปล.มือใหม่
                  ปกติตั้ง client isolation ที่ ap แต่ละตัวก็จบแล้วครับ
                  • หรือหาก ap ไม่มีโหมดนี้ให้ตั้ง ก็ทำที่ mikrotik
                    ตัวอย่างผมแบ่งออกเป็น 2 วง คือ 192.168.10.0/24 , 192.168.20.0/24
                    Code:
                    /ip firewall filter
                    add chain=forward src-address=192.168.10.0/24 dst-address=192.168.20.0/24 action=drop
                    add chain=forward src-address=192.168.20.0/24 dst-address=192.168.10.0/24 action=drop
                    • สอบถามหน่อยครับผม คือตอนนี้สนใจรุ่น RB 450 G อยู่
                      ไม่ทราบว่ามันใช้กะ tot fiber 2 U ได้รึป่าวครับ คือหมายถึงเอามาแทนตัว Forth ที่ tot แถมมาเลยอะครับ
                      แล้วมีรุ่นใหนแนะนำบ้าง? เป็นร้านเน็ตครับผม
                        Code:
                        /ip firewall filter
                        ขอบคุณครับ ใช้ได้เลย
                        • สอบถามครับผม
                          Originally posted by foxnew View Post
                          สอบถามปัญหาครับ ทำมัยLinkมัน รีบ่อยมากครับทำไห้อินเตอร์เน็ตหลุดไปช่วงๆนึง รุ่นที่ใช้RB1100AHx2 ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดอจากอะไรครับวันนึงรีเป็นสิบๆรอบเลยครับ
                          • Originally posted by foxnew View Post
                            สอบถามครับผม
                            เช็คประกันครับ เครมได้เครมเลย แนะนำแบบนี้น่าจะดีกว่า
                              ขอบคุณครับ ผมไม่ได้ใส่รายละเอียดครับผม
                              Port1-Port8 ผมต่อ wa901nd เพื่อกระจายสัญญาณในหอพัก ซึ่งเจ้าปัญหาอยู่ที่1-8ตามรูปครับรีบ่อยมาก ประมาณ25-45นาทีต่อครั้ง(เวลาไม่แน่นอน)
                              Port9 ผมต่อ NanoStation M2 เพื่อลิงค์สัญญาณไปอีกที่ ตัวนี้ไม่เจอปัญหาขึ้น up/down
                              Port11 ผมไห้เป็นตัวรับอินเตอร์เน็ตเข้ามาจัดการในMT ตัวนี้ไม่เจอปัญหาขึ้น up/down เช่นกัน
                              เป็นไปได้หรือไม่ที่MTเสียหรือเป็นที่เจ้าwa901nd ทั้ง8ซื้อมาใหม่ๆแกะกล่องเลยครับเปิดใช้มาประมาณ3เดือน เป็นปัญหาติดๆหลุดๆตั้งแต่แรกเลยครับชักจะเครียดๆแล้วครับแก้ปัญหาไม่จบ
                                แบบนี้เช็คเบื้องต้นตามผมแนะนำนะครับ เอา nano มาต่อออกจาก port 1-8 ดูก่อนว่ามีปัญหามั้ย จะได้ตัดปัญหาได้เป็นส่วนๆ
                                ถ้าไม่มีปัญหา แสดงว่า wa901nd มีอะไรแปลกๆ แน่ๆ หรือ dhcp-server แจกอยู่บน wa901nd หรือป่าว ผมว่ามันแหม่งๆ
