Originally posted by sofhat
Mikrotik Club
มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับ TLOG CENTER for mikrotik
เปิดโปรโมชั่นฉลอง Cloud server ตัวใหม่
ด้วยโปรโมชั่นพิเศษ เช่า TLOG CENTER ตอนนี้ ราคา 16,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี พร้อม Mikrotik RB450 1 ตัว รับจำนวนจำกัด 5 ท่าน เท่านั้นครับ
โปรโมชั่นนี้ถึง 30 มิถุนายน 2556 นี้
*มั่นใจด้วยระบบ IDC (Internet Data Center )สูงสุดด้วยระบบ Firewall Layer 7
*สำหรับ โปรนี้ ไม่คิดค่าต่อ ติกในระบบเพิ่มแยกไซต์ได้เลย ฟรี
สนใจติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/groups/tlogsystem/
ผมขอวิธีแก้ IP เต็มหน่อยนะครับ
คือ ตัว mk แจก IP 192.168.88.2 - 192.168.88.253
มันแจก จนเมื่อักครู่ได้ ip .88.253 มา มันออกเน็ตไม่ได้อะครับ งงมากๆ แล้วพอ fix ไป .88.120 ก็ออกได้
เหมือนๆกัน ip มันเกินแล้วมันไม่ให้ออกเน็ตอะครับ แก้อย่างไรครับ
เหมือนๆกัน ip มันเกินแล้วมันไม่ให้ออกเน็ตอะครับ แก้อย่างไรครับOriginally posted by no_coke View PostIP>DHCP Server ตรง Lease Time ตั้งเวลาเอาครับ น้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็เต็ม เครื่องไหนใช้ประจำก็ Make Static ไป
หรือไม่ก็หนีไปใช้ IP คลาสอื่นเลยครับ...
Originally posted by tomodify View Postตามที่เซต คือ
ether1=192.168.1.2 static gateway 192.168.1.1 <<< WAN ของเนตบ้าน
ether2=192.168.2.2 static gateway 192.168.2.1 <<< WAN แอบแซ่บ
ether5=172.17.173.1 Local วงใน dhcp กี่ IP ก็จำไม่ได้แล้วคนเซต ^_^
ether3-ether4 เซตให้เป็น Master Port กับช่อง 5
ใส่สคริปท์แค่ Reboot ทุกๆ 7 วันกับ allow port ให้เข้ามารีโมทจากข้างนอกได้
โดยไม่โดน firewall mikrotik block
สคริปท์ ddns ใส่ของ no-ip ไว้ให้มั้ง รอแค่ใส่ user/pass และ host
ที่เซตให้เป็น PPC Loadbalance ครับ >>> http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC
เท่าที่ดู คือ ether1 วิ่งสม่ำเสมอ ดูตรงขีดแดงช่องบน
แต่ ether2 แกว่งๆตามธรรมดาเนตฟรี peak ตามจำนวนคนใช้
ผลรวม peak ได้ 13 แต่โหลด 2 เมก ผมว่าโอเคแล้วนะ
หารายได้จากมันได้แล้วครับ
พอได้ค่าเนต เก็บคนล่ะ 200-300
ตอนนี้ผมเซ็ต ตัวที่บ้านTT&T เป็น 192.168.2.1 pppoe
ตัวที่ส่งมาจากบ้านอีกหลังTOT เป็น 192.168.1.1 pppoe ส่งผ่านnano 5 192.168.1.21 เป็นbridng ใช้ nano5รับ 192.168.1.20 bridng
(ตอนนี้ผมทำโหลดบาลาน โดยใช้สคลิปของคุณ aha2pro ที่อยู่หน้าที่5 ก็ใช้ได้แต่ มันเหมื่อนจะสลับเวลาเส้นไหนหลุด ผมทดลองถอดออกที่ละเส้น)
อยากได้สคลิป ในตัวอย่างทั้งหมดเลยครับ พวก รีบูต เข้ารีโมทจากที่อื่ แบ่งyoutube ตอน เข้าเครื่องเดียวเครื่องอื่นดูอะไรแทบไม่ได้ ลองทำตามในนี้แล้วยังไม่สำเร็จ ผมตั้งไว้ 4m/512 สูงสุด 1m/256ต่ำสุด รบกวนขอหน่อยครับ ลองทำตามคู่มือที่โหลดมาก็ยังไม่สำเร็จ มือใหม่ไม่ค่อย มีความรู้ด้านนี้ด้วย ตอนนี้ ผมใช้ rb450 gl v4.17เพื่อให้เหมือนในคู่มือLast edited by nay; 26 Jun 2013, 11:10:47.
191.168.88.1/22
255.255.252.0
จะแจกได้ตั้งเเต่ 191.168.88.1 - 191.168.91.254 รวม 1022 เครื่อง
2WAN pppoe เน็ต tot 20M + 3bb 10M สคลิปนี้ได้หรือป่าวครับ ผมใช้ RB1200
/interface pppoe-client
add comment="WAN1 pppoe-out1 on ether6" disabled=no interface=ether6 name=\
pppoe-out1 password=xxxxxxxx@fttxhome
add comment="WAN2 pppoe-out2 on ether7" disabled=no interface=ether7 name=\
pppoe-out2 password=xxxxxxxx@3bb
#|/ip address
/ip address add address=192.168.50.1/24 network=192.168.50.0 broadcast=192.168.50.255 interface=ether5 comment="default configuration"
#|/ip firewall mangle
/ip firewall mangle add chain=input in-interface=pppoe-out1 action=mark-connection new-connection-mark=ether6_conn
/ip firewall mangle add chain=input in-interface=pppoe-out2 action=mark-connection new-connection-mark=ether7_conn
/ip firewall mangle add chain=output connection-mark=ether6_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether6
/ip firewall mangle add chain=output connection-mark=ether7_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether7
/ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether5 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/0 action=mark-connection new-connection-mark=ether6_conn passthrough=yes
/ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether5 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/1 action=mark-connection new-connection-mark=ether6_conn passthrough=yes
/ip firewall mangle add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether5 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:4/2 action=mark-connection new-connection-mark=ether7_conn passthrough=yes
/ip firewall mangle add chain=prerouting connection-mark=ether6_conn in-interface=ether5 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether6
/ip firewall mangle add chain=prerouting connection-mark=ether7_conn in-interface=ether5 action=mark-routing new-routing-mark=to_ether7
#|/ip route
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 routing-mark=to_ether6 check-gateway=ping
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 routing-mark=to_ether7 check-gateway=ping
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out1 distance=1 check-gateway=ping
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=pppoe-out2 distance=2 check-gateway=ping
#|/ip firewall nat
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=pppoe-out1 action=masquerade
/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=pppoe-out2 action=masquerade
#| DHCP server is on switch, with address pool 192.168.50.100-192.168.50.254
/ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.50.100-192.168.50.254
/ip dhcp-server add name=default address-pool=default-dhcp interface=ether5 disabled=no
/ip dhcp-server network add address=192.168.50.0/24 gateway=192.168.50.1 dns-server=192.168.50.1 comment="default configuration"
#| DNS
/ip dns set allow-remote-requests=yes
/ip dns static add name=router address=192.168.50.1
#| Now Configure DNS server so users can resolve hostnames,
#| Ex.cache-size=5000KiB
#| DNS Google = 8.8.8.8,8.8.4.4
#| DNS 3BB = 110.164.252.222,110.164.252.223
/ip dns set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=5000K max-udp-packet-size=512 servers=8.8.8.8,8.8.4.4
Originally posted by toppunismo View Post2WAN pppoe เน็ต tot 20M + 3bb 10M สคลิปนี้ได้หรือป่าวครับ ผมใช้ RB1200
http://www.smart-mobile.com/forum/vi...?f=70&t=231909
สำคัญที่หลายๆคนมองข้าม
#ถ้าไม่ใช้ Script นี้ร่วมกับฟังก์ชั่น HOTSPOT Server ให้เอาส่วนสีแดง hotspot=auth ออกเสมอ#
ถ้าไม่ได้ใส่ hotspot=auth มันจะไม่ยอมไปหน้า login
#ในกรณีที่ Weight หรือสัดส่วนความเร็วไม่เท่ากันเราจะแก้สองคำสั่งด้านล่างนี้ครับ#
2/0,2/1,2/2 เลข 2 ข้างหน้าหมายถึง 2 WAN หรือเนต 2 เส้น
/ ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark disabled=\
no dst-address-type=!local hotspot=auth src-address=192.168.1.0/24 new-connection-mark=WAN1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
no dst-address-type=!local hotspot=auth src-address=192.168.1.0/24 new-connection-mark=WAN2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
พวกสคริปท์อย่า copy อย่างเดียว ควรดูด้วยว่า แต่ล่ะอย่าง แต่ล่ะคำสั่งให้ทำอะไรบ้าง
เวลามีปัญหาจะได้วิเคราะห์หาสาเหตุเองได้
จริงๆผมชอบแบบนี้นะ
http://www.wifitech.com.pk/mikrotik-...ng-pcc-method/
เซตเสร็จน่าจะรู้ทางคร่าวๆแล้ว เดี๋ยวว่าจะเอา RB750UP มาลองเซตอยู่ ^_^
Originally posted by V.I.P View Postขอบคุณมากครับ เห็นเค้าบอก 310 มันไม่มี syslog
NSA-210
CPU OXE810DSE, 370 MHz, 180 BogoMIPS
RAM 128MB DDRII SDRAM
Flash ROM 4MB according to /proc/iomem and /proc/cmdlin
CPU 88F6281 A1 (DDR2) 1200MHz
ARM926EJ-S rev 1 (v5l) 1200 BogoMIPS.
RAM 256MiB
Flash ROM 128MiB
